Проявочная машина Kodak 102 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
sekosДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:47 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 194
Пенза
Цитата FAINT ()
Постоянно работают помпы подкачки растворов
Цитата terbuny ()
Проверьте циркуляцию растворов.
Рекомендую почистить помпу для циркуляции проявителя и фиксажа. При нормальной работе помпы должны быть небольшие фонтанчики в танках с растворами. Предварительно скрутите рассеивающие пластины на дне танков.
FAINTДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 21:43 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 148
terbuny и sekos, внимательней читайте начало ....
Помпы и так постоянно гоняют растворы - зачем их ещё чистить?
Алекс-200Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 09:00 | Сообщение # 83
FAINT, из Вашего сообщения этого не следует. В нём речь идёт о насосах подкачки.
Совет проверить циркуляционные насосы очень полезен, т.к. при отсутствии циркуляции теплообменники будут греться постоянно, но датчик температуры этого знать не будет, поскольку расположен в некотором отдалении от теплообменника на шланге внутреннего контура проявителя. Раствор пополнения проходит по внешнему контуру прямиком в рабочую ванну.
Что касается Вашей неисправности, то если датчики плёнки не зависли - придётся, вооружившись схемой, лезть в блок управления.
Цитата FAINT ()
Внимательней читайте
В данном случае внимательнее читать следует Вам. И, если не хотите отпугнуть сочувствующих с советами, будьте более доброжелательны и вежливы.
shap63Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 09:30 | Сообщение # 84
Про мигающий диод: вылетел оптотиристор, который управляет мощным семистором,соответственно нагрев не прекращался, только температура доходила до установленной мигание прекращалось,дальнейший нагрев переводит опять в режим мигания и так до перегрева проявителя до сваривания пленки.Про принудительную подкачку: если плату пытаться снять не сняв переключатель температуры то последний разбирается, черная верхняя часть слетает, вываливаются пружинки и маленькая металлическаяполоска которая и замыкает контакты на плате и как правило теряется, машина при этом будет работать на максимуме температуры 37*.Про насос рециркуляции: было так: проявитель не нагревался, по движению проявителя в ванночке видно,что циркуляции нет.Сливаем все,переворачиваем снимаем крышку с насоса проявителя,картина следующая:все детали покрыты серебром настолько,что крыльчатка не вращается.Все отложения механически аккуратно отчищаем,собираем,заливаем,радуемся погасшему диоду нагрева проявителя!
FAINTДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:16 | Сообщение # 85
Айболиты решили списать машину ...
Что ж она своё отработала.
kramerBTДата: Вторник, 20.Май.2014, 21:51 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 70
Иваново
Проявочная машина Kodak 102.
Не отключается подача воды в камеру промывки. Кто сталкивался с данной проблемой, поделитесь опытом.
Что посмотреть, где померить?
Схему бы ...
vvv3vvvДата: Вторник, 20.Май.2014, 21:55 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
В клапан попал мусор или соринка- промойте, продуйте , если он цел(возможно не стоит фильтр очистки воды)
клапан можно заменить на клапан от стиральной машины
XeniumДата: Понедельник, 26.Май.2014, 07:34 | Сообщение # 88
техник-электрик. инженер
Кемерово
лаборнты залили раствором регулятор температуры. теперь насос подкачки замыкается сам по себе если даже стоит темп на 32градуса. А тен греет постоянно. датчик на проявителе в норме.
Есть возможность заменить переключатель? и где брать запчасти?
Спасибо
babysh-mДата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:31 | Сообщение # 89
Xenium, посмотри может здесь помогут http://www.techno-med.ru/spare_parts/optimax_spare.html
XeniumДата: Среда, 28.Май.2014, 10:36 | Сообщение # 90
Кемерово
спасибо но по плате ничего нет.
petroveechДата: Среда, 28.Май.2014, 10:52 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 1073
Иженер
Прикрепил
orentoxicДата: Пятница, 26.Дек.2014, 14:19 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Новую тему решил не создавать. Проблема с валиками. Кодак 102.
Преамбула: машина старая, насосы вроде как не работает, растворы чуть ли не каждый день вручную перезаливают, валики все перетертые, ремонтировать не хотят. После нового года хотят купить новую, а сейчас бы доработать на старой.
Суть проблемы: Пленка проходит через проявитель и закрепитель нормально, а в воде на предпоследних роликах ведет себя странно. А именно то ли упирается в них, то ли еще, что валики и все шестеренки клинит, и весь механизм прыгает на шнеке. Причем если чуть крутнуть шестеренки идет пленка иногда сама проскакивает. Снял валики, все крутят свободно, шестеренки жестко сидят, валики тоже не болтаются. Попутно просмотрел другие валики все нормально крутятся. В итоге добился того что на пленках до среднего размера (что-то типа 20 на 30) крутит молча, а больше этого размера все равно со стуками и бряками толкает. А еще на пленке полоски горизонтальные - заминает по ходу. Кто как боролся с этим?
