Анализатор биохимический Sapphire 400 ("Сапфир 400"), Япония - Форум медтехников
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
МВРДата: Четверг, 24.Дек.2009, 09:00 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 ("Сапфир 400") японской фирмы Hirose Electronic System Co., Ltd.
Программное обеспечение - BiOliS 24i Premium V3.21
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2014/2195 от 13.01.2015 (ранее от 28.10.2004) года.
Номер по Госреестру СИ - 56185-14. ( https://www.ktopoverit.ru/prof/opisanie/56185-14.pdf ) Год регистрации 2014.
В противном случае –
Есть темы:
- Tехническое обслуживание биохимического анализатора Sapphire 400 ("Сапфир 400") (Действия и операции плановых работ);
- Анализатор биохимический Sapphire 400 ("Сапфир-400"), Япония (Каталожные номера).
fred1Дата: Четверг, 24.Дек.2009, 10:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Цитата Tayga_odnako ()
Очень нужна документация на "Сапфир 400". Звонили из больнички, у них аппарат "ругается" на ошибку (что-то про промывку).А я с данными аппаратами не сталкивался, перед тем, как я к ним поеду, чтоб совсем не выглядеть балбесом, хотелось бы ознакомиться с документацией. И очень нужен список ошибок, выдаваемых аппаратом.
На изучай!
6.0-.rar (70.8 Kb)
Tayga_odnakoДата: Четверг, 24.Дек.2009, 10:10 | Сообщение # 3
Вот спасибо!
А, простите за наглость, целиком мануала нет?
Начинающий сервисный инженер. Часто задаю глупые вопросы. На фразу "в поиск" - пошлю туда же, я там уже был
omaxlabДата: Четверг, 24.Дек.2009, 10:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
ошибку озвучте
Tayga_odnakoДата: Четверг, 24.Дек.2009, 10:33 | Сообщение # 5
Ошибка со слов заведующей (по английски читает с ошибками)
RTM Rotation R1-wash->R-bottle RTM-R2 not wahs tray (trap?)
j3qq4Дата: Четверг, 24.Дек.2009, 12:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
Возможно, что рука реагентозаборника при выключенном приборе была рукой (человека) слишком (до упора) вверх поднята. Ее тогда опустить и поднять чуть выше моющей станции надо (рукой и при выключенном анализаторе разумеется).
Может датчик какой просто не срабатывает. Проверить ее (руки) работу из сервисного экрана можно.
И перед стартом готовность к старту не забывать делать.
ЗЫ Посмотреть на всякий случай (раз слово "wash" есть biggrin ), как шприцевые насосы под передней крышкой работают, особенно моющие иголку (второй слева и крайний справа).
ЗЗЫ Посмотреть, крутится ли она вообще biggrin . Как при выключенном аппарате рукой, так и при включенном - мотором.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Четверг, 24.Дек.2009, 12:25
Tayga_odnakoДата: Пятница, 25.Дек.2009, 05:23 | Сообщение # 7
Боюсь, там все серьезней. Заведующая говорит что уже давненько начало похрустывать при повороте зонда.
Есть у кого-нибудь сервисная документация на прибор?
j3qq4Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 09:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Есть, но выкладывать не буду. Возможно, кто-то выложил уже. Могу на мыло касающиеся главы. Но можно и без, ничего особо сложного в принципе.
Откручиваются винты на боковых (левой и правой) крышках. Снимается передняя крышка. Задне-верхний блок (с электроникой и большой крышкой) откидывается назад на шарнире. Снимается верхняя пластиковая крышка(аккуратненько, иголочки не сломать, не погнуть). Снимается узел реагентозаборника (тремя винтами и стойкой-шестигранником по-моему крепится; отвертку под крест подбирать по размеру, винтики от души закручены, сорвать можно). Не забываем отсоединить разъемы проводов и трубочку. Трубочка идет к клапану EV3, который находится под съемной передней крышкой справа под металлической пластинкой на винтах (либо под узлом с насосами и клапаном ISE-модуля, если он есть). Далее смотрится, где и зачем хрустит, чистится, смазывается, подтягивается и при необходимости заменяется. "Далее" - это тупо 2 моторчика (поворотный и вверх-вниз), ремешок, подшипник и кучка датчиков.
