С-дуга Ziehm 8000 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
С-дуга Ziehm 8000
alblДата: Вторник, 14.Янв.2014, 10:31 | Сообщение # 41
Североуральск
delcher, добрый день.
Ошибка "93" не включается monitor cart.
Подключите к image memory внешний монитор и клавиатуру, зайдите в BIOS. Найдите пункт halt on и поставьте параметр no errors.
BVN-rusДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 02:52 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 44
неизвестен
93-я ошибка означает проблемы с Image memory. Какого года у вас аппарат?
Если аппарат древний, то, скорее всего, села батарейка BIOS, но возможны и проблемы с железом. для диагностики надо снять заднюю крышку на мониторной тележки и подключить монитор и клавиатуру к Image memory (большая металлическая хрень в центре мониторной тележки). После этого попробовать загрузить BIOS.
orentoxicДата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:33 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
А есть у кого документация на это чудо?
У нас в обслуживание взяли литотриптер пьезолит и C-дуга с ним зейм-8000 ... По литотриптеру на медтехниках купил инструкцию по эксплуатации (кстати, 30 р всего вышло, на днях залью в хранилище), а вот по зейму что-то пока нет ничего ...
medplusДата: Пятница, 21.Мар.2014, 17:26 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
При включении просвечивания Кv сразу до 110 набирает, затем сигнал излучения гаснет-звук. сигнал и Е 26 - чтобы это значило?
vvv3vvvДата: Пятница, 21.Мар.2014, 19:40 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Если изображения при наборе КV нет - полетело УРИ.
BVN-rusДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:06 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 44
неизвестен
А 29-я ошибка тоже есть или только Е26?
Скорее всего, проблема с платой U 326. Горит ли на ней индикатор "error"?
BVN-rusДата: Вторник, 01.Апр.2014, 01:20 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 44
неизвестен
... или проблема с самим генератором, не глядя на аппарат сложно что-либо сказать.
andrew2709Дата: Вторник, 01.Апр.2014, 08:04 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
если че- у меня есть полная техдокументация на этот аппарат (в 2008 учился на Вольфе+Зием в Германии)
medplusДата: Вторник, 01.Апр.2014, 17:32 | Сообщение # 49
специалист
Орёл
BVN-rus-только Е26 и на U326-горит инд. error.
BVN-rusДата: Среда, 02.Апр.2014, 20:13 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 44
неизвестен
В любом случае надо подключать ноутбук и смотреть логи, там не все ошибки выводятся на дисплей.
Ошибка, кстати, появляется сразу после включения аппарата или только после нажатия кнопки экспозиции?
Надо также замерить напряжения в контрольных точках генератора и 326 платы, если есть желание покопаться я могу позже написать где они, но лучше обратиться к официалам.
dunakanДата: Четверг, 03.Апр.2014, 12:50 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 330
Ростов
У офицалов (кедр) стоимость диагностики 70 т.р. Я понимаю, работать надо всем. Но как то ...
Цитата BVN-rus ()
BVN-rus
Пропала возможность вызова реестра изображений нажатием mozaic, нет и всё. В консоли, с чем может быть связанно?
BVN-rusДата: Четверг, 03.Апр.2014, 20:02 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 44
неизвестен
Цитата dunakan ()
Пропала возможность вызова реестра изображений нажатием mozaic, нет и все. в консоли, с чем может быть связанно?
Не знаю, я с таким не сталкивался, возможно, что сбой в программе.
medplusДата: Четверг, 03.Апр.2014, 21:52 | Сообщение # 53
специалист
Орёл
К официалам обратились, но пока от них тихо.
BVN-rusДата: Четверг, 03.Апр.2014, 22:54 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 44
неизвестен
В Кедр или представительство Ziehm в Москве?
Если в представительство, то они ремонтом не занимаются.
dunakanДата: Четверг, 10.Апр.2014, 14:08 | Сообщение # 55
Ростов
Проблема была в не подключенном шлейфе ключа (dongle).
romaszkinДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 11:32 | Сообщение # 56
программист PACS
Польша
Варшава
Аппарат Ziehm 8000 от недавнего времени перестал экспортировать в DICOM, читать WorkList - полностью зависает, не реагирует ни на одну кнопку за исключнием кнопки "выключить".
