КРД "Медикс-Р-Амико". РПУ ТОР-Х 850 HF. Стол Амиграф. Исп.3 - Форум медтехников
barsukovДата: Пятница, 15.Фев.2019, 08:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Калинино
Здравствуйте коллеги!
КРД "Медикс-Р-Амико", РПУ TOP-X 850 HF с пультом, два рабочих места, стол "Амиграф". Исполнение 3.
Аппарат выпуска 2017г.
Снимки с решёткой идут только при небольших режимах до 20 мАс и не идут на больших режимах.
Нет характерного звука включения привода решётки при подготовке и не включается высокое.
Без решётки все режимы работают.
Прошу прощения, читать мне практически нечего кроме диска с документацией на штатив.
Есть темы:
обязательно читайте сообщ.1 этой темы и при необходимости и её саму - КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" на 3 р/места (Проблемы со столом-штативом Биоскоп);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико". Стол Амиграф (Не работает томография);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 HF (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF (Проблемы и их решения).
sekosДата: Пятница, 15.Фев.2019, 20:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 194
Пенза
Это в АПР или в ручном режиме?
barsukovДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 15:05 | Сообщение # 3
Калинино
В АПР и в ручном режиме.
Аппарат работает очень необычно. Например в режиме "Позвоночник поясничный отдел" с решеткой снимка нет При переключении из этого режима в ручной решетка при любых значениях работать не будет.
Если же поставить "Шейный отдел позвоночника" это 63 кВ, 32 мАс и затем перейти в ручной режим, то решетка будет срабатывать при любых значениях и можно увеличить значения до тех же 83 кВ, 150 мАс как на "Поясничном отделе".
Это что такое?
sekosДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 22:09 | Сообщение # 4
Пенза
Можно изменить параметры АПР, указав с решеткой или без решетки.
barsukovДата: Вторник, 19.Фев.2019, 12:55 | Сообщение # 5
Калинино
Кажется в АПР можно поменять только напряжение ток и секунды, а рабочее место, фокус и решетка не изменяются.
Как то не достаточно подробно описано изменение программы органавтоматики.
Наверно не программная ошибка, потому что сегодня решетка уже нигде не работала. Почти тридцатилетний опыт ремонта рентгенотехники подсказывает мне, что там что то сломалось.
barsukovДата: Вторник, 19.Фев.2019, 15:21 | Сообщение # 6
Калинино
Коллеги!
Кто знает как подключены решетки к РПУ TOP-X850HF?
sekosДата: Вторник, 19.Фев.2019, 20:20 | Сообщение # 7
Пенза
Из инструкции на генератор ТОР-X 850:
StasikДата: Среда, 20.Фев.2019, 05:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Питание на решетки 24V с CS12 5,6.
Anakonda2aДата: Среда, 20.Фев.2019, 20:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Замените/проверьте оптопары в решетке
ЦЕХДата: Четверг, 21.Фев.2019, 00:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
ну это какая решетка yes , обычно вход и выход сухие контакты реле, а вот в гене оптопару приходилось менять на соседний рабочий канал и подкинуть управу с битой. В 7 посте стр.38, к какому каналу подключена решетка треба смотреть на месте.
Anakonda2aДата: Четверг, 21.Фев.2019, 17:40 | Сообщение # 11
Подольск
согласен, но данная неисправность как правило связана с решетками на оптопарах.
barsukovДата: Пятница, 22.Фев.2019, 16:45 | Сообщение # 12
Калинино
Решетки на оптопарах, но что там за схема я не знаю.
Провода от решеток идут в РПУ на плату NRRAD110. на разъем J5, на контакты реле реле RY1. Вчера реле не работало, но при этом должна была срабатывать решетка стола, но она не работала. Сегодня неожиданно появился низкий уровень на LD5 и RY1 и начала работать решетка на стойке, а на столе все равно не работала. Реле RY1 срабатывает при переключении рабочих мест. Понятно, что решетка на стойке исправна, а на столе наверно неисправна, но как она устроена и что там может быть сломано?
Anakonda2aДата: Пятница, 22.Фев.2019, 18:15 | Сообщение # 13
Подольск
Замени оптопары или проверь их засветку.
kupagenДата: Пятница, 22.Фев.2019, 19:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 237
barsukov, личку посмотрите.