PS А "хрустит" случаем - это не иголочкой моющую станцию задевает при повороте? Тогда либо иголочки довернуть надо (вдруг да отвернулись biggrin ), либо по высоте руку регулировать.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Пятница, 25.Дек.2009, 09:44
omaxlabДата: Пятница, 25.Дек.2009, 20:05 | Сообщение # 9
тоже есть кое что по сапфиру могу на мыло
StasrДата: Среда, 13.Янв.2010, 02:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
обычно у сапфира документация в копе управляющем. сервисная на буржуйском если постараться понять можно.
Сообщение отредактировал Stasr - Среда, 13.Янв.2010, 02:23
AVICДата: Среда, 13.Янв.2010, 20:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
###Боюсь, там все серьезней. Заведующая говорит что уже давненько начало похрустывать при повороте зонда.
Есть у кого-нибудь сервисная документация на прибор?###
Была такая проблема после очень усиленной эксплуатации аппарата в течении 2,5 лет. Нужно смазать поворотный подшипник зонда реагента. Разбирать ничего не нужно там сверху есть мальнькая крышечка на магните.
PS: Сервисной нет, но в руководстве на аппарат есть перечень ошибок. bye2
Tayga_odnakoДата: Четверг, 14.Янв.2010, 06:35 | Сообщение # 12
Аха, похоже на то. Посмотрел на прибор, но разбирать пока не стал. Смазать подшипник можно любой смазкой? Или там тоже силиконовая используется?
Избыток смазки (если таковой образуется) не повредит?
AVICДата: Четверг, 14.Янв.2010, 10:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Честно говоря я смазал WD-кой. не много.проверял поворачивая зонд до исчезновения заеданий на выключенном аппарате.
После этого работает уже 4-й месяц.
Лучше конечно помазать какой нибудь густой смазкой, но тогда придётся разбирать аппарат.
Удачи!!!
Larin_maДата: Четверг, 11.Мар.2010, 08:17 | Сообщение # 14
Руководитель отдела по сервису
Тюмень
Такой вопрос по Сапфир 400: аппарату окоо 5 лет. Работает на Диасисовских и Диаконовских реагентах. Уже более 5 месяцев никак не хочет выдавать параметр АСТ. Все остальные параметры выдает стабильно и адекватно.
Что касается АСТ, то он выдает их постоянным числом в зависимости от фактора: 40, 50, 60, 27 и так далее. При постоянном факторе и число постоянное, но это число всегда выдается одно и тоже для крови и контроля.
Где искать причину?Аппарат уже прочищен ов всех дырах, кюветы заменены на новые в январе, юстировка лампы сделана.
j3qq4Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 09:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 42
Quote (Larin_ma)
А реакция вообще идет? Она кинетическая, ее хорошо должно быть видно. Попробуйте посмотреть график реакции...
И... юстировка юстировкой... Лампа давно работает? Визуально на ней нет темных пятнышек? Если работает больше года, надо менять. В ультрафиолете на 340 начинает плохо светить. А АЛТ и другие ультрафиолетовые методики, если есть, нормально идут?
AVICДата: Четверг, 11.Мар.2010, 14:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Всем доброго времени суток!!!
Нужна схема гидравлики на Сапфир 400.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: во время работы капает с первых 4-х наливающих иголок в промывочной станции. Поменял уплотнительные кольца не помогло.
Заранее благодарен!!!!
Larin_maДата: Четверг, 11.Мар.2010, 15:29 | Сообщение # 17
Тюмень
j3qq4, по остальным параметрам все нормально довольно таки.
Лампу менял в ноябре.
Про реакцию АСТ надо посмотреть - как график посмотреть можно?
Насколько я помню, то где-то в программе в исследованиях.
AVIC, поищу гидравлику - скину тут.
vvpДата: Четверг, 11.Мар.2010, 18:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 405
Quote (Larin_ma)
Такая же фигня у меня случилась на Сапфире в декабре прошлого года, все методики выдает отлично, а АСТ по нулям.
Не долго думая посмотрел на график реакции ( что бы посмотреть надо нажать кнопку "R-mon" (у меня англ. версия), идет после кнопки QC. Вводишь в поле "RC №", номер реакции, который берешь с распечатки результатов, напротив АСТ, жмешь Enter. Обязательно поставь галочку в поле автомасштабирования "Auto Span" ) и увидел горизонтальную линию (должна быть с наклоном).
Посмотрел методику, не помогло.
Заставил сменить флакон с реагентом, не помогло.
Заставил взять флакон из другой коробки, не помогло.
