  • Страница 3 из 3
ПО Sidexis ф.Sirona
ГайковертДата: Воскресенье, 25.Фев.2024, 20:46 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 137
Цитата Stepanovsm ()
ПО Sidexis 2.62 – как удалить снимок?
Удаление снимка в данной версии ПО не предусмотрено.
mamozaДата: Среда, 24.Апр.2024, 22:11 | Сообщение # 82
Сис адми
Ект
Прошу помощи. Не выгружаются снимки в DCM файл единый. Отрываю снимок, выбираю вывод данных, далее пункт Экспорт медиа данных в файл *.dcm, потом появляется окно с выбором куда сохранить, и вот там предпросмотр снимка криво отображается. Потом нажимаю сохранить, происходит сохранение но файл всего 72 КБ. А должен быть ~250 МБ. Кто-то может быть сталкивался с таким?
Это и на сервере и на рабочей станции так.
madmacДата: Четверг, 25.Апр.2024, 17:31 | Сообщение # 83
mamoza.
Что именно экспортируете?
Судя по картинке, это объём (КТ, 3D, ...).
Фото окна "вывод данных" до выбора вида экспорта есть?
На картинке меню затенено.
Похоже, Вы пытаетесь выгрузить объём через экспорт 2D (для плоских снимков). Если так, на выходе будет файл имя.dcm экранного вида на момент выгрузки.
Версия sidexis какая? Вижу, что 4, но последние цифры ...
Для выгрузки объёма используются другие пункты: в медиафайл dicom (с вьюером для просмотра), для 3-х производителей (для импорта в сторонние программы), в файл .dcm (просто куча файлов цифра.dcm в количестве 509-650 файлов в зависимости от аппарата, объёма и режима съемки).
Если последних трёх пунктов нет, не установлен или некорректно работает пакет dicom_rm. Проверить наличие в pdata/setup/tools, попробовать переустановить, можно поверх. Главное, выйти из sidexis перед установкой.
Если что-то отсутствует, в Екате есть Уралквдромед и 2-а инженера самой Сироны (только заявку надо через сайт писать).
mamozaДата: Пятница, 26.Апр.2024, 08:54 | Сообщение # 84
Сис адми
Ект
madmac, не могу найти кнопку ответить) Пытаюсь выгрузить 3D в единый файл DCM, врачи просят именно единым файлом. Другие типы экспорта, говорят, им не подходят. Фото окна прикрепляю. Для 2D или 3D там не написано, но в папке PDATA P_XXXX лежат файлы DCM 3D вида. Вот такие файлы и нужны на выходе, но вручную дёргать их врачи не умеют, через выгрузку бы такие же файлы. Версия SIDEXIS_4_4.1.3.55768. Выгрузка в многофайловый им не подходит, говорят, их программа не кушает, не знаю что за программа. А вот DCM из папки PDATA им нравится, но эт гемор.
madmacДата: Пятница, 26.Апр.2024, 17:45 | Сообщение # 85
Так не бывает, чтобы весь 3Д снимок полным объёмом со срезами в один файл.
Панораму, прицельный снимок можно, 3Д не выйдет.
Такого варианта выгрузки просто нет.
А причина простая - каждая программа собирает изображение и хранит его немного по-своему.
А формат исходника из набора файлов типа .dcm одинаков для импорта в софтину.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 26.Апр.2024, 17:51
mamozaДата: Пятница, 26.Апр.2024, 22:47 | Сообщение # 86
Сис адми
Ект
madmac, понял.
А что тогда за файлы, например, PDATA\P_0000\P_000002\00025177_Volume.dcm?
У планмеки (это "отсебятина"), например, снимок хранится в таком едином файле.
mamoza (на Форуме с 24.04.2024 ), см. - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 , и особенно - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
(... например: стоматологическая установка Planmeca Compact i/e ... [ РУ ФС № 2004/1310 ]
или установка стоматологическая Planmeca Sovereign Classic в вариантах исполнения [ РУ РУ № 47643 ] ...
... хотя может быть и Аппарат цифровой панорамный рентгеновский дентальный Planmeca Viso [ РУ РЗН 2020/12793 ], варианты исполнения:
1. Planmeca Viso G5;
2. Planmeca Viso G7.
Или что-то другое, перечисленное здесь по адресу - https://декларации-соответствия.рус/kompaniya/planmeka-oi/ )
madmacДата: Суббота, 27.Апр.2024, 22:14 | Сообщение # 87
Так sidexis хранит свои снимки. В этом файле "упакованы" сами срезы, данные о пациенте, исправленные "сырые данные" обследования ... Может ещё что-то, но тут я не компетентен на 100%.
А буржуи не делятся инфой полностью.
mamozaДата: Суббота, 27.Апр.2024, 23:09 | Сообщение # 88
Сис адми
Ект
madmac, ага, вот про выгрузку в такой файл я и имею ввиду. И ведь, если просто скопировать этот файл DCM, прекрасно скушают его другие программы. В итоге мы имеем файл, но выгрузить из программы его не можем, в программе есть выгрузка в DCM файл, но нифига не написано что это только для 2D.
skipzonДата: Понедельник, 27.Май.2024, 07:06 | Сообщение # 89
it
Msk
Коллеги, добрый день!