Сообщение отредактировал kupagen - Пятница, 22.Фев.2019, 19:34
barsukovДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 15:07 | Сообщение # 15
Калинино
Устранить неисправность решетки пока так и не удалось
Плата NRRAD110 срабатывает правильно.
Проблема в томографическом устройстве, там замыкание +24 в на START решетки и обрыв (или отключение) провода READY.
Коллеги! У кого есть схемы на томографическое устройство стола "Амиграф" 2014 года выпуска?
StasikДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:31 | Сообщение # 16
Красноярский край
Такой?
barsukovДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 19:10 | Сообщение # 17
Калинино
Вот такой.
barsukovДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 19:28 | Сообщение # 18
Калинино
Вот такая у него схема решетки:
А вот схема питания:
А на платы управления томографией ничего нет. Собственно говоря к аппарату прилагалась только пользовательская инструкция комплект схем на штативные устройства на диске, причем схемы не на все платы.
sekosДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 21:40 | Сообщение # 19
Пенза
Сообщение отредактировал sekos - Понедельник, 04.Мар.2019, 22:26
barsukovДата: Вторник, 05.Мар.2019, 15:39 | Сообщение # 20
Калинино
Неисправность где-то на плате управления штативом. Это программируемое устройство на контроллере STM32.
Контроллер получает сигнал START c платы NRRAD 110, это должен быть только входной сигнал. А вот READY вероятно формируется контроллером по сигналу READY_DET с решетки после чего тоже поступает на NRRAD 110.
Это все могло быть сделано только для управления томографической приставкой.
Наверно надо отключить START и READY от платы управления потому что все равно ничего не работает.
Anakonda2aДата: Вторник, 05.Мар.2019, 18:51 | Сообщение # 21
Подольск
Смотри пост 13.
И дальше вообще работать не будет.
Поставь перемычку.
barsukovДата: Вторник, 05.Мар.2019, 19:35 | Сообщение # 22
Калинино
Поставь перемычку.
Получается, что на READY надо поставить перемычку, а START отцепить от платы управления.
Оптопары тоже проверю. VO1 и VO2 наверно неисправны. Щелевая оптопара исправна,
при качании растра горит светодиод VD6.
Но надо добраться до причины неисправности. На схеме платы управления не обозначены сигналы, придется прозванивать кабель. Имеющаяся у меня схема платы управления столом тоже не подходит.
Anakonda2aДата: Вторник, 05.Мар.2019, 20:18 | Сообщение # 23
Подольск
Не-а. Закольцевать start и ready. То есть команду старт от питающего с командой готов от решетки.
Но правильнее всего проветрить оптопары.
Anakonda2aДата: Вторник, 05.Мар.2019, 20:19 | Сообщение # 24
Подольск
p.s. все на ваш страх и риск.
Точно не помню, а схемы под рукой нет. Смысл операции: с питающего идет команда на решетку на начало движения, при достижении стартовой позиции решетки через оптопару данный сигнал передается в питающее под именем готов и начинается снимок. Для проверки вместо оптопары поставить перемычку. Должно заработать, но при этом решетка не контролируется и возможен снимок в полосочку.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Вторник, 05.Мар.2019, 20:26
barsukovДата: Вторник, 12.Мар.2019, 17:39 | Сообщение # 25
Калинино
В завершение (продолжение) темы расскажу чем закончилась моя война с горизонтальной решеткой.
Не вдаваясь в подробности скажу что просто подключил плату управления решеткой на столе точно так же как на стойке снимков, соединив соответствующие концы START и READY кабелей с маркировкой КС165 и КС117 минуя плату питания и плату управления. Кроме того соединил перемычкой клеммы START и READY+ на клеммнике платы управления решеткой.
Все мои попытки заставить плату управления столом выдать сигнал READY не увенчались успехом. Возможно неправильно сделана коммутация между платами в столе, но это не проверить так как нет никаких схем.
На Апрелевском заводе объяснили что они это устройство не выпускали и помочь ни чем не могут, хотя я отослал им заводской номер и дату выпуска штатива.
azrailДата: Пятница, 15.Мар.2019, 16:49 | Сообщение # 26
сервис инженер
Наро-Фоминск
добрый, подскажите пожалуйста у вас данный комплекс с чем работает, с проявочной машиной, дигитайзером, цифровым детектором?
barsukovДата: Вторник, 19.Мар.2019, 18:25 | Сообщение # 27
Калинино
С проявочной машиной.
