Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 11:03 | Сообщение # 1
инженер по сервисному обслуживанию
Здравствуйте коллеги! помогите пожалуйста советом по такой проблеме: после выключения проявочной машины раствор фиксажа продолжает сливаться в канистру ,таким образом за выходные (машинка стоит выключеная), в канистре набирается довольно большое кол-во раствора. где искать причину?
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 17:20 | Сообщение # 3
Quote (genas)
Больше причины нет.
Если труба слива (не перелива) подключена к баку с фиксажем, то может травить пластмассовый шаровый вентиль. А у клапана, если промывка не поможет, имеет смысл под "пипку" крепления резинки подложить шайбу для более плотного прилегания клапана.
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 627
Quote (genas)
Клапан в насосе фиксажа. Больше причины нет. Снимаешь, промываешь и усе.
Каким образом? Залив идет из одной канистры, переливной шланг подключен к другой. При неисправном клапане фиксаж сливался бы обратно в бак со свежим раствором.
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 20:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 153
Была похожая беда только машинка другая. А дело было так пропускал эл.клапан воды, а перелив забился вот вода в фиксаж и подтекала а оттуда в сливную канистру. Вопрос автору фиксаж из машины уходит или нет
Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 8
хотя попадание воды в фиксаж можно исключить, так как кран перекрывают на выходные. и если бы в фиксаже была вода тогда бы страдало качество проявленных снимков, не так ли?
Дата: Вторник, 15.Фев.2011, 08:27 | Сообщение # 11
Quote (Dmitriy992)
исключить и предположить можно все, проблему визуально видиш только ты - так изходя из информации, что есть можно делать только предположения - а решать проблему придеться самому
[p.s.]
Quote (Dmitriy992)
в логике не отказать так она попадает или нет??? [/p.s.]
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 07:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
bmet
дальний восток
Доброе время суток, проблема с поддержанием заданной температуры проявителя в Оптимаксе, по утверждению пользователя проявитель там нагревается как хочет или не нагревается вообще, при установке температуры выводится двузначное число в диапазоне от 85 до 99 ( сильное подозрение что это Фаренгейт, диапазон полностью соответствует допустимым значениям по Цельсию) итак вопрос - как перевести аппарат назад в Цельсий, нигде в мануалах этого нет. но скорее всего лаборантка методом тыка нашла способ
Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:35 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 225
волгоград
Это не Фаренгейт, это датчик температуры или отваливается, или кирдык. Приляпан снизу машинки к трубке проявителя и обернут термоизоляцией. Пошевели провода, поглядывая на цифры на табло. Если Фаренгейт меняется на Цельсия- ОН! Попробуй пропаять или меняй. Еще может быть контакт разъема на плате. Диагностика тем же шевелением.
Подскажите, пожалуйста, может у кого так было. Не включается насос подкачки при подаче снимка. В то же время в ручном режиме (когда цифирки мигают) насос нормально включается и отрабатывает заданное время. Так же при включении сети насос работает. Не уж то с мозгами проблемы?
Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 19:25 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 237
babysh-m, посидите возле машины - узнаете. Проявитель, через который прошла плёнка имеет высокую скорость окисления, поэтому после простоя (если хотите узнать какого - посидите с таймером) идёт подкачка для регенерации растворов. Поэтому же, идёт подкачка растворов при каждом включении машины, хотя плёнка при этом не загружается.
Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 19:30 | Сообщение # 19
p/s. Площадь плёнки считается не всеми машинами, так как для этого нужны датчики, позволяющие определить оба размера, а есть машины, оснащённые одним микриком подачи плёнки, соответственно измерить можно только один размер.
Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 13:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 581
Миасс
Коллеги, проявочная машина Оптимакс-амико 2007г. проблема с протяжкой, закусывает и царапает, протяжка вся слизана с кодака, кто торгует запчастями бюджетно, и кто решал такую проблему? там есть пружинные пластины, которые держут пару валиков, причём выгибаются в обратную сторону, это нормально?
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 04.Июл.2017, 13:37
Обратите внимание на валы, в оптимаксе они раздуваются, резинка разбухает.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 06:57 | Сообщение # 29
Миасс
хорошо, а на фиксаже нет резиновых валов, это так должно быть? просто до меня могли руками что то переставить, там у них две машины одна оптимакс и кодак, лаборант признался, что менял валики резиновые местами, ну тут уже... а пружины, которые держут пары валиков выгнутые это нормально, лаборант тоже признался, что переворачивал их, может стоит усилить их, чтобы не гнуло?
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 07:54 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1073
Иженер
Молодец лаборант. Всё правильно сделал. Больше ни чего не сделаешь. Больше 10 лет эксплуатации. В таких условиях. Запчасти покупать смысла нет. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:02 | Сообщение # 31
Миасс
а что резиновые ролики не продают? или цена заоблачная? у больницы в любом случае нет денег на новую машину, получается скоро снова баки-танки если к примеру поставить протяжку новую, то эта машина ещё лет 10 проработает. легко.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:16 | Сообщение # 34
Иженер
Объяснять не чего. У всех такая проблема. Установленные по нац проекту. Разбираешь, моешь, перебираешь. Вроде помогает. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:24 | Сообщение # 35
Миасс
Цитатаpetroveech ()
Вроде помогает
валики резиновые крошатся, какая помощь, менято надо. если бы так было с автомобилями, а ведь у нас без проблем порой можно найти деталь и на авто 80х годов. раз машины проявочные выпускают, значит должны быть запасные узлы, вы же коллега не выбрасываете планшет или телефон после того как раздавили дисплэй или сломали стекло? и уж подавно, если у вас стёрлась резина на авто, не меняете же авто? я понимаю, если бы треснул корпус пополам, или ещё такого рода, но когда валики банально, то логике не поддаётся
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 23:17 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 342
Красноярский край
По поводу ремонта валов... Не видел конструкцию вала на Оптимаксе но на МиниМед 4 получилось отремонтировать разбухшие резиновые валы. Итак, снимаем резину оставляя только металл вала. Усаживаем термоусадку, слой за слоем, их у меня получилось 4. И ВСЕ!!! Три года в эксплуатации!!!
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 07.Июл.2017, 16:39
Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 07:17 | Сообщение # 40
Миасс
ЦитатаAnakonda2a ()
Свяжитесь с АМИКО
уже связались, обещали каталог выслать на запчасти, просто может быть так, что один вал резиновый будет стоить как золотой или платиновый. я помню у меня на кодаке навернулся мотор насоса подкачки 10 лет назад( износ зубьев на шестерёнке причём только одной), так запросили и ужас, предложили типа весь насос подкачки за 45000руб.
Сообщение отредактировал Швейк - Суббота, 08.Июл.2017, 07:18
