Fona X70 ошибка А03 - Форум медтехников
Fona X70 ошибка А03
skv4Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 08:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
При включении вылезла ошибка А03, к чему бы это?
skv4
madmacДата: Четверг, 03.Янв.2019, 12:38 | Сообщение # 2
когда этот аппарат был BlueX, A03 означала: Line voltage above upper limit (+10%) of nominal line voltage of X-ray head as set.
проверять напругу в розетке, установки на плате.
skv4Дата: Пятница, 04.Янв.2019, 09:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Универсал
Нижний Тагил
Спасибо, раньше напруга была низкая, переставлял на 220 .
skv4
madmacДата: Пятница, 04.Янв.2019, 17:18 | Сообщение # 4
держи на всякий случай ошибки
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2019, 21:33 | Сообщение # 5
и это держи на всякий случай
Э-эхДата: Вторник, 17.Мар.2020, 07:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Добрый день, коллеги!
Может быть кто-нибудь знает номинал резистора в голове XC70, прибор показывает обрыв, а маркировка не читается.
artemisДата: Четверг, 10.Дек.2020, 12:36 | Сообщение # 7
Иркутск
Поздно, но пусть будет для потомков... номинал 8 Ом, резистор проволочный. Один резистор 8 Ом, 5 Вт, типа в "керамическом корпусе" горит, вылечил двумя с номиналом 16 Ом, 10 Вт включенными в параллель. 3 года полет нормальный.
Kirillk@Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 13:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Выскочила ошибка А03 и не пропадает, напряжение в сети в норме. Если включить через сервисное меню цифровой вольтметр, то показания завышенные - около 300В, то есть, сам прибор считает, что питающее напряжение порядка 300В.
Может кто знает куда копать?
Или есть схема?
