Аппарат рентгеновский Телемедикс-Р-АМИКО ЗАО "АМИКО", Россия - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
ruchugДата: Среда, 07.Июл.2010, 22:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
поиск неисправностей
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07369 от 07.04.2010 года на Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый "Телемедикс-Р-АМИКО", производства ЗАО "АМИКО", Россия, г. Москва.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
ИванычДата: Среда, 07.Июл.2010, 22:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Цитата ruchug ()
Прошу помощи: подскажите как расположить блоки от УРИ Аметист.
Есть 2-а стола. На одном комп. На другом монитор.
После ремонта кабинета всё свалено в кучу.
Где, что должно быть расположено?
Где выносной пультик от БЦП, а где сам БЦП?
Может схемка расположения блоков есть?
Питающее TOP-X 850 и стол типа Оперы.
Расположение может быть разное в зависимости от комплектации (наличие или отсутствие АРМ рентгенолога).
У меня, например, один аналогичный аппарат расположен так: стол с монитором и выносной пульт БЦП - в процедурной, второй монитор и сам БЦП - в пультовой, рядом с пультом Оперы, компьютер в кабинете врача.
На другом аппарате всего один монитор, так что в процедурной ничего нет, а выносной пульт БЦП в общей куче в пультовой.
Смотрите по логике.
ruchugДата: Среда, 07.Июл.2010, 23:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Спасибо за скорый ответ.
Буду собирать.
ruchugДата: Пятница, 09.Июл.2010, 23:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Уффф. Собрал.
Ещё вопросик по коннекту РПУ с ПК.
Есть программка, но есть опасения что в её составе не все файлы, к примеру нет файла с русским языком для меню Пульта.
Это сильно критично для изменения имеющихся настроек РПУ?
ZagudalinДата: Суббота, 10.Июл.2010, 00:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
Quote (ruchug)
Есть программка, но есть опасения что в её составе не все файлы, к примеру нет файла с русским языком для меню Пульта. Это сильно критично для изменения имеющихся настроек РПУ?
topnr(отвертка) шла с этим аппаратом? если нет, могут быть проблеммы из-за разных версий. а вообще, для чего хочешь менять настройки?
ruchugДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 21:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Спасибо за ответ. Просили АПР поменять, но рисковать не буду.
ruchugДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 13:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Ещё вопросик.
Не могу понять для чего кнопки "Запись", "Стр", "АРМ" на БПЦ и выносном пульте.
Может я что не так подключил?
Но "Запись" видимых признаков работы не подаёт. "Стр" на выносном пульте может полистать снимочки на мониторе.
proff1279omegaДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 20:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 217
Добавил в хранилище инструкцию УРИ-230-Аметист ,может пригодится.
ZagudalinДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 20:36 | Сообщение # 9
Quote (ruchug)
параметры орган автоматики меняется без программы, через пульт.
http://medteh.info/load/81-1-0-767 страница 14
Сообщение отредактировал Zagudalin - Понедельник, 12.Июл.2010, 20:52
ZagudalinДата: Понедельник, 12.Июл.2010, 20:39 | Сообщение # 10
Quote (ruchug)
запись - переключение режима постоянной картинки или только по подачи высокого.
Стр - листает кадры на мониторе. макс 15 кадров вроде.
АРМ - при включенном арме и запущенной программе, при удерживании кнопки идет запись видео ряда.
ruchugДата: Вторник, 13.Июл.2010, 00:01 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 27
Народ, спасибо за пояснения. И за доки по УРИ и ТОПтыХе.
Теперь понятно стало что для чего. В общем и целом при учёте выше указанных нюансов всё так и работает.
Zagudalin, спасибо за инфу. Жаль добавить орган без ПиСюка не получится, а хотелось бы.
ruchugДата: Вторник, 13.Июл.2010, 00:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Quote
А какая польза от постоянной картинки? Когда нет высокого на мониторе просто чёрный экран.
Не догоняю смысла этой кнопки. В инструкциях как-то всё скупо расписано.
ruchugДата: Вторник, 13.Июл.2010, 00:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 27
Спасибо, proff1279omega, в его инструкции есть подробное описание кнопочек.
Вот что пишут доки:
На панели управления БЦП расположена кнопка СТР (без фиксации),
нажатие которой в режиме «ЗАПИСЬ» приводит к запоминанию
выбранного оператором кадра изображения в процессе рентгеноскопии и
переходу к следующей странице. Номер страницы (кадра) высвечивается
в правом верхнем углу экрана монитора. После перелистывания
всех страниц дальнейшее нажатие этой кнопки приводит к стиранию
первого запомненного кадра и записи на его место текущего и т.д.