Буду признателен, если поможете устранить поломку.
romaszkinДата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:07 | Сообщение # 57
программист PACS
Польша
Варшава
ок. после очередных экспериментов, подключил монитор к компу, удалось сузить (но не решить) проблему. подозрения падают на софт, вываливается с ошибкой "... segmentation fault ...".
задам вопрос по другому:
как переустановить софт??
p.s. идеальный вариант - может кто поделится клоном целого диска.
navesДата: Пятница, 10.Окт.2014, 15:52 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 1070
Ищите логи, системные, программ.
Судя по всему там линукс.
Возможно проблема во внутренней базе данных, может быть даже mysql.
заодно проверьте жесткий диск, SMART, бэдблоки, потом проверка файловых систем
romaszkinДата: Пятница, 10.Окт.2014, 18:23 | Сообщение # 59
программист PACS
Польша
Варшава
в логах ничего полезного не нашел. линукс на 100%. (SuSe 8)
жесткий дикс без бєд блоков.
с файловой системой заморочка: монтируется только один раздел ext2, второй с неизвесным форматом
navesДата: Пятница, 10.Окт.2014, 19:17 | Сообщение # 60
попробуйте прогнать диск через testdisk, может на втором разделе ФС слетела
а база на чем крутится? всяких SQL нет?
содержимое /etc/fstab какое?
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 10.Окт.2014, 19:19
romaszkinДата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:10 | Сообщение # 61
программист PACS
Польша
Варшава
база не понятно на чем крутится... есть MySQL, к самой базе подключится не удалось. но если ее застопить - то все работает. то есть к софту отношения никакого не имеет.
testdisk - это мысль! проверю
/etc/fstab - как буду при аппарате (может на этой неделе) выложу
BVN-rusДата: Среда, 15.Окт.2014, 00:02 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 44
неизвестен
Софт немцы никому не дают, в таких случаях предлагают менять Image memory целиком (во всяком случае так раньше было). по поводу клона диска с другого аппарата, не факт что он будет работать так как много вариантов железа, надо искать похожий аппарат. возможно потребуется перепрошивка модулей. Операционка там линукс, а архив у них собственного формата, причем если полетел компьютер, то архив никак не содрать со старого винчестера
romaszkinДата: Вторник, 21.Окт.2014, 01:08 | Сообщение # 63
программист PACS
Польша
Варшава
содержание fstab:
/dev/hda1 / reiserfs defaults,sync 1 1
/dev/hda5 swap swap pri=42 0 0
/dev/hda6 /mnt/backup reiserfs noauto,sync,rw,user 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom auto ro,noauto,user,exec 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,user,sync 0 0
/dev/sda1 /mnt/MO auto user,noauto,sync 0 0
/dev/sda /mnt/MO_FLOPPY auto user,noauto 0 0
//fleischmann/DATAEXCHANGE /mnt/DATAEXCHANGE smbfs umask=000,user,noauto 0 0
//fleischmann/SAMBA /mnt/SAMBA smbfs umask=000,password=xxx,user,noauto 0 0
/dev/sda1 /media/sda1 auto noauto,user,exec 0 0 #HOTPLUG B3Fu.JkFqytptfxD
диск разбит так:
navesДата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:39 | Сообщение # 64
вроде все совпадает
7 раздел это возможно и есть упомянутый выше архив
reiserfsck проверяли?
остается либо ждать образа,
либо искать ковырять логи системные и программы
может где-то в настройках есть опции пересоздать базу/архив
dunakanДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:39 | Сообщение # 65
Ростов
Есть образ, коль актуально могу выложить
romaszkinДата: Суббота, 25.Окт.2014, 17:15 | Сообщение # 66
программист PACS
Польша
Варшава
все еще актуально
dunakanДата: Суббота, 25.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 67
Ростов
в пн выложу.
dunakanДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 09:58 | Сообщение # 68
Ростов
ftp://178.76.248.10:21
login medtech
pass medtech
в папке mtemp
vhd и tib версия
romaszkinДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 11:37 | Сообщение # 69
программист PACS
Польша
Варшава
за 20 часов стянется.
romaszkinДата: Пятница, 31.Окт.2014, 12:15 | Сообщение # 70
программист PACS
Польша
Варшава
ок. огромное спасибо dunakan за образ.
