Анализатор показателей гемостаза ACL 7000 - Форум медтехников
good_knightДата: Четверг, 13.Сен.2012, 14:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Уважаемые коллеги. Возникла проблема на аппарате ACL 7000. Прошу подсказать варианты решения проблемы.
После ошибки персонала (перепутали жидкости- вместо Reference Emulsion поставили промывочную жидкость) при анализе плазмы результат на методике фибриноген-РТ (PT-FIT (APTV)) (одна из многочисленных методик) отображается с ошибкой «Sensor Fail (7)» («эталонное значение вне разрешенных пределов»).
Все остальные методики работают адекватно, без ошибок!
Существует вероятность неправильного сохранения результатов калибровки этой методики, из чего выходит неправильный результат рефересного коэффициента, который потом умножается на «значение 0,999». Точнее говоря, измерительная система прибора работает правильно. Прибор не правильно пересчитывает из-за искаженного рефересного коэффициента, полученного после калибровки (я наблюдал сбой при операции калибровки врачом- один из параметров калибровки оказался в черном поле)- либо эталон прокис из-за июльской жары, либо прибор не запоминает эталон в память. Вышесказанное, исключает попадание пузырьков воздуха и грязь в систему, так как проведена качественная очистка всей системы, соприкасающей с пробой, оптической системы. Периодически возникает ошибка "нет пробы". Лечится следующей забором следующей пробы.
Произведенные работы
1.Промывка, очистка блока игл.
2.Промывка, очистка блока дозаторов, трубочек.
3.Очистка оптической системы ватными палочками..
3.Промывка, просушка воздушного фильтра.
4.Калибровка врачом методики PT-FIT (APTV).
fred1Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 09:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Внутри руки проходят проводки от иглы до коннектора под механизмом,очень часто они переламываются. Надо проверить так же контактные площадки на игле,бывает что они окисляются, ну и существует возможность коррозии внутри иголок(промывающий раствор это солянка 0.1 Нормали ). Можно попробовать другую иглу поставить ,идет в комплекте .
good_knightДата: Понедельник, 17.Сен.2012, 20:31 | Сообщение # 3
Quote (fred1 , Сегодня))
спасибо большое за совет, посмотрю. при первоначальном осмотре руки обнаружил трещину под винтом. разберу руку, почищу контакты.
fred1Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 09:09 | Сообщение # 4
Анапа
Трещина не проблема,я туда обычно пластиковую стяжку затягиваю, не очень красиво ,зато держит нормально. Клеить бесполезно,все одно усилие большое,и потом лопается.Посмотри ламели на руке,бывает они окисляются...
good_knightДата: Вторник, 02.Окт.2012, 21:30 | Сообщение # 5
все операции, которые Вы озвучили, проделал, ламели почистил, обрыва проводов не обнаружил, многократно промыл флюшем (гипохлорид), потом дистил.водой. заметил, что 1 контакт из трех плохо подпружинен к ламели, поджал и скрутил проводку таким образом, чтобы подпружиненные контакты плотно с натягом прижимались к ламелям. после чего попросил сделать тест PT-FIB/APTT и получили результаты!!! к сожалению, ошибка «Sensor Fail (7)» при печати осталась, но зато появились результаты. пока ждут новые калибровочные растворы. попросил персонал сделать новую калибровку. ошибка должна исчезнуть?
fred1Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 22:26 | Сообщение # 6
Анапа
А если не сложно сообщи пожалуйста сколько лет в эксплуатации,и нагрузка(среднее количество коагул в месяц),и за этот срок была ли замена клапанов...Теоретически если прибору более 2 лет и работал со средней нагрузкой то пора менять ...Если результаты есть и стабильны(воспроизводимость) то и не ломайте голову работайте.
good_knightДата: Четверг, 04.Окт.2012, 08:26 | Сообщение # 7
Quote (fred1 , 02.Окт.2012))
сообщи пожалуйста
сегодня узнаю
работать, не заморачиваясь что на печать выходит ошибка «Sensor Fail (7)»?
good_knightДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 23:24 | Сообщение # 8
Quote (fred1)
с 2010 года юзают в хвост и гриву (круглосуточная экспресс-лаборатория)
Quote (good_knight)
новыми растворами сделали новую калибровку- цифири попали в середку, как и надо у PT! У АPPT которая идет по контролям немного завышена.
Quote (fred1)
установил новую иглу и отъюстировал положение игл с помощью калибровочной проставки
Quote (fred1)
прозвонил три провода, идущих от подпружиненных контактов в руке к разъему под двигателем и далее, по жгуту до разъема платы №3, установленной сзади- контакт нормальный
Quote (good_knight)
посмотрю
заменил старую пожелтевшую плашку, где разводят пробу
Quote (good_knight)
так и осталась... дело в плате №3?
zx19Дата: Среда, 14.Ноя.2012, 06:25 | Сообщение # 9
если он похож на 200, то ошибка идет от неправильного напряжения с оптических сенсоров. лезть внутрь и крутить резисторы. тоже на днях была такая ошибка, вылечилось накруткой последних.
good_knightДата: Среда, 14.Ноя.2012, 23:27 | Сообщение # 10
Quote (zx19)
а можно Вас попросить забросить сервисный мануал? ну, хотя бы на 200? сравнил фотографии и описалово с нашим, как два брата-близнеца похожи. blush
zx19Дата: Четверг, 15.Ноя.2012, 10:25 | Сообщение # 11
он свободно лежит в хранилище.
СолярисДата: Среда, 26.Ноя.2014, 23:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Друзья, помогите. Анализатор иногда выдает ошибку Cycle aborted, motor error, horizontal motor arm. Пробовали провести процедуру Service - motors adjust - tip motors. Но так и не поняли как ее проводить. Крутили Encoder Disk - становится только хуже.
DikobrazДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 07:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 144
Н
Все приборы этой серии и 9000 очень критичны к качеству смазки на направляющих подвижных механизмом. Иной раз достаточно очистить от старой смазки направляющие и всё начинает работать.
СолярисДата: Среда, 17.Дек.2014, 20:17 | Сообщение # 14
Набережные Челны
Нашел косяк: обрыв шлейфа датчика. При движении вверх-вниз пропадал контакт. Выявили в сервисном меню, в тесте моторов Service - motors adjust - tip motors. При шевелении шлейфа значения датчика менялись 1 и 0 . Шлейф восстановили, но ошибка motor error, horizontal motor arm осталась. Ошибка возникает эмпирически, может полдня проработать, а может и на первом анализе. Кроме этого замечено что при повороте рука дергается. И сильно греется шаговый мотор горизонтального перемещения руки. Рука не терпит при прикосновении. Остальные все моторы чуть тепленькие. Все направляющие чистые. Калибровка моторов проходит успешно
AlexDДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 08:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 38
Добрый день! Интересует такой вопрос, есть ли у кого-нибудь клапан новый или бу для этого аппарата? Аналог найти не могу, а ценник от медискома на новый поверг больницу в шок. А работать как-то надо...
fred1Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 21:44 | Сообщение # 16
Анапа
Б\у ставить не рекомендую, основная проблема этих клапанов раскисание мембраны внутри клапана, средний срок службы клапанов 1 год при нормальной нагрузке, до кризиса стоили около 14 т.р. за пару, менять лучше парами...
обратитесь к дилерам Бэкмана , они представляют IL . C аналогами проблема, клапана быстродействующие. Похожие стоят на AU ...
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
