  • Страница 2 из 2
Анализатор ИФ DS2 "Lazurite" ф.Dynex (США)
pyo5Дата: Среда, 07.Фев.2018, 10:08 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Цитата mrmazay ()
Просто разница в цене раз в 15 получается
Братцы! Если для вас (Европа) ДОРОГО! То что у нас творится, ты представляешь?
Пётр
doctor_farshДата: Среда, 07.Фев.2018, 13:31 | Сообщение # 42
Благовещенск
mrmazay, у него глаз, который красным светится, следит за наконечниками и в системных настройках параметр есть (типа самое низкое положение манипулятора), но все равно используя наконечники на милилитр, стопудова промахнешься. Лазурит - один из самых бюджетных ифа автоматов куда уж дешевле....Только руками наверное. ИМХО -оно того не стоит
КартошинаДата: Среда, 07.Фев.2018, 14:49 | Сообщение # 43
лабораторное оборудование
Тем более дозировать, например, 10 мкл наконечником на кубик неправильно и чревато
SvetaslavДата: Четверг, 29.Мар.2018, 10:05 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Всем здравствуйте.
DS2 достаточно старый, 5 лет+/-. В последнее время часто стал зависать с сообщением об ошибках в журнале: "Кабель USB разъединён... Commad: WRETSTA", затем: "Подключение к Лазуриту истекло. Commad: WRETSTA", или такое: "Подключение к Лазуриту истекло. Commad: IREATMP". После перезагрузки работает дальше нормально. Кто-нибудь сталкивался?
Подскажите, пожалуйста с чем связано?
КартошинаДата: Четверг, 29.Мар.2018, 10:17 | Сообщение # 45
Светаслав, требуется замена платы анализатора. Это частая ошибка для долгожителей.
doctor_farshДата: Четверг, 29.Мар.2018, 10:52 | Сообщение # 46
Благовещенск
Svetaslav, сперва надо сделать следующие вещи:
1. Само собой, сменить UCB-кабель на не такой длинный.
2. Воткнуть кабель в USB-порт "НЕ В СИНИЙ", а в обычный "в чёрный" на компе, и не со стороны передней панели, а сзади, где монитор подключен и т.п.
3. В язык и региональные стандарты в панели управления установить - "США2, чтобы время было АМ, РМ и раскладка клавиатуры изначально была на английском языке.
Кстати, какая версия ПО, и каково состояние USB-портов, комп используется только для работы с аппаратом или там ещё все подряд ходят и флешки толкают и в интернете сидят во время работы аппарата?
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 29.Мар.2018, 10:56
AlexiumДата: Четверг, 29.Мар.2018, 14:15 | Сообщение # 47
Svetaslav, как только зависнет, попробуйте в любой свободный USB воткнуть флешку.
SvetaslavДата: Четверг, 29.Мар.2018, 14:19 | Сообщение # 48
инженер-электроник
Владимир
Какой из двух: Processor Board или I-O Board?
T.е. дорога в Вектор-Бест?
doctor_farshДата: Понедельник, 09.Июл.2018, 12:29 | Сообщение # 49
Благовещенск
Пополню форум новой фишкой лазурита: При самопроверке выходит по итогу сообщение о неудачном тестировании фотометра с ошибкой: Таймер PAL был в это время занят (многократное фотометрирование планшета).
Кто сталкивался с такой ошибкой?
было сделано:
1. Поставлено ПО на другой комп с другим USB-кабелем (исключаем ПО и комп) - ошибка та же
2. Фотометр вычещен вдоль и поперек, лампочка нормальная, на всякий поменяна на новую - ошибка та же
Во время тестирования фильтр 450 подшагивает под ламу как обычно по чуть чуть, но кроме него остальные фильтры он мерить не хочет, в процессе тестирования повторно закрывает рукой и так закрытую крышку фотометра.
Аппарат долгожитель, не хотелось бы мать менять.
Кто сталкивался?
boon725154Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 13:27 | Сообщение # 50
Цитата pyo5 ()
Конкурентов развелось... А опыт - он "сын ошибок трудных..."
Поделитесь, пожалуйста, сервисной инструкцией на данный прибор. Надеюсь, не составить вам конкуренцию, тем более, что в этой сфере все в десны свои и просто так не заедешь)))))
Конкуренты это, конечно)) но может поделитесь информацией.
Собственно, мне лампу нужно поменять в этом аппарате, лазурит он де DS2.
Насколько я понял, там обычная G4 6V 20W лампа стоит.
Сообщение отредактировал boon725154 - Пятница, 05.Окт.2018, 13:29
optimizerДата: Понедельник, 22.Июл.2019, 08:31 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 273
ЦФО
Есть ли у кого русская инструкция на Lazurit, аналог DS2? С приложением.
На английском мануал есть, но это нужно для персонала КДЛ.
