Система компьютерной рентгенографии FCR CAPSULA XL2
TuwerДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 13:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 166
Никто не сталкивался с такой проблемой: при включении аппарата сразу же, при самодиагностике, происходит аварийная остановка с появлением на дисплее сообщения: "происходит выключение системы" Код ошибки: 10314?
Что может быть?
Сообщение отредактировал Tuwer - Вторник, 11.Ноя.2014, 13:24
rootboxДата: Пятница, 15.Май.2015, 21:45 | Сообщение # 2
Такая же проблема, только код ошибки немного другой - 10311. Сервис мануал пока не нашел. Вы не раздобыли?
Eugene
Frau_FogelДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:27 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
PACS админ
ищу сервисный пароль FCR CAPSULA XL2 (доступ к настройкам ServiceTool)
необходимо изменить настройки хранения изображений (PACS)
в ЛС или на почту dshm@mail.ru
https://t.me/dcm4ru
Stariy_irkДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 03:19 | Сообщение # 4
Программист
Иркутск
https://www.dropbox.com/s....ar?dl=0
Не успел отправить)
rootboxДата: Четверг, 26.Янв.2017, 21:41 | Сообщение # 5
Не успел отправить)
А нельзя еще куда-нибудь сервис-мануал залить?
Eugene
iablacaДата: Вторник, 14.Мар.2017, 15:16 | Сообщение # 6
Bioinginer
Молдова
Chisinau
Здесь есть некоторые файлы для FCR Capsula XL2, но ребята, пожалуйста, скиньте сервис-мануал на почту:
iablaca@yandex.ru
https://yadi.sk/d/TfQgATkf3Fn4Dw
Заранее спасибо!
Спасибо, уже нашёл.
seabeeДата: Воскресенье, 30.Апр.2017, 11:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1319
Это не сервис.У нас белая полоса в одном месте.Как понимаю один излучатель запылился или перекрывается зона излучения.
Но где эти излучатели,пока не нашёл.Помогите с сервисом,пожалуйста.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 30.Апр.2017, 12:57
PLASEROДата: Среда, 26.Июл.2017, 13:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
стал запрашивать пароль при запуске, автоматом престал входить в приложение с ошибками 11303 11308. Не подскажит ли кто-нибудь дефолтные пароли для Administrator и Doctor?
MursalДата: Пятница, 22.Сен.2017, 09:08 | Сообщение # 9
Азербайджан
Baku
нужен диск для установки) FCR CAPSULA XL 2 СR-359 и как сделать )
M.M
MursalДата: Вторник, 26.Сен.2017, 14:06 | Сообщение # 10
Азербайджан
Baku
у меня есть образ
у меня проблема на Капсуле Симбол баркод не читает кассету , кто сталкивался
M.M
AltedДата: Четверг, 19.Окт.2017, 16:00 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Приветствую!
Аппарат исправно работал со слов врачей. После сегодняшнего включения появились 3 ошибки: 50001, 31010, 20110. Из-за них нет возможности работать в программе на рабочей станции, а так же отвалилось соединение с оцифровщиком. Ethernet кабель цел. Рабочая станция соединена с оцифровщиком через хаб D-link. Порты у хаба рабочие. Настройки не менялись.
Как можно решить данную проблему, может кто сталкивался ?
Описание ошибок:
20110 Сбой во время инициализации;
31010 Сбой во время подключения к базе данных изображения;
50001 Сбой во время инициализации.
Сообщение отредактировал Alted - Четверг, 19.Окт.2017, 16:09
navesДата: Четверг, 19.Окт.2017, 19:02 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
В настройки зайти можете?
Выйти в операционку можете?
Ищите в службах что-либо похожее на SQL сервер, и проверяйте запущена ли служба.
если там сервер MS SQL
то такими командами в командной строке от имени администратора можно посмотреть статус баз
Код
osql -E -Q "SELECT name+' '+convert(varchar(16),DATABASEPROPERTYEX(name, 'Status')) FROM sys.sysdatabases"
osql -E -Q "EXEC sp_databases"
иногда оборудование любят выключать не из софта, а кабинетным рубильником. В результате утром у другой смены ничего не работает, и на все вопросы будут ответы я-не-я-ничего-не-делал-оно-само
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 19.Окт.2017, 19:11
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 11:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
naves, на первую команду ругается, а по второй выдает то что на фото, прикрепляю изображения.
