Philips BV Pulsera v 2.3 - Форум медтехников
kloun71Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 08:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Ошибка возникает при включении, раньше помогало скинуть провода на моноблоке, сейчас не помогает. Прошу есть какая хоть информация. Версия Philips BV Pulsera с аккумуляторами и питающем устройством в самой дуге.
hobot111Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Имею такой-же аппарат.Никакой документации.У кого что есть,помогите.
ИванычДата: Вторник, 17.Апр.2018, 21:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый вечер! Никому не удалось разжиться документацией?
ДжуффинДата: Четверг, 19.Апр.2018, 18:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 101
Иваныч,
Доброго дня.. Что-то есть, черканите в личку емейл, перешлю.. Хранилище что-то не хочет принимать..
Ghost58Дата: Четверг, 20.Июн.2019, 17:14 | Сообщение # 5
инженер по медтехнике
Кемерово
Ни кому не удалось решить проблему с ошибками М326 и 050?
Достался при передаче рентген c C-дугой Philips PV Pulsera. При запуске выходят данные ошибки.
Предыдущий владелец говорил, что приезжал мастер, но приезжал когда не было ответственных людей, продиагностировал.
и сообщил, что надо менять аккумуляторы. Аккумуляторы получили новые и установили. Аппарат больше не использовался. При проверке мной вылезли данные ошибки. Документации на аппарат никакой нет.
Просьба если у кого есть сервисная документация или иная с кодами ошибок, просьба поделиться.
galaktikaДата: Среда, 26.Июн.2019, 22:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Вот что есть
старая инструкция
M 326
SELF, i EST_RA
X-ray generator not available
Switch system off/on Call service if problem is persistent
The self test of the RA generator board SHA4 has failed. The X-ray function is disabled. See error message 325
M 325 SELFTEST_FA
The self test of the FA generator board SHA4 board has failed. The X-ray function is disabled. Check the cabling between the generator board and the SE unit. Replace
M 050 INIT_TIMEOUT
System initialisation problem
Switch system off/on Call• service if problem is persistent
A start up timeout occurred. Switch the system off and on. If the problem persists, check that the DFI unit and the SuCo-COMBO board are correctly connected. Check the stand-mobile viewing station cable.
и более свежий мануал
326
X-ray generator not available. Switch system off/on. Call service if problem is persistent.
Logfile text: The self test of the RA Generator Control Board SHA4 has failed. The X-ray function is disabled.
Check the cabling between the Generator Control Board and the SE unit. Replace the Generator Control Board.
325
Logfile text: The self test of the FA Generator Control Board SHA4 has failed. The X-ray function is disabled.
050
System initialisation problem. Switch system off/on. Call service if problem is persistent.
Logfile text: This error might have been caused by another error. First look for other errors before or after this
message. A system startup problem occurred. Switch the system off and on. If the problem persists, check if the
Mobile Viewing Station and the Stand are correctly connected. Check the Stand-Mobile Viewing Station cable
Вопрос?
если долго стоял, аккумуляторы проверили, заряжаются?
Ghost58Дата: Суббота, 24.Авг.2019, 12:26 | Сообщение # 7
Кемерово
Какое напряжение должно быть на заряженных аккумуляторах?
Ghost58Дата: Суббота, 24.Авг.2019, 12:39 | Сообщение # 8
Кемерово
Цитата galaktika ()
Вопрос?
Аккумуляторы были новые при установке.
Аккумуляторы были приобретены заказчиком после приезда инженера, который проводил диагностику и дал рекомендации по замене, но во время приезда не было компетентныхх людей, и все было принято на основании устного информирования. Результаты тестирования ни кто не видел и не могут связаться с этим инженером. Ошибки М050 и М326 были до приезда инженера.
После замены аккумуляторов ошибки сохранились.
Т.к. ни какой документации нет ни у меня ни у заказчика мы не смогли проверить зарядку аккумуляторов. На следующей недели поеду тестировать блок зарядки.
Если есть совет на что еще обратить внимание при этих ошибках, то с благодарностью приму совет.
Сообщение отредактировал Ghost58 - Суббота, 24.Авг.2019, 12:39
Ghost58Дата: Пятница, 06.Сен.2019, 10:51 | Сообщение # 9
Кемерово
Спасибо, форумчанину за предоставление документации по блоку зарядки. Очень помогла.
Съездил на диагностику, о чем писал в предыдущем посте. Блок зарядки работает, аккумуляторы заряжаются и держат заряд. Во время открытия аппарата, мне передали информацию, что инженер, который приезжал до нас делать диагностику и сказал что надо менять аккумуляторы, вроде бы из аппарата вытаскивал какую то плату и похоже забрал. После вскрытия блока генератора, обнаружилась недостача двух плат. На крышке корзины генератора наклеена информационная табличка расположения плат с контрольными индикаторам. Судя по ней не хватает плат из позиций SEA1 и SEA2, из-за которых и выкидывались ошибки.
Просьба, сообщить правильное название плат и их part.number или артикул для заказа.
Кто ремонтировал аналогичный аппарат или у кого есть сервисная документация, просьба сообщить, данные платы не привязываются к ПО аппарата и в системе ничего не надо прописывать при установке новых плат.?
Сообщение отредактировал Ghost58 - Пятница, 06.Сен.2019, 10:54
