Анализатор гематологический BC-3000 ф.Mindray - Форум медтехников
dfcbkbqДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 05:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе BC-3000 китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Друзья, доброго времени суток.
Такая проблема возникла, гематологический анализатор BC3000 (Гемалайт 1270) некорректно измеряет параметр PLT: показывает то звёздочки, то 0 (чаще звёздочки). всё что можно было, уже прочистили, работать не хочет. Есть версия, что надо изменить значение усиления для данного параметра, но в менюшке есть только WBC(WB), WBC(PB), RBC и HGB. Подскажите, пожалуйста.
Заранее, спасибо
BC-3000 - Миндрей (Китай).
Гемалайт 1270 - Диксион (Россия), хотя ранее, тоже Китай, но производитель другой.
КлиффДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 09:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
UPS какой? На многих геманализаторах Plt "не любят" аппроксимированный синус, bypass-UPS может исправить проблему. Это, конечно, при условии что реактивы годные, гидравлика чистая и т.п.
dfcbkbqДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 10:44 | Сообщение # 3
Гидравлика вся чистая, реактивы свежие... А бесперебойника вообще к нему нет..
Спасибо за ответ, будем пробовать :)
AlexiumДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:05 | Сообщение # 4
BC3000 (Гемалайт 1270) - вы уверены, у меня другие сведения. Сделайте фото механики, сделайте образ с CF-(компакт флеш - электроника, плата с процессором, чаще всего с обратной стороны).
Если не получится с бесперебойником, скину в личку как регулировать PLT.
dfcbkbqДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:11 | Сообщение # 5
Alexium, насчёт чего у Вас другие сведения, поясните, пожалуйста?
AlexiumДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:17 | Сообщение # 6
Сделайте то что я попросил, это снимет все вопросы.
pyo5Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 12:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
BC3000 - Миндрей (Китай)
cerferДата: Понедельник, 07.Май.2018, 18:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 83
Друзья, доброго времени суток. Не могу вкурить в чем проблема! На фоне по PLT стабильно показывает 50-70 единиц, иногда звездочки, по остальным параметрам нули.
Аппарат жестко мыл хлоркой, изотоник менял, тест системы в норме.
Кровь измеряет корректно, за исключением PLT, он завышен на те самые 50-70 единиц. Сделал калибровку по PLT, стал измерять правильно, но вот фон так и остался 50-70 единиц.
Подскажите, что еще сделать? Как отрегулировать PLT? Пункт "Усиление PLT" есть, а изменить его нельзя, в отличие от остальных параметров.
Аппарат Mindray Hemalite 1270.
Сообщение отредактировал cerfer - Понедельник, 07.Май.2018, 21:44
doctor_farshДата: Вторник, 08.Май.2018, 11:34 | Сообщение # 9
Благовещенск
. Заземление в розетке как себя чувствует? Залей вместо реактивов воду дистилированную - тромбоциты станут 0 ? Проверить (почистить) контакты тромбоцитарной камеры...
cerferДата: Вторник, 08.Май.2018, 12:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 83
Заземление проверял, все в норме.
На воде показывает нули.
Поставлял другой изотоник, фон по PLT остаётся.
Неужели причина в изотонике? Вся партия? По дате свежий.
doctor_farshДата: Среда, 09.Май.2018, 00:23 | Сообщение # 11
Благовещенск
cerfer, Чьи реагенты? Срок ни о чем не говорит, если реактив был заморожен или еще какая фигня с ним приключилась. Пробуй другой.
cerferДата: Среда, 09.Май.2018, 07:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Реамед.
CrosswordДата: Четверг, 10.Май.2018, 10:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Напряжение на электродах нормальное? И визуально как выглядит электрод? Чистый, без окисления в месте пайки?
andreykaДата: Четверг, 10.Май.2018, 10:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
cerfer, можно еще разъемы от камер местами махнуть
cerferДата: Пятница, 11.Май.2018, 18:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 83
Электроды прозванивал, цепь электрод-разъём.
Что является нормой?
На фото тест системы: WBC-10V, RBC-15V
Сообщение отредактировал cerfer - Пятница, 11.Май.2018, 18:54
AlexiumДата: Пятница, 11.Май.2018, 19:01 | Сообщение # 16
cerfer, разбирайтесь со временем счета RBC, это время не должно превышать 14 секунд.
cerferДата: Пятница, 11.Май.2018, 19:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 83
Так как вакуум в норме, на время может только влиять размер отверстия апертуры. То есть, всё-таки засор RBC?
AlexiumДата: Пятница, 11.Май.2018, 19:23 | Сообщение # 18
Не знаю, я отверстиями не занимаюсь.
CrosswordДата: Суббота, 12.Май.2018, 09:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 88
Сerfer, время подсчета тут не при чем, апертура чистая. Если уверен в качестве реагентов (дилюента) и в состоянии электрода камеры разведения plt, то смотри на кабель от камеры, других вариантов нет - проблема в нем.
nik_nikДата: Суббота, 12.Май.2018, 13:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
cerfer В МЕКах помогает смена иглы забора проб.