Заставил померить АСТ на другом анализаторе(Clima MC), результаты по нулям, помогло. biggrin
Вся купленная партия реактива АСТ Диакона бракованная (а купили на несколько месяцев вперед), очень грустно за наших переливальшиков реактивов.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 11.Мар.2010, 18:19
DenVer_01Дата: Четверг, 11.Мар.2010, 21:01 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 252
Брянск
У меня тоже была аналогичная ситуация с АСТ, кстати в Диаконе это все знают и меняют наборы без проблем, только от больнички необходима рекламация на данный набор с указанием названия, партии м серийного номера.
AVICДата: Пятница, 12.Мар.2010, 06:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 38
спасибо "Larin_ma", жду!!!
j3qq4Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 09:03 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Аналог в русской версии - кнопка "Вид реакции".
Можно еще найти нужный параметр в базе данных за нужное число и в нужной позиции. Там рядом с полученными значениями есть кнопочка "RC" (в английской версии) или "рк" (в русской). Иногда так удобнее, если распечатки нет.
И автомасштаб не забывать включать.
А плохие реагенты от Диакона, к сожалению, не редкость. Однако, надо и на лот и описание конкретного реагента внимание обращать. Вдруг да ДДС-ный реагент для ручных методик поставили? biggrin
Там с механикой соответствующих шприцевых насосов скорее всего проблема. Эти насосы в дальнем правом углу расположены, как раз за моющей станцией. Под металлической крышкой, которая у задней стенки изнутри аппарата, на 5-ти винтах по-моему. Беленькие такие насосы, в 2 группы объединены, по 3 и 4 шт. по-моему. У них уплотнители меняли?
Посмотреть, как ходят (в режиме "Prime" или "Заполнение системы" можно сделать). Нет ли небольшого обратного хода. Если есть, проверить целостность и положение соответсвующих ограничителей. Посмотреть, не заедает ли где. Нет ли подсоса в подводящих трубочках, пузырей...
Их и рукой подвигать-проверить можно. Только станцию моющую лучше снять для подобных экспериментов и в какую-нибудь баночку засунуть.
Все ли трубочки и соответствующие патрубки хорошо надеты и вкручены, посмотреть заодно. Иногда проблема бывает, когда просто тупо трубочка слегка прижимается, когда станция вверх-вниз ходит. Но в данном случае, раз с 4-х иголок сразу капает, это вряд ли.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Пятница, 12.Мар.2010, 09:04
Larin_maДата: Пятница, 12.Мар.2010, 10:53 | Сообщение # 22
Тюмень
vvp, то есть по сути можно проверить реагент на другом аппарате вручную-например на Clima 15. Как сразу не доперло у меня. Но мы делали еще как-меняли местами-АСТ и АЛТ. Я если честно только не пос=мню шла реакция или нет...
j3qq4Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 14:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
Quote (AVIC)
качество только не очень...
Сообщение отредактировал j3qq4 - Пятница, 12.Мар.2010, 14:45
Larin_maДата: Пятница, 12.Мар.2010, 14:52 | Сообщение # 24
Тюмень
Вот схема тоже
Sergey62Дата: Пятница, 12.Мар.2010, 20:15 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Larin_ma)
Quote (j3qq4)
Если не идет только одна методика, а остальные на этой же длине волны нормально работают - проходят контроли, пациенты похожи на правду - оставьте прибор в покое, он ни причем, проблема в химии, чудес не бывает. По поводу АСТ и АЛТ - в сопроводительном листке на реактив обычно указывают критерий некачественности реактива: оптическая плотность чистого реактива должна быть не менее 1 против воды, если не так, выкидывай реактив, не трать время. Юстировка, замена лампы, кювет не поможет. Кстати, у меня была оптическая плотность кювет на 340 нм около 0,6-0,8 ( старая лампа, изношенные кюветы ) и при этом проходили все контроли на всех методиках. По инструкции надо менять кюветы, но не было и работали так.
Можно и поменять местами реактивы АСТ и АЛТ, так как реактивы для них очень похожи и методики аналогичны, только вместо АЛТ получите значения для АСТ и наоборот.
