Дентальники X-Genus AC и AD - Форум медтехников
StasrДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 06:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Инструкции в хранилище:
X-GENUS AC пользовательская.doc
X-GENUS AD пользовательская.doc
Дентальник X-Genus ... выдаёт ошибку "E00" и всё. У нас тут из доков только один юзер-мануал технического ничего. Есть тут у него возможность подключения второй трубы, но непонятно как это сделать.
Кто сталкивался, прошу откликнуться.
renmasterДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 09:30 | Сообщение # 2
Цитата Stasr ()
Выдаёт ошибку "E00"
Это с новья проблема или уже на работавшем аппарате?
Моноблок с каким колличеством проводов?
Есть моноблоки с тремя и есть с 5-ю - у них накал отдельно запитан.
StasrДата: Вторник, 01.Фев.2011, 05:48 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
с гарантийного ремонта аппарат. на трбу 5 проводов 1 земля 2 питание 220 и 2 как я понял датчик (схемы нету). 2008 аппарат поставили после этого 2 раза на ремонт катался по гарантии пол года не поработал.
renmasterДата: Вторник, 01.Фев.2011, 09:21 | Сообщение # 4
Quote (Stasr)
как я понял датчик
это больше похоже на накальные цепи.
при включении на таких моноблоках есть дежурный накал, его видно через выходное окошко. управление может идти через оптроны как говорит creyt,
creytДата: Вторник, 01.Фев.2011, 10:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
у меня все диоды болят
Сообщение отредактировал creyt - Пятница, 04.Фев.2011, 17:43
stomservДата: Вторник, 01.Фев.2011, 10:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 53
Инженер (стоматология)
Харьков
Привет.
Ставлю их иногда, около 2-х лет. Проблем не было.
Если нужно, какие-то инструкции скинул в хранилище.
Эл. схем нет. Сам заимел бы.
По поводу возможности подключения второй трубы.
Подключить трубку на X-rey2 (проводами), и в таймере(пульте) переключить (кнопкой) на X-rey2. По идее 2 разных канала. А в это время можно разбираться с 1-м. Удачи.
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 01.Фев.2011, 10:48
Polo11Дата: Вторник, 01.Фев.2011, 16:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Сканы имеющейся сервисной инструкции, около 6,5Mb
StasrДата: Среда, 02.Фев.2011, 03:58 | Сообщение # 8
инженер-медтехник
спасибо большое за инструкции! при подключении проводами на второй канал все равно ищет первую трубу т.е. е00 при включении аппарата не дает переключится.
Polo11Дата: Среда, 02.Фев.2011, 20:25 | Сообщение # 9
рентген
русский
Quote (Stasr)
Если провода перекинуты на выход для второй трубы, то и DIP переключатели конфигурируй соответственно. См. стр 28 выложенной инструкции. DIP 1 в OFF, DIP 3 в ON, DIP 4 тоже не забудь.
stomservДата: Среда, 02.Фев.2011, 22:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 53
Харьков
Мужики!! Я хоть и как говорят "не настоящий сварщик", но как-то из любопытства пробывал:
Кнопка 1 ----- трубка 1 -- работает
Кнопка 2 ----- трубка 2 -- работает
Кнопка 1 ----- трубка 2 -- не работает ошибка.
И на таймере переключать нужно 1х на 2х Второй ряд с лева.
baradaДата: Четверг, 24.Фев.2011, 15:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 49
уточни, когда появляется ошибка: при включении аппарата , или при попытке сделать снимок?
если второе, то смотри работу силового симистора Q4 BTA 26-700(рядом с релюшками)
StasrДата: Четверг, 03.Мар.2011, 04:01 | Сообщение # 12
инженер-медтехник
StasrДата: Пятница, 11.Мар.2011, 08:54 | Сообщение # 13
инженер-медтехник
есть ли аналог cny17g-3 из отечественного производителя
vanchachepДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 12:24 | Сообщение # 14
Львов
При включении даный апарат производит контроль сетевого напряжения. У вас видимо проблемы с питанием либо с цепью измерения напряжения питания.
StasrДата: Среда, 16.Мар.2011, 05:40 | Сообщение # 15
инженер-медтехник
Правда! перетащили в помещение с "нормальным" заземлением заработало!
renmasterДата: Пятница, 06.Май.2011, 10:13 | Сообщение # 16
есть у кого наработки с по решению проблемы по ошибке ERR ( согласно мануала - функции аппарата неисправны, обратитесь в сервис) появляется со слов персонала при нажатии кнопки вкл.высокого
вчера аппарат отработал безпроблем, с утра появилась данная проблема
vovanДата: Вторник, 10.Май.2011, 21:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
Тамбов
Очень часто ERR появляется после того, как выдаст код ошибки. Нажимая на кнопку "высокого" нужно внимательно посмотреть на дисплей. скорее всего просто персонал игнорирует это. С их слов часто понять ничего нельзя.
renmasterДата: Вторник, 10.Май.2011, 23:16 | Сообщение # 18
Quote (renmaster)
решение банально простое в данном случаи - обрыв провода от контакта С12 платы питающего в разьеме перед моноблоком
levschaДата: Вторник, 17.Май.2011, 09:12 | Сообщение # 19
Народ вот такая еще проблема с Genus,аппарат на гарантии,но сервис в москве,а доктору работать нужно...короче...доки на английском,при нажатии высокого выдает ошибку А01,перевели так-Рентген требует охлаждения системы...охладили ведром воды и даже лед из бара весь использовали,но требует еще охлаждения unknown biggrin помогите,айболит очень просит yes
AlexiumДата: Вторник, 17.Май.2011, 10:27 | Сообщение # 20
Levsha не уверен что помогу, термодатчик на трубке исправен?
levschaДата: Вторник, 17.Май.2011, 12:32 | Сообщение # 21
Quote (Alexium)
я пока еще внутри ничего несмотрел,да и он на гарантии...пока собираю инфу...может можно исправить незаглядывая внутрь...
