Принтер лазерный DRYPRO 832 ф.Konica-Minolta (Япония) - Форум медтехников
hobot111Дата: Среда, 26.Июн.2013, 09:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Мультиформатный лазерный компактный принтер DRYPRO модель 832 японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc., (торговый бренд "Konica Minolta"), предназначенный для медицинских целей.
Чёрно-белый принтер имеет высокую производительность и позволяет установить время ожидания до распечатки 1-го кадра меньше 50 секунд.
Компактный медицинский принтер имеет плёнку с возможностью печати в 5 разных форматах от 35см х 43см (14" х 17") до 20см х 25см (8" х 10")
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00692 от 25.02.2011 года.
Есть "Руководство по техническому обслуживанию" (service manual) на лазерный принтер DRYPRO 832 компании Konica-Minolta.
katyaДата: Вторник, 11.Фев.2014, 17:49 | Сообщение # 2
Да, пожалуйста, скиньте и мне мануал на DRYPRO 832 компании Konica-Minolta.
lunobitДата: Среда, 17.Дек.2014, 13:39 | Сообщение # 3
Доброе время суток!
Появилась проблема на DRYPRO 832 от Konica-Minolta, код ошибки "Е4122".
Что может быть?
Заранее спасибо!
dimbas_zДата: Среда, 24.Авг.2016, 07:57 | Сообщение # 4
ingener
ddd
Доброго времени суток.
Может кто подсказать как зайти в настройки Drypro 832 от Konica Minolta. Нужно сменить IP адрес принтера.
В браузере ввожу IP принтера, выскакивает что-то, типа, что сервер работает и всё.
Заранее благодарен.
Alex70ttДата: Суббота, 27.Авг.2016, 18:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Пароль - 5678
dimbas_zДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 07:29 | Сообщение # 6
ingener
ddd
С паролем понятно. Как зайти в настройки принтера?.
andrew55Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 21:58 | Сообщение # 7
Инженер- электронщик
К 832 и 873 принтерам ставится принт-сервер (типа, тонкий клиент), обычно или рядом, или в случае с 873 крепится к задней крышке. К
нему (принт-серверу) надо подцепить монитор, клавиатуру и мышь, там запущен ghjuf PrintLink, в этом Prinlink-е всё и задаётся. Там уже в нём и пароль и настройки все.
Вся фишка в том, что на рабочих станциях вы задаёте IP-адрес этого сервера, а этот сервер уже работает с принтером напрямую, у принтера другой IP. Если менять, то менять оба.
dimbas_zДата: Вторник, 30.Авг.2016, 03:51 | Сообщение # 8
ingener
ddd
andrew55, большое спасибо.
Тонкий клиент есть Lenovo. Посмотрю на наличие там Prinlink.
BomberbugДата: Вторник, 30.Авг.2016, 20:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 713
engineer
Обычно на клиенте стоит VNC-сервер, к которому можно подключиться через VNC-вьювер. Пароль уже писали, а подключается через IP клиента.
Можно также через браузер через IP клиента подключиться. Единственное, после IP в строке после ДВОЕТОЧИЯ номер порта приписывается.
Обычно это 104, 5040 или 6000, т.е. строка в браузере типа 192.168.1.4:6000.
Можно, конечно, подцепить моник, клаву, мышь и так ковырять, но это как-то неудобно. Через сеть удобнее - из любой точки сети ...
IР адрес клиента обычно на "соседний" с IР самого принтера, который можно на панели принтера посмотреть.
На клиенте висит управляющее печатью ПО, через него всё настраивается, в т.ч. IP камеры, размеры плёнок и прочее.
Также можно ручками менять кол-во плёнки - бывает о-очень полезно.
andrew55Дата: Среда, 31.Авг.2016, 20:34 | Сообщение # 10
dimbas_z, да, не за что)
Он в трее висит) Будут вопросы - пиши: - andrew55@inbox.ru
SenergyДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:34 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем!
У меня в ЛПУ стоит KONICA Minolta DryPro 832 модель, 2011 г. Так вот, во время прохождения плёнки сквозь все валы, слышен сильный хруст и треск подшипников. Интуитивно-то я понимаю, что и где искать (и не таких ломали ...).
Если есть возможность:
1) Документацию (желательно сервисную, где есть схема механического узла) любую ...
2) Инструкцию по подключению к компу, ну, или инфа какая-либо ... (мне привезли его в сервис, раздельно, с компьютером LENOVO - что там и куда не совсем понятно, LAN то один и у компа, и у принтера, а как же внешняя локалка?)
В общем, выкладывайте, не скупитесь ;-)
Сообщение отредактировал Senergy - Вторник, 20.Янв.2015, 12:01
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:34 | Сообщение # 12
engineer
Документация есть тут в хранилище! Искать надо перед вопросом.
http://www.medteh.info/load/103-1-0-2167 -
Там же есть и описание подключения к ПК.