Quote (AVIC)
И не поможет. Проблема в двигателе, который перемещает поршни. Он плохо тормозится и движется дальше, за счет этого образуются капли. Как сказали в Эко-Мед-См, проблема в пружинках. Они стоят под блестящей крышкой сверху двигателя, крепится 2 винтами. Их надо немного растянуть. Это проверено на одном анализаторе 2 раза с интервалом 8-10 месяцев. Проблема будет при сборке, на крышке нет никаких упоров, поставить 4 пружинки сразу у меня не получилось, они очень любят разлетаться. Собирал их так. Каждую пружинку ставил отдельно и заклеивал изолентой, потом ставил крышку и закручивал винты. Все работало хорошо. В первый раз я изоленту из-под крышки вытянул, во 2 раз не стал, ничего не изменилось. Прокладки, заедания и ограничители не причем, пытался менять, смазывать - бесполезно, пока не подсказали. Физику не знаю точно, но работает.
Удачи.
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Пятница, 12.Мар.2010, 20:18
trend100Дата: Среда, 24.Мар.2010, 08:53 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 313
лаборатория
Всем добрый день.Проблемка с сапфиром!
врачи делают 3х пациентов по схеме:АСАТ+АЛАТ+КРЕАТИНИН+ХОЛЕСТЕРИН+МОЧЕВИНА
после этого результаты занижаются и стремятся к 0.
причем следующие три(ну если заново в проге поставить) идут отлично и так до бесконечности можно работать,но делать по три пациента.
А вот дальше интересней:
1.кюветы на 340 в районе 2,9-желтенькие должно все ровно быть..
2.Поменял воду(взял в аптеке),сменил фильтр
3.почистил трубочки(которые вода+промывка)
4.Поменял последовательность(воткнул 20 проб только на холестерин)-все ништяк без ошибок,ставлю в проге опять несколько анализов по пациентам-3 пациента и опять такая же беда... mad
Че за ерунда?Как лечить?В принципе отвязаться и сказать врачам меняй кюветы можно но...
j3qq4Дата: Среда, 24.Мар.2010, 15:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
Quote (trend100)
врачи делают 3х
Что именно ровно трех, странно конечно. У меня похожее было, но там число пациентов варьировалось в районе 10+-.
Quote (trend100)
А лампа не сильно дохлая? Иногда из-за лампы такое бывает. Но тут скорее всего не то, раз повторно тут же позволяет нормально сделать.
А сами реакции идут? если посмотреть? То есть размах реакции соответственно масштабно уменьшается, или они вообще перестают идти?
Может быть, дело в дозаторе пробы? Иголка чистая? Промандренить попробовать, гипохлоритом штатно почистить. Хорошо ли соответствующий шприцевой насос работает (с самым маленьким поршнем который)? Нет ли пузырей воздуха внутри, подтеканий снаружи?
Да и реагентные дозаторы неплохо бы посмотреть. Особенно, хорошо ли иголки снаружи и изнутри моются.
Хорошо ли моющая станция работает? Все ли отсасывает, все ли заливает?
Quote (trend100)
А внутри трубочки чистые? которые около шприцевых насосов, например. Иногда их тоже неплохо почистить... Могу даже при необходимости рассказать, как.
Quote (trend100)
А если 20-25 только АСТ воткнуть?
Sergey62Дата: Среда, 24.Мар.2010, 20:18 | Сообщение # 28
Томск
День добрый
Сталкивался с похожей проблемой. Делает несколько пациентов, потом начинает занижать, до 0 правда не падало. Проблема была в том, что забивается дегазатор и вода очень плохо поступает в резервуар, где происходит нагрев ее до 37-39 градусов, также и кислотный и щелочной раствор подогреваются для промывки. При этом в резервуаре вверху скапливается воздух, попадает в трубки шприцевых дозаторов и объемы естественно падают, особенно сыворотки, так как она более вязкая чем реактивы, да и объемы существенно меньше. Решал промывкой дегазатора при помощи гипохлорида, при этом вымывается какая-то слизь со стороны входа и выхода. Дегазатор стоит под реагентным треем, рядом с вентилятором охлаждения элемента Пельтье. Промывка иголок на это не влияет ( на правильность, если плохо промыть, скажется, но не упадет до 0, а наоборот будет завышать за счет лишней сыворотки в и на игле образцов ). Моющая станция может тоже мешать, если с иголок будет капать, то случайным образом будет занижать результаты, но опять же не до 0. Да и вокруг реакционного трея появляется жидкость. По описанию проблемы больше склоняюсь к проблеме с дегазатором.
Удачи.
Quote (j3qq4)
Хотелось бы узнать ваш вариант чистки трубок.