Еще из попутного, на станции не запускался MSQL Server Configuration Manager, но уже потенцевал с бубном и теперь запускается, может вся проблема в этом и там нужно что-то прописать?
Сообщение отредактировал Alted - Вторник, 24.Окт.2017, 11:51
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 11:59 | Сообщение # 14
у вас буква t лишняя в первой команде
найдите каталог на диске, где лежат файлы баз с названиями как на скриншоте.
Сам SQL сервер работает, возможно какая-то база сломалась, но какая пока непонятно.
Еще нужно искать каталог с логами самой программы, обычно там тоже есть детализация ошибки
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 24.Окт.2017, 12:01
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 12:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
naves, виноват ошибся. прикрепляю фото первой команды.
нашел судя по всему папку с базами, что можно посмотреть?
Также на рабочем столе есть тулза IIP Service Utility, в которой есть кнопка DataBase Utility, в которой есть кнопки: Image DB Initialization, Claer Output Queue, PatientDB Initialization, Scheduled Study DB Initialization.
Может сделать какие то операции с ними? Создадутся новые базы и все будет работать???
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 12:39 | Сообщение # 16
у вас базы сломались, у них статус SUSPECT вместо ONLINE
msdb
Остановите службу SQL, скопируйте папку с базами куда-нибудь, потом запускайте службу обратно
вводите команды
Код
osql -E -Q "ALTER DATABASE msdb SET EMERGENCY"
osql -E -Q "ALTER DATABASE msdb SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE"
osql -E -Q "DBCC CheckDB ('msdb', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)"
osql -E -Q "ALTER DATABASE msdb SET MULTI_USER"
для второй базы аналогично
Код
osql -E -Q "ALTER DATABASE image SET EMERGENCY"
osql -E -Q "ALTER DATABASE image SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE"
osql -E -Q "DBCC CheckDB ('image', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)"
osql -E -Q "ALTER DATABASE image SET MULTI_USER"
там SQL managment studio не стоит случайно, такие команды лучше через студию проводить.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 24.Окт.2017, 12:42
AltedДата: Вторник, 24.Окт.2017, 15:04 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 41
naves, К сожалению, SQL management studio отсутствует на рабочей станции. Через командную строку не получится сделать? Что делать с базами, которые будут скопированы, есть возможность их восстановления?
navesДата: Вторник, 24.Окт.2017, 15:13 | Сообщение # 18
ну вот команды выше и надо через командную строку
AltedДата: Четверг, 26.Окт.2017, 10:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
naves, не помогло..., Не даёт с первой базой ничего сделать. Вторая подключилась.
Сообщение отредактировал Alted - Четверг, 26.Окт.2017, 10:32
navesДата: Четверг, 26.Окт.2017, 12:12 | Сообщение # 20
как-то так https://www.mssqltips.com/sqlserv....atabase
останавливаете службы сервера
копируйте куда-нибудь для бэкапу файлы баз примерно отсюда
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\
запускаете службу из командной строки с параметрами
Код
net start MSSQLSERVER /T3608 /f /m"SQLCMD"
отключаем сломанную базу
Код
SQLCMD -E -Q"EXEC sp_detach_db msdb"
удаляем файлы с именем msdb из каталога баз MSSQL\DATA\
идем в каталог, примерно по такому пути
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\Install\
в этом каталоге должен быть файл instmsdb.sql, запускаем отсюда командную строку
создаем базу заново
Код
SQLCMD -E -i instmsdb.sql
перезапускаем службу в обычном режиме
Код
net stop MSSQLSERVER
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Окт.2017, 12:22
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 41
naves, к сожалению, данный совет не помог решить проблему.
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:23 | Сообщение # 22
у вас в каталоге IP есть каталог LOG, смотрите в нем логи запуска и ошибки.
Видимо еще что-то сломалось.
