Визиограф USB-Box ф.Sirona Dental Systems GmbH
Almaster79Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 16:30 | Сообщение # 1
Всем привет!
Есть в наличии старый радиовизиограф USB-BOX фирмы Sirona. Установочные диски утеряны. Я нашёл диски с Sidexis XG, на них же нашёл драйвер, все установилось без проблем, но при активации визиографа, программа выдаёт ошибку: "Для такого разрешения датчик не зарегистрирован. Съёмка не возможна." В настройках ничего не нашёл.
Может сталкивался с подобной проблемой?
Sidexis XG - это постоянно обновляемое программное обеспечение (в виде версий) для получения, анализа, обработки, экспорта/импорта и хранения изображений, получаемых с помощью систем визуализации производства фирмы Sirona.
Есть темы:
- Визиограф ф.Sirona (ПО Sidexis - проблемы и их решения);
- ПО Sidexis XG ф.Sirona (Установка ПО - проблемы и их решения).
Сначала читаем указанные темы и другие темы подобной тематики, ищем в них ответы на свои вопросы, а уж потом, если не найден ответ, решаем в какой из них разместить своё сообщение со своей проблемой!
madmacДата: Вторник, 04.Окт.2016, 17:30 | Сообщение # 2
Драйвер USB-бокса поставил, а датчик прописал?
Там на отдельной дискете идёт.
Но нет. Зато в Москве 4-а дилера и сама Сирона сидит, находится представительство фирмы Sirona, можно у них спросить. Только не факт, что завод отдаст файлы датчика за так.
Almaster79Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 19:29 | Сообщение # 3
А может есть у кого диск с драйвером для этого визиографа, буду очень признателен
madmacДата: Вторник, 04.Окт.2016, 19:35 | Сообщение # 4
Драйвер на диске с софтом шёл. а вот для каждого датчика свой установочный файл и файл коррекции по серийному номеру датчика.
lens81Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 10:28 | Сообщение # 5
ИТ
Чешская Республика
Прага
Могли бы Вы указать ссылку на дистрибутив, у меня проблема и, вероятно, нужна переустановка.
BiodentДата: Пятница, 26.Ноя.2021, 23:33 | Сообщение # 6
Dentist
Македония
Skopjr
madmac, привет.
Мне нужен драйвер для этого датчика, можешь поделиться со мной? ...
Bio
