Принтер DryStar 5302 ф.AGFA - Страница 15 - Форум медтехников
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
BomberbugДата: Четверг, 31.Мар.2022, 03:51 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 713
engineer
Насколько мне известно, там версия софта (которую поддерживает принтер) не по году выпуска, а определяется по серийному номеру.
smirnov_vviДата: Четверг, 31.Мар.2022, 10:06 | Сообщение # 562
Обнинск
Спасибо за уточнение. Серийный номер принтера: 101035
BomberbugДата: Пятница, 01.Апр.2022, 17:11 | Сообщение # 563
engineer
Для серийного номера выше 100 тысяч версия уже вроде как 6.х.
Из последних вроде 6.2
smirnov_vviДата: Пятница, 01.Апр.2022, 20:34 | Сообщение # 564
Обнинск
Благодарю.
Не могли бы выложить или прислать прошивку шестой версии: 6.0, 6.1, 6.2?
Почта: mirnthor@yandex.ru
LauncelotДата: Воскресенье, 03.Апр.2022, 20:10 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Принтер относительно новый 2019 г.в., используется редко. Ниже прилагаю снимок, ошибок никаких нет.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
starjkeДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 10:11 | Сообщение # 566
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Launcelot, блок питания подкинуть заведомо рабочий. Вероятность 99,9%.
sidwilsonДата: Среда, 06.Апр.2022, 10:42 | Сообщение # 567
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Просьба помочь в поиске неисправности принтера Drystar 5302 фирмы AGFA, s/n: 723297 2020 года выпуска.
Неисправность следующая:
При печати снимка или тестовой страницы (или калибровочной страницы) печает полосами (картинку прилагаю). С сенсорной панели ошибки и warning no data available. На аппарате практически не пользовались. По статистике всего 75-ть снимков напечатано.
Печатающую головку очищали чистой сухой салфеткой. В целом она чистая, без повреждений.
Спасибо заранее.
UPD: ремень слева смотрел, без повреждений, не проскальзывает.
Сообщение отредактировал sidwilson - Среда, 06.Апр.2022, 11:42
LauncelotДата: Среда, 06.Апр.2022, 13:49 | Сообщение # 568
У вас сообщений: 35
sidwilson, у нас аналогичная проблема, пост выше. Все говорят проблемы с блоком питания. Ещё у нас проблема при включении принтера, может очень долго не реагировать на нажатие кнопки питания, у вас такого нет?
sidwilsonДата: Четверг, 07.Апр.2022, 08:43 | Сообщение # 569
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Launcelot, да, действительно похожая история. У нас реагирует на кнопку после нажатия где-то секунд через 15-20. Ах да ещё новая информация от врачей: иногда, но редко, при печати перезагружался принтер.
Походу, действительно блок питания чудит, все указывает на него.
Не подскажет ли кто, какое напряжение подаётся при печати на печатающую голову?
BomberbugДата: Четверг, 14.Апр.2022, 17:55 | Сообщение # 570
engineer
К сожалению, в наличии не имеется ...
Цитата sidwilson ()
Не подскажет кто, на печатающую голову какое напряжение подаётся при печати?
А на ней самой нет этих данных?
Лично пока не смотрел - просто по аналогии с термопринтерами для УЗИ - на техпараметры написаны на термоголове.
shichigatsuДата: Вторник, 07.Июн.2022, 12:43 | Сообщение # 571
Сыктывкар
Принтер DryStar 5302 компании AGFA.
Проблема с блоком питания - уходит в перезагрузку на стартовом экране.
Блок питания TEREPCO 9005100. При увеличении нагрузки издаёт писк и уходит в защиту, соответственно, перезагрузка принтера.
Нет ли у кого схемы на этот блок питания или хотя бы как его включить при подаче питания?
Какие замкнуть контакты на разъёме?
ivobldebtsДата: Среда, 29.Июн.2022, 20:33 | Сообщение # 572
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести такой двигатель для аппарата. В представительстве компании Stormoff отказали.
Andrei39Дата: Среда, 07.Сен.2022, 19:47 | Сообщение # 573
Калининград
Уважаемые коллеги, рад приветствовать!
Есть несколько принтеров Drystar 5300 и 5302 новых в разборе, если интересен ЗИП пишите в личку.
pkir14Дата: Суббота, 19.Ноя.2022, 12:24 | Сообщение # 574
Удалось разобраться с блоком питания TEREPCO 9005100 принтера DryStar 5302 компании AGFA ?