как варинт вообще пересоздать базу из батника, который был у вас на скриншоте выше, только старые базы все равно сохраните на всяикй случай.
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 41
naves, может быть связана проблема ещё с этим, что на скриншоте? Вижуалы все обновлены.
Сообщение отредактировал Alted - Понедельник, 30.Окт.2017, 12:39
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:34 | Сообщение # 24
у вас опять что-то отвалилось в сообщении, логи нужно смотреть, так надежнее
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 30.Окт.2017, 12:35
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 12:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 41
naves, а куда именно смотреть в данной папке ?
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:30 | Сообщение # 26
ну падает у вас программа iipoutput
логично посмотреть лог output
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 30.Окт.2017, 13:32
AltedДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 13:47 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 41
naves, логично, вот что в нем.
Сообщение отредактировал Alted - Понедельник, 30.Окт.2017, 13:48
navesДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 15:40 | Сообщение # 28
так нужен конец лога, а не начало, лучше файл выложите
artem43Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 15:07 | Сообщение # 29
texnik
Kirov
Всем привет.
Аналогичная проблема при запуске FCR CAPSULA XL II, происходит выключение системы с ошибкой 10353.
Кассета осталась в оцифровщике и не достается. Может кто сталкивался и кто как решал?
В сервис-мануале ничего не нашёл по данной теме.
Соответственно, перезагрузка никакая не помогает, что теперь лучше делать?
aleksanДата: Суббота, 03.Фев.2018, 06:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
разбирать аппарат и смотреть где заклинило...
pajerikДата: Вторник, 17.Апр.2018, 21:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 84
рентген
IIP Service Utility. Подскажите пароль для входа в эту утилиту.
starjkeДата: Среда, 15.Авг.2018, 13:11 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
fieldengineer
omaksimДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 14:36 | Сообщение # 33
начальник отдела медтехники
Появилась аналогичная проблема, как в этой теме. Удалось ли решить её? Пароль на IIP Service Utility неизвестен?
zzuxelmanДата: Четверг, 07.Фев.2019, 12:38 | Сообщение # 34
field engineer
Спб
Mursal, добрый день!
Не могли бы скинуть образ на FCR capsula xl2 zuxelman@mail.ru
vlad852Дата: Пятница, 17.Янв.2020, 22:53 | Сообщение # 35
Минск
Доброго время суток.
Нет ли у кого-нибудь диска с Fuji CR console?
Полетел винт, инсталяшки нет(
Андрей_АлтайДата: Среда, 27.Май.2020, 15:09 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Коллеги, поделитесь сервис мануалом, пожалуйста.
Андрей_АлтайДата: Воскресенье, 07.Июн.2020, 11:12 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 47
Барнаул
Мануал не нашел. Официалы подсказали направление, куда копать. Ошибка 10311. Неисправность оптопар SA1. SA2. В моем случае заклинило толкатель флажка оптопары SA2. Смазка и опять как новый :)
kit22Дата: Понедельник, 01.Ноя.2021, 11:02 | Сообщение # 38
инжинер
Барнаул
Доброе время.
Может у кого вылетала ошибка на капсуле 11950.
Куда копать, что смотреть?
Сообщение отредактировал kit22 - Понедельник, 01.Ноя.2021, 11:03
AlexmikДата: Пятница, 24.Дек.2021, 18:18 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
С наступающими праздниками.
Поделитесь, пожалуйста, инсталяхой Фуджи ЦР консоль.
asmed2706@gmail.com
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
NGKBДата: Пятница, 29.Дек.2023, 14:47 | Сообщение # 40
Новомосковск
Личная темчушка инженера NGKB перенесена в эту специализированную тему, потому что он, видимо, не прочитал это -
Добрый день, коллеги.
При запуске капсулы на мониторе вылезает ошибка MD00001 - ошибка инициализации. Следом ошибка MD10006. Произошла ошибка.
Правильно ли я понимаю, что нет связи капсулы с ПК лаборанта?
В ПК сетевая карта, вроде, живая, может проблема в сетевой карте капсулы?
Большая просьба откликнуться, ибо условия сервисников просто нереальные для нас.
