Рентгенаппарат палатный Movix 30E+ ф.Stephanix (Франция) - Форум медтехников
hohrulyacДата: Среда, 17.Сен.2014, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Регистрационное удостоверение РЗН 2013/520 от 19.08.2013 (ранее от 18.04.2003) года на Аппараты рентгеновские мобильные Movix 2,8; Movix 4.0E+; Movix 20; Movix 30; Omnioscop C, производства французской компании STEPHANIX S.A. (торговый бренд - "STEPHANIX").
При включении аппарат проходит самодиагностику и выходит в режим готовности. Но, при подаче высокого напряжения, выскакивает ошибка 15.
У кого-нибудь есть сервис-мануал или хотя-бы коды ошибок?
Заранее спасибо!
bocman200101Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 09:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Ошибка 15 - нет тока накала.
speshlistДата: Вторник, 23.Сен.2014, 10:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Filament or Collimator Lamp current is out of range.
Press the “Collimator Lamp” push-button.
If the error code persists, turn the Unit OFF and wait
30 minutes before turning it ON again.
If the equipment remains inoperative, turn it OFF and call
Field Service.
hohrulyacДата: Среда, 24.Сен.2014, 12:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Спасибо, а с документацией помочь можете?
ArtamirДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 08:43 | Сообщение # 5
Магнитогорск
Нужны совет и помощь.
Недавно нас озадачили разобраться со странным поведением палатника-француза Stephanix Movix 30 E+. У нас на него нет вообще никакой документации. Неисправность выглядит так:
1. Включаем питание. Начинается самодиагностика. В поле индикации kVp кратковременно отражается SC2, в поле mAs - 1
2. Сразу никаких ошибок не сообщает. "Делает вид", что выходит в рабочий режим. При этом на семисегментных индикаторах отражается, как обычно, последний выбранный режим "съёмки".
3. При нажатии кнопки до положения "подготовка" аппарат сразу выдаёт в поле kVp ошибку E15. Тоже самое и при "дожатии" кнопки до положения включения "высокого".
4. При отпускании кнопки кратковременно (0.5 с.) отображается ошибка E47, далее сразу - мигает ошибка E04.
Что это за ошибки? С какой стороны "копать"?
P.S. При прошлых включениях при попытках эксплуатации иногда дисплей начинал отображать " абракадабру".
speshlistДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:56 | Сообщение # 6
Вологда
Вроде это было уже на форуме, поиск не дает?
E15 Filament or Collimator Lamp current is out of range.
Field Service.
Накал или лампа светового поля.
ArtamirДата: Среда, 12.Ноя.2014, 07:56 | Сообщение # 7
Магнитогорск
А что за плата отвечает за накал? На уровне принципиальной схемы бы нужен ответ. Или где можно найти сервис-мануал. А что за ошибки E04, E47 ?
Господа,.. кто знает, откликнитесь, пожалуйста. Можно в личку. biggrin
speshlistДата: Среда, 12.Ноя.2014, 08:45 | Сообщение # 8
Вологда
E47 System error.
If the error code persists, turn the Unit OFF and ON.
the equipment remains inoperative, turn it and call Field
Service.
Вы нам расскажете, что проделали по диагностике, или будете только вопросы сыпать? Неужели там так много плат, что накал не понятно где?
А кнопочку то нажимали? Свет горит?
Сообщение отредактировал speshlist - Среда, 12.Ноя.2014, 08:46
ArtamirДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:35 | Сообщение # 9
Магнитогорск
Да, лампу коллиматора проверил - работает, включается. По накалу - пока не добрался до платы. Как займусь, отпишусь.
bocman200101Дата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 10:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
рентгентехник
В одном инструкции оператора видел: E15 "system failure", в другой E15 "No current on filament"
- E47 "capacitors are not charged when "Prep" control is activated. The exposure is inhibited until the Capacitors are charged."
- E04 "The Power cabinet has activated "Preparation" without a Console command intervention"
Проверить напряжения источников питания +5,+12, -12 на "ATP console board", на "HT control board", а также заряд накопительных конденсаторов.
infinityДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 10:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Есть у кого ПО на данный аппарат.Аппарат выходит в рабочее окно и дальше ничего нельзя сделать даже выключить. Были вирусы попали с флешки, почистил результата нет. Походу вирусняк ПО подпортил.
hohrulyacДата: Вторник, 20.Янв.2015, 09:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
А что означает ошибка 13?
bocman200101Дата: Среда, 21.Янв.2015, 12:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 42
рентгентехник
No kVp during exposure, kVp out of tolerance (±33%) or insufficient time parameters during AEC
operation. For Capacitor Assisted Generators, this can also be due to an incorrect Generator
configuration.
hohrulyacДата: Вторник, 30.Май.2017, 10:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Может кто сталкивался - у кого официально можно приобрести новые запчасти на палатные рентгены Stephanix (Movix 4.0 и 30E+)?
ПетерДата: Пятница, 21.Сен.2018, 19:12 | Сообщение # 15
физиотерапия
Тема, конечно, древняя, но отсутствие сообщений делает невозможным создать новую тему.
Петер, прежде чем говорить о "древности" темы, Вам надо было прочитать по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Проблема состоит в отсутствии руководства пользователя (лаборанта). Бумажный вариант имеется, но с другим интерфейсом (на экране расположены кнопки для выбора условий, параметров и т.д.).
Имеющийся интерфейс частично интуитивно понятен (английский язык). Может в настройках есть возможность изменения языка и хотелось бы поподробнее о функциях.
Якобы, с аппаратом шёл диск, но он отсутствует. Интернет пока результатов не дал.
Прошу оказать содействие в поиске руководства.
bocman200101Дата: Понедельник, 24.Сен.2018, 05:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Покажите фото панели управления.