Следует помнить что УРИ имеет энергозависимую память, то есть, после
выключения питания память стирается.
Для вызова запомненных кадров изображения (перелистывания
страниц) на экран монитора (ВКУ) после окончания рентгеноскопии
используют кнопку СТР на передней панели блока БЦП. При этом надо
обратить внимание на знак в левом верхнем углу монитора. Знак (||)
показывает что УРИ находится в режиме «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ» и
можно прсматривать запомненные кадры. Наличие знака излучения
показывает режим «ЗАПИСЬ» и перелистывание страниц приведет к
стиранию запомненых кадров. Режим «ЗАПИСЬ» может быть:
• при включенном излучении (контакт ХР7/13 блока БЦП замкнут на
корпус);
• при нажатой кнопке ЗАП/ВОСПР блока БПЦ;
• при включенной кнопке S15 пульта управления.
В двух словах:
В режиме «ЗАПИСЬ» (типа кнопка Запись нажата) нажатие
кнопки СТР дает команду на запись кадра в страницу памяти, номер которой
визуализируется в правом верхнем углу монитора.
После окончания режима просвечивания (типа кнопка Запись отжата)
этой же кнопкой вызываются на экран монитора
запомненные изображения.
ZagudalinДата: Вторник, 13.Июл.2010, 07:53 | Сообщение # 14
Quote (ruchug)
кнопка запись не трогается вообще, как стоит в режиме получения картинки во время подачи высокого(значек паузы, если нет высокого), там и стоит всегда. Если ты будешь листать страницы в режиме постоянной картинки(значек высокого высвечивается всегда), сразу будут затираться картинки.
Еще совет: поставь ферритовые фильтры на оба конца видео кабеля, который идет от БЦП к камере.
ruchugДата: Вторник, 13.Июл.2010, 22:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
Понял. Кнопка Запись - атавизм.
За совет с ферритами - спасибо.
UnionArtДата: Среда, 10.Ноя.2010, 15:26 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
В общем проблема такая: при нажатии соответствующих кнопок не происходит движение излучателя в поперечном направлении (если стол горизонтально, то вверх-вниз). Также не происходит движение компрессора причем только в направлении от стола. Если принудительно оттолкнуть компрессор от стола, то обратное движение возможно. Стол имеет название BIOGRAPH компании BMI Biomedical International, хотя производитель Mecall S.r.l.. и очень похож на Clisis Access этого производителя.
Собственно вопрос - кто-то сталкивался с проблемой?
renmasterДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 09:47 | Сообщение # 17
Quote (UnionArt)
фото скинь, чтоб уточниться по типу стола
изходя из работ похожих телештативов похоже на сбой в позиционировании - калибровку пробывал делать? потенц проверить? да и сам движок с соединительными кабелями?
ошибки при запуске или нажатии кнопок движения появляються?
UnionArtДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 13:27 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Под рукой фоток нет, а выглядит как http://zalil.ru/29951898 на стр. 2
Калибровку не пробовал, да и нет информации как.
Ошибок не выдаёт, всё прекрасно работает и графия и скопия, в смысле высокого и остальных манипуляций.
Просто нет реакции на кнопки перемещения. Кнопки работоспособны, кабели целые - проверено, движок в ручную запустить не могу.
renmasterДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 14:26 | Сообщение # 19
Quote (UnionArt)
взгляну что есть
AVAMДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 21:41 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 299
москва
Возможно это Опера
ANDRY
renmasterДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 22:09 | Сообщение # 21
Quote (AVAM)
Возможно это Опера
shok AVAM, по ссылке поста№3 пройди
UnionArtДата: Среда, 08.Дек.2010, 15:11 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Вопрос решился.
При более внимательном осмотре платы управления столом, обнаружил небольшой прогар на IC42 (ULN2004A).
Быстренько diablo сдув старую и воткнув новую - оживил аппарат. dance2
Всех, кто принял участие, благодарю.
Отдельный РЕСПЕКТОС good renmaster за оказанную техподдержку drinks
sidwilsonДата: Среда, 16.Мар.2011, 16:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
народ, помогите. В руководстве по эксплуатации к УРИ Аметист есть только общий вид платы телевизионной камеры на стр.25, а схемы нету. Просьба, у кого есть схема и спецификация скиньте пожалуйста.
Сообщение отредактировал sidwilson - Среда, 16.Мар.2011, 16:04
Алекс-200Дата: Среда, 16.Мар.2011, 19:34 | Сообщение # 24
Quote (sidwilson)
... кого есть схема .... скиньте пожалуйста.
пользы от схемы цифровой камеры Вам будет как от схемы современного телевизора - один-два квадратика со множеством выводов, о которых нигде ничего не сказано.
