Термостат ТС-1/80 СПУ - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
yramerДата: Суббота, 16.Янв.2010, 03:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
инженер по ремонту
Петропавловск-Кмчатский
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
http://www.medteh.info/_fr/8/2012207.png
В противном случае –
цьоанкпимраепаиреквюлнармиыкуиипекавоулсиавкуаавв
creytДата: Среда, 18.Май.2011, 05:27 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 546
Кузня
доки
0465788.doc (30.0 Kb) · 4705332.jpg (68.3 Kb)
NemridisДата: Среда, 18.Май.2011, 10:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 30
Ремонтник
Симферополь
Если на вашей версии платы есть подстроечный резистор R18- попробуйте воспользоватся им. Если нет (мне попадался без него) Подстройку можно проводить изменяя количество витков в датчике.
Quote (lis63)
Со слов лаборантов, меняли датчик.
После замены датчика это нормальная ситуация. Параметры нового датчика слегка отличаются от старого.
Очень часто приходитсяч подстраивать.
Quote (lis63)
прибор врет на 2-3 градуса
Кстати- это происходит с включенным вентилятором или без?
Сообщение отредактировал Nemridis - Среда, 18.Май.2011, 10:53
lis63Дата: Суббота, 21.Май.2011, 21:45 | Сообщение # 43
начальник участка
Пока ничего не делал ибо не добрался до прибора. Доберусь-отпишусь.
lis63Дата: Среда, 25.Май.2011, 19:58 | Сообщение # 44
начальник участка
Все, проблема решена калибровкой по двум температурам как в мануале. (подстройка R18 и R11) Никаких засад. Просьба к модераторам, мануал калибровочной инструкции выложить в хранилище.
Alex_UssRДата: Суббота, 23.Июл.2011, 23:21 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 526
Барановичи
Надо отсканировать письмо с завода) Там все просто, хотя и время на это придется убить много. ireful
Alex_UssRДата: Четверг, 15.Дек.2011, 16:10 | Сообщение # 46
Барановичи
Мб у кого есть снятые "мерки" с внутреннего стекла-перегородки.
STarasДата: Четверг, 15.Дек.2011, 17:43 | Сообщение # 47
Это где пластмассовые петли полопались? Наши успели поймать на полпути к полу - не разбилось. И не мерялось.
Alex_UssRДата: Четверг, 15.Дек.2011, 19:58 | Сообщение # 48
Барановичи
Quote (STaras)
Жаль что так бывает не часто) Вот щас 2 термоса стоят без стекол, а те что со стеклами разбирать не дают blush
a-tokarev2008Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:39 | Сообщение # 49
Пермь
Помогите юным техникам biggrin
Проблема с ТС-1/80 такая:
При включении в сеть идёт нагрев сразу же, а информация на дисплее не отображается, точнее не изменяется в течении всего нагрева. Показания приближены к "0". При установке температуры "27" градусов, термометр показывает "31+" градусов и понемногу поднимается ...
Контрольные точки +5 Вольт - исправны. Термодатчик при комнатной температуре показывает сопротивление "56 оМ", при нагреве увеличивается.
zx19Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:50 | Сообщение # 50
a-tokarev2008, я ж выше сказал, что нужно сделать. почему не сделано, а вопрос уже задан?
a-tokarev2008Дата: Среда, 07.Мар.2012, 12:47 | Сообщение # 51
Пермь
В общем дело было не в датчике !!! Дело всё было в микросхеме "DA2". Купили новую, заменили, вуаля, всё заработало !!! good
Alex_UssRДата: Среда, 29.Авг.2012, 01:45 | Сообщение # 52
Барановичи
Quote (STaras)
Вот, у нас санитарка с серологии словила) Вначале в одном, потом в новом гарантийном.
Причем в последнем петли с мет вставками)))))) Правда завод не удосужился их продлить до конца петли (там где стопор-шарнир обрывается). Плюс еще и пластик плохой - от температуры сильно старится и трескается.
Получил новые петли - усилил по наружке полосой от актюатора сигналки.
