Фотометр медицинский РМ 2111 (Беларусь) - Форум медтехников
kazgennadyДата: Четверг, 13.Сен.2012, 16:16 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11707 от 13.03.2012 года на Фотометр медицинский РМ 2111 производства ЗАО "Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки", Беларусь.
Фотометр не прошёл метрологическую поверку.
Установил новую фотометрическую лампу примерно так же, как стояла старая, однако не уверен, что световой луч отрегулирован.
Прошу, кто сталкивался с этой проблемой, подсказать как нужно производить такую юстировку.
bystronikДата: Четверг, 13.Сен.2012, 22:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Доброй ночи.
Я бы поступил следующим образом: договорился с метрологами и на их поверочном аппарате отюстировал оптику.
Солар просто так не настроишь.
IgenДата: Пятница, 14.Сен.2012, 14:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
«Фотометры РМ 2111
Поверка фотометров производится в соответствии с «Методикой поверки фотометра серии РМ 2111» МП.МН 705-2002», утвержденной РУП «Белорусский Государственный Институт Метрологии» (Республика Беларусь).
Набор светофильтров согласно ГОСТ 8.557-91 аттестованных по коэффициенту пропускания с погрешностью не хуже ±0,5% в диапазоне длин волн 340-850 нм.
Лампа накаливания малогабаритная галогенная КГСМ 27-20»
А что в описание нет, как менять лампу?
«Пределы допускаемой абсолютной погрешности фотометра, Б, при измерении оптической плотности в диапазонах: 0,015 - 0,500 Б ±0,015
0,501-1,000 Б ±0,025
1,001 - 2,000 Б ±0,060
2,001 - 2,500 Б ±0,150
Пределы допускаемого СКО случайной составляющей погрешности фотометров, Б, при измерении оптической плотности в диапазонах: 0,015 - 0,500 Б ±0,007
0,501- 1,000 Б ±0,012
1,001 - 2,000 Б ±0,025
2,001 - 2,500 Б ±0,070
Дрейф нулевой линии за 1 час непрерывной работы, Б, не более ±0,002»
http://td-str.ru/file.aspx?id=9740
По-моему, здесь и слон протиснется.
SeptДата: Пятница, 14.Сен.2012, 22:40 | Сообщение # 4
Житомир
Quote (bystronik , Вчера))
Как именно?
Quote (Igen , Сегодня))
В тех что я видел, нет.
kazgennadyДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 10:18 | Сообщение # 5
Я нашел в описании, что перед включением нажимаешь F3 и после включения анализатор переходит в технологический режим и можно по бумажному шаблону настроить луч.Однако на этом аппарате (2003 год выпуска) этого не происходит, как только вставляешь шаблон - дает ошибку 2.
IgenДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 13:39 | Сообщение # 6
Молдова
Кишинев
А разве визуально на 540 нм нельзя настроить лампу?
kazgennadyДата: Четверг, 20.Сен.2012, 08:52 | Сообщение # 7
Да, согласен.Подстрою ,чтобы луч попадал в центр светофильтра , и приглашу метрологов. О результатах сообщу.
IgenДата: Четверг, 20.Сен.2012, 12:50 | Сообщение # 8
Молдова
Кишинев
«Технические характеристики на КГСМ-27-20:
КГСМ-27-20
Лампа накаливания КГСМ-27-40 кварцевая галогенная, самолетная предназначена для использования в бортовом аэронавигационном оборудовании, для внутрикабинного и салонного освещения на всех типах самолетов и вертолетов.
Номинальное напряжение: 27 В
Номинальная мощность: 20 Вт
Световой поток: 360 лм
Средняя продолжительность горения: не менее 220 ч
Тип цоколя: специальный
Лампа рассчитана на работу в сетях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц »
«а также используется в медтехнике и лабораторном оборудовании»
Лампа какая-то, левая.