А по подключению все просто - одним сетевым кабелем соединяется ПК и камера. Т.е. связь идет только через сеть (через запускаемую на ПК программу)
baxxДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:34 | Сообщение # 13
Engineer
Узбекистан
Samarkand
Ребята, помогите, пожалуйста: нужен софт DRYPRO 832 Utility Tool для настройки порта и IP DryPro 832.
javascript://
hobot111Дата: Среда, 31.Авг.2016, 20:34 | Сообщение # 14
соловьиный край
Я понимаю, нужен софт PRINTLINK for DRYPRO 2.0.
andrew2709Дата: Среда, 31.Авг.2016, 20:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Senergy, "хруст и треск подшипников" слышен при прохождении плёнки через ВСЕ валы или только на выходе?
ПС. Сорри за геронтофилию, не посмотрел дату поста.
ППС. Подключение девайса - одним шнуром, далее - сеть.
Сообщение отредактировал andrew2709 - Четверг, 15.Сен.2016, 10:22
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 16
engineer
Нужна именно программа эта или необходимо произвести настройки на управляющем камерой ПК ?
petroveechДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1073
Иженер
Сгорела лампа нагрева. 600 W 240 V, oyate 1210.
Подскажите, пожалуйста, что поставить и где купить.
nchranДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 18
Chernogolovka
Пользовались плёнкой с индексом A3RD, по недосмотру поставили с индексом FH46, получается очень тёмный фон, плёнки очень трудно читаемые. Вытащить обратно никак не получается. Как решить эту проблему?
Alex70ttДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
Если эту плёнку не жалко, то есть два пути:
1. В комплекте есть специальная пластина, её вставляем в лоток с плёнкой сверху и вытягиваем весь лоток, и тогда в тёмной комнате можно вытащить плёнку и в чёрный пакет до лучших времён СОХРАНИТЬ;
2. Если металлической спец. пластины нет (потеряли! Ибо она идёт в комплекте), то надо снять левую боковую панель и там есть рычажок, который разблокирует лоток (его надо то ли потянуть в сторону, то ли повернуть), и тогда вытащить лоток, но плёнка вся засветится и КУ-КУ ...
LongДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Есть ещё третий вариант - принтер подключен к системнику, который выполняет роль принт-сервера. Цепляешь к нему монитор, клавиатуру и мышь. В настройках принтера ставишь, что заряженных плёнок осталось 0, и принтер сам начинает мигать о необходимости закладки новой пачки. Дальше штатными средствами по инструкции.
Если делать в темноте, то да, плёнку можно будет сохранить.
nchranДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:35 | Сообщение # 21
Chernogolovka
Спасибо за подсказки.
Металлическая пластина находится под днищем аппарата, лоток выдвигается, но не вытаскивается, чтобы можно было отнести в тёмную комнату, по крайней мере, не сообразил как.
Ждём ночь.
Alex70ttДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 22
рентген техник
вся Россия
Его лоток надо выдвинуть до упора и то ли приподнять, то ли опустить, не помню точно - как ящики в офисных столах.
nchranДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 23
Chernogolovka
Но проблема, видимо, в другом. С обычной плёнкой такое же неудовлетворительное качество. Выдаёт ошибку плотности.
Как это можно исправить?
rodon79Дата: Среда, 31.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 220
Надо влезть в настройки и подстроить, видимо.
А если на Арме настроить светлее, сохранить, распечатать (или пробовали уже?).
nchranДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 25
Chernogolovka
Руководство объёмное времени на его изучение нет. Может кто знает как произвести правильную настройку или хотя бы подскажет на каких страницах руководства описана эта процедура.
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 26
engineer
Посмотрите данные калибровки внутренним денситометром (как-то так) - в настройках программы. Там кнопочка где-то это есть, где указано когда она делалась и результаты.
Можете с самой камеры TEST запустить и посмотреть на результат.
Вообще, если смотреть на вопрос о "тёмности" при печати, то очень важно ОТКУДА ПЕЧАТАЕТЕ.
Например, с рабочих станций КТ у нас нормально изначально по плотности (ну, или врачи просто подстроились к тому, что на экране монитора и на выходе с камеры).
А вот МРТ и его раб.станции изначально "темнят" и для них настроил отдельный канал, где кривую выбрал специфическую (там чего-то написано PHILIPS) - кривая очень изогнута около середины.
С таким образом настроенным каналом - всё ОК стало и с МРТ снимками.
Посему, возможно нужно сравнить выходную плотность на плёнке с разных источников печати и для каждого настроить свой канал со своими настройками ...
Ну, или Дефолтный просто "осветлить" настройкой LUT-а.
nchranДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:36 | Сообщение # 27
Chernogolovka
Огромное спасибо за подсказки, но пока не могу ими воспользоваться ввиду того, что не знаю как войти в программу.