DOCnskДата: Вторник, 03.Дек.2019, 05:00 | Сообщение # 52
Врач КЛД
Здравствуйте,коллеги. Возникла проблема, в последнее время LAZURITE всё чаще стал выдавать ошибку - сгусток. Если раньше это были единичные пробирки, то вчера - это 50% образцов. Видимых сгустков нет. Врач,работающий на анализаторе предположила,что могут быть проблемы с самими пробирками. Может когда-нибудь сталкивались с подобной проблемой или знаете в каком направлении искать ответ.
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Вторник, 03.Дек.2019, 06:53 | Сообщение # 53
Жидкость попала в пробозаборник и скопилась в отводе трубки пробозаборника на датчик давления.
DOCnskДата: Среда, 04.Дек.2019, 05:05 | Сообщение # 54
Врач КЛД
Спасибо, будем смотреть.
Сообщение отредактировал DOCnsk - Среда, 04.Дек.2019, 05:07
begafixДата: Среда, 04.Дек.2019, 18:50 | Сообщение # 55
Инженер-программист
Харьков
mrmazay, да, актуально. Буду признателен, если натолкнёте на мысль.
Пока я понял, что документация, которая была предоставлена не нужна в принципе. Там подробно описан протокол ASTME, а TCP/IP его не использует в явном виде. Вместо этого надо гонять COM объекты. И проблема только в одном, в том, что он не принимает заказ после чтения баркода.
Я уже и в базу залез, имя методики посмотреть, и скопировал его и т.д. и т.п. И, что характерно, нигде нет информации про ошибку. Поэтому подскажите, раз, это работает, значит ошибка у меня.
oleg74Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 12:13 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 114
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите с консультацией. Поменяли лампу на оригинальную. Ошибка, что закончился ресурс лампы не исчезает. Понимаю, что надо откалибровать прибор. Скиньте пожалуйста софтинку на o.kuzmenko74@gmail.com . И правда ли, что пароля не требуется?
Заранее благодарен.
DOCnskДата: Понедельник, 03.Фев.2020, 07:06 | Сообщение # 57
Врач КЛД
Здравствуйте, друзья.
Скажите, у кого-нибудь возникают проблемы с построением кривых Леви-Дженнингса в анализаторе Лазурит?
Я так понял, что в старых версиях это ещё возможно, а новый софт с багом или у меня руки кривые?
ПО даже не даёт зайти в пункт "Леви-Дженнингс".
easДата: Вторник, 18.Авг.2020, 07:12 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 31
12 вольт 20 ватт там увидел
при инициализации на лампу приходит 10,5 В и 12,2 В
Кто какой аналог подбирал?
RIGIKДата: Четверг, 17.Сен.2020, 03:27 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 28
Стерелизаторы
Хабаровск
Добрый день, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, сервисной документацией на сие чудесный аппарат.
Спасибо заранее!
Почта: rigik06@inbox.ru
willyДата: Четверг, 18.Ноя.2021, 21:29 | Сообщение # 60
северодвинск
Добрый вечер, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, сервисной инструкцией на DS2, или хотя бы Fluidic diagram, ругается на вакуум.
willyss@yandex.ru.
AlexiumДата: Четверг, 18.Ноя.2021, 22:43 | Сообщение # 61
Цитата willy ()
ругается на вакуум.
Вакуум в Washer?
willyДата: Пятница, 19.Ноя.2021, 20:48 | Сообщение # 62
северодвинск
Первый раз столкнулся с этим анализатором, не знал с какой стороны в него влезть, сервиса нет, но интуиция не подвела, снял блок с клапанами и помпами, в вакуумной помпе оторвался резиновый клапан.
AlexiumДата: Пятница, 19.Ноя.2021, 20:55 | Сообщение # 63
Стандартная проблема для помпы Thomas. Отрывается ножка "гриба".
diselДата: Воскресенье, 21.Ноя.2021, 06:33 | Сообщение # 64
Алматы
Буду признателен, если кто поделится сервисным мануалом на DYNEX DS2 (Lazurit).
Проблема с калибровкой позиционирования руки и планшетов.
Если не сложно, отправьте, пожалуйста, на адрес: andreydisel@mail.ru или скажите, где можно скачать.
AlexiumДата: Вторник, 23.Ноя.2021, 19:31 | Сообщение # 65
disel, https://disk.yandex.ru/d/AfdMN759isPjhQ
diselДата: Среда, 20.Июл.2022, 21:24 | Сообщение # 66
Алматы
По "Лазуриту" есть вопрос. Прошу помочь.
В общем, такая беда. Иногда забор жидкости идёт с воздухом. Т.е. наконечник доходит до края пробирки или тубуса, почему-то считает, что верх ёмкости это уровень жидкости и начинает набирать воздух.
Это не всегда. Но есть одна закономерность. Если он остановился, скажем, на процедуре раскапать стоп-реагент, то он все разы, обращаясь к этой ёмкости, будет начинать забор с верхней границы тубуса.
Может знаете почему так происходит?
Калибровка проведена.
Прошу помочь, если это возможно как-то решить без замены блока головы.
  • Страница 2 из 2