У меня такой же не включается.
https://dmec.moh.gov.vn/documen....729.pdf
AGFA printer Service Manual 2019.pdf
DRYSTAR 5302, DRYSTAR 5301, DRY IMAGER,
CRYSTAL IMAGER, DRYSTAR 5302 XL,
DRYSTAR 5301 XL, DRY 2.4, DRY 1.4,
DRYSTAR AXYS, CRYSTAL-M IMAGER,
DRYSTAR AXYS XL, DRY 2.4M
Type 5366/100/101/110/300/400/410/500/510 and 5367/100/300/400/500
XIM888Дата: Четверг, 15.Дек.2022, 10:17 | Сообщение # 575
Мастер
Нефтекамск
Доброго времени суток, есть тоже аппарат AGFA DRYSTAR AXYS с проблемным бп, уходит в перегруз не может запуститься, запустить бп отдельно удалось, нагружаю 3.3в 60ват работает, как нагружаю 5в 60в уходит в защиту, но самое интересное на холостом без нагрузки бп заводиться не сразу примерно с пятого раза, кулер заводиться и останавливается и так 5 раз.
Литы в бп проверены на esr все в отличном состоянии, у кого есть мысли.
Доброго времени суток.
Есть аппарат DryStar Axys от бренда AGFA с проблемным БП, он не может запуститься, сразу же уходит в "перегруз".
Запустить БП отдельно удалось. Нагружаю 3,3 В 60 Вт - работает, как нагружаю 5 В 60 Вт - уходит в защиту. Но самое интересное, на холостом без нагрузки БП не сразу "заводится", а примерно с пятого раза. Кулер "заводится" и останавливается. И так 5-ть раз.
Электролиты в БП проверены на ESR, все в отличном состоянии.
У кого есть мысли по решению моей проблемы?
Фото БП целиком: http://www.medteh.info/_fr/25/3353335.jpg
XIM888, что Вам было не понятно в замечаниях к Вашему посту - http://www.medteh.info/forum/13-17948-255334-16-1670919216 ?!
Почему Вы вновь излагаете свою информацию в не тематической для неё теме, тем самым "мусоря" в ней?! Это что, Вы это делаете принципиально?!!! ...
После прочтения Вами этого замечания этот Ваш пост и следующий за ним будут в соответствии с Правилами размещения информации на Форуме, которые Вы упорно не хотите уразуметь, удалены как нетематические для этой темы!
И обязательно прочтите написанное в конце сообщ.2 темы о Правилах.
Внимательно прочите сообщение № 1, открывая ссылки ...
sergey-tsДата: Суббота, 14.Янв.2023, 19:03 | Сообщение # 576
Алматы
Цитата XIM888 ()
Есть тоже аппарат AGFA DRYSTAR AXYS с проблемным БП, уходит в перегруз не может запуститься, запустить БП отдельно удалось, нагружаю 3.3 В 60 Вт работает, как нагружаю 5 В 60 ВТ уходит в защиту, но самое интересное, на холостом без нагрузки БП заводиться не сразу, примерно с пятого раза, кулер заводится и останавливается и так 5-ть раз.
Литы в БП проверены на ESR - все в отличном состоянии, у кого есть мысли.
Подскажите, пожалуйста, может кто-то решил уже проблему с блоком питания?
Неисправность аналогичная.
HutomДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 15:55 | Сообщение # 577
Улан-Удэ
Здравствуйте
Помогите с проблемой: принтер начал выдавать ошибку "w305002".
Кто сталкивался с этой проблемой - где искать проблему?
pajerikДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 16:55 | Сообщение # 578
У вас сообщений: 84
рентген
А вентилятор охлаждения живой?
HutomДата: Вторник, 14.Фев.2023, 08:18 | Сообщение # 579
Улан-Удэ
А где его искать?
ЮрьичДата: Вторник, 14.Фев.2023, 09:13 | Сообщение # 580
У вас сообщений: 130
По мануалу много чего может быть:
Цитата
HC305002 : thmodule.thermalheadheater
Type Failure
Context W305002
Action SeeManual
Reason1 Connector P3 on PSU not connected
Cure1 Connect P3 on PSU
Reason2 Connectors P2 and P3 on OSB not connected
Cure2 Connect connectors P2 and P3
Reason3 Connectors P6 on OSB not connected
Cure3 Connect connector P6
Reason4 Connector XS6 on heater not connected
Cure4 Connect connector XS6
Reason5 Sensor S12 defect
Cure5 Replace MOD04
Reason6 PSU defect
Cure6 Replace DD+DIS150.05E
Part MOD09
Reason7 TH defect
Cure7 Replace
Part MOD05
От плохого контакта в коннекторах до кирдыка термоголовки.
