ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! http://www.medteh.info/_fr/8/2012207.png В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!
Если на вашей версии платы есть подстроечный резистор R18- попробуйте воспользоватся им. Если нет (мне попадался без него) Подстройку можно проводить изменяя количество витков в датчике.
Quote (lis63)
Со слов лаборантов, меняли датчик.
После замены датчика это нормальная ситуация. Параметры нового датчика слегка отличаются от старого. Очень часто приходитсяч подстраивать.
Quote (lis63)
прибор врет на 2-3 градуса
Кстати- это происходит с включенным вентилятором или без?
Сообщение отредактировал Nemridis - Среда, 18.Май.2011, 10:53
Все, проблема решена калибровкой по двум температурам как в мануале. (подстройка R18 и R11) Никаких засад. Просьба к модераторам, мануал калибровочной инструкции выложить в хранилище.
Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:39 | Сообщение # 49
Пермь
Помогите юным техникам Проблема с ТС-1/80 такая: При включении в сеть идёт нагрев сразу же, а информация на дисплее не отображается, точнее не изменяется в течении всего нагрева. Показания приближены к "0". При установке температуры "27" градусов, термометр показывает "31+" градусов и понемногу поднимается ... Контрольные точки +5 Вольт - исправны. Термодатчик при комнатной температуре показывает сопротивление "56 оМ", при нагреве увеличивается.
Это где пластмассовые петли полопались? Наши успели поймать на полпути к полу - не разбилось. И не мерялось.
Вот, у нас санитарка с серологии словила) Вначале в одном, потом в новом гарантийном. Причем в последнем петли с мет вставками)))))) Правда завод не удосужился их продлить до конца петли (там где стопор-шарнир обрывается). Плюс еще и пластик плохой - от температуры сильно старится и трескается. Получил новые петли - усилил по наружке полосой от актюатора сигналки.
Дата: Вторник, 27.Ноя.2012, 19:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Добрый день, помогите разобраться с неисправностью. Термостат ТС-1/80 СПУ (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ") 2000 г/в. Сегодня посмотрел аппарат без схемы. При установке температуры на индикаторе изменяются значения от 2,5 до 12 градусов. При переключении на контроль постоянно высвечиваются 50 градусов. Напряжения питания 5 и 15в на стабилизаторах есть, на плате замерял не выпаивая сопротивление температурного датчика, оно составило 8,2 Ома. Сейчас скачал схему. Вопрос такой: какое сопротивление должно быть у температурного датчика и на что обратить внимание, для устранения неисправности.
А у нас такая же беда была с этими петлями на ТС-80/01 СПУ. Сейчас проблем нет, т.к. заказали по эскизу на заводе железные и сразу при пуско-наладке тупо ставим. .
Было бы не плохо, AlexUssR, сканированный doc глянуть ТС-1/80 СПУ. Может дождёмся ...
Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 01:16 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 526
Барановичи
конечно стоит. Там петли прям рассыхаются и трескаются вдоль ушей под оську. У меня нас всех эти термостатах повыпадали стекла. Часть до меня разбили, часть после моего прихода (я еще это фигни не знал). Новый пришел - сразу усилил
Или это может быть не оптотиристор, а ключ BT139. .
Кстати, подскажите, на ТС-80 какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. то есть ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно. При этом, если выставить температуру ниже уже набранной, ТЭНы всё равно работают в том же режиме. Видимо, сбилась программа. Можно ли её как-то сбросить, что-ли? Там есть какие-то джамперы возле МК.
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 09:58 | Сообщение # 62
Урюпинск
Добрый день. В термостате ТС-1/80 СПУ (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ") 2000 г/в. требуется настроить температуру. Выставляю температуру 35 градусов, термостат входит в режим, на индикаторе показывает 35, реально 33,5. Не подскажите методику настройки температуры.
Дата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 16:03 | Сообщение # 64
Урюпинск
Судя ко контрольному термометру, который я установил в термостат для проверки, температура ниже примерно на 1,5 градуса. Эта настройка требуется, после установки нового термодатчика.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Воскресенье, 18.Авг.2013, 16:08
Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:38 | Сообщение # 67
Сервис-инженер
В разных местах камеры и температура разная, допуск +-1град., на табло среднее, плюс погрешность вашего контрольного термометра. Вообще-то существует методика проверки , как и чем мерить, что подкрутить ( типа такой: http://electro-tech.narod.ru/schemat...._aj.htm ). Лучше раздобыть родную, проделать как написано и спать спокойно.
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 19.Авг.2013, 12:55
Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 10:14 | Сообщение # 72
Пятигорск
Добрый день! Народ, не подскажите в термостате ТС 1/80 СПУ стоит нагреватель, в перечне он указан как ПГИЖ 681814.003, а какой он мощности, каким его можно заменить?
Здравствуйте, коллеги! Здесь инструкция установки температуры термостатов ТС-1/... СПУ выпуска с ноября 2006 г по настоящее время, полученная из первых рук. На производстве отличные ребята, чем могут - помогают всегда.
Всем салам. ПЕРВЫЙ ВОПРОС: инженеры, нужна помощь. Термостат ТС-1/80 СПУ 2015 года. На табло ноль и горит индикатор "Авария". Проверил симистор и оптопару МОС3063 - рабочие. Отпаял датчик - на табло 97.6. Индикатор светится при касанием 8-ой ножки ОУ OPO7DP щупом мультиметра. Нагрев идёт. При прекращении же касания шупом нагрев не идёт. Датчик, вроде, целый. Какое сопротивление должно быть на датчике.
ВТОРОЙ ВОПРОС: термостат ТС 1/80 СПУ. Греется до 37 градусов, дальше не поднимается. Индикаторы на табло постоянно показывает 0.10. nurbol
Дата: Пятница, 09.Дек.2022, 15:37 | Сообщение # 75
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Приветствую форумчан. Просьба к Админу сильно меня не пинать. Нужны платы управления от ТС-80 СПУ. Фото попробую загрузить для ясности картины. Интересует цена и желательно по городу Москва. mavr
Белорусам писал насчёт плат. Говорят, цена будет известна только в феврале. До февраля я и сам восстановлю платы. Одно пока неясно - живы ли "мозги" у плат ... .
В общем, я года три тому назад работал в том "медсервисе". У них нет электронщика и, по ходу эти платы они возили к теледоломастеру. Тупо перерезал дорожки от цифры. Точнее, спаял лапы, чтобы светились чисто три нолика - типа работает. У меня дичайшее желание выдернуть ему руки от самых ступней. .
Я много чего видел, когда вскрывал те или иные аппараты, но такое впервые. .
Попробую в Смоленск удочку закинуть. Проблема в том, что я живу в Нукусе. Доставка может выйти дороже самого термостата. mavr
