ПО для визиографов ф.Sirona Dental Systems GmbH (Германия)
RolandVIДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:18 | Сообщение # 1
Администратор
Доброе время суток.
Достался по наследству датчик с контроллером Sirona XIOS D3495. Соответственно без софта, только с калибровочным диском.
В итоге в Сети нашёл SIDEXIS XG 2.5.2. Всё бы было замечательно, но при установке программка просит ключик, а вот ключик, увы, не смог найти.
Просьба огромная - может у кого есть этот ключик или, как вариант, SIDEXIS XG любой другой версии, но с ключиком.
Sidexis XG - это постоянно обновляемое программное обеспечение (в виде версий ) для получения, анализа, обработки, экспорта/импорта и хранения изображений, получаемых с помощью систем визуализации, производства фирмы с торговым брендом "Sirona".
Есть темы:
- ПО Sidexis XG ф.Sirona Dental Systems GmbH (Установка ПО - проблемы и их решения );
- Визиограф USB-Box ф.Sirona Dental Systems GmbH (Настройка ПО визиографа ).
Темы о проблемах с визиографами в двух технических разделах (форумах):
- http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[визиограф] ;
- http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[визиограф] .
madmacДата: Суббота, 21.Май.2016, 13:01 | Сообщение # 2
См. в личке.
RolandVIДата: Вторник, 24.Май.2016, 11:37 | Сообщение # 3
Администратор
Спасибо огромное. Если будут аналогичные вопросы по Byzz обращайтесь, помогу.
ven4ikДата: Четверг, 28.Июл.2016, 09:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Пермь
Ребята та ж проблема. Помогите.
mountaineerДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:53 | Сообщение # 5
младший инженер
Грузия
Tbilisi
скин почту
k984Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 22:59 | Сообщение # 6
Инжинер
Дмитров
Доброе время суток!
Ребята, помогите, пожалуйста, найти ПО SIDEXIS XG для визиографа фирмы Sirona Dental Systems GmbH, никак не могу найти, либо купить недорого.
madmacДата: Четверг, 15.Дек.2016, 23:44 | Сообщение # 7
На какое "железо"?...
ОС какая? ...
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 15.Дек.2016, 23:45
k984Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 19:07 | Сообщение # 8
Инжинер
Дмитров
ПОМОГИТЕ !!! в очередной раз у меня проблемы,установил я на комп.драйвера XIOS PLUS USB MODULE D3495 (sirona) .после этого установил SIDEXIS XG 2.62 .программа запускается,но при выборе сканера выдает ошибку (В РАСПОРЯЖЕНИИ НЕ ИМЕЕТСЯ МЕНЕДЖЕРА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ TWAIN )либо (В настоящее время на этом компьютере не зарегистрирован ни один рентгенокомпонент (3059).
madmacДата: Пятница, 16.Дек.2016, 20:39 | Сообщение # 9
k984, если сначала ставить драйверы, а потом ось - получится?
сначала диск sidexis:
1. sql server
2. sidexis в режиме multistation, пункт central installation
уже потом плагин xios+.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 16.Дек.2016, 20:40
lokonДата: Среда, 15.Мар.2017, 16:18 | Сообщение # 10
Омск
Доброго всем дня.
Наша больница купила SIDEXIS XG 2007 года номер модели D3334 но без ПО.
Большая просьба, пожалуйста, поделитесь ПО и ключом.
madmacДата: Четверг, 16.Мар.2017, 19:25 | Сообщение # 11
lokon, а не спасёт. датчик без диска установки датчика с файлом коррекции как прописывать будешь?
klianikДата: Среда, 12.Сен.2018, 16:37 | Сообщение # 12
Ассистент
Столкнулся с аналогичной проблемой - в стоматологии стоит старенькое железо, Sirona 5169185 D 3334. С ПО Sidexis 5.5, но диск установочный потерян, а сам системный блок хотим поменять, включая жесткий диск на котором установлена данная программа. Перекопал весь Гугл и Яндекс в поисках любой версии Sidexis ...ни чего не нашел ...прошу помогите пожалуйста ....
take it easy
madmacДата: Среда, 12.Сен.2018, 19:00 | Сообщение # 13
Цитата klianik ()
С ПО Sidexis 5.5
оно ещё живо?!
sidexis 5.5 не проблема(в личку см.). калибровочные файлы датчика- да. разве что целиком скопировать pdata на новый винт, и при установке софта указать её в качестве каталога хранения снимков. тогда есть шанс, что софт сам возьмёт нужные данные.
вот только sidexis 5.5 под виндой выше 98 не очень ставится.
