Apelem Baccara. Поставлялся и поддерживается СПЕКТР-АПом. Они же поставляли одноименные аппараты на 3 р.м. Что случилось с аппаратом? Вся документация без проблем ищется на форуме и в инете...
Я примерно так и думал. Случилось следующее: 1. Слетела прога на компе управления столом (периодические скачки напряжения). При подключении внешнего монитора пишет, что что-то нету. При проверке флеш носителя были обнаружены не читаемые и кривые сектора. Т.е. нужен образ этой флешки или она сама. 2. Нет продольного перемещения колонны. После мех воздействия (подножка деревянная) заклинило один из моторов. Подозреваю нарушение синхронизации движения двигателей. 3. Мех повреждения платы камеры скопии (п. 2). Плата многослойная, требует замены. Естественно такой документации нет, т к поломки не типичные. При обращении пишите мыло сразу.
У вас система на флешке? Есть образ с компа врача для варианта на два рабочих места, но у нас система на обычном винте.
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 09:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1073
Иженер
В левом по снимку ящике, есть отдельный промышленный комп. В нём флеха. На ней прога. При подключении монитора видно как прога тормозится. Не находит файл. При проверке нашлись всякие бяки. Свет в этой больнице не только самопроизвольно пропадает, но и ещё поставили убийцу рентгенов. Автоматическая бесперебойка на соляре. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 155
Ульяновск
Имеешь ввиду пульт Apelem Baccara? Нет, в него не лазил, не было необходимости. Если опять выиграем тендер на их обслуживание надо будет слить.
А так, пожалуй тогда действительно лучше обратиться в Спектр-Ап, доки не дадут, но софтом думаю поделятся, тем более всё равно плату у них придётся заказывать (если только больница на б/у не согласится).
Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 17:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 274
тула
есть прошивка на аппарат, но ее закидывать не так просто, могу скинуть на почту, но его после прошивки, придется заново отстраивать (все движения). А так лучше флешку закажите у спектр АП. Т.К чтоб залить другую прошивку, надо подключиться ( там есть лан разьем), сам кабель (сетевой шнур) должен быть сделан в обратном подключении. Далее на пк установить прогу ( тоже есть) и далее по инструкции прошить его. Сама программа движения стола выполнена в линуксе.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 02.Фев.2017, 17:42
