Панорамный R-аппарат Planmeca ProOne ф.Planmeca (Финляндия)
Doctor23Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 14:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Евпатория
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/05888 от 30.12.2009 года на Аппарат рентгенодиагностический дентальный Planmeca ProOne, производства финской компании Planmeca Oy [Планмека Ой ] (торговый бренд - "Planmeca").
Доброго всем!
Появилась проблема - на визиографе Planmeca ProOne не отображается часть снимка. Иногда 1/5 часть белая, иногда половина.
Цитата alex-ims ()
Doctor23, ProOne - это панорамный R-аппарат , а никак не визиограф.
Интерфейсный кабель от сенсора проверил (менял другим) - ничего не поменялось. Плату сенсора снял, проверил - все кондеры целые, протер спиртом легкий налет в местах пайки. Результат не изменился. Калибровки никто не менял, шаловливых ручек у докторов нет.
Где искать проблему, подскажите, пожалуйста?
Сообщение отредактировал Doctor23 - Вторник, 21.Ноя.2017, 15:00
madmacДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 23:42 | Сообщение # 2
Панорамный визиограф - это идея?! ... biggrin
А так звонить дилерам, тут списочек - http://www.planmeca.com/Dealers/
alex-imsДата: Среда, 31.Янв.2018, 09:59 | Сообщение # 3
астана
Doctor23, ProOne - это панорамный R-аппарат, а никак не визиограф.
На снимках видно, что требуется произвести калибровку с помощью фантомов.
Проблема также может быть связана со сдвигом подбородника, проверьте крепления снизу три болта.
ГК-100Дата: Среда, 31.Янв.2018, 11:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Проверте тип снимка. Похожая картинка была в режиме съёмки коренных зубов.
Миссия
МастерБакуДата: Среда, 31.Янв.2018, 12:49 | Сообщение # 5
Инженер с шаловлимыми ручками не менее страшен.
kupagenДата: Среда, 31.Янв.2018, 13:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 237
Тема, учитывая дату, явно не актуальна. Но в качестве поддержания диалога я предположил бы проблему в коллимации рентгеновского пучка по вертикали. Больно уж похожа верхняя граница именно на ограничение рентгеновского пучка чем-то механическим. Эти аппараты, обычно, позволяют делать и обычные (одиночные) интраоральные снимки. Возможно кто-то чего-то подвигал между этими режимами и получилась неадекватная коллимация пучка. С моей точки зрения при проблемах с детектором или дальнейшими устройствами обработки граница была бы резко очерченной.
DillerДата: Суббота, 02.Ноя.2024, 09:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Личная тема Diller присоединена к этой специализированной теме.
На панорамнике ProOne начало капать масло из трубки. Насколько я понимаю, уже ничего нельзя сделать?
naivДата: Суббота, 02.Ноя.2024, 15:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Пробои уже пошли, ЕСЛИ НЕТ.
Одеть на расширительный трубку с грушей и зафиксировать давление. После этого можно открутить окно и проверить прокладку.
