Помогите опознать аппарат. - Форум медтехников
petroveechДата: Четверг, 26.Янв.2017, 07:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1073
Иженер
Вроде спектр. Нужно узнать точного производителя и куда обратится в сервис.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 26.Янв.2017, 08:00
yblod5Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:05 | Сообщение # 2
Сервис-инженер
..весч дорогая, в бухгалтерии концы ищи
petroveechДата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:11 | Сообщение # 3
Иженер
Это был нац проект. Вопросы излишни.
Dmitriy1972Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 08:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
Apelem Baccara. Поставлялся и поддерживается СПЕКТР-АПом. Они же поставляли одноименные аппараты на 3 р.м. Что случилось с аппаратом? Вся документация без проблем ищется на форуме и в инете...
petroveechДата: Четверг, 26.Янв.2017, 10:04 | Сообщение # 5
Иженер
Я примерно так и думал. Случилось следующее:
1. Слетела прога на компе управления столом (периодические скачки напряжения). При подключении внешнего монитора пишет, что что-то нету. При проверке флеш носителя были обнаружены не читаемые и кривые сектора. Т.е. нужен образ этой флешки или она сама.
2. Нет продольного перемещения колонны. После мех воздействия (подножка деревянная) заклинило один из моторов. Подозреваю нарушение синхронизации движения двигателей.
3. Мех повреждения платы камеры скопии (п. 2). Плата многослойная, требует замены.
Естественно такой документации нет, т к поломки не типичные.
Алекс-200Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 17:38 | Сообщение # 6
petroveech, с полным списком проблем обращайтесь в "Спектр-АП". Люди вменяемые и вполне доброжелательные.
LongДата: Суббота, 28.Янв.2017, 18:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 155
Ульяновск
У вас система на флешке? Есть образ с компа врача для варианта на два рабочих места, но у нас система на обычном винте.
petroveechДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 09:20 | Сообщение # 8
Иженер
В левом по снимку ящике, есть отдельный промышленный комп. В нём флеха. На ней прога. При подключении монитора видно как прога тормозится. Не находит файл. При проверке нашлись всякие бяки.
Свет в этой больнице не только самопроизвольно пропадает, но и ещё поставили убийцу рентгенов. Автоматическая бесперебойка на соляре.
LongДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:47 | Сообщение # 9
Ульяновск
Имеешь ввиду пульт Apelem Baccara? Нет, в него не лазил, не было необходимости. Если опять выиграем тендер на их обслуживание надо будет слить.
А так, пожалуй тогда действительно лучше обратиться в Спектр-Ап, доки не дадут, но софтом думаю поделятся, тем более всё равно плату у них придётся заказывать (если только больница на б/у не согласится).
kloun71Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 17:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 274
тула
есть прошивка на аппарат, но ее закидывать не так просто, могу скинуть на почту, но его после прошивки, придется заново отстраивать (все движения). А так лучше флешку закажите у спектр АП. Т.К чтоб залить другую прошивку, надо подключиться ( там есть лан разьем), сам кабель (сетевой шнур) должен быть сделан в обратном подключении. Далее на пк установить прогу ( тоже есть) и далее по инструкции прошить его. Сама программа движения стола выполнена в линуксе.
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 02.Фев.2017, 17:42
artem_skalackiiДата: Четверг, 02.Фев.2017, 18:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 147
Актюбинск
Это аппарат OPERA T какой то,ген.уст-во G-500.работал с таким зверем.
Alex70ttДата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
уже вроде опредилились BACCARA спектр ап
