Доброго времени суток Очень похоже на G 100.. Если так, то меняйте батарейки в пульте и самом питающем, загружайте файл конфигурации или прописывайте вручную согласно тех документации. Загружайте файл орган автоматики из генвара, если слетела калибровка придётся калибровать.
Проверьте целостность кабеля от пульта к питающему и исправность микросхем МАХ232 в пульте и на плате Generator control board. Убедитесь, что пульт и шкаф питающего заземлены.
seabee, имел такое с "чужим" аппаратом, на котором после замены "сдохшей" батарейки появилось такое сообщение. Действия: 1. Сброс на заводские настройки; 2. Восстановление конфигурации по фактическому составу - излучатели, рабочие места и пр.; 3. Восстановление программного интерфейса по фактическому монтажу. Успехов.
Проверьте напряжение батарейки. Складывается впечатление, что во время перегрузок батарейка или конденсаторы цепи резервного питания подзаряжаются. Или ещё проще: замените батарейку "на ходу", когда всё работает.
Дата: Пятница, 17.Май.2019, 12:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 53
инженер по медицинскому оборудо-ию
Тамбов
Приветствую всех форумчан! Аппарат Magnum C при включении пишет: "Ошибка прием" и ничего не происходит, даже в сервисный режим не зайти. Кабель связи между пультом и генератором проверяли - целый, батарейки (и в пульте и в генераторе) тоже проверяли 3.05 B. Кто сталкивался, в чём может быть проблема?
Дата: Вторник, 21.Май.2019, 06:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1073
Иженер
Вот же выше. Ничего нового. Если нет бэкапа, то плохо.
petroveech, сегодня подоткнули пульт в идентичный аппарат и всё нормально работало. Получается, что накрылась память в генераторе? Как его прошить в генераторе?
Как правило умирает батарейка, лучше менять её на включенном аппарате, ёще на материнской плате генератора, есть 2-ве микросхемы, они квадратные и их 2-е (вставлены в гнезда) они отвечают за передачу, но думаю, что проблема в батарейке. 2. Если можешь, то подключись генваром (GenWar 32) и скопируй настройки. Если не как, то можешь генератор сбросить в заводские настройки (8 переключатель на sw2, но это надо уточнить, не помню), но надо будет настраивать генератор. .
petroveech, если есть такой же, и одинаковая трубка, то зайди с помощью GenWar, и скопируй настройки, и перелезай в неработающий (после сброса в заводские).
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 22.Май.2019, 14:48
Товарищи, вообщем проблема такова, что при включении на пульте сразу вылетает ошибка: "comm error". Причём подтыкали сам пульт в заведомо рабочий аппарат и вылетала ошибка: "comm error". Меняли 232 микросхемы, сбрасывали пульт тоже без изменений. Даже когда отдельно пульт подключаем, выводится ошибка: "comm error", в самом пульте моргает светодиод DS1. Генератор Magnum C. Что может быть, уже мысли даже не приходят?
Коллеги, подскажите на рентгене КРД-СМ 50/125 Спектр АП с генератором Magnum программа при снимке выдает "e011 Слишком большие миллиамперы при экспозиции". Перед этим слетали установки, менялась батарейка на генераторе. Загружался бэкап из имеющегося файла. Что можете посоветовать?
Дата: Пятница, 05.Июл.2024, 10:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
При запуске генератор выдаёт сообщение "АПР не доступно". По инструкции, в таких случаях необходимо сделать сброс к заводским настройкам и сконфигурировать всё заново. Не помогло. Причём, сами АПР без проблем считываются в сервисном режиме, корректируются, заливаются новые, но в рабочем "не доступно". Снимать в ручном позволяет без проблем.
Есть у кого-то мысли с чем это может быть связано?
З.Ы. Батарейка "жёлтая", нормальная, дата и прочие настройки тоже не слетают.