MatrosДата: Вторник, 17.Май.2011, 13:05 | Сообщение # 22
Лазерная техника
Quote (Stasr)
выдает ошибку E00 и все. У нас тут из доков токо один юзер мануал технического ничего. Есть тут у него возможгость подключения второй трубы, но непонятно как это сделать. Кто сталкивался прошу откликнутся.
Была аналогичная проблема. Только начали работать на рентгене и тут Е00. Переставлял провода на вторую голову (все переключатели переключал соответвтенно) и пробовал менять разетку (хотя в клинике хорошая земля везде) и ничего не помогло. Пришлось менять плату.
Сообщение отредактировал Matros - Вторник, 17.Май.2011, 13:07
levschaДата: Вторник, 17.Май.2011, 21:23 | Сообщение # 23
Айболит с перепугу чет нащелкал...короче айболит в москву позвонил...переключил с 2 на 1 и все заработало,он мне так по телефону объяснил...всем спасибо yes
mutaborДата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 204
Аналогичная ситуация-X Genus DC от головы отходят 5 проводов: один земля, коричневый, синий, черный, красный.
Рентген отработал 18 месяцев.
Пробовал подключать голову на X-RAY2, проблема осталась, все провода от головы до платы звонятся.
Ошибка E00 появляется сразу после включения сетевой кнопки включения.
stomservДата: Вторник, 19.Мар.2013, 17:59 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 53
Харьков
Дабы не плодить тему по "генусу". Проблема была в не чётких снимках. Без тубуса 20" с приближении 15-20 см. Снимки чуть лучше. Коллега обрезал тубус. Немного развернул свинец. А в идеале как выйти из данной проблемы? Рену пол года. Выявилось почти сразу....
kupagenДата: Вторник, 19.Мар.2013, 23:09 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 237
stomserv, надо провести КТХ аппарата (проверить кВ, сек, мАс, мА и обязательно радиационный выход для проверки состояния самой трубы). По идее, обрезание тубуса, как минимум, не должно улучшить чёткость снимков. Возможно увеличение степени почернения ввиду уменьшения расстояния фокус-плёнка и ухудшение чёткости ввиду увеличения рассеянного излучения. Желательно знать, что плёнка нигде дополнительно не могла получить подсветку и какаво состояние растворов.
Сообщение отредактировал kupagen - Вторник, 19.Мар.2013, 23:10
ZOPIKДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 17:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
На дентальнике X-Genus при нажатии на кнопку экспозиции возникает ошибка E45 высокого нет((. В документации такой код ошибки не указан, кто в курсе, подскажите плиз!
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 18:41 | Сообщение # 28
Цитата (ZOPIK)
ошибка E45
ANODE VOLTAGE OUT OF TOLERANCE
ZOPIKДата: Понедельник, 24.Июн.2013, 17:30 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Эт типа калибровка сбилась, что ли?
dantist34Дата: Среда, 26.Июн.2013, 10:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 180
волгоград
проблема 75% в голове, попробуй на маленькой экспозиции сделать снимок, если удачно поднимай пошагово время экспозиции с деланием снимков. если продолжение марлезонского балета то звони в сервисный отдел Эксподент они завозят эти аппараты в россию там есть головы
ZOPIKДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Спасиб. Попробую)
ZOPIKДата: Среда, 03.Июл.2013, 09:21 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Все, решено. Голова неисправна..
medintellДата: Четверг, 27.Мар.2014, 09:19 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 104
Тюмень
Ни у кого сервис-мануала не завалялось ещё?
А то и у меня настал тот день с ошибкой "Е00".
saddam-095Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 11:41 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 269
гудермес
Аппарат долго даёт готовность и при получении снимка выдаёт ошибку "Е45" ireful
stomservДата: Суббота, 29.Мар.2014, 14:23 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 53
Харьков
Е45 - анодное напряжение находится за пределами допустимых отклонений.
Вызовите техника по наладке.
Из мануала ...
eradomskijДата: Вторник, 07.Окт.2014, 19:51 | Сообщение # 36
нет
Берегово
День добрый.
Высветил ошибку №20 нарушение работы тройного реле. Может кто стыкался с данной проблемой. Приходил мастер "прозвонил" реле -исправны.
bektyishДата: Суббота, 18.Окт.2014, 07:34 | Сообщение # 37
где купить моноблок на AS - стоит два аппарата ???
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 18.Окт.2014, 07:36
bektyishДата: Суббота, 18.Окт.2014, 13:48 | Сообщение # 38
Где купить моноблок на X-Genus AS ? Стоят два аппарата с неисправными моноблоками.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:28 | Сообщение # 39
можно спросить у него Eduard SHAVALEEV eduard.shavaleev@sopro-comeg.com
sv2021Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 16:50 | Сообщение # 40
Рентгеноборудование
Нужен service manual!