AlexanderRuДата: Вторник, 27.Ноя.2012, 19:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 110
Урюпинск
Добрый день, помогите разобраться с неисправностью. Термостат ТС-1/80 СПУ (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ") 2000 г/в. Сегодня посмотрел аппарат без схемы. При установке температуры на индикаторе изменяются значения от 2,5 до 12 градусов. При переключении на контроль постоянно высвечиваются 50 градусов. Напряжения питания 5 и 15в на стабилизаторах есть, на плате замерял не выпаивая сопротивление температурного датчика, оно составило 8,2 Ома. Сейчас скачал схему. Вопрос такой: какое сопротивление должно быть у температурного датчика и на что обратить внимание, для устранения неисправности.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Пятница, 30.Ноя.2012, 13:47
nik_nikДата: Среда, 28.Ноя.2012, 00:50 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
В перечне элементов только его децимальный номер. А в ГПшках они ставят Гр 50П
Сообщение отредактировал nik_nik - Среда, 28.Ноя.2012, 01:24
AlexanderRuДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 13:47 | Сообщение # 55
Урюпинск
Причиной неисправности был температурный датчик. Сопротивление исправного термодатчика 56 Ом.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Пятница, 30.Ноя.2012, 14:22
MunlikДата: Среда, 26.Июн.2013, 11:25 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
А у нас такая же беда была с этими петлями на ТС-80/01 СПУ. Сейчас проблем нет, т.к. заказали по эскизу на заводе железные и сразу при пуско-наладке тупо ставим.
Было бы не плохо, AlexUssR, сканированный doc глянуть ТС-1/80 СПУ.
Может дождёмся ... wink
DenVer_01Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:09 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 252
Брянск
Инструкции с завода для новой и старой версии
_221___.doc (69.5 Kb) · _172___.doc (70.0 Kb)
MaverickДата: Четверг, 27.Июн.2013, 15:38 | Сообщение # 58
Биотехнология
Ого! Стоит принять превентивные меры? Хотя он у нас, конечно, стоит на полу...
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Июл.2013, 01:16 | Сообщение # 59
Барановичи
конечно стоит. Там петли прям рассыхаются и трескаются вдоль ушей под оську.
У меня нас всех эти термостатах повыпадали стекла. Часть до меня разбили, часть после моего прихода (я еще это фигни не знал).
Новый пришел - сразу усилил blush
sevaДата: Среда, 03.Июл.2013, 11:54 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Документ _172___.doc - настройка ГП, а не старых ТС.
Размеры стекол:
GallДата: Среда, 14.Авг.2013, 21:10 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Или это может быть не оптотиристор, а ключ BT139.
Кстати, подскажите, на ТС-80 какую бы температуру ни выставляю термостат работает как-будто на поддержание температуры. то есть ТЭНы включает повторно-кратковременно, температура растёт очень медленно. При этом, если выставить температуру ниже уже набранной, ТЭНы всё равно работают в том же режиме. Видимо, сбилась программа.
Можно ли её как-то сбросить, что-ли?
Там есть какие-то джамперы возле МК.
AlexanderRuДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 09:58 | Сообщение # 62
Урюпинск
В термостате ТС-1/80 СПУ (ОАО "Смоленское СКТБ СПУ") 2000 г/в. требуется настроить температуру. Выставляю температуру 35 градусов, термостат входит в режим, на индикаторе показывает 35, реально 33,5.
Не подскажите методику настройки температуры.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Понедельник, 19.Авг.2013, 15:04
yblod5Дата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 15:29 | Сообщение # 63
Сервис-инженер
Цитата (AlexanderRu)
реально 33,5
что значит реально?
AlexanderRuДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 16:03 | Сообщение # 64
Урюпинск
Судя ко контрольному термометру, который я установил в термостат для проверки, температура ниже примерно на 1,5 градуса. Эта настройка требуется, после установки нового термодатчика.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Воскресенье, 18.Авг.2013, 16:08
babysh-mДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:08 | Сообщение # 65
AlexanderRu, посмотри тут http://electro-tech.narod.ru/schemat...._aj.htm
MunlikДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 10:23 | Сообщение # 66
сервис-инженер
Петропавловск
а градусник гос.поверку прошел (может врёт) ireful
yblod5Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 12:38 | Сообщение # 67
Сервис-инженер
В разных местах камеры и температура разная, допуск +-1град., на табло среднее, плюс погрешность вашего контрольного термометра. Вообще-то существует методика проверки , как и чем мерить, что подкрутить ( типа такой: http://electro-tech.narod.ru/schemat...._aj.htm ). Лучше раздобыть родную, проделать как написано и спать спокойно.
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 19.Авг.2013, 12:55
AlexanderRuДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 15:04 | Сообщение # 68
Урюпинск
Это понятно, для этого я и задал вопрос. Проблема была решена настройкой резистором R3 и подстройкой R11.
