Центрифуга СМ-50 ф.Elmi - Форум медтехников
AlersДата: Четверг, 05.Июл.2012, 12:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Доброе время суток.
Центрифуга СМ-50 фирмы Elmi при включении набирает обороты до 1000 и отключается при любых режимах работы.
Помогите с ремонтом или схемой.
Спасибо заранее.
abcДата: Четверг, 05.Июл.2012, 15:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Какой платы схема у меня файл 40 М.Смотри оптодатчик оборотов, и датчик вибрации.
swinДата: Четверг, 05.Июл.2012, 17:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Схемы аппаратов ELMI выкладывал Creyt в этой ТЕМЕ. Там есть и СМ-50.
Если что, могу закинуть в хранилище, он, правда, 42Мб.
AlersДата: Четверг, 05.Июл.2012, 17:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Я взял выпаял все управляющие двигателем транзисторы, и один из них при открывания показывает около 450 ом по прибору, а в закрытом 520 ом. Завтра поменяю.
А где стоит датчик вибрации, я что-то не нашёл и оптодатчик оборотов тоже. Насчёт схемы, если можно в хранилище его закиньте, а то ссылка у меня не открывается.
Поменял все 4-е транзистора на двигатель, он начал работать, но только до 5000 тысяч оборотов.
Ставишь на 6-ть тысяч и выше не большой старт и останавливается.
Люди добрые помогите.
Скачал схемы, но моей там нет. Номер платы CM50C11. Стоит микроконтроллер атмега 8535.
Вопрос: а могла "погнать" прошивка?
swinДата: Четверг, 05.Июл.2012, 20:26 | Сообщение # 5
Схемы ELMI на депозите ELMI Микросхема AT90S8535 - подходит к вашей центрифуге? В хранилище закинуть не получится он 42 МБ, а там до 15 можно. ССылка на депозите вроде работает.
Сообщение отредактировал swin - Четверг, 05.Июл.2012, 20:34
AlersДата: Пятница, 06.Июл.2012, 06:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Нет не подходит корпус другой. Схемы скачал но на мою CM50C11 там не нашёл.
AlBundyДата: Среда, 11.Июл.2012, 12:00 | Сообщение # 7
Завлаб
Черноголовка
Глубокоуважаемые коллеги!
Центрифуга Elmi CM-50 начала сильно шуметь при разгоне (в районе 9000 об/мин). Между прочим, она еще и сайлент-блоки разбила - это к вопросу о датчике дисбаланса - похоже, с ним тоже проблемы.
Разобрал её, перетянул винты двигателя, шумы пропали. Но появились другие проблемы. Бывало, она заводилась не с первого раза с выдачей ошибки "Дисбаланс". Полгода она проработала в таком режиме и практически перестала запускаться - раза с 20-30 разгонялась, а так - "Дисбаланс" и "Дисбаланс". Даже на пустом роторе. Три дня назад появился очередной глюк - время от времени она показывает, что ротор остановился и открывает крышку, а ротор вертится.
Решил я опять в ней поковыряться. В общем, не смейтесь. Я разобрал двигатель. Ротор с одной стороны оказался слегка ободранным - похоже, задевал за что-то при вращении.
Теперь я двигатель собрал. Но он не заводится. При запуске дергается и останавливается. Что странно - при этом отсчет времени на таймере продолжается.
Вопросы.
1. Я подозреваю, что двигатель я испортил-таки. Но на нем - ни одной буквочки. Ни одной "мейд ин". Подскажите, как он может называться, я попробую найти такой же и заменить.
2. Не подскажете, где можно достать на эту центрифугу сайлент-блоки?
3. Судя по глюкам, проблема может быть не только в двигателе. Не можете прокомментировать, что еще я могу разобрать, а потом заменить?
С уважением,
Al.
bystronikДата: Четверг, 12.Июл.2012, 17:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Сфоткай центрифугу и ее нутро поглядим мож че и найдем
AlBundyДата: Пятница, 13.Июл.2012, 11:17 | Сообщение # 9
Завлаб
Черноголовка
Сфоткал.
Больной в фас и профиль:
Больной, подключенный к управляющей плате (там же видны и разбитые сайлентблоки):
Схемы взял в этой теме, но необходимой информации не нашел.
Al.
6597122.jpg (128.1 Kb) · 6280822.jpg (143.0 Kb) · 6085748.jpg (145.4 Kb) · 5150118.jpg (138.4 Kb) · 4206120.jpg (172.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlBundy - Пятница, 13.Июл.2012, 11:17
AlersДата: Вторник, 17.Июл.2012, 14:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Доброе время суток. Начал разбератся дальше с ней. Нашёл реле только не совсем понял зачем оно там стоит. Взял отпаял его и центрифуга заработала на всех скоростях. Заметил что при прохождении 5000 оборотов на реле поступает 5 вольт. С реле до 5000 оборотов а без него работает на всех скоростях. Это получается срабатывает защита. Но от чего перегрева двигателя нет. Транзисторе чуть тёплые, питание в норме. В мануале пишут заменить оптодатчик оборотов. Я не могу его найти не подскажите что это за зверь и где он стоит. Спасибо заранее всем.
митяйДата: Вторник, 09.Окт.2012, 00:44 | Сообщение # 11
инженер радиотехник
Харьков
Реле OMRON? У меня такая же беда...
AlersДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 15:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 88
Сервис-инженер
Шымкент
Извините что давно не отвечал проблемам решилась отпаял реле и все скоростя появились. Я так понял что это реле зашиты но почему оно срабатывало так и не нашёл. Аппарат работает нормально Спасибо всем тему можно закрывать.
ustas39Дата: Пятница, 16.Июн.2017, 13:15 | Сообщение # 13
Белая Церковь
Помогите, пожалуйста: очень нужна прошивка на ELMI CM-50.
piratellaДата: Среда, 18.Окт.2017, 07:15 | Сообщение # 14
Инженер по оборудованию
Добрый день, мастера. У меня подобная проблема: не работает центрифуга ELMI CM-50. В мастерской, не специализирующейся на таких устройствах, сказали: сгорел (прогорел почти насквозь) транзистор (сборка) IRMS 005-800 (канал С). Сменить бы его, но лучше поменять всю плату (но гарантии нет).
Подскажите, как мне быть:
- искать и менять этот (или подобный) транзистор;
- искать и заказывать всю плату (но это дорого и долго);
- или поступить как-нибудь иначе.
Очень прошу помощи, ибо сам я - не по этой части...
doctor_farshДата: Четверг, 19.Окт.2017, 02:21 | Сообщение # 15
Благовещенск
piratella, Сколько работаю с Элми. Не всегда все заканчивается заменой транзисторной сборки (одной). Как правило что то еще. Обычно какие нибудь резисторы и пр. Частенько и микроконтроллер горит - тогда либо колхозить, либо новая плата. Если я ремонтирую плату Элми центрифуги, стараюсь не давать гарантий на такие работы (делаю в рамках ТО). А если заказчика интересует именно качество ремонта и не хочется ударять в грязь лицом, то лучше купить новую плату.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 19.Окт.2017, 02:22
CorvairДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 09:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Сабж позднего выпуска, с цветным графическим дисплеем. При включении питания почти нет никаких признаков жизни, кроме звука кратковременного, буквально на секунду, рывка электродвигателя в момент подачи питания. БП мигает индикатором, скорее всего, уходит в защиту. БП исправный. Куда копать?
doctor_farshДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 22:32 | Сообщение # 17
Благовещенск
Ответ скорее всего где то здесь. Или плату целиком или драйвера менять.. У меня тоже попадалась такая центрифуга, внутрь не лез - гарантию даже не отходила.
CorvairДата: Вторник, 05.Июн.2018, 04:39 | Сообщение # 18
Якутск
Моя еле отходила гарантию при не очень интенсивной эксплуатации. БП Г., полный ноунейм. Есть центрифуга более раннего выпуска, со светодиодным табло, у неё сдох БП, с блоком от дохлого сабжа работает.
zx19Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 05:48 | Сообщение # 19
Ппц плате. Только замена. Они по всей стране так работают.
dhampirДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 13:09 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
Псков
Если есть у кого сервисная документация на этот аппарат - поделитесь.
Проблема в следующем: при закрытие крышки выдаёт ошибку, что крышка открыта. Замок, вроде, нормально закрывает, крючок крышки тоже в порядке, буду благодарен за любой совет.
Сам разобрался, шторка оптического датчика не полностью выходила из области датчика при закрытие замка.
laboraДата: Понедельник, 18.Май.2020, 08:00 | Сообщение # 21
стажер
крснодар
Нужна схема центрифуги СМ-50. Отработала исправно 5 лет.
И вот недавно загрузила, включаю, а она дернулась и ... Всё.
Отнесла местному ремонтнику, он просит схемы. По постам, где ранее выкладывались схемы, ничего не открывается!
Новая центрифуга на сегодняшний день стоит почти 90 тыщ... Ещё этот ковид с карантином, прости хоспади ... Работать-то как-то надо ...
Помогите, пожалуйста!
... Выяснилось, что навернулась плата СМ50МС07 ... Будем заказывать. Наверное ... Спасибо, что есть этот Форум!
Сообщение отредактировал labora - Понедельник, 18.Май.2020, 14:20
fred1Дата: Вторник, 19.Май.2020, 17:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 551
Анапа
Не торопитесь с платами!
При выходе из строя платы сгорают предохранители!
Совсем недавно делал, был сильно удивлён, но вышел из строя верхний подшипник!
laboraДата: Понедельник, 15.Июн.2020, 15:31 | Сообщение # 23
стажер
крснодар
И снова, здравствуйте!
Прибыла новая центрифуга! Такая же - СМ 50! Ура((((
Но после недели неинтенсивной работы, просто выключилась! Адаптер часто моргает зелёным индикатором ... И звук пищащий издаёт ... С другим адаптером - тоже самое ...
Изучила здесь сообщения с 137 по 19, задумалась ... Извините, накипело!
m-krymДата: Среда, 08.Июн.2022, 09:21 | Сообщение # 24
Севастополь
Подскажите, что за элемент стоял (см. прилагаемое фото)? ...
После пробоя одной из силовых сборок обуглился.
TashkentДата: Понедельник, 16.Янв.2023, 15:13 | Сообщение # 25
SMCJ24CA, защитный TVS диод 24 В 1500 Вт SMD.
Сообщение отредактировал Tashkent - Понедельник, 16.Янв.2023, 15:14
