Анализатор кардиомаркеров Cobas h 232 ф.Roche
Azatus7Дата: Вторник, 07.Май.2013, 14:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Привет, всем.
Кто-нибудь облуживал портативный анализатор кардиомаркеров Cobas h232 фирмы Roche.
Такая проблема: при загрузке и самотестировании даёт ошибку Е28.
Может кто богат сервисником, буду благодарен.
WhiteWolfДата: Среда, 08.Май.2013, 13:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Сервисника на него не бывает.
У Вас есть инструкция пользователя?
Если да, то вам нужно провести следующие операции:
"Cleaning the barcode reader window” и “Cleaning the test strip
guide” согласно инструкции.
boikomaksimДата: Вторник, 03.Сен.2013, 08:44 | Сообщение # 3
Ingeneer
Kokshetau
Та же проблема сделал как описано ошибка Е28 исчезла но появилась Е24 ireful Весь интернет пролистал
vvpДата: Среда, 31.Дек.2014, 13:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 405
Подскажите с чем может быть связана ошибка 28?
Ошибка возникает при самотестировании.
В мануале ошибка 28 это системная ошибка, а какая непонятно.
DenVer_01Дата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 12:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, код ошибки E705 для Н-232?
bakeДата: Пятница, 31.Мар.2017, 08:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Астана
DenVer_01, Такая же фигня.
Коллеги, что может быть?
Есть прибор у которого превышено число измерений, ошибка Е-303. Как сбросить ее?
13den666Дата: Среда, 04.Сен.2019, 09:02 | Сообщение # 7
любитель
Ноябрьск
Удалось сбросить эту ошибку?
optimizerДата: Среда, 04.Сен.2019, 09:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день,
Ошибка 303 - Достигнуто максимальное количество измерений.
Прибор заблокирован и не может проводить измерения, тк было 5500 измерений.
В мануале пишут - связаться с службой поддержки / центром обслуживания клиентов.
ЮраВоДата: Понедельник, 23.Мар.2020, 14:01 | Сообщение # 9
Мурманск
Доброго времени суток, Коллеги! Прошу поделиться мыслями в связи с ошибкой Е-705 «Сбой связи с измерительным модулем». Какие перспективы? Что предпринять, чтобы заработало?
bakeДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 07:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Астана
К сожалению не лечится. Если гарантия есть, меняйте.
