Аппарат ARES (Opera) - Форум медтехников
Alex_PermДата: Среда, 25.Июл.2018, 07:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Обычном режиме - ошибка 032
Движение в калибровке происходит с рывками.
Менялись местами инверторы управления.
Проверен потенциометр.
Первый раз такое вижу.
petroveechДата: Среда, 25.Июл.2018, 08:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Движение в ЭСУ чего? У меня кассето держатель примерно так вёл. Мотор поменял, потом ури не с того не с сего движение вперёд назад стало с сильным стуком и гулом. Инвертор под замену.
Потенц только под замену, ни каких проверок.
lionsaturnДата: Среда, 25.Июл.2018, 13:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
А питание в сети не скачет в это время?
Ошибка что означает?
Если двигатель коллекторный, то может износ щёток?
Сообщение отредактировал lionsaturn - Среда, 25.Июл.2018, 13:21
Alex_PermДата: Четверг, 26.Июл.2018, 07:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Видео, для интереса
Если загрузилось
VID_20180717_16.mp4 (409.2 Kb)
Anakonda2aДата: Четверг, 26.Июл.2018, 21:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
На данное движение работает два потенциометра (ДВА). Один из них (скорее всего тот который в колонне) дал дуба. Или обрыв кабеля.
petroveechДата: Пятница, 27.Июл.2018, 06:58 | Сообщение # 6
Иженер
Цитата Alex_Perm ()
Видео, для интереса
Если загрузилось
Судя ро видео сначала потенц в колонне, потом скатываете стол и под железячкой ещё один. Желательно комплект. Перед заменой выставите всё ровно по середине. В колонне, если нет родного можно использовать временно такой.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