Алекс-200Дата: Суббота, 27.Дек.2014, 08:09 | Сообщение # 93
Kodak 102 машина крепкая и надёжная.
Каретка устанавливается в посадочные места ванны (со стороны приводных шестерён) через втулочки - целы ли они?
Цитата orentoxic ()
на предпоследних роликах ведет себя странно ....
Имел аналогичную неприятность при переходе из фиксажной ванны в промывочную. Дело дошло до изготовления направляющей плоскости. Но после выработки закупленной партии плёнки проблема снялась - пошла плёнка с другими мех. параметрами основы (ИМХО).
VladiconДата: Суббота, 27.Дек.2014, 12:44 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 88
Проблема у этой машины в совмещенности промывочной секции с сушкой.
Снимите боковые шестерни, удалите налет и смажьте жидким силиконом. Самое загруженное колесо находится на
стыке уровня воды. Соли железа и кальция тормозят ось. Для очистки можно применить какое нибудь жидкое бытовое средство типа Silit или Comet.
Проверьте также втулки парных валиков, прижатых плоскими пружинами (их пластины не должны быть отогнутыми) на предмет заклинивания по той же причине. Все налеты с валиков и нижних направляющих можно также удалить.
Валики, втулки и шестерни можно даже замочить на ночь в этом средстве.
StasikДата: Суббота, 27.Дек.2014, 15:06 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Хорошее средство для чистки проявочных машин Profoam 2000. Применяется для чистки минифотолабораторий.
Можно найти в магазинах где торгуют автохимией.
Рекомендую!
Anakonda2aДата: Вторник, 30.Дек.2014, 21:45 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Применять смазки и постороннюю химию я бы не стал. Просто нужно снять по очереди все шестеренки и почистить от налета и оси и сами шестеренки (чистится при помощи жесткой кисточки в теплой воде). Проверить состояние зубьев. Имейте ввиду что со временем пластик на шестернях становится очень-очень хрупким. Смазывать не нужно, прекрасно работает и так, к тому-же неизвестно как смазка прореагирует с проявителем-фиксажем и с пластиком шестерен.
akornev1963Дата: Среда, 31.Дек.2014, 00:43 | Сообщение # 97
Сервис инженер
Усь-Каменогорск
Всё верно при ТО снимийте все шэстерни отмойте, хотите смазать силикон от рентгентрубок подойдёт. Для проявочных машин есть растворы А908 обязательно после промывки разобрать циркуляционные насосы убрать мусор и серебро на филтрах.Удачи. Это произвожу для KODAK .HQ350XT.Реки проявителя обычный крот.итд. Обязательно шланги подкачки в растворах.Промывка 2-3 раза водой. И вперёд.
orentoxicДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:51 | Сообщение # 98
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Забыл отписаться. В общем два валика были красно-белого цвета - полчаса оттирал валики в раковине. Был весьма удивлен в такого вида налете. Потом товарищ подсказал одну вещь, у него подобное было. В общем один из псевдороликов (шестеренка) закисает на валике, с виду он крутится когда весь механизм крутишь, но если все шестеренки люфтят немного, а этот нет. После снятия стопорной шайбы, шестеренка очень не хотела слазить с вала, но вэдэшка сделала свое дело. И было выявлено что валик всесь проржавел, и шестерня просто некрутилась на этой ржавчине. Валик зачистили, по рекомендации смазал силиконом от рентген.трубок, поставили на место и вроде нормально. Я озадачился почему такая беда с валиком, оказалось что перелив в водяной ванне отключен и вода уже желто-зеленного цвета, кислая с аммиачным запахом, короче она то и поела валик, открыл краник и попросил более не забывать открывать краник с водой.
AVAMДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 18:23 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 299
москва
Шланг перелива без краника.
ANDRY
StasikДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 18:57 | Сообщение # 100
Красноярский край
Смазывать шестеренки в реках не надо.
Смазывается привод река (или каретки, привык за много лет работы с фото-минилабораториями)
СОВЕТУЮ РЕК ПРОМЫВКИ-СУШКИ замачивать в воде на ночь. СПОЛАСКИВАТЬ шестеренки на реках, особенно промывка-сушка каждый раз после выключением машины.
Кажется такого лаборанта в больнице сложно найти...
Да и в частных фотолабораториях то же...
petroveechДата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:59 | Сообщение # 101
Иженер
Вот схема.