Сообщение отредактировал madmac - Среда, 12.Сен.2018, 19:03
madmacДата: Среда, 12.Сен.2018, 19:21 | Сообщение # 14
klianik, у вас в Екате есть "Уралквадромед", дилер назывется. там есть толковые инженеры.
klianikДата: Четверг, 13.Сен.2018, 07:03 | Сообщение # 15
Ассистент
Цитата madmac ()
оно ещё живо?!
Я тоже был искренне удивлен, что оно еще живо и эксплуатируется)). pdata, из корня папки Sidexis ? По поводу выше 98, там XP sp2 стоит, вроде работает. А разве нельзя попробовать запускать в режиме совместимости Windos 98/XP/ и т.д.? И кстати я на новый жесткий специально XP sp2 воткнул, чтоб наверняка тэксэказать)
.... Да к ним обращался, первый раз общался с адекватным техником, но к моему сожалению, у них ПО не осталось, порекомендовал поискать в инете, или на форумах.... ))) что собственно говоря и сделал, а второй раз человек просто не выясняя ситуации, предложил приобрести новый визиограф всего лишь за 2800 евро.
take it easy
madmacДата: Четверг, 13.Сен.2018, 09:12 | Сообщение # 16
не всегда нормально ставилось. 5.55 уже документирована по ХР.
Pdata- каталог хранения снимков и там же дистрибутивы для установки клиентов(где только просмотр) лежат? может быть в sidexis, может отдельно, зависит от вариантов установки. там же должна быть папка с данными датчиков(установочный файл и файл коррекции), вроде бы sensors называлась. уже не помню про те времена, давно это было.
Сообщение отредактировал madmac - Четверг, 13.Сен.2018, 09:13
edkdcДата: Четверг, 13.Сен.2018, 14:04 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 66
user
kazan
есть диски от 2005 года, 2009, 2010 и 2011, какие надо? все работают под хр, 10 и 11 на вин7
дискННД не трогайте (не переустанавливайте винду), от туда драйвера на датчик доставать будете
Сообщение отредактировал edkdc - Четверг, 13.Сен.2018, 14:11
klianikДата: Четверг, 13.Сен.2018, 16:25 | Сообщение # 18
Ассистент
т.е. мне его вторым диском подцепить? типа слейв? и указать в качестве места хранения драйвера?
Да программу поставил, сейчас видит устройство но под желтым вопросительным "PCI Device"
take it easy
Сообщение отредактировал klianik - Четверг, 13.Сен.2018, 16:26
edkdcДата: Четверг, 13.Сен.2018, 17:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
user
kazan
да вторым))) но точнее не указать место хранения, а установить в новой системе драйвера из этого места)) а хранит винда драйвера у себя в системной папке))
на устройсве с вопросом левой кнопкой свойства - обновить драйвер и указать тот диск...( возможно где то в дебрях паок на диске лежат скопированые драйвера) ну или windows\system32\ пусть ищет
Сообщение отредактировал edkdc - Четверг, 13.Сен.2018, 17:22
klianikДата: Четверг, 13.Сен.2018, 18:54 | Сообщение # 20
Ассистент
не находит ....
Попробовал в диспетчере устройств найти данное оборудование, бред какой-то, устройства в списке нет, но при этом датчик работает... может подскажите как оно называется?
take it easy
Сообщение отредактировал klianik - Четверг, 13.Сен.2018, 21:07
klianikДата: Четверг, 13.Сен.2018, 19:23 | Сообщение # 21
Ассистент
Т.е. при выборе откуда устанавливать драйвер, я указываю - старый жесткий диск /windows/system32 , но он не дает мне пишет что нет доступа или папка не существует. Я скопировал папку полностью и положил в другое место, после чего указал ее, но результата не дало... сканирует ровно 2 сек и пишет что не удалось установить устройство. Может данный драйвер есть у кого-нибудь?
take it easy
edkdcДата: Пятница, 14.Сен.2018, 12:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
user
kazan
дай права на эту папку из новой винды. еще файлы могут лежать в programs files\sirona или на disk:\sirona или..
натрави поиск на весь диск...
если там был тот датчик...
у меня драйвер есть тока на 3407, поищу вроде какойто универсальный ешще был
вот так выглядит не установленный USB датчик
Сообщение отредактировал edkdc - Пятница, 14.Сен.2018, 13:34
navesДата: Пятница, 14.Сен.2018, 16:35 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1070
при поиске драйвера из старой винды нужно указывать каталог
c:\Windows\INF\
когда начинает ругаться на файлы, то sys-файлы указывать отсюда
c:\Windows\System32\drivers\
а dll-файлы c:\Windows\System32\
klianikДата: Пятница, 14.Сен.2018, 16:51 | Сообщение # 24
Ассистент
Дело то в том, что датчик у нас не USB, а более старый, формат типа PC/2, только зубчиков больше ...
c:\Windows\INF\
Спасибо, завтра обязательно попробую, как только мать с таким же сокетом куплю, ибо сегодня при работе, после очередного ребута, она сгорела ...а именно транзистор который ближе к процессору вздулся и потёк ...теперь, так сказать даже белых буковок на черном фоне родного DOSа не видно.