Но помните, что в фотометрии, как правило, стараются получить равномерно освещенное световое пятно.
Мы иногда линейность по свету, настраивали по трем концентрациям раствора, и поверку проходило на «ура». В режиме измерения концентрации, желательно на 540 нм, по одной точке калибровали, по другим старались получить минимальную погрешность.
оптик-АДата: Пятница, 28.Сен.2012, 17:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Привет!
Берите фотодиод, были пластинки с выводами. он вам в дальнейшем понадобится, поставьте в кюветное отделение, предварительно соедините с микроамперметром и юстируйте лампу ищите такое положение при котором будет мах ток.
SeptДата: Суббота, 29.Сен.2012, 23:04 | Сообщение # 10
Житомир
Quote (оптик-А , Вчера))
Берите фотодиод
Расскажи подробнее, пожалуйста.
Alex_UssRДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 01:05 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 526
Барановичи
Держите - _____2111.doc (370.0 Kb)
Ну, и попутно, лампы, да, там выгорают)
Но часто там глючат стабилитроны в корпусе ТО-92 (двуногие такие).
Враки, всё что нужно для юстировки, это кусок бумажки biggrin
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Окт.2012, 16:51 | Сообщение # 12
Барановичи
Ну, и ремдок
_2111.doc (44.5 Kb)
Схемы сборочные чертежи, перечни элементов.
_3_.rar (858.1 Kb)
ResonanceДата: Вторник, 15.Окт.2013, 11:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Доброе время суток!
Будьте так любезны, поделитесь руководством пользователя на данный Фотометр 2111РМ.
На хранилище выдает ошибку при загрузке, файл не найден.
В других ресурсах интернета глупые сайты которые требуют смс за деньги при скачивание..
Меня интересует методика работы и программирование методик, в частности возможность внесения фактора без калибровочного графика.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 15.Окт.2013, 12:11
DimitriusДата: Вторник, 15.Окт.2013, 22:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 410
Resonance,
Вот согласно документации завода
Alex_UssRДата: Вторник, 21.Янв.2014, 17:02 | Сообщение # 15
Барановичи
Проблема такого плана - сдохла озушка черная, которая с батарейкой. Вместе с ней канули в лету все методики. Как это дело восстанавливать?
SeptДата: Суббота, 01.Фев.2014, 22:20 | Сообщение # 16
Житомир
Сдохла озушка или батарейка в ней?
Alex_UssRДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 01:30 | Сообщение # 17
Барановичи
Там на плате черная фигня, залитая компаундом. В ней литиевая батарейка.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1220Y.pdf
После выключения питания, в ней получается мусор. Уже четыре аппарата пришли с такой фигней :(
SeptДата: Суббота, 08.Фев.2014, 22:57 | Сообщение # 18
Житомир
рентгеновский снимок в двух проекциях, для определения местоположения батарейки и дальше...
swinДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 22:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Sept, ювелирно просто! Я так понимаю, что можно целиком перепаять микросхему на новую? Там же нет заводских прошивок и т.д. Дороже будет по деньгам, но не у всех руки Левши. Как считаете?
SeptДата: Среда, 19.Фев.2014, 23:44 | Сообщение # 20
Житомир
У нас одно время с даласами были проблемы, вот и приходилось извращаться biggrin
nick7799КИевДата: Среда, 27.Июл.2016, 19:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
При проведении цикла ZERO, на некоторых (не всех) длинах волн - выдаёт "ошибка 3".
Как я понимаю, дело в оптике?
Может кто-что знает или сталкивался?
Или мануал у кого есть?
VacyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 08:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Насколько я помню в РМ2111 в оптике нет особых регулировок. Световое пятно в кюветном отделении должно симметрично охватывать входное окно фотоприемника, в режиме ИЗМЕРЕНИЯ, накал галогенки из дежурного в рабочий. Если только проблема со светофильтрами, там принцип КФК-2-барабан.
nick7799КИевДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 09:02 | Сообщение # 23
Гвинея
Столица
Добрый день,
Может кто-то знает, из-за чего выдается "ошибка 3".