Переименовал папку pdata случайно, система подвисла (видимо, отключилась) после переименовании обратно программа не запускается.
sidexix 4
при проведении провизион ошибка, подскажите, пожалуйста.
An error occurred while checking the start prerequisites. The Server Provisioning wizard cannot run. Details were written to the log file.
madmacДата: Понедельник, 27.Май.2024, 16:32 | Сообщение # 90
А сделать "written to the log file", чтобы понять на каком этапе ошибка?
Там указаны причины, но не всегда детально.
Кнопка в окне слева внизу.
Подозреваю, что при переименовании папки слетели настройки доступа и безопасности.
skipzonДата: Вторник, 28.Май.2024, 18:49 | Сообщение # 91
it
Msk
Вопрос решился переустановкой, спасибо!
Ssa555Дата: Понедельник, 10.Июн.2024, 14:41 | Сообщение # 92
системный администратор
Имеется SIDEXIS Version: 2.52
В Sirona Control Admin
Виден список "случаев эвакуации" (см файл)
Но при попытки восстановить данные получаем ошибки
*** Error: 10.06.2024 18:34:52 - sc=0x80004005
[ImportData] Couldn't create preview.
либо
*** Error: 10.06.2024 18:35:46 - sc=0x80004005
[GetImageOutCount] Couldn't get value 'ImageOutCount' from fallback action.
Не могу понять куда копать...
Сообщение отредактировал Ssa555 - Вторник, 11.Июн.2024, 06:39
PashaLiДата: Среда, 10.Июл.2024, 11:27 | Сообщение # 93
Доброго дня.
Подскажите какую версию Sidexis поставить на windows 10?
Буду благодарен если скинете дистрибутив.
Сообщение отредактировал PashaLi - Среда, 10.Июл.2024, 11:27
liromДата: Четверг, 14.Ноя.2024, 12:04 | Сообщение # 94
Программист
Сразу скажу, просьба сильно не ругаться, в рентген программах я пока новичок.
В общем, ситуация следующая, есть КТ производитель Sirona. Три компа. На одном, как я понимаю, стоит sql база Server-GL на windows server 2003, на втором RCUServer на windows xp и третий viewer. тоже xp.
Программа Sidexis XG версия 2.2 В один прекрасный день стала зависать программа при заведении пациента. На RCUServer путём удаления переустановил программу. Проблема не решилась. Обнаружил, что стал сыпаться диск на сервере баз данных. Поменял диск переустановил Win, но теперь при запуске программы и заведения пациента говорит: "В настоящее время на этом компьютере не зарегистрирован ни один рентгенкомпонент. (3059)".
Знаю, что надо плагины поставить и зарегистрировать в конфигурации, но вот как всё это сделать правильно и куда?
В конфигурации рентгенкомпонентов в закладках информация есть, см. фото. В наличии только диск с ПО, но с диска всё. что можно было всё понаставил.
Куда ещё копать ума не приложу.
Папки PData и Sidexis сохранились. Ставлю все, как и было, вроде.
Перечитав ещё раз тему и форум, с проблемкой удалось разобраться: - разные версии.
Поэтому, всем спасибо, вопрос снят.
vtr111Дата: Среда, 15.Янв.2025, 07:04 | Сообщение # 95
Малайзия
Не поделитесь ли установочными файлами sidexis 4.3?
HappySДата: Четверг, 13.Мар.2025, 00:13 | Сообщение # 96
Айтишник
Цитата vtr111 ()
В лс напиши - скину.
Адмнию серваки стоматологов при необходимости.
Kreol89Дата: Четверг, 20.Мар.2025, 18:46 | Сообщение # 97
IT-специалист
Moscow
Доброго времени суток!
Развернул на серверной машине сервер Sidexsis 4. Инициализировал его.
На этой же машине развернул клиент Sidexsis 4. Из PDATA этого сервера. И на сервере, клиент инициализировался нормально и запустился.
Но если попробовать поставить клиент на любую другую машину, из той же самой папки PDATA, что живёт на сервере, (как в инструкции), то клиент падает на шаге инициализации с ошибкой, инициализируй вначале сервер. Хотя сервер как бы инициализирован и работает.
Помогите понять, что идёт, или что я делаю не так....
bogdahaДата: Вторник, 25.Мар.2025, 02:10 | Сообщение # 98
IT
Южно-Сахалинск
Добрый день.Специально зарегистрировался,чтобы ответить,У меня тоже когда-то была подобная проблема.МЕтодом проб и ошибок пришел к мнению,что надо на расшаренную папку идти не по IP адресу,а по имени компа,тогда все встанет на свои места
Kreol89Дата: Вторник, 25.Мар.2025, 12:38 | Сообщение # 99
IT-специалист
Moscow
Спасибо товарищ! И правда помогло!
  • Страница 3 из 3
