Передвижной рентген аппарат Mobildrive ф.BMI (Италия) - Форум медтехников
Al_smlДата: Понедельник, 22.Дек.2014, 15:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Смоленск
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12129 от 04.05.2012 года на Аппараты рентгеновские передвижные Easymobil, Mobildrive с высокочастотным генератором, производства итальянской компании BMI Biomedical International S.r.l. (торговый бренд - "BMI").
Аппарат Mobildrive представляет собой универсальный палатный аппарат, выполняющий рентгенографические исследования в цифровом формате.
https://www.amico.ru/product....ildrive
При включении аппарата появляются сообщения типа BIOS, потом пингвин в левом верхнем углу, пауза, перезагружается и так по кругу. Похоже слетел софт.
Есть ли у кого опыт восстановления (перепрограммирования) софта?
speshlistДата: Вторник, 23.Дек.2014, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
В комплекте диск идёт, там, вроде, что-то есть. Думаю, проще и лучше будет образ с такого же снять и залить на сломанного.
navesДата: Вторник, 23.Дек.2014, 14:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1070
Сфоткать экран с ошибкой перед перезагрузкой никак нельзя.
Перед заливкой софта проверять жесткий диск на ошибки тоже не надо.
nea
speshlistДата: Вторник, 23.Дек.2014, 14:39 | Сообщение # 4
Вологда
https://yadi.sk/d/f8CHS_x-dZNMY вот инструкции залил
Al_smlДата: Вторник, 23.Дек.2014, 20:04 | Сообщение # 5
Смоленск
Жёсткого нет, это же палатник.
Есть одноплатный комп с встроенной памятью и разъёмы для программирования.
speshlistДата: Среда, 24.Дек.2014, 09:22 | Сообщение # 6
Вологда
Я сам его не вскрывал, сфотографируйте что есть внутри. Какие устройства ввода-вывода могут быть подключены?
proff1279omegaДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
Точно такая же проблема, как написано вначале, возникла и у меня:
При включении аппарата появляются сообщения типа BIOS, потом пингвин в левом верхнем углу, пауза, перезагружается и так по кругу. Похоже, слетел софт.
Есть у кого опыт восстановления (перепрограммирования) софта?
virus0105Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 14:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Доброе время суток всем!
Кто-нибудь разобрался с пингвином на Mobildrive?
Al_smlДата: Вторник, 04.Авг.2015, 15:54 | Сообщение # 9
Смоленск
я нет, денег на новую плату нет
стоит колом
navesДата: Вторник, 04.Авг.2015, 21:59 | Сообщение # 10
Разбирать, искать rs232 или jtag, подключаться и смотреть что идет в отладку.
virus0105Дата: Среда, 05.Авг.2015, 11:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Грозный
jtag и что с ним делать то и куда подключиться?
vario1Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 09:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Обращайтесь в АМИКО. Вышлют флешку с софтом и проблема решится.
FAINTДата: Пятница, 15.Янв.2016, 10:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Постоянно высвечивается на дисплее дозиметра ошибка HV- Error. Кнопкой Reset не сбрасывается. Есть предположение, что отсутствует напряжение на камере дозиметра Kerma X Plus(недавно проводили поверку дозиметров спецы сторонней организации). Как они поверяют встроенные дозиметры ни когда не видел.!!! Оборванных проводов не заметил при внешнем осмотре.
Может ли кто помочь фото или документацией?
GallДата: Четверг, 04.Фев.2016, 14:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
У кого-нибудь была такая неисправность на Mobiledrive AR15 - всё включается, проходит зарядка нормально, задаются условия, после нажатия первой кнопки выходит готовность на панели и после нажатия второй кнопки - пишет как положено "снимок", но при этом не загорается ни лампочка высокого, ни светится экранчик тестовый, то есть нет высокого, при этом никаких ошибок не высвечивается и никакой ругани на панели нет. Анод раскручивается.
Заранее благодарен, Сергей.
GallДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Кто-нибудь может ответить на вопрос: могут ли звонится совершенно накоротко два конца, которые находятся
на головке от палатника BMI -125/200 HF/AR. К ним подходят два толстых провода с выхода конвертера AC/DC. Короткое показывает на головке при отцепленных проводах. Головка по всему параллелепипеду заварена и пропаяна, разборка не реальна.
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:16 | Сообщение # 16
Цитата Gall ()
(голавка от палатника)
Да, если в голавка есть трансформатор.
GallДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 21:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Хорошо бы ещё знать, есть он там или нет (со схемой глухо, как в танке), хотя с другой стороны - на обмотку с нулевым сопротивлением подаются импульсы амплитудой до тысячи вольт, как-то сомнительно.
Кстати, по ходу появилась интересная мысля -замерить индуктивность этой обмотки (если это обмотка).
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 21:46 | Сообщение # 18
Цитата Gall ()
интересная мысля-замерить индуктивность этой обмотки
Для чего? Знаете индуктивность исправного?
И называйте наконец моноблок - моноблоком.
bvm53Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 373
А это откуда известно?
Цитата Gall ()
-на обмотку с нулевым сопротивлением
И это тоже на постоянном токе.
GallДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 14:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Измерить индуктивность не ради миллигенри или микрогенри, а для того, чтобы хотя бы убедится в наличии обмотки, если таковая имеется. Про амплитуду импульсов известно из даташита на igbt-сборки в конвертере.
bvm53Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 14:38 | Сообщение # 21
Для начала нужно хотя бы почитать о принципах построения рентгеновских аппаратов, что такое моноблок, каким напряжением питается трубка, как оно получается в моноблоке
Цитата Gall ()
-на обмотку с нулевым сопротивлением подаются импульсы амплитудой до тысячи вольт,как то сомнительно.
Импульсы, причём с достаточно крутыми фронтами, для того и подаются, чтобы габариты повышающего трансформатора были как можно меньше, чтобы он уместился в моноблок, и поэтому первичная обмотка импульсного трансформатора может состоять всего из нескольких витков достаточно толстого провода и на постоянном токе будет иметь нулевое сопротивление
GallДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 16:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Наконец-то пришёл нормальный и внятный ответ, единственно, надо будет убедиться измерением индуктивности в вышесказанном, и заодно на будущее, знать какого порядка индуктивность первичной обмотки, если всё заработает.
Алекс-200Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 18:05 | Сообщение # 23
Gall, Вам надо шашечки или ехать?
Что побудило Вас измерять сопротивление и индуктивность первичной обмотки?
Может стоит подойти к проблеме с другой стороны?
Что не устраивает Вас в моноблоке?
GallДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 19:16 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Изначально сгорело полпалатника(в больнице,говорят-дымом даже завоняло),пришлось много восстанавливать-половину плат
в корзине управления, в том числе довольно мощный и сложный БП на 24в. Потом руки дошли до конвертера AC/DC,там было
немного повреждений( в основном-предохранители) , за исключением iGBT-сборок(2щт.),которые стоят-15руб.-1шт.Контора их купила-и вот перед долгожданным включением аппарата хотелось бы удостоверится,что они не на козу подключаются,дабы на меня не повесили,что я их спалил.Кстати, пришлось самому изготовлять плату(c разъемами СНП)-переходник для корзинных плат-иначе по другому к ним не подлезть.Вот такая вот история.
Anakonda2aДата: Пятница, 15.Апр.2016, 22:24 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Господа!
Нужна инструкция по эксплуатации на этот палатник на русском. Клиент потерял.
Камера представляет собой конденсатор. Проверьте на наличие короткого замыкания. Иногда и в камере проводки с напыления отваливаются.
И еще раз. Друзья, у кого есть инструкция на русском? Срочно нужно.
speshlistДата: Вторник, 26.Апр.2016, 16:46 | Сообщение # 26
Вологда
инструкция https://yadi.sk/d/f8CHS_x-dZNMY
Сообщение отредактировал speshlist - Вторник, 26.Апр.2016, 16:46
Anakonda2aДата: Среда, 27.Апр.2016, 07:49 | Сообщение # 27
Подольск
Спасибо, но нужна инструкция по эксплуатации на русском. Клиент потерял, а к нему комиссия собирается.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Среда, 27.Апр.2016, 07:53
KabanДата: Четверг, 03.Авг.2017, 15:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
Псков
Доброго всем!
Имеется аппарат Мobildrive бренда BMI 30kW.
Началось всё с того, что перестал выдавать высокое более 1-2-х раз подряд (со слов персонала).
При первичном осмотре включался, загружался, при нажатии кнопки высокого несколько раз выдавал ошибку "kV values 85% lower". Потом при загрузке появляется экран с версией ПО и характеристиками системы => пингвин => черный экран => курсор в верхнем левом углу экрана => всё. Загрузка дальше не идёт.
При вскрытии проверены все предохранители. Найдён перегоревший Bussmann 140А 690V BSFEE140 (Inverter main power supply), заменить кроме медной проволоки пока нечем, но этот предохранитель, по-моему, не влияет на загрузку системы. При осмотре плат M278V1-07 (вставляется в MAINBOARD) и M279V1-07 (вставляется в плату M281V1-07 под экраном) были замечены окислы на их ножках (в местах пайки к плате), местами довольно сильные. Буду мыть и пропаивать.
Подскажите, в чём ещё может быть дело с недозагрузкой ПО?
Сообщение отредактировал Kaban - Четверг, 03.Авг.2017, 15:56
pajerikДата: Четверг, 03.Авг.2017, 16:29 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 84
рентген
Подскажите, пожалуйста, пароль на вход в сервис. Надо откалибровать тачскрин.
KabanДата: Вторник, 08.Авг.2017, 08:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Псков
Я так понимаю, слетание ПО - болезнь этих аппаратов. И как с ней бороться?
Где взять ПО для перезаливки?
KabanДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 14:57 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 24
Псков
Сегодня собрали аппарат. Чудо не произошло. Так и не грузится.
По софту может кто-нибудь подсказать?
Где брать, как залить?
GotieДата: Пятница, 20.Мар.2020, 08:25 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 50
Пенза
Здравствуйте, коллеги.
Имеется таковой аппарат и требует калибровки уже.
Может кто знает пароль для этих операций?
Или же может у кого есть опыт в регулировке накала?
Аппарат пишет "мА мал".
Инструкция по калибровке есть, а вот пароля нет.
AlexiumДата: Пятница, 20.Мар.2020, 19:44 | Сообщение # 33
соединил
kloun71Дата: Четверг, 04.Апр.2024, 13:25 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 274
тула
Всем добрый день.
Кто-то решил проблему с не загрузкой ПО? ...