Куда конкретно копать?
redPubДата: Четверг, 04.Авг.2016, 12:00 | Сообщение # 24
са
Мурманск
сейчас сам столкнулся с этим рм2111 перестал запоминать программы и половина меню в иероглифах, думаю ковырять батарейку...
по поводу "Ошибки 3" в мануале написано:
Цитата
Вероятная причина:
Отсутствует интерференционный светофильтр
Метод устранения:
Проверить установленное значение основной и дополнительной длинны волны
nick7799КИевДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 08:31 | Сообщение # 25
Гвинея
Столица
Тоесть, если на одних светофильтрах все норм, а на других "Ошибка 3", то плохие под замену?
vovanushkaДата: Пятница, 12.Авг.2016, 14:05 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Цитата nick7799КИев ()
При проведении цикла ZERO, на некоторых (не всех) длинах волн - выдаёт: "ошибка 3".
Как я понимаю, дело в оптике? Может кто-что знает или сталкивался? Или мануал у кого есть?
Здравствуйте, коллеги.
Ошибка 3 выскакивает, если слишком большой сигнал в канале. Если ошибка 3 выскакивает на длинах волн 500, 520, 540, 570,620,670, то обратите внимание на лампу с момента нажатия кнопки ЗЕРО и до появления ошибки. Лампа должна плавно с полнакала до необходимого уровня засветиться. Если лампа включается сразу на всю мощь, то прибор на этих длинах волн выдаст ошибку - потому-что зашкал.
Лечение - транзистор КТ853 на радиаторе на плате питания и резистор 0,5Вт 1Ом.
По поводу батарейки - я как то замудрил на Даллас аккумулятор от мобильника, но со сменной батарейкой тоже идея, только вопрос сколько батарейка проработает. Кстати, на Далласе типа 10 лет гарантии хранения информации - ИМХО лажа, батарейка залитая внутри столько не проживет, поэтому регулярно с фотометрами вылазят беды с хранением методик. Кстати, если интересует аналог DS1220-Y100 это M48Z02-70PC.
Цитата Alex_UssR ()
Держите
_____2111.doc(370Kb)
Вопрос: где взяли такие инструкции?
У нас их отродясь не было. В старых паспортах была только нарисована оптическая схема.
Сообщение отредактировал vovanushka - Пятница, 12.Авг.2016, 14:09
redPubДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:30 | Сообщение # 27
са
Мурманск
В общем поменял я микросхему M48Z02-70PC1 PCDIP24, купив ее за 200р. (для интереса запросил на заводе изготовителя фотометра в Минске сколько она стоит, Минск отправил к офф представителю в Москву, представитель прислал счет на 3500$, да три с половиной тысячи долларов!!! откуда они такие цены берут...).
Т.к. рентгена у нас нет, решил старую микросхему пилить по подобию, как выше в посте. но батарейка оказалась не сверху, а снизу, фокус не удался.. ну и ладно :)
Сообщение отредактировал redPub - Среда, 05.Окт.2016, 11:32
vovanushkaДата: Четверг, 06.Окт.2016, 14:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Я извиняюсь, а к кому Вас отправили с Солара? На Центролаб?
redPubДата: Четверг, 06.Окт.2016, 16:51 | Сообщение # 29
са
Мурманск
Промэнерголаб
vovanushkaДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 11:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Промэнерголаб
Смешно! Они наши приборы никогда не ремонтировали, просто пересылали приборы по России к ним, а они уже к нам в Минск. А по поводу цены скорее всего опечатка... ну не могли они так нагло наценить, дороже самого прибора.
