Маммограф L30 ф.Philips Sectra
МВРДата: Пятница, 19.Янв.2018, 17:38 | Сообщение # 1
Т.к. в двух темах: "Маммограф L30 ф.Sectra (Швеция)" и "Маммограф L30 ф.Philips" речь фактически об одном и том же маммографе L30, производимом шведской фирмой "Sectra Mamea AB", маммографическое подразделение которой "Sectra AB" 27 июня 2011 года было приобретено нидерландской транснациональной корпорацией "Koninklijke Philips N.V.", и теперь эти маммографы продаются дочерней компанией "Philips Digital Mammography Sweden AB" под брендом - "Philips Sectra", то для удобства поиска информации об этом маммографе они объединены в эту одну общую тему, название которой в её заголовке.
Система цифровая для маммографии (маммограф) Sectra Microdose Mammography System, модель L30, производитель Sectra Mamea AB, Швеция.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2011/09000 от 03.02.2011.
К сведению: 27 июня 2011 года Philips приобрела Sectra Mamea AB, её маммографическое подразделение Sectra AB. Теперь маммографы продаются под брендом - "Philips Sectra"
fred1Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 12:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Очень интересует вопрос как прописать в файле конфигурации Dicom принтер.
Там есть частичное описание, перепробовал все варианты - не работает!
Естественно, в последствии будет проблема по передаче данных в PACS, ну, очень корявый интерфейс ...
Если кому нужно, есть русификация софта! Сообщения ошибок и меню на русском.
Собственно, и софт есть тоже!
Возможно у кого-то есть работающий аппарат, можно скопировать 3-и файлика конфигурации, по их образу можно будет понять как и что доделать ...
Их названия:
DICOM_PRINTER.def
pacs_cofiguration.def
system_configuration.def
vat21Дата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 23:14 | Сообщение # 3
нет
Котлас
В настройках всё просто ... Завтра, если надо, скину копии файлов, а так есть в мануале администратора.
Также не забывай про открытые порты на хостах куда скидываешь, маршрутизацию
В мануале 9 глава.
После переноса маммографа в другой кабинет не проходит Full Calibration. Пишет поправить фантом и произвести калибровку (см. фото). Делал тест field limiter scan - в норме. Грешу на настройки калиматора, так как при установке Pre collimator - field limiter scan не проходит - "пятно" не чёткое на скане.
Как откалибровать положение калиматора или что еще необходимо сделать?
http://www.medteh.info/_fr/163/3846877.jpg
http://www.medteh.info/_fr/163/7479402.jpg
System_administ.pdf (893.5 Kb)
fred1Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 10:13 | Сообщение # 4
Анапа
Спасибо!
Буду пробовать. Дело в том, что именно этого файла документации я и не мог нигде найти.
Если будут файлы для примера, ещё лучше ...
Пролистал. Ну, надо сказать не шибко помогло, почти всё это и так видно было. Только, к примеру, я убираю ремки в файле конфигурации принтера, прописываю host и port, в программе появляется возможность отправки на печать, отправляю и всё! Программа просто полностью закрывается ...
Убрал рем с опции default, тогда как бы идёт задержка, после ошибка невозможно отправить на печать, в логе запиcь: "неправильно сконфигурирован dicom service" ...
Andrei39Дата: Суббота, 09.Окт.2021, 17:33 | Сообщение # 5
Калининград
Система цифровая для маммографии (мамограф) MicroDose модель L30 компании Philips Digital Mammography Sweden AB, Швеция.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2011/09000 от 22.03.2013 г.
Согласно сервисной документации в этом мамографе ежегодно необходима замена масла в трубке, трубка установлена Varex Rad 70D.
В документации не указаны требование к маслу, подойдёт ли Shell Diala S4 ZX-1 или используется какое-то специфичное?
Заранее благодарю за информацию.
bespalnik72Дата: Четверг, 14.Окт.2021, 09:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 320
Доброго времени.
Очень интересно, это новые правила?
Думаю, этого делать не следует ...
586
tsivilДата: Понедельник, 18.Окт.2021, 11:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
инженегр
иркутск
biggrin там что подсолнечное залито что каждый год менять надо?!
naivДата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 09:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Где это прописано?
MedProfДата: Вторник, 21.Июн.2022, 15:18 | Сообщение # 9
Нет
Ярославль
У нас есть маммограф MicroDose L30 от PHILIPS Sectra.
При работе в течение дня, независимо от количества пациентов и времени между ними (иногда длительном) просит RESET.
Нажав кнопку RESET, аппарат работает какое-то время, но ошибка повторяется, может появиться и во время проведения съёмки.
Что это означает, и как это исправить?
MedProf, чем Вас не устроила эта тема, что Вы стали мусорить в многочисленных темах? (весь "мусор" удалён, а текст сообщения перенесён в эту тему!) ...
Сообщение отредактировал MedProf - Среда, 22.Июн.2022, 08:20
MedProfДата: Среда, 22.Июн.2022, 08:38 | Сообщение # 10
Нет
Ярославль
Я врач. Инженеров-медтехников, которые хотят заниматься маммографом, в городе нет. Продавцы не хотят участвовать.
Маммограф восстановленный.
Мне нужен совет, к кому можно обратиться с данной проблемой.
МВРДата: Среда, 22.Июн.2022, 09:03 | Сообщение # 11
Чтобы это понять, прочтите по ссылке тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемые техническими специалистами" и, если ЛПУ государственное или муниципальное, то тему: "Контракт на техническое обслуживание по ФЗ №44-ФЗ".
Ответы на Ваши вопросы Вы найдёте и в других темах раздела Форума: "Организация деятельности Медтехников" ...