FatalДата: Четверг, 24.Окт.2013, 19:50 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 88
Как отрегулировать температуру в термостате тс 1/180?
МастерБакуДата: Четверг, 24.Окт.2013, 20:43 | Сообщение # 70
http://www.medteh.info/forum/55-7887-1
http://www.medteh.info/forum/55-4833-1
http://www.medteh.info/forum/32-805-1
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 24.Окт.2013, 20:55
Alex_UssRДата: Среда, 30.Окт.2013, 10:47 | Сообщение # 71
Барановичи
На работе сканера нетути blush
gold-corsairДата: Четверг, 22.Окт.2015, 10:14 | Сообщение # 72
Пятигорск
Народ, не подскажите в термостате ТС 1/80 СПУ стоит нагреватель, в перечне он указан как ПГИЖ 681814.003, а какой он мощности, каким его можно заменить?
AndreyДата: Среда, 02.Мар.2016, 14:36 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 28
Курск
Здравствуйте, коллеги!
Здесь инструкция установки температуры термостатов ТС-1/... СПУ выпуска с ноября 2006 г по настоящее время, полученная из первых рук. На производстве отличные ребята, чем могут - помогают всегда.
_183___.doc (78.5 Kb)
Nurbol90Дата: Среда, 05.Авг.2020, 16:40 | Сообщение # 74
электрик
Караганда
Всем салам.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС: инженеры, нужна помощь. Термостат ТС-1/80 СПУ 2015 года. На табло ноль и горит индикатор "Авария". Проверил симистор и оптопару МОС3063 - рабочие. Отпаял датчик - на табло 97.6. Индикатор светится при касанием 8-ой ножки ОУ OPO7DP щупом мультиметра. Нагрев идёт. При прекращении же касания шупом нагрев не идёт. Датчик, вроде, целый. Какое сопротивление должно быть на датчике.
ВТОРОЙ ВОПРОС: термостат ТС 1/80 СПУ. Греется до 37 градусов, дальше не поднимается. Индикаторы на табло постоянно показывает 0.10.
nurbol
MeRlIoNДата: Пятница, 09.Дек.2022, 15:37 | Сообщение # 75
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Приветствую форумчан.
Просьба к Админу сильно меня не пинать.
Нужны платы управления от ТС-80 СПУ.
Фото попробую загрузить для ясности картины.
Интересует цена и желательно по городу Москва.
mavr
yblod5Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 02:39 | Сообщение # 76
Сервис-инженер
Они есть, всякие. Что конкретно? ...
Yulana34Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 10:08 | Сообщение # 77
MeRlIoN,
А почему к ним не обратиться?
https://sktb-spu.ru/katalog/termostaty/
MeRlIoNДата: Понедельник, 12.Дек.2022, 17:50 | Сообщение # 78
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Так, они то есть, это понятно. Почему-то не получается загрузить фото. Даже скрин с этих же фото не грузит.
Первое - http://www.medteh.info/_fr/8/4560716.png
Второе - http://www.medteh.info/_fr/8/8537899.png
И третье на десерт. Это высоко квалифицированное вмешательство медсервиса - http://www.medteh.info/_fr/8/2012207.png
Белорусам писал насчёт плат. Говорят, цена будет известна только в феврале.
До февраля я и сам восстановлю платы.
Одно пока неясно - живы ли "мозги" у плат ...
В общем, я года три тому назад работал в том "медсервисе". У них нет электронщика и, по ходу эти платы они возили к теледоломастеру. Тупо перерезал дорожки от цифры. Точнее, спаял лапы, чтобы светились чисто три нолика - типа работает. У меня дичайшее желание выдернуть ему руки от самых ступней.
Я много чего видел, когда вскрывал те или иные аппараты, но такое впервые.
Попробую в Смоленск удочку закинуть.
Проблема в том, что я живу в Нукусе. Доставка может выйти дороже самого термостата.
mavr
Yulana34Дата: Вторник, 13.Дек.2022, 14:22 | Сообщение # 79
А Белорусы здесь при чем? Это Смоленск выпускает.
MeRlIoNДата: Пятница, 16.Дек.2022, 19:05 | Сообщение # 80
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Восстанавливаю платы до завода.
До нового года надо завести, ибо сверху давят на главврача.
mavr
  • Страница 2 из 3