HutomДата: Воскресенье, 26.Фев.2023, 22:07 | Сообщение # 581
Улан-Удэ
По итогу "отъехал" блок питания, просто перестал кулер охлаждения крутиться.
XIM888Дата: Среда, 29.Мар.2023, 19:30 | Сообщение # 582
Мастер
Нефтекамск
Есть решение по восстановление блоков питания серий DryStar компании AGFA, кому интересно пишите в личные сообщения или на мою почту, которая в моём профиле.
alexlinuchevДата: Вторник, 18.Апр.2023, 13:55 | Сообщение # 583
инженер-программист
Туймазы
Нужно отремонтировать БП принтера DrayStar 5302 компании AGFA.
Одним прекрасным солнечным утром, ни с того, ни с сего, начал щёлкать, трещать, потом хлопок и вспышка. И выбило автомат.
Больше признаков жизни "зверёк" не подавал.
У кого какие мысли?
Может проще найти плату?
Мой Ватсап: +7 927 331 99 22.
leo305Дата: Вторник, 18.Апр.2023, 22:27 | Сообщение # 584
Усть-Тарка
Всем доброго дня!
Прошу помочь! Принтер DryStar 5302, 2020-ого года, выдал две ошибки:
- HC305012 - "Wrong TPH or iButton data found for this printer type-no";
- HC308019 - "Incorrect internal HD identification".
Где искать проблему?
Форум, вроде, весь просмотрел, ничего не нашёл.
Справа на плате установлен контакт, который прижимается к "таблетке" (Тачмемори). Контакт там хороший.
Думал слетела память с этой таблетки, однако, почему тогда жёсткий диск не может идентифицировать?
Неужели инфа о винте на этой же таблетке и прописана? ...
Информация по принтеру:
Type-No: 5302
Type: 5366
Subtype-No: 100
Serial-No: 724874
Manufacturer date: 08-Aug-2020 10:58:40
В этой модели вместо жёсткого стоит микрофлэшка. А так же стоит iButton (тачмемори).
Не могу уловить связь между этими ошибками.
Если по первой ошибке что-то проскакивало на форуме, то по второй глухо.
Скиньте, пожалуйста, у кого есть, свежую прошиву версии от 6.1.4
Не хватает понимания, как принтеру сообщить серийный номер жесткого диска (флэшки).
Нашел в файле " INFO COUNTER" вот такие данные:
Internal storage:
Version: dm-uuid-CRYPT-LUKS1-feeda1a42eb845f7b2b5fb0d264ccd59-volp3
Если правильно понимаю, то серийный номер флэшки - feeda1a42eb845f7b2b5fb0d264ccd59?
Сообщение отредактировал leo305 - Среда, 19.Апр.2023, 12:19
ЮрьичДата: Среда, 19.Апр.2023, 08:00 | Сообщение # 585
Скорее наоборот - инфа о таблетке на винте. Была ... Начните с проверки жёсткого накопителя.
leo305Дата: Среда, 19.Апр.2023, 09:50 | Сообщение # 586
Усть-Тарка
Выяснил, что жёсткого диска на этих свежих моделях нет, стоит МИниСДфлэшка. Но подключив к компу, я увидел, что она функционирует нормально, принтер логи на неё пишет.
Также на этой флэшке нашёл текстовый файл с названием "iButton". Открыв его в НотеПаде, ничего человеческого там не увидел, только краказебра ...
Версия ПО 6.1.4. Может есть новее?
И обязательно по ссылке ЗДЕСЬ!
Сообщение отредактировал leo305 - Среда, 19.Апр.2023, 09:51
ЮрьичДата: Четверг, 20.Апр.2023, 10:01 | Сообщение # 587
Цитата
только краказебра
Ну, в нотепаде иного и быть не может. Там простой набор цифр, а не текст. И не факт, что 1к1 как в ключе ибуттонском, могут и зашифровать.
BackUp делали?
Попробуйте вернуть конфигурацию, может там и эта информация была.
leo305Дата: Четверг, 20.Апр.2023, 19:17 | Сообщение # 588
Усть-Тарка
Бэкап пытался делать, но только тот, что сохраняли пару лет назад (два раза в разные даты). Толку нет.
Заводской USB-флэшки нет ...
DminatorДата: Четверг, 22.Июн.2023, 14:22 | Сообщение # 589
Вологодская обл г Череповец
Всем привет.
Подскажите, вообще есть смысл искать отдельно моторчик выходного модуля? Номер у него 1.61.065.446.05.
В выходном модуле стоят 2-а таких мотора, на одном сопротивление обмотки 3, а на втором 53. Предполагаем, что сгорела обмотка.