Сергей
j3qq4Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 09:26 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 42
Quote (Sergey62)
Метод варварский. Но позволяет прочистить все, и хорошо. Делать осторожно. Очень желательно на старых (желтых) кюветах.
С помощью подобного метода я и решил тогда, помнится, подобную указанной выше проблему. Однако место проблемы локализовано не было. За локализацию отдельное спасибо Sergey62.
Необходимо: 3-хлитровая банка с пластиковой крышкой, белизна (раствор гипохлорита, в магазине ~15 руб.), дистиллированная вода (~2 литра).
Белизна разводится дист. водой в пропорции 1:10 - 1:20 в трехлитровой банке. В банку опускаются трубка забора воды (только пластиковая трубка без железок и фильтра, фильтры при необходимости можно почистить отдельно в чистой белизне). При необходимости (хотя, как правило, это не нужно, сам ни разу не делал) - трубки моющих растворов. При необходимости (если мало раствора гипохлорита) - сливные трубки, чтобы был замкнутый цикл, но тогда надо придумать марлевый фильтр для трубки воды. В крышке под трубки проделываются отверстия, она нужна, чтобы не травиться испарениями и не обесцвечиваться брызгами, если туда слив опущен.
Все. Запускается "Заполенение" ("Prime") из меню Обслуживание-обслуживание порядка 3-10 раз (я обычно делаю 6 - промываются все кюветы заодно). Необходимое количество раз определяется визуально по наличию-отсутствию гадости в шприцевых насосах дозаторов. Далее все трубки возвращаются на свои места, и делается заполнение уже водой не меньшее количество раз - для промывки. Все.
Почему желательны желтые кюветы? Во-первых, они немного очистятся. Во-вторых, я не уверен в благотворном влиянии на новые кюветы столь активной промывки в дальней перспективе. Все-таки, штатная промывка гораздо более щадящая.
Почему раствор такой слабый? Мало ли, как оно может сказаться на резинках всяких. Например, на уплотнителях шприцов и т.п.
После всего желательно сделать контроль и, при необходимости, калибровку.
Сообщение отредактировал j3qq4 - Четверг, 25.Мар.2010, 10:01
trend100Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 13:17 | Сообщение # 30
лаборатория
у них тоже было 10 пациентов, через 5, и тут же 3.
Да я ее на новую поменял
Забыл отписаться я чтоль?нет, это я в самую первую голову осмотрел.
тоже чистил, причем как и все остальные вручную(леска+капронка)
Без разницы.что на 340,что 600-все идет
Если можно чуть подробнее.Дело все втом что аппарат отличаеться от того что в инструкция описан.Например движки сзоди,у холодильника пусто,и стоит омроновский терморегулятор.
Да и вот еще что..Как бы это сказать мысли вслух.
Еслиб проблеммы были с недостаточным поступлением сыворотки, то 30 только холестерина тоже стремились бы к занижению(этого нет).Что касаеться промывки иголок,то можно и поспорить ибо реагенты на глюкозу и к примеру креатинин разные, и бог его знает что будут давать при неправильной дозировки и скапливании реагентов и образца.(ну это так...неважно вообщем).
подчеркну что с трубок не течет.
ivobldebtsДата: Четверг, 25.Мар.2010, 14:53 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Если есть проблемы с дегазером, то она проявляется в появлении пузырьков воздуха в трубках, которые подводят воду к дозаторам промывки пробозаборной иглы и игл забора реагентов. Поэтому во время работы желательно проконтролировать заполнение трубок водой. Если там есть воздух, то необходимо помыть дегазер как описал Sergey62.
Могу порекомендовать выполнить автокалибровку фотометра, чтобы выяснить состояние лампы.
trend100Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 15:34 | Сообщение # 32
лаборатория
Quote (ivobldebts)
Воздуха нет, а с объемом неуверен.
Quote (ivobldebts)
Это не причем.анализы все проходят, в большом количестве(если одинаковые(Креатенин))
Sergey62Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 20:22 | Сообщение # 33
Томск
День добрый
Quote (j3qq4)
Метод варварский.
Спасибо за описание чистки. Позволю себе дополнить. Если раствор гипохлорида сильный, есть опасность того, что при промывке сорвет сразу много грязи со стенок трубок и где-нибудь забить трубки. Сталкивался в Хитачи-704. Поэтому такую чистку лучше начинать со слабой концентрации. Про кюветы. Мыл их гипохлоридом, после этого работали долго и без видимого отрицательного эффекта со стороны гипохлорида. Заливал дозатором вручную, ждал 1 час, потом делал осушение кювет и обязательно промывку. При осушении еще дополнительно промывается первая игла моющей станции и насос. Про резинки опасение резонное, но если воздействовать недолго, ничего не случится.