Печаль, он секунд 20 сканирует и ничего не находит ...
Есть ещё варианты?
Выдернуть драйвер из системы.
take it easy
yusupovd92Дата: Среда, 27.Мар.2019, 20:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 121
ставр
скиньте пожалуйста ПО и ключ.
с уважением саша
elenamamaykaДата: Воскресенье, 31.Мар.2019, 11:16 | Сообщение # 26
ytn
В черте города
Поделитесь программой к Sirona XIOS D3495
elenamamaykaДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:24 | Сообщение # 27
ytn
В черте города
Специальный кабель!
Обычные USB-кабели не подходят для использования в сочетании
с USB-модулем.
Если необходима замена, следует заказывать USB-кабель (3 м),
указанный в разделе "Принадлежности и запасные части".
Неужели обычный usb не подходит?
navesДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 11:55 | Сообщение # 28
Работает, откровенный Китай не берите. Лучше потолще.
Крайне редко может начаться магия, и тут уже никакой кабель не поможет.
http://www.medteh.info/forum/33-8951-1
http://www.medteh.info/forum/31-2986-164588-16-1435335255
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 01.Апр.2019, 12:46
madmacДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 13:12 | Сообщение # 29
elenamamayka, yusupovd92, у вас Xios без plus и XG?
Маленький диск с драйвером и файлами коррекции сохранился?
Если нет, вопрос к Сироне, они по серийному номеру высылают нужные файлы. За деньги. Цену не скажу.
yusupovd92Дата: Понедельник, 01.Апр.2019, 13:21 | Сообщение # 30
ставр
madmac, просто xios. у меня только модуль. понятно спасибо
с уважением саша
pajerikДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 16:38 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 84
рентген
elenamamayka, почту свою скинте
elenamamaykaДата: Четверг, 25.Апр.2019, 09:26 | Сообщение # 32
ytn
В черте города
nesmc@yandex.ru программа по прежнему нужна.
elenamamaykaДата: Вторник, 30.Апр.2019, 10:37 | Сообщение # 33
ytn
В черте города
Помогите скиньте программу.
pajerikДата: Вторник, 30.Апр.2019, 21:45 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 84
рентген
nesmc@yandex.ru
Ссылка на почте
elenamamaykaДата: Четверг, 02.Май.2019, 14:01 | Сообщение # 35
ytn
В черте города
Благодарю.
klianikДата: Понедельник, 01.Июл.2019, 15:47 | Сообщение # 36
Ассистент
Люди добрые, поделитесь пожалуйста Sidexis XG 2.5... с ключиком, а то раздобыл в замену сгоревшеу старому датчику, датчик чуть по свежее, а с ним только калибровочный диск, к сожалению на текущую версию Sidexis (5.55) он не ставится, точнее пишет что у вас не установлена Сидексис, поставьте версию не ниже 2.1, я так понимаю это уже про Sidexis XG он мне пишет почта klianik@mail.ru
take it easy
navesДата: Вторник, 02.Июл.2019, 14:54 | Сообщение # 37
Sidexis XG V2-53.zip
https://yadi.sk/d/YRnWpmQu7WjUYQ
XIOS_003 (F).ZIP
https://yadi.sk/d/d5_CEOP_ceXTWw
89135349993Дата: Среда, 20.Ноя.2019, 10:26 | Сообщение # 38
стоматолог
Ребята, добрый день!
Выручайте!
Полетел датчик визиографа, купил Sirona XIOS PIUS D3495 нужны программа и ключ, помогите кто может!
Буду бесконечно признателен и благодарен!
esteleo@mail.ru
editformДата: Вторник, 21.Янв.2020, 18:24 | Сообщение # 39
Пенза
Визиограф Sirona model D3403 - https://www.ebay.com/itm....3855995
Очень прошу помогите, выручайте - нужны драйвера и ПО.
Буду очень признателен. Готов купить.
Почта: warkut@gmail.com
madmacДата: Вторник, 21.Янв.2020, 22:10 | Сообщение # 40
Цитата editform ()
нужны драйвера и ПО
дискета от датчика есть? если нет, остальное бесполезно. снят с производства больше 10 лет назад, поддержки больше нет.
