Дигитайзер CR-25 ф.AGFA
als04Дата: Среда, 18.Ноя.2015, 11:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Ижевск
Поделитесь, пожалуйста, опытом коллеги. Есть несколько дигитайзеров CR-25 фирмы AGFA с однотипной проблемой:
периодически застревают (остаются в сканере) экраны самых больших кассет 35х43, кажется.
Как назло, при мне они работают нормально, но лаборанты жалуются. Чистка и продувка вакуумного модуля (насос, клапан, присоски) не помогает.
Единственный раз удалось наблюдать неисправность, а выглядело это так.
После раскрытия кассеты экран как положено уходит вниз в модуль считывания. Считывание происходит нормально, снимок уходит на сервер.
Дальше запускается процедура стирания, для чего вниз уходит рамка с присосками, включается лампа. И вот тут самое интересное.
От присосок до края экрана торчащего из сканера несколько сантиметров. Экран должен выйти из сканера на эти сантиметры и дальше быть подхвачен присосками и уйти вверх через лампу. Но как раз из сканера экран не выходит. Слышно как жужжит какой-то моторчик, и через некоторое время аппарат уходит в ошибку.
Лаборанты вручную достают экран и кассету. На меньших форматах работают без проблем ...
По логике проблема в сканере, но прежде чем туда лезть, хочется услышать совет бывалых.
Sokolov_SKYДата: Среда, 18.Ноя.2015, 14:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
Проверьте пластмасски, с обеих сторон. Они служат направляющими для планки направления экрана на ведущие валы. На двух пружинках. Планка не должна болтаться. Прислушайтесь к работе аппарата, нет ли подозрительного металлического лязга.
См. картинку.
als04Дата: Среда, 05.Сен.2018, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Ижевск
Ещё один появился с такой же проблемой.
Не выходит штатно большой экран из сканирующего модуля.
Поделитесь новым опытом - у кого есть...
Sokolov_SKYДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 10:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
als04, Еще раз, обратите внимание на пластиковые направляющие о которых я говорил выше. В каком они состоянии. Сразу могу сказать, что рассмотреть их в аппарате будет довольно не удобно, нужно постараться.
Номер ошибки какой?
Если была бы проблема в сканере, то она скорее возникла при Self Test'е (при включении дигитайзера), максимум на входе загрузки экрана, а не на её выходе.
При выходе экрана из сканера, при прохождении между роликами, экран прижимает металлическая планка таким образом немного изменяет угол, далее подхватывают присоски. В случае нарушения целостности пластиковых направляющих по которым ходит металлическая планка, планка перестаёт прижимать экран и система сигнализирует об ошибке.
als04Дата: Среда, 12.Сен.2018, 07:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Ижевск
Sokolov_SKY, спасибо. Вопрос разрешился банально - тщательной протиркой протягивающих роликов.
Перед этим снял блок сканера, но направляющие так и не увидел. Или закрыты хорошо или модификация отличается,
т.к. разбирается не совсем так, как описано в инструкции.
А ролики походу запустили конкретно. Резиновая поверхность до протирки была гладкая - как пластиковая.
Поэтому тяжелый экран и проскальзывал ...
ultrasilverДата: Суббота, 14.Сен.2019, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 48
Приветствую всех
Имеется дигитайзер Agfa СR25. Застряла кассета. Кассету без проблем достали при выключенном дигитайзере. Включаем дигитайзер, а он не включается нивкакую. Открыли правую крышку, откуда доставали застрявавшую кассету и пытаемся включить и на сисьемном блоке видим следующее при включении дигитайзера.
Видео попытки включения
В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал ultrasilver - Суббота, 14.Сен.2019, 14:36
AlexiumДата: Суббота, 14.Сен.2019, 14:09 | Сообщение # 7
соединил
als04Дата: Пятница, 20.Сен.2019, 12:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Ижевск
Накрывается блок питания - та штука с дверной ручкой и моргающими светодиодами.
Один раз меняли такой. Стоит дорого, но чинить или подбирать аналог сильно хлопотно.
Попробуйте проверить кондеры - может повезет.
ultrasilverДата: Пятница, 20.Сен.2019, 15:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Также пришли к выводу что проблема в нем, ждем пока оф заключения от представителей Siemens.
Визуально изнутри его осмтривали, конденсаторы вроде целы, пытались найти неисправные резисторы, пока безрезультатно.
babiichukavДата: Пятница, 04.Окт.2019, 22:16 | Сообщение # 10
techno
Murmansk
После замены материнки в компе робочей станции перестал работать сервер, не приходят снимки с дигитайзера . Проблема с ПО на рабочей станции, после смены железа сервер не узнает мак адрес сетевой карты компа и не хочет работать . Кто может поделится образами дисков для восстановления ?
@romaapp
телеграм
Sokolov_SKYДата: Суббота, 05.Окт.2019, 15:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 93
babiichukav, Образ вам не поможет. К сожалению. Вопрос решается на уровне лицензии. Вам в любом случае необходимо связываться с офицалами. И обосновать замену мат.платы.
galaktikaДата: Воскресенье, 06.Окт.2019, 22:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый вечер! а мак адрес на новой плате не пробовали менять на тот, что был на старой
для этого есть софт.
babiichukavДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 22:31 | Сообщение # 13
techno
Murmansk
Спасибо за ответ, к сожалению узнать старый мак адрес невозможно. Думал клонировать диск с другого сервера и заменить мак адрес. К АГФЕ обращались, но там ответили что больше не поддерживают эту модель и помочь с лицензией не могут.
@romaapp
телеграм
babiichukavДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 22:35 | Сообщение # 14
techno
Murmansk
Если клонировать жесткий диск и заменить мак адрес на нужный, то должно сработать. Или Вы знаете о других подводных камнях ?
@romaapp
телеграм
starjkeДата: Вторник, 08.Окт.2019, 17:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
а зайти в Licensing Manager и посмотреть МАК-адрес так сложно? там прописываются устройства good
babiichukavДата: Среда, 09.Окт.2019, 10:01 | Сообщение # 16
techno
Murmansk
Дело в том что проводили восстановление системы с рестор дисков и восстановился только образ на диске С. А менеджер лицензий и другое ПО дефолтом расположено на диске D. Найти менеджер не удалось .
@romaapp
телеграм
starjkeДата: Среда, 09.Окт.2019, 22:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
babiichukav, могу ошибаться, но на блоках НР агфа клеет наклейку с МАК-ом, серийником в их системе и тд.
Точно могу сказать, что на ноутах, которые идут к флет-панелям наклеена такая с МАК
ultrasilverДата: Среда, 23.Окт.2019, 17:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 48
Может кто искал замену блока питания не от офф представителей Siemens, либо аналог какой-либо, или может возможно как, что подключить обычный блок питания нужной мощности.
Потому как цена от официалов сильно кусается за, скажем так, обычный блок питания.
glebsusДата: Четверг, 21.Июл.2022, 14:23 | Сообщение # 19
qwerty
Moscow
Проблема с дигитайзером CR-25.
Долго жаловался на перегорающие лампочки, потом окончательно встал.
Лампочки поменял, но при селф-тесте дигитайзер доходит до их включения и не включает, через некоторое время выдаёт ошибку: "243DC".
Подскажите где искать?
Накрылся блок питания ламп что ли? ...