VladiconДата: Пятница, 23.Янв.2015, 13:03 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 88
Может я не слишком определенно выразился, но думал меня правильно поняли. Видимо не все. Конечно, смазать силиконом следует оси шестеренок, а не сами зубья. Слой силикона в подшипнике скольжения минимальный и удерживается в зазоре довольно долго и точно не повлияет на промывку.
Если кто еще заметил, сильнее всего ржавеет всегда одна ось в ряду по границе воды. Приходилось даже применить мелкую наждачку, чтобы привести поверхность оси в нормальный вид. Соседние оси так не корродируют. Поэтому я и говорил о неудачном конструкторском решении совмещения промывки и сушки. Когда на границе двух сред возникают условия для коррозии нержавейки.
Привод приводные шестерни рэков не нуждаются в смазке, их достаточно очищать щеткой от кристаллов фиксажа. А смазать лучше зазор между червяками и опорами ведущего вала. Капнуть жидкого масла. Скрипят в этом месте даже новые машины.
petroveechДата: Пятница, 23.Янв.2015, 13:35 | Сообщение # 103
Иженер
Масло храню в шприце в укромном месте возле каждой проявки. Очень удобно, с собой таскать не надо, да и в шприцах нет недостатка.
x36xДата: Пятница, 23.Янв.2015, 15:29 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 93
Тула
Kodak 102.
Сгорел мотор вентилятора сушки плёнки.
Обзвонил знакомые фирмы - ни у кого нет.
Подскажите где можно купить или варианты замены?
orentoxicДата: Среда, 04.Фев.2015, 14:16 | Сообщение # 105
Инженер-медтехник
г. Оренбург
последний раз с ними пытались сотрудничать, у них вроде есть машинка на разбор
VladiconДата: Вторник, 10.Фев.2015, 11:41 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 88
Брал летом в Москве этот вариант родного производителя:
http://www.lufter.ru/product....aa01-01
Снаружи вешал пусковой конденсатор, потому как в наличии был только в таком исполнении. Разница только в этом.
Цена поднялась в 1,5 раза. Но все равно дешевле, чем у Техномеда. Они мне, кстати, отказали.
BomberbugДата: Вторник, 06.Окт.2015, 06:10 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 713
engineer
Подскажите - где можно приобрести НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ (артикул по мануалу 2003-5-0006, на 1100 Ватт) ?
у Техномеда нет...
ДжуффинДата: Суббота, 31.Окт.2015, 18:00 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 101
Что-то мощность большая ? (1100w) .. сорри, так и есть..
Сообщение отредактировал Джуффин - Суббота, 31.Окт.2015, 18:05
Anakonda2aДата: Суббота, 31.Окт.2015, 21:34 | Сообщение # 109
Подольск
Поинтересуйтесь на АМИКО их машинка практически то же.
petroveechДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:59 | Сообщение # 110
Иженер
Пытался от фена приспособить. Только получилось, нашёл со списанной.
Сообщение отредактировал petroveech - Понедельник, 02.Ноя.2015, 12:59
StasikДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 18:26 | Сообщение # 111
Красноярский край
Всю сознательную жизнь проработал с "мини фото лабораториями", очень много схожего с фильм процессорами, называемых нами проявочными машинами.
Пару слов...
Пополняющая помпа, при хорошем клапане, качает и воздух. Т.е. помпа закачает химию в любом случае, воздушная пробка не проблема.
Все проблемы с клапанами. Мыть и чистить их надо, особенно в фиксаже.
"Резинка" клапана должна хорошо сидеть в седле. Не должно быть грязи (обычно это ворс). Резинка (пружинка) должна хорошо поджимать клапан к седлу.
Где сейчас владельцы фотолабораторий закупают запчасти узнавайте в своем городе.
Набирая этот пост нарыл вот что: http://ru.aliexpress.com/item....70.html http://www.panasian.jp/Englishsite/minilab-parts/page/2#prettyPhoto
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 02.Ноя.2015, 18:31
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Ноя.2015, 20:25 | Сообщение # 112
engineer
Обалдеть.. ни разу ничего подобного в поиске не находил (это про японскую ссылку)... буду изучать.
Lucky136Дата: Понедельник, 09.Янв.2023, 13:18 | Сообщение # 113
Добрый день, коллеги.
Сгорел нагревательный элемент в машинке - связываю со старостью.
Вентилятор работает, напряжение на обмотках в норме. ТЭН оригинальный не достать. Взял ТЭН из сушилки ручной на 1350Вт, но там ТЭН 36 Ом, в проявочной машинке он 66 Ом, стоит ли вешать балластник, или термореле само сделает своё дело?
P.S. Внешне и конструктивно ТЭН, ну, очень похож))))
  • Страница 3 из 3
