Анализатор биохимический Bayer Express Plus - Форум медтехников
rodnmuzvnДата: Среда, 18.Сен.2013, 11:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги.
Есть в лаборатории биохимический анализатор Bayer Express Plus. 19 июля он сломался: порвался ремень, который перемещавет пробозаборник влево-вправо. Пытались найти ремень, может кто изготовит, обращались на Ростовский завод РТИ, но и там не помогли. Аппарат, в принципе, старенький, но в работе нужен.
Кто знает, где можно достать, откликнитесь, подскажите.
Вообще-то, я за работоспособность этого аппарата не отвечаю, но очень хочется помочь врачам.
zx19Дата: Среда, 18.Сен.2013, 12:21 | Сообщение # 2
Отвечаю. Найти нигде нельзя, ибо давно снято с производства.
AlexiumДата: Среда, 18.Сен.2013, 12:30 | Сообщение # 3
Продается на aliexpress - приблизительно 200 долларов
zx19Дата: Среда, 18.Сен.2013, 12:58 | Сообщение # 4
rodnmuzvn и aliexpress это как?
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 14:05 | Сообщение # 5
фото , размеры ?
rodnmuzvnДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 11:44 | Сообщение # 6
Здравствуйте, коллеги!
Спасибо тем, кто откликнулся. Нашлась фирма, которая поставила ремень, вроде, не по такой крупной цене. Ремень доставили из-за границы, а фирма получила его на Украине, в Донецке.
Аппарат уже работает.
Valery_486Дата: Среда, 30.Апр.2014, 20:35 | Сообщение # 7
Харьков
Если эта фирма не является секретом, можете поделится контактными данными?
У нас анализатор работает пока, но с запасными частями кризис ... В данном случае нужен водяной насос (стеклянная трубочка с поршнем внутри). Изношен поршень.
galaktikaДата: Среда, 13.Авг.2014, 23:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
есть в обслуживании такой анализатор
ремень мы меняли , брали так же на украине ( фирма занимается просто ремнями )
кстати есть запас если нужно
насосы есть только б/у , насколько работоспособны не могу сказать
есть одна проблема с анализатором
очень часто выдает ошибку пробозаборника
проверены все оптопары перемешений
сервисной инструкции нет и по этому расшифровать коды ошибки возможности нет
если есть возможность помочь буду очень благодарен
AlexiumДата: Пятница, 15.Авг.2014, 13:19 | Сообщение # 9
Снимок экрана с ошибкой.
galaktikaДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 21:02 | Сообщение # 10
Таганрог
Доброй ночи
промыли все магестрали , почистили клинером все разъемы
заменили иглу пробозаборника перекаблировали
при проверке ошибок не выдовал
завтра начнут с ним плотно работать и станет понятно
к сожелению фото экрана с ошибкой сейчас нет
если будет появляться ошибка опять обязателно сделаю снимок
serg_shebДата: Понедельник, 29.Ноя.2021, 23:57 | Сообщение # 11
Лабораторная диагностика
Харьков
Если у кого есть такой анализатор, можете подсказать маркировку центрального датчика положения кюветы, того что на фото.
Мастер сказал, что датчик этот накрылся, маркировка стёрта, не можем понять что искать.
И если есть у кого-нибудь сервис-мануал, был бы очень благодарен.
Заранее спасибо!
fred1Дата: Вторник, 30.Ноя.2021, 20:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 551
Анапа
Посмотри здесь https://www.chipdip.ru/product/hoa0708-001
Где то были похожие , надо в дерьме покопаться ...
Сообщение отредактировал fred1 - Вторник, 30.Ноя.2021, 20:28
serg_shebДата: Вторник, 30.Ноя.2021, 22:59 | Сообщение # 13
Харьков
Я уже прошерстил все доступные оптроны Honeywell. Такого по форме и размерам нигде нет, даже среди ретро и б/у, нигде и на ебее тоже. Хорошо бы искать по номеру. Видимо придется подбирать похожий по параметрам. На что нужно обратить внимание?
Сообщение отредактировал serg_sheb - Вторник, 30.Ноя.2021, 23:05
AlexiumДата: Среда, 01.Дек.2021, 14:27 | Сообщение # 14
HOA1160-100 - http://www.datasheet26.com/circuit/536041/HOA1160-даташит.html
serg_shebДата: Среда, 01.Дек.2021, 14:43 | Сообщение # 15
Харьков
Спасибо большое!
serg_shebДата: Вторник, 14.Дек.2021, 00:06 | Сообщение # 16
Харьков
Проблему с датчиком решил. Было в наличии 2-а неисправных модуля позиционирования кюветы 1453х17.
В одном случае, проблема была в ножках датчика HOA1160-100, которые просто сгнили внутри корпуса. Это удивительно, но они сделаны из чёрного металла с золотым покрытием (или похожим). Корпус датчика раскрыл, их допаял медной проволокой (фото 1), проверил, ИК-диод и фототранзистор, всё работает.
Во втором случае, сам датчик оказался исправлен, а проблема была в микросхеме LM311N, её заменил и всё заработало. Если раньше появлялась ошибка: трек зажат - ошибка датчика бокового положения кюветы, то сейчас этого нет. Прибор полностью проходит диагностику, готов к работе. Но дальше начинаются танцы с бубном. Прибор где-то в ходе анализа выдает: плохого качества кюветы. И хоть ты тресни, анализ дальше не идёт. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал serg_sheb - Вторник, 14.Дек.2021, 14:26
AlexiumДата: Среда, 15.Дек.2021, 17:24 | Сообщение # 17
Лампа, пыль в фотометра, неправильное позиционирование кюветного рэка.