А для конкретного предложения специализированным специалистам-медтехникам есть подраздел: "Заявки" ...
yusmileДата: Среда, 27.Июл.2022, 01:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
О каком из аппаратов речь? ... Укажите точное наименование Вашего аппарата!
После уточнения yusmile-ом наименования аппарата его личная тема по его просьбе присоединена к настоящей теме.
Всем добра, коллеги!
Прошу помочь с задачей.
Прибор уходит в ресет и не может запустить генератор, выдаёт ошибки инвертора.
Генератор EMD Epsilon.
В логе (вытащен PC tools lite) выдает ошибки:
1. Inverter problem
Inverter problem.
Press FIX in PC Tools program.
Check the 3 fuses on each inverter.
If the problem persists, change the defective inverter.
2. Inverter is detected as faulty, verify line fuses
Verify Mains, generator fuses or inverter board.
До этого за пару дней в сохраненных логах начала активно проявляться ошибка, которая с появлением вышеописанных ошибок прекратилась:
Mains line found too low
Generator detected low line voltage condition.
Check power line input.
Что сделано:
- входные предохранители и предохранители на плату стартера в норме (на плате инвертора вместо предохранителей перемычки);
- видимых повреждений/почернений на схеме нет, разъёмы переткнуты;
- питающее напряжение 380 предварительно стабильно и в норме (завтра буду проверять исправным и более точным мультиметром);
- PCTools залил, завтра буду пробовать функцию FIX.
Отсюда вопросы:
- Как и относительно чего формируются статусы ошибок низкого напряжения и ошибки инвертора?
- Где искать? В чём может быть проблема? Как проверить исправность инвертора?
Предварительно можно предположить, что либо основное питание проблемное, либо в самом генераторе на плате инвертора потихоньку умирал какой-нибудь элемент и на ней же находится схема контроля входного напряжения.
yusmileДата: Четверг, 28.Июл.2022, 14:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Вопрос решился.
В утилите PCTools (полная версия) есть инструкция FIX, она и исправила все ошибки.
В любом случае озадачились качеством питающей сети и заземления (заземления какого предназначения? (это ссылка) ...).
В ближайшее время проведём измерения, дабы избежать подобных неисправностей и проверить качество электропитания.
yusmileДата: Среда, 10.Авг.2022, 11:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Коллеги, всем добра!
Прибор перестал проходить полную калибровку. Конкретных ошибок в логах не нашли. Ошибка появилась с появлением лишних звуков из трубки.
Склоняюсь к износу подшипника анода - раздаётся при старте вращения анода жуткий звук с вибрацией, как трактор заводится, и далее при измерениях гул, но уже с меньшей вибрацией.
Трубка Varian RAD-70D.
Есть ли какой-нибудь способ реанимации или только замена трубки?
yusmileДата: Суббота, 13.Авг.2022, 14:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Прибор вышел в нормальный рабочий режим.
Гудение и лишние шумы ушли.
Также, в логах вытащили ошибку, говорящую о старении нити.
Выяснилось, что на трубе настрел по нитям: 1 - 78000, 2 - 18000.
Переключились на вторую - постреляли в разных позициях, настроили.
После нескольких прогонов в наклонённых состояниях, вибрация и шум при запусках трубы стали заметно ниже, ещё через пару десятков прогонов вибрация и гул ушли полностью. Также ушла ошибка калибровки.
Склоняемся к завоздушиванию в трубе, перегреве и истощению 1 нити (хотя даже сейчас она даёт читабельные результаты).
К прибору есть приблуда для удаления воздуха из системы. Московский коллега, подсказал что периодически лучше выполнять эту процедуру для профилактики.
petroveechДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 06:38 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1072
Иженер
К прибору есть приблуда для удаления воздуха из системы. Московский коллега, подсказал, что периодически лучше выполнять эту процедуру для профилактики.
Трубе труба. Везде уже посыпались. 1.5-2.5 года ходят.
yusmileДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 19:10 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Вы случайно не в курсе, где можно по адекватным ценам трубу на этот прибор взять?
Ещё интересует, где можно взять устройство для заполнения и удаления воздуха из системы?
yusmileДата: Среда, 17.Авг.2022, 10:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Срочно ищу у кого можно взять в аренду purge kit для данного аппарата.
Как ещё можно бороться с воздухом в системе в этом приборе?
Сообщение отредактировал yusmile - Среда, 17.Авг.2022, 17:03
yusmileДата: Четверг, 16.Мар.2023, 12:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
Нужна помощь.
Подскажите кто может восстанавливать трубки. Конкретно нужно восстановить от L30. Трубка Varian 70D.
Есть в СПб с опытом, но нет координат.
RoadrunnerДата: Среда, 05.Апр.2023, 23:09 | Сообщение # 20
Инженер MRI
Грузия
Kobuleti
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Для маммогафа MicroDose L30 компании Philips Sectra нужен мануал с описанием ошибок.
Нужна любая информация по этому поводу.
kloun71Дата: Воскресенье, 16.Апр.2023, 21:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 274
тула
Напишите адрес почты, скину мануалы.
Marko08Дата: Воскресенье, 06.Окт.2024, 16:00 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Здравствуйте Дмитрий.
Нужен пока только system installation manual.
markoshv@mail.ru
Заранее спасибо!
DemVNikДата: Четверг, 09.Янв.2025, 14:57 | Сообщение # 23
Альметьевск
Доброго дня!
Имеем в распоряжении аппарат philips microdose l30
интересует, есть ли у него возможность получения 3D изображений (томосинтез), может кто сталкивался с этим?