Quote (trend100)
Все Сапфиры-400, которые я видел, с Омроновским терморегулятором. Движки сзади – наверное, имеются ввиду двигатели насосов моющей станции. Дегазатор стоит справа и чуть выше под плитой на хомуте, к нему подходит 3 трубки полиэтиленовых диаметром 5-6 мм, одна спереди, одна сзади и одна снизу, по ней отсасывается воздух и создается разрежение в дегазаторе. Когда ее отсоединяешь, слышен характерный звук.
Quote (ivobldebts)
Состояние лампы на данную проблему не сказывается, если только она не гаснет через какое-то время, тогда будут 0 на кинетике, конечная точка будет зависеть от того, когда лампа погасла – после измерения бланка кюветы или до того. В первом случае будут очень высокие значения, во втором – 0. При этом контроль кювет покажет значения выше 3 единиц оптической плотности ( видел такой вариант ).
Quote (trend100)
Сколько одинаковых анализов ставил? Если поставить одного и того же пациента или контроль в начале, середине и конце серии, значения не меняются?
Удачи
Сергей
trend100Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 08:19 | Сообщение # 34
лаборатория
Quote (Sergey62)
Понял,спасибо за подробное описание всем(А то второй раз за 300 верст ехать,без четкого плана хреновенько).
Quote (Sergey62)
У меня в городе стоят один в один как в инструкции(С движками впереди),А вот в области(нацпрект хренов) вышеописанные.
j3qq4Дата: Пятница, 26.Мар.2010, 09:31 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
Quote (Sergey62)
Это же можно автоматически сделать. То есть залить гипохлоритом. Обслуживание-обслуживание-чистка реакционных кювет. Как в английской версии, не помню, но 2-я кнопка справа в верхнем ряду в меню обслуживания. Перед этим, разумеется, гипохлорит надо в 1 позицию реагентной карусели поставить, как в подсказке пишется. Он сам зальет по 300 мкл во все кюветы и остановится. Ну, далее, конечно, после ожидания 30 - 60 минут - осушение и промывка. Но это, как и дозатором - щадящий метод. При выполнении описанного мной гипохлорид в кюветы с усилием по несколько раз заливается из моющей станции... да еще и с грязью из шприцов, трубок и т.п. Поэтому у меня при таком методе опасения есть за судьбу кювет.
Sergey62Дата: Суббота, 27.Мар.2010, 05:29 | Сообщение # 36
Томск
День добрый
Quote (j3qq4)
Согласен. Просто делал это один раз сам на анализаторе, где не работал пункт меню по заполнению кювет в автоматическом режиме, а программы с собой не было, показал как можно сделать это в ручном режиме. Вот и запомнил что когда-то делал.
Удачи.
Сергей
medtehДата: Среда, 21.Апр.2010, 07:45 | Сообщение # 37
Admin
И еще вопрос, где можно приобрести кюветы для аппарата?
j3qq4Дата: Среда, 21.Апр.2010, 09:04 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 42
Quote (medteh)
У регионального представителя Эко-Мед-С М
trend100Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 17:01 | Сообщение # 39
лаборатория
По запчастям вопрос.Срочно нужен шприц образца,блока пробозаборника.Куплю и торговаться не буду shok shok shok shok
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 06.Май.2010, 20:30 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Цитата trend100 ()
По запчастям вопрос. Срочно нужен шприц образца, блока пробозаборника. Куплю и торговаться не буду.
Если срочно, то пара хомутов, эпоксидный клей, 1,5 часа страданий и много времени на ожидание. Работает как новый, вот теперь даже думаю, а стоит ли менять! ...
Кстати, кому-нибудь нужно 24i Troubleshooting 06 10 20.xls, Это, типа, официальное руководство по поиску неисправностей, с описанием ошибок и причин их возникновения и рекомендации типа замените на новую деталь? Если кому надо, выложу.
[p.s.]Совершено случайно украл у официального представителя Экомедса, он даже, похоже, сам не знал о его существовании. Прикольная и полезная "штучка", правда, приводит к некоторой ленности ума.
24i_Troubleshoo.xls (195.0 Kb)
Колесников А.Г.
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Понедельник, 10.Май.2010, 19:05
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
