Italray CLINODIGIT - Форум медтехников
Italray CLINODIGIT
brookdДата: Среда, 05.Сен.2018, 15:41 | Сообщение # 1
Поволжье
Добрый день! Пропало изображение на мониторе при скопии, теперь просто серый круг (на фото). Есть предположение, что причина в tv модуле (на фото). Но как его проверить не нашел ни в одном мануале. На вид все целое. Буду благодарен за помощь!
vvv3vvvДата: Четверг, 06.Сен.2018, 18:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
снимите модуль при скопии в эопе увидите свечение , модуль плохой, при нажатой скопии модуль будет реагировать на свет -ЭОП плохой
brookdДата: Пятница, 07.Сен.2018, 16:35 | Сообщение # 3
Поволжье
спасибо, проверю
petroveechДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 07:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Кто нибудь скажет ему, что через отражение в зеркале. Или через камеру с длинным шлангом, есть на али. Кстати очень удобно. Прямо к телефону подключил и смотри в любую дырку.
brookdДата: Вторник, 11.Сен.2018, 16:06 | Сообщение # 5
Поволжье
Проверил через запись видео на телефон. В итоге телевизионный модуль работает,а вот на ЭОПе ничего нет. На ЭОПе есть блок питания высоковольтный (на фото). На него питание приходит 25В. А вот на тестовых пинах напряжения на первых двух попадают в диапазон,а на остальных нет. Вероятно проблема в этом блоке. Подлежит ли он ремонту или лучше новый искать?
petroveechДата: Суббота, 15.Сен.2018, 08:01 | Сообщение # 6
Иженер
Палка о двух концах. Может просто сгорел модуль преобразователя, его можно починить но 50 на 50. Там высоковольтные умножители залитые специальным компаундом. Можно купить новый, но если газанула колба точно так же сгорит.
brookdДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 10:50 | Сообщение # 7
Поволжье
Сейчас остановился на ЭОПе. Так как при отключении высоковольтного кабеля от блока питания (при погружении его в масло), напряжения на тестовых пинах вошли в свои диапазоны! Поэтому большая степень вероятности, что пробой именно в ЭОПе.
Алекс-200Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 16:47 | Сообщение # 8
Не обязательно, что внутри ЭОПа (точнее РЭОПа). По крайней мере в советских РЭОПах для устранения пробоя достаточно было отмыть аквадаг вокруг высоковольтного вывода РЭОПа.
Попробуйте - терять Вам уже нечего. wink
abcdifДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 22:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
а сама скопия физически есть а то так можно долгл гадать эоп или тв тракт
brookdДата: Среда, 19.Сен.2018, 11:46 | Сообщение # 10
Поволжье
пока еще больница не дала добро на замену старого
физически рентген есть (на пленку все снимает), плюс тв модуль отдельно показывает картинку.
Алекс-200Дата: Среда, 19.Сен.2018, 18:01 | Сообщение # 11
Это не ответ на вопрос -
Цитата abcdif ()
а сама скопия физически есть?
Когда больница даст "добро", все поиски неисправности потеряют смысл.
brookdДата: Понедельник, 08.Окт.2018, 11:56 | Сообщение # 12
Поволжье
Да, скопия физически есть. Светил на кассету и проявлял пленку.