WitemonahДата: Пятница, 16.Мар.2018, 21:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 75
Гомель
Кто сталкивался с такой проблемой когда аппарат занижает показание. Юстировку с заменой новой лампы сделала, ничего не изменилось. Да ещё не могу зайти в программирование обследований, выдаёт ошибку 0, хотя я ещё ничего не настраивал.
vovanushkaДата: Вторник, 20.Мар.2018, 18:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Цитата Witemonah ()
Кто сталкивался с такой проблемой когда аппарат занижает показание. Юстировку с заменой новой лампы сделала ничего не изменилось. Да, ещё не могу зайти в программирование обследований, выдаёт ошибку 0, хотя я ещё ничего не настраивал
Если прибор занижает по фильтрам, значит юстировка не удалась и где-то режет свет, либо на входе в кюветное отделение, либо на ФДУК - делайте аккуратно, заправляйте луч в отв входное и чтоб на ФДУК зашло красиво. Если ПЗУ версия 651, то удерживая кнопку Старт включить прибор, если младше то включить длину волны 520-540 и смотреть в зеленый свет.
Ошибка 0, это некорректное содержание памяти DS1220, можно просто стереть и понаблюдать, что будет. Чтоб стереть жмем Принт, затем зеро + Старт, память сотрется и на до будет записать хотя бы одну программу, затем забыть про прибор на неделю. Если прога сохранилась, значит мсх еще поживет, если нет, то замена DS1220-Y100 либо MK48Z02B. Или некоторые спецы мудрят на мсх батарейку.
Alex_UssRДата: Среда, 06.Июн.2018, 00:10 | Сообщение # 33
Барановичи
Про ошибку "3", не помню точное описание ... И какая была у меня ... Но мучался я с одним аппаратом полгода ...
Потом как-то присмотрелся в микроскоп (где-то фото есть) и увидел банальный непропай выводов ФДУКа опорного канала. Проблема массовая - когда плату с припаянным ФДУКом прикручивают, она изгибается и пайка (некачественная) лопается. Почему не качественная? Выводы фотоэлемента тупо не облужены.
Т.е. методика такая - выпаять и облудить с каким-нибудь активным флюсом (не кислотой - тем же ЛТИ-120) или тупо надфилем почистить, залудить с канифолью и впаять с нормальным флюсом (у меня efd 6-412).
Что-то вы какую-то дичь толкаете человеку. Если методик нету, то при попытке входа будет выдавать ошибку (чистая память). Чтобы её не было - нужно вначале ввести ХОТЯ БЫ ОДНУ и тогда не будет ошибки.
С занижением, уже не помню, но были варианты по БП (посмотреть напряжения на стабилизаторах) и посмотреть стабилитроны в "опорах" всяких ОУ. Там частенько стоят интеграловские, в корпусе ТО-92, которые выходят из строя ...
Смешно! Они наши приборы никогда не ремонтировали, просто пересылали приборы по России к ним, а они уже к нам в Минск. А по поводу цены, скорее всего, опечатка ... Ну, не могли они так нагло наценить, дороже самого прибора.
Вы из Солара или какая-нить оптика-сервис?
vovanushkaДата: Вторник, 12.Июн.2018, 13:20 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Я вам не "какой-нить".
Alex_UssRДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 22:59 | Сообщение # 35
Барановичи
Вы может быть и нет, но контора ваша - ещё как.
vovanushkaДата: Понедельник, 18.Июн.2018, 08:08 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Цитата Alex_UssR ()
Вы может быть и нет, но контора ваша - еще как.
Я вам не какой-нить.
В смысле, никакой оптики-сервис.
alexatechДата: Четверг, 05.Окт.2023, 10:35 | Сообщение # 37
сервис-инженер
Минск
Уважаемые, а где найти мануал на этот "гроб"?
Выдаёт ошибку "1", посмотреть, есть ли смысл браться за него?
vovanushkaДата: Пятница, 13.Окт.2023, 15:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
инженер-электроник
Минск
Ошибка 1 - отсутствует сигнал в измерительном канале или не горит лампа.