А схемы камеры, я думаю, нет и у поставщика.
UnionArtДата: Среда, 30.Мар.2011, 21:03 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Для развития темы с имеющимся столом.
Произошла следующая фигня: во время очередной томографии аппарат встал. Персонал его как водится вкл/выкл и вроде как всё ничего только нет реакции на кнопку экспозиции. Причем скопия прёт, на кнопку подготовки реакция нормальная, а нажав на экспозицию - снимка нет. Ну и соответственно если не отпускать кнопку подготовки то сама подготовка прерывается после таймаута со стандартным сообщением об окончании подготовки.
Покружив вокруг стола с бубном и гуслями, поплясав в присядку около питающего нашли проблему. С вала электромотора привода решетки свалился эксцентрик с качелькой как у паровоза.
Прикрутили, сдали - на утро звонок "таже фигня: томография - вкл,выкл - нет снимков".
По проторенной дорожке ну с более детальным осмотром. Ну в итоге разбило стопорный винт на втулке. Его замена спасла всех.
Вот такие приключения. Причем не понятно: почему разработчики не отслеживают событие не двигающейся решетки на дисплей.
seabeeДата: Вторник, 03.Май.2011, 03:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1319
Кто подскажет,этот аппарат обязательно крепить к стальной пластине основания?Сложный процесс монтажа.
bvm53Дата: Вторник, 03.Май.2011, 15:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 373
Вообще-то по моему любой поворотный стол-штатив нужно крепить либо на пластину, либо к полу, мы в таком случае обычно ставим сквозные шпильки.
doktorusДата: Суббота, 22.Окт.2011, 18:06 | Сообщение # 28
Среднее медицинское
Рошаль
кто знает что означает ошибка стола 081
pnpДата: Суббота, 22.Окт.2011, 23:21 | Сообщение # 29
Киров (Вятка)
Уважаемый doktorus, а какой стол?? Каковы симптомы?
А то у нас, как в старом добром фильме http://www.youtube.com/watch?v=RlEHQQjrnic yes
RADIATIONДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 12:41 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
Quote (doktorus)
Очень знакомая ошибка. Если эта ошибка с аппаратов, как на картинках, то проблема с ЭСУ.
ПыСы: Рошальский порох "Сокол" - Супер порох(точнее единственный)!
seabeeДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 18:07 | Сообщение # 31
На фото Аполло а у них обычно стоит Биоскоп.На Биоскоп у меня почему то нет списка ошибок.
RADIATIONДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 19:40 | Сообщение # 32
Трудоголик
Центр
Если вы про мои фото, то на них нет Аполло.
bvm53Дата: Понедельник, 24.Окт.2011, 20:43 | Сообщение # 33
И вообще-то Аполло - телеуправляемый, у него нет ПСШ, Биоскопа или какого-то другого
seabeeДата: Вторник, 25.Окт.2011, 07:48 | Сообщение # 34
А да ошибка,на фото Vision.
x36xДата: Понедельник, 28.Май.2012, 09:08 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 93
Тула
Комплекс Телемедикс - Р - Амико телеуправляемый.
Стол-штатив Opera T20 (старая, до нац. проекта).
Питающее TOP-X 850.
Стойка шильдика нет, непрерывно работает мотор (ДПР40-1.5-153) привода решётки, плата управления не понятно: жутко спаяна или так ремонтировалась.
Снимок с решёткой не проходит.
Документации на аппарат ни какой нет.
SanSanichДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:49 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Проверь приходил ли на решетку команда "конец снимка".
SanSanichДата: Пятница, 01.Июн.2012, 16:54 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 58
Майский
Могу поискать схему стыковки TOP-X со столом Опера. просто я сейчас в командировке.
x36xДата: Суббота, 02.Июн.2012, 06:44 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 93
Тула
SanSanich буду Вам благодарен!
x36xДата: Пятница, 08.Июн.2012, 08:46 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 93
Тула
Допустили до аппарата - списать названия с шильдиков:
Комплекс рентгеновский диагностический "Телемедикс - Р - Амико" 2004 год.
1) Вертикальная стойка для грудных снимков.
2)Стол штатив model: MTX20e Manufactured by: G.M.M. S.p.A.
3)TOP-X 650 HF 60 kVA 3 phase
trueman585Дата: Пятница, 12.Окт.2012, 10:05 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
У меня подобный вопрос, как у автора темы. При визуальном осмотре все в порядке.
Есть нюансы. Штатив не едет только вверх. вниз опускается нормально.
Если вынуть шину CN 511, то штатив едет вверх без нажатия кнопок и без остановок.
Как быть, кто может посоветовать?
  • Страница 1 из 3