Да и, ошибку выдаёт: "E306022 output motor short circuit call ser"
Позвонил, как я понял, официалам по ремонту в России. Они сказали: менять весь модуль в сборе. Новый 270 тыс, б/у 90 тыс. Так как речь идёт о больнице, то про б/у вопрос сразу отпал.
Может кто знает где можно заказать этот моторчик отдельно?
leo305Дата: Четверг, 22.Июн.2023, 19:01 | Сообщение # 590
Усть-Тарка
Скиньте фото моторчика.
Алекс-200Дата: Среда, 05.Июл.2023, 18:18 | Сообщение # 591
Dminator, отсоедини провода от контактов моторчика и на моторчик подай 6-12 В от внешнего источника (желательно регулируемого), чтобы моторчик чуть крутанулся. подсоединяй моторчик к схеме и радуйся (неопределенное время) исправной работе принтера.
oleg_gДата: Четверг, 12.Окт.2023, 15:07 | Сообщение # 592
Инженер- электронщик
Всем привет!
Выкладываю свой опыт. Может кому пригодится.
Вот такой БП. Дефект: полосы при распечатке.
Причина: спорадически пропадают 27 В.
Источник проблемы: PFC блока питания. По питанию ШИМа PFC резистор увеличил сопротивление с 10 до 400 Ом. Его замена решила проблему.
3- я картинка - подключение на столе.
kostenДата: Среда, 21.Фев.2024, 10:55 | Сообщение # 593
Костанай
Подскажите по PFC БП этого принтера.
Принесли только БП, говорят не включается. Проверил на столе, подключил как на картинке постом выше, выдаёт все напряжения, только на PFC 290 В.
Обычно в других БП сразу PFC работает, почти 400 В выдаёт. На микросхеме PFC питание 16 В.
Сообщение отредактировал kosten - Среда, 21.Фев.2024, 10:56
medplusДата: Суббота, 16.Мар.2024, 07:51 | Сообщение # 594
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Принтер DryStar 5302 - при печати снимка на плёнке появляются продольные полосы, как будто плёнка механически ободрана.
Что в принтере нужно почистить, чтобы этот дефект убрать?
Кто знает, у кого-то было такое?
Подскажите, пожалуйста.
Продолжение темы.
DryStar 5302 пишет вот такую ошибку: "ERROR System failure".
Как от неё избавиться?
BomberbugДата: Суббота, 23.Мар.2024, 16:25 | Сообщение # 595
engineer
Цитата medplus ()
продольные полосы
Продольные - это именно (если стоять лицом к принтеру) вертикально или горизонтально?
medplusДата: Воскресенье, 24.Мар.2024, 18:47 | Сообщение # 596
специалист
Орёл
Да, если стоять лицом к принтеру, полосы, вертикальные, похоже, что чисто механический задир.
BomberbugДата: Вторник, 26.Мар.2024, 17:29 | Сообщение # 597
engineer
Цитата medplus ()
вертикальные
Ну, смотря какой формы, если идеально ровные, скорее, проблема с термоголовой. Если ж нет, рваность присутствует, тогда возможно Вы правы.
Андрей_АлтайДата: Четверг, 11.Апр.2024, 11:12 | Сообщение # 598
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Коллеги, добрый день.
Может есть у кого-либо образ СD карты от "новых" принтеров 5302 ?
ockuanyshДата: Четверг, 18.Апр.2024, 09:25 | Сообщение # 599
нет
Актобе
Кто-то решил уже проблему с блоком питания?
Запускается прогрев и останавливается, на экране надписей нет, просто светится
AgfaДата: Понедельник, 22.Июл.2024, 17:31 | Сообщение # 600
БиоИнженер
Пенза
Добрый день, дорогие коллеги bye2
Проблема с принтером DryStar 5302.
Не работает. System failure.
С момента включения starting уходит 15-18 секунд после начинается загрузка, которая доходит до 6%из 100%.
И в тот же момент выдаёт "aborted 187".
И system failure code 187 restarting 30s.
Не нашёл достоверный мануал, если у кого-то есть, был бы очень рад.
Помогите в решении этой проблемы.
В интернете по этой ошибке подразумеваются датчики плёнки или застрявшая плёнка. Плёнку проверил, нет застрявшего, но не смог проверить, потому что не могу зайти в меню принтера. Она после загрузки не даёт доступ к меню.
Принтер не выплачивается на ну, а на системе симонс оно есть.
Напишите, пожалуйста, в WhatsApp: +79647621515. Напишите там, я вам скину видеоматериал, на котором как принтер выдаёт ошибку, может тогда быстрее найдётся решение.