Сравнивая калибровки в процессе с начала работы аппарата, обнаружил, что затемнение фона происходило постепенно и на данный момент отличается от первоначального, где-то, на три пункта: 21. 02480 два года назад соответствует 19.01920 нынешнему.
AVAMДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:37 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 299
москва
А в плёнке уверены?
Больница эту плёнку вернула поставщику.
ANDRY
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:37 | Сообщение # 29
engineer
А чего сложного - через брнаузерн по IP камеры к ней подключаетесь (в инструкции есть описание), строка что-то типа \\ХХ.ХХ.ХХ.ХХ:6000
В КОНЦЕ это номер порта, обычно по нему подключается.
Далее появится запрос на пароль - он в инструкции есть.
Запрос этот появится, только если Java установлена (ещё не через каждый браузер /без ковыряний в его настройках безопасности/ подключит).
А можно и проще - моник, клаву и мышь подцепите к управляющему и ПК, и получай доступ - там софт Printlink запущен в Винде. Вот в нём и ищите/смотрите.
nchranДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:37 | Сообщение # 30
Chernogolovka
Цитата AVAM ()
А в плёнке уверены?
Похоже, что дело не в плёнке.
arrimatДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:37 | Сообщение # 31
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, при добавлении DRYPRO 832 в программе Printlink5 при выходе из меню Maintenance выходит ошибка: "Serial number or system code is invalid". Что это за серийник или код, и где его вводить?
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:37 | Сообщение # 32
engineer
Такой ошибки не встречал, но, думается дело в том, что неверен TXT файл с ключем. Он навинте где-то лежит. Для каждой системы он свой.
Сейчас точно не помню в каком месте - там, вроде, имя файла совпадает с "именем" ПК - там буквенно-цифровое название какое-то ...
GigabitДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:37 | Сообщение # 33
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, можно ли проверить IP адрес принтера без использования софта Printlink5?
Если нет, то можете, пожалуйста, скинуть программу на почту: farmanian.k@yandex.ru
Заранее спасибо!
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 34
engineer
Ip_адрес и шлюза на самом экране принтера показывается ...
Там кнопка Enter или что-то типа того.
GigabitДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 35
Здравствуйте, коллеги!
Возникла такая ситуация: произошёл сбой электропитания в результате чего накрылся жёсткий диск принтсервера, даже образ не получиться снять. Есть ли у кого-нибудь возможность скинуть софт Printlink5?
Моя почта: - farmanian.k@yandex.ru.
Заранее спасибо!
DMCДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
+Gigabit; такая же проблема, полетел диск, print Link установлен (дистр есть, если надо).
+Всем: Но легче не стало - линк сети идёт, всё пингуется, IP все верные, с браузера принтер отвечает, брандмауер отключён, настройки порта, хоста и титла взяты с сохранённой конфигурации, но по протоколу сервер принтер не видит (not connected). Никаких предупреждений про серийные номера или лицензии даже пока нет. Просто при вызове imager setup ответ в поле статуса not connected.
При установке plink требуется ввести серийный номер (я от балды поставил 00001), и откуда его теперь брать, если старый диск мёртв, и на что он влияет в дальнейшем?
Проблема подключения в несоответствии серийного номера?
И это проявляется вот так, без сообщений?
Кому не жалко, помогите прояснить ситуацию.
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 06.Июл.2018, 10:29
BomberbugДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 37
engineer
Серийный номер, вроде, как в файле текстовом должен быть ...
Если у Вас его не сохранилось - можете попробовать обратиться в Конику - там по серийному номеру аппарата должны Вам прислать копию (мне присылали).
Возможно, что всё-такие не совсем корректно настроили сам принтер в Prinlink-е :-)
DMCДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Как обычно отвечаю на свой же вопрос (выяснил сегодня):
Да, без правильного серийного номера и лицензионного ключа так и будет NO CONNECT.
Просто [no connect] [BF000] [imager not ready] и тишина. И никаких подробностей.
При всех прочих верных настройках.
Вывод: не лениться снимать образы со всего, до чего дотянешься, пока оно работает.
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 06.Июл.2018, 19:08
UltimuverДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:39 | Сообщение # 39
Nalchik
После включения аппарат долго думает, затем загорается красный светодиод и на дисплее высвечивается следующая ошибка: "F9049: Aplication Error. Turn off the power". Включение-отключение питания, естественно, не помогает))).
Кто сталкивался с данной ошибкой?
Я так понимаю, проблема с прошивкой аппарата?
Alex___SirДата: Среда, 31.Авг.2016, 20:39 | Сообщение # 40
Застряла плёнка в лотке Б. Вытащить не удалось. Протолкнули вперёд. Она не прошла и теперь застряла.
Попробовал повернуть крутилку "А", она хрустнула и теперь крутится легко и во все стороны.
Больше волнует вопрос с крутилкой. Что с ней?
Можно ли как её починить?