ПетерДата: Среда, 26.Сен.2018, 20:43 | Сообщение # 17
физиотерапия
Фото
infinityДата: Среда, 26.Сен.2018, 20:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Имею в ремонте мобильный аппарат Movix 30 DR бренда Stephanix.
Не включая в сеть, поворачиваю ключ на вкл. и ничего не происходит.
Включаю в сеть, включаю аппарат, и ничего не происходит,
С левой стороны стоит пускатель с катушкой 110 В.
Нажимаю в наглую пускатель, аппарат начинает грузиться, выходит в готовность для продолжения работы - готов печатать снимки.
Просмотрел все платы, все предохранители и съёмные и паянные - всё целое.
Пускатель проверил - исправен. Но на пускатель подаётся 208 В постоянки.
Иду по проводам, прихожу к трансформатору.
Никакой документации нет.
Есть ли у кого какие мысли?
bocman200101Дата: Среда, 26.Сен.2018, 20:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Может не заряжены аккумуляторы?
Там, вроде бы, есть индикаторы зарядки аккумуляторов, пусть постоит в включенном состоянии, может зарядятся?
infinityДата: Среда, 26.Сен.2018, 20:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
С батареями всё хорошо. Менял восемь месяцев назад.
Проверил повторно. Стоит "интересный" трансформатор.
С него и должно выходить 110 В на катушку.
Буду искать дальше.
bocman200101Дата: Среда, 26.Сен.2018, 20:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
рентгентехник
Насколько я помню, на блок, к которому подключена обмотка пускателя 110 В, подаётся питание через: 2-а предохранителя 10 А, 2-а контакта реле (ХХ), 2-а тепловых предохранителя. А реле (ХХ) включается от блока, к которому подключены: аварийный выключатель (надеюсь,, проверили? wink ), ключ, лампа наличия сетевого напряжения (должна гореть, если 220 В присутствует). Питание этого блока (вроде бы, 24 В) идёт не помню откуда (откуда-то с батарей), это напряжение подаётся и на вентилятор.
infinityДата: Среда, 26.Сен.2018, 20:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Плату, которая нерабочая, нашёл - 3180.
Не формируется напряжение 15 В.
Причину нашёл диод Д3 пробит.
Поменял при включении к8, дребезжит подаётся вместо 110 В пер.
206в пост. Ещё нет +5 В. и +15 В.
Есть только +11 В. Но при подключении к сети прибор грузится, т.е. появляется 110 В. пер.
Ищу дальше.
Плата, которая формирует напряжения, - 3138-01.
После замены вышедшего из строя D3(BAT49) появилось
напряжение на J3 №3 +11V. На ТР7 -200V DC. На DL3 -200V
В общем нет +15V; +5V как эти напряжения формируются
ещё не понял. Ясно, что именно в этой плате.
При таком состоянии прибор работает только от сети.
Не включая сеть К8 дребезжит и не включается нет 110V AC.
Буду искать дальше, непонятно как формируются эти напряжения.
Думаю, я где-то рядом.
Мобильный аппарат stephanix movix 30 DR.
Аппарат ввел в работу.Все неисправности
находились на плате А3138-01.Был пробит
диот D3(BAT49), вышло из строя твердотельное
реле К9(SC841910).Пришлось повозиться.
Огромное спасибо всем кто пытался
помочь.
ПетровДата: Четверг, 13.Дек.2018, 18:16 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 91
Аппарат 2011 г.в. Имеется неудобство, по всей видимости с момента ввода в эксплуатацию (2012 г.) : стоит включённый, готовый делать снимки. После бездействия в течении от 1 до 4-х часов (каждый раз по разному) экран гаснет. Чтобы начать делать снимки приходится поворачивать ключ, т.е заново запускать аппарат - загрузка винды, ПО системы управления, выбор параметров. Уходит 6 минут.
В руководстве по эксплуатации для ПО системы управления пишут: Функция автоматического выхода из системы:
программное обеспечение автоматически выходит из системы в случае 10 - минутного простоя в работе. Чтобы изменить настройки функции автоматического выхода из системы, следует обратиться к п. 2.3.1 Руководства по Установке.
Что под этим подразумевается - не понятно. Как входить в систему не понятно. Но 10 мин. не работают. Хотелось-бы как у компьютера - через 10 мин. бездействия перешёл в спящий режим, коснулся экрана - есть готовность делать снимки. Аппарат находится в детской реанимации - пока заводишь аппарат .....
Руководства по установке нет. Специалисты обслуживающей организации что-то делали с системным блоком аппарата и со слов лаборанта было один раз выключение через 10 мин. Но на следующий день стало всё по прежнему. Возможно-ли желаемое осуществить?
Коллеги, как у Вас работает аппарат?
Сообщение отредактировал Петров - Четверг, 13.Дек.2018, 18:18
AVAMДата: Суббота, 15.Дек.2018, 12:50 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 299
москва
Если глубоко не лезть, советую разобрать крышки пульта и моноблока и тупо прозвонить соединительный кабель.
ANDRY
ПетровДата: Понедельник, 03.Май.2021, 12:07 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 91
С описанным ранее неудобством смирились, но имеется следующий недостаток: периодически при включении не выдаёт параметры экспозиции, соответственно снимок сделать невозможно. Бывает после перезапуска аппарата ситуация нормализуется, а бывает и до 6 перезапусков и безрезультатно. Замечено, что если при загрузке приложения в панели "сводка по генератору" моргнёт символ восклицательный знак в треугольнике, то параметры появятся.
kurlydДата: Четверг, 05.Дек.2024, 09:20 | Сообщение # 26
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, есть ли тонкости при замене батарей в аппарате Movix 30?
