Дентальники X-Genus AC и AD - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
МастерБакуДата: Вторник, 31.Янв.2017, 20:58 | Сообщение # 41
Почти http://support-acteon-equipment.com/downloa....id=3225
А что вы в нём ожидаете увидеть?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 31.Янв.2017, 21:08
Alex-vlДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 10:26 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 58
Всем привет.
Дентальник выдаёт при включении 20-ю ошибку, типа неисправны реле, но они уже заменены месяца 3-и назад, катушки прозваниваются, в сети 220В, где ещё искать?
Alex-vlДата: Четверг, 13.Июл.2017, 09:04 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 58
нашел проблему, оба входных варистора вылетели, хотя имеется стабилизатор в питающей сети..
МастерБакуДата: Четверг, 13.Июл.2017, 12:50 | Сообщение # 44
короткий скачок не каждый стабилизатор отследит. а варистору хватит.
BittboxДата: Четверг, 24.Окт.2019, 13:42 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 53
инженер по медицинскому оборудо-ию
Тамбов
Приветствую всех форумчан!
Не стал создавать новую тему.
Проблема странного характера. Аппарат X-Genus: "если таймер остается неактивным в течение нескольких минут, он переключается в режим ожидания. Нажмите любую клавишу на панели управления, чтобы вернуть ее в рабочий режим."
Но он местами полностью отрубается и нажатие любой клавиши на панели управления ни к чему не приводит. Помогает только переключение ключа.
Никто с данной проблемой не сталкивался?
С чем может быть связана данная проблема?
grfДата: Воскресенье, 29.Мар.2020, 11:00 | Сообщение # 46
новосибирск
Цитата Polo11 ()
Сканы имеющейся сервисной инструкции, около 6,5Mb
Ссылка на вложение Х-Genus не доступны. Не могли бы Вы продублировать?
djzakdellДата: Вторник, 21.Июн.2022, 21:56 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 53
Нужна схема, в идеале сервисная инструкция.
Аппарат на столе на проводах подключен напрямую без разъёма к моноблоку (моноблок АС - два провода питания, третий земля). При нажатии на кнопку пульта высвечивается ошибка "Е00", потом "err", при этом излучение появляться на доли секунды, это видно по люминисцентному экрану з кассеты.
Пробовал подключать на другой выход моноблок - проблема такая же, только ошибка "Е01".
Вместо моноблока цеплял лампочку накаливания 100 ватт. При нажатии засвечивается на доли секунды, потом ошибка.
Симистор Целий на всякий случай поменял.
Прошу, у кого есть схема или от руки какие-то наброски, поделитесь ими. Нужны, чтобы разобраться как эта плата управления понимает, что моноблока нет, когда он на самом деле-то есть.
Мануал знайшов тут в хранилище но схемы там нету
Сообщение отредактировал djzakdell - Среда, 22.Июн.2022, 21:53
djzakdellДата: Пятница, 24.Июн.2022, 17:31 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 53
Проблему решил ремонтом платы таймера.
  • Страница 2 из 2