удальсь запустить аппарат.
клон от dunakan-а с новшим софтом, (судя по датам файлов) что разъехальсь в страрым - не удальсь выяснить (разная структура в катологе /home/cfl/dicom, подозреваю что просто нет какого-то бинарника )
архив восстановить получилось клонированием целого (dev/sda7) раздела со старого диска на новый.
yulontДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 11:53 | Сообщение # 71
Нейрохирург
Каменец-Подольский
Уважаемые коллеги ! Помогите пожалуйста. ZIEHM 8000 2003 года выпуска. Работал более-менее, единственное иногла зависал при поворотах дуги, а так все было Ок. Пару дней назад при включении загрузился, но при попытке сделать снимки дал очень расплывчатые очертания. Повторно - тоже. На втором снимке аппарат выдал ошибку Е 30. По мануалы - это остутсвие связи с модулем 3. При проверке модуля нашел пробитый предохранитель F1. Поменял предохранитель (TR5 2A). Аппарат загрузился без ошибки, сделал пару очень размытых снимков и опять ошибка Е30. Мастер нашел проблему в блоке U318 power supply, там постепенно нарастает ампераж и вырубает этот предохранитель. Рекомендация мастера - менять полностью весь блок с коллиматором ??? Может есть другой выход??? Заранее благодарен за помощь.
FAINTДата: Вторник, 09.Июн.2015, 22:49 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 148
"При поворотах дуги"- каких поворотах?-кабель прозвонил?
Вот что пишут в service manual.
Сообщение отредактировал FAINT - Вторник, 09.Июн.2015, 22:52
vasiliy8062Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 16:00 | Сообщение # 73
Доброго дня суток! Господа, у меня появилась проблема с ziehm 8000 сер.ном 80394 10г выпуска, полетел хард, официалы заломили как всегда, может есть у кого образ или может оказать помощь, бонусы гарантированы. Спасибо!
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 09:58 | Сообщение # 74
Астрахань
Здравствуйте. Кто нибудь, подскажите, представителей фирмы в России. срочно необходимы поставщики запасных частей и сервисные службы. что то с монитором.
Albina
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:20 | Сообщение # 75
Астрахань
кто нибудь подскажите
Albina
osel727Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:48 | Сообщение # 76
Астрахань
vvv3vvv, добрый день. подскажите кто в России занимается поставкой з/частей и(или) сервисным обслуживание С-дуги Ziehm Solo? спасибо.
Albina
vvv3vvvДата: Пятница, 29.Апр.2016, 20:39 | Сообщение # 77
приморск
Выше уже коллеги писали, но повторюсь - Кедр 8(812)7021500 или 8(800)3330012 http://mkkedr.ru/menu/kontakty/
Разъемы проверьте, питание, может отошел или вырвали
Сообщение отредактировал vvv3vvv - Пятница, 29.Апр.2016, 20:43
georgiykazДата: Четверг, 31.Авг.2017, 13:51 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Добрый день,
Подскажите кто нибудь встречался с ошибкой E-34 на Ziehm 8000 ?
То же самое как у коллеги снимается после нажатия кнопки снимка
BVN-rusДата: Четверг, 07.Сен.2017, 01:24 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 44
неизвестен
Е34 аналогично Е32 - села батарейка. Только в одном случае он пишет что утеряно системное время, а во втором - цифровая подпись RAM. Лечится перепайкой батарейки на плате, а затем подключается ноутбук через адаптер и специальную программу восстанавливаются данные. До какого то времени, пока батарейка окончательно не сядет ошибка будет сниматься нажатием кнопки скопии
georgiykazДата: Пятница, 08.Сен.2017, 08:21 | Сообщение # 80
Инженер ЭМА
Алматы
BVN-rus, спасибо за ответ.
Думаю, переставить батарейки только надо закупить адаптер USB- кан шины и кабель к компу.
Программа это - Exposkop Studio она должна стоять на компе или стоит на С-дуге и даст доступ к ней?
Вы восстанавливали данные таким образом?
  • Страница 2 из 3
