КРД Apollo Diva с генератором G100 RF - Форум медтехников
vfДата: Четверг, 24.Сен.2015, 23:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Видеокамера и видеотракт исправны - снятая камера дает изображение на мониторы. Окно УРИ не светится при нажатии педали скопии. Снимки на пленку проходят нормально. Мотор и механизм подъема УРИ исправны - можно заставить двигаться (искусственно). Предположение: нет изображения на мониторе при нажатии педали скопии потому, что Ури не поднимается вверх, в рабочую позицию, а остается в крайнем нижнем положении (микрик нажат, цепь микрика разорвана). Не поделится ли кто тем местом схем, где включение мотора ури нарисовано? или, может, на словах кто присоветует?
Сообщение отредактировал vf - Суббота, 03.Окт.2015, 12:05
petroveechДата: Пятница, 25.Сен.2015, 07:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1073
Иженер
Настройки не сбивали? Батарейка не садилась?
vfДата: Пятница, 25.Сен.2015, 08:59 | Сообщение # 3
Сами настройки не сбивали, а на батарейки не глядели, потому как все работа с пленкой в норме.
petroveechДата: Пятница, 25.Сен.2015, 10:55 | Сообщение # 4
Иженер
С плёнкой иногда по умолчанию в норме. Надо бы на настройки глянуть. Ведь запрет или готовность.
FAINTДата: Вторник, 29.Сен.2015, 09:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 148
petroveech правду говорит!Смотри настройки генераторного! и там же батарейку проверь.Возможно до тебя батарейку кто то уже менял и скинул генераторное на заводские. настройки ...Дополнительных настроек не делал....Что было на аппарате до того как пропала скопия?
DimaДата: Пятница, 02.Окт.2015, 15:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 109
А разговор про Appolo ?. У меня УРИ двигается вместе с излучателем .
Ну а если во время скопии излучение не падает на УРИ изображения не будет.
vfДата: Суббота, 03.Окт.2015, 12:04 | Сообщение # 7
Всем спасибо за участие. Аппарат починили. Наличие скопии и подъем УРИ не связаны между собой. Не подавалось питание на ЭОП
hafДата: Четверг, 06.Сен.2018, 07:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 100
Парни, приветствую! трабла с ЭОРП: нет картинки на скопии - черный экран, а при сьемке на эране рябь(как будто телевизор не ловит). Начал капать под комп, но там все четко, питание везде есть. Снял плату с матрицей и повесил на провод - тоже самое.
Плата стояла здесь . Индикатор на плате горит.
Также на плате были разводы, не поожие на флюс, будто попали капли воды(но это не точно).
Куда копать, подскажите.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 06.Сен.2018, 08:57
bespalnik72Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 14:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток!А РэОП Работает?И матрица без оптики четкой картины не даст...проверьте для начала сам преобразователь!
586
hafДата: Четверг, 06.Сен.2018, 15:39 | Сообщение # 10
Цитата bespalnik72 ()
А РэОП Работает?
ну как... черная картинка с камеры. если его отцепить(коаксильник), то комп дает ошибку камеры, то есть комп видит камеру, а картинки нет. пожалуй, РЭОП не работает wink
преобразователь
что конкретно имеете ввиду преобразователем? электрнонику или механику? или оптику
Неэлектромеханик
bespalnik72Дата: Четверг, 06.Сен.2018, 16:00 | Сообщение # 11
коллега РэОП это рентген оптический преобразователь ..это в большой круглой фигне между камерой и столом ..стоит сам РэОП Это электровакуумный прибор для получения из X-REY оптического изображения ,этот прибор имеет свой БП с такими напряжениями как ускоряющее фокусное ,уверен данный РэОП имеет несколько фокусов ..ваша камера транслирует именно изображение с этого замечательного девайса .Соберите все в обратной последовательности ,после этого сместите камеру желательно вместе с оптикой да бы получить доступ к окну РэОПа закрепите за место камеры ваш телефон включите на запись видео и включите скопию ..далее думаю понятно!
586
hafДата: Четверг, 06.Сен.2018, 16:29 | Сообщение # 12
Это понятно, но я вроде бы говорил что нет изображения.... несколько раз собирал/разбирал.
в ури стоит процессорная плата, во время скопии напряжение регулируется несмотря на отсутствие изображения. отсюда вывод, что процессор ури работает.
Неэлектромеханик
Сообщение отредактировал haf - Четверг, 06.Сен.2018, 17:44
hafДата: Четверг, 06.Сен.2018, 17:45 | Сообщение # 13
включите скопию
я понял что увижу чб картину, но CCD ее не воспринимает, также как и свет в комнате.
Неэлектромеханик
hafДата: Среда, 12.Сен.2018, 11:07 | Сообщение # 14
А возможно такое, что изза проблем с механикой в ури CCD не встает в режим съемки?
Неэлектромеханик
KostyaKДата: Вторник, 24.Сен.2019, 11:24 | Сообщение # 15
этот город
Всех приветствую,
Аппарат выдал ошибку 56, при тестировании, ( нету в мануале такой ошибки)
Все идёт к компу, подскажите куда копать?
