ПО "Zemfira" ("Земфира") - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
maks78Дата: Четверг, 05.Апр.2012, 17:44 | Сообщение # 1
Поставщик
Добрый день, коллеги.
Подскажите, какая компания является разработчиком ПО "Zemfira" ("Земфира") для обсчёта данных с ридеров?
(Программа "Zemfira" предназначена для автоматизации измерений на завершающей стадии иммуноферментной реакции.
Программа позволяет управлять фотометрами для микропланшетов модели 680, 550 и BenchMark производства Bio-Rad Laboratories,
а также LP 400 производства Sanofi Diagnostics Pasteur).
swinДата: Четверг, 05.Дек.2013, 20:51 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
ПО Земфира что в хранилище - это дистрибутив (установочный пакет). Инструкций по составлению методик он вряд ли содержит. А на какие вопросы Вы хотите найти там ответы? Можно их озвучить на форуме?
KDLSRVДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:28 | Сообщение # 82
врач КДЛ
Нижневартовск
Не получается запрограммировать в Земфире 4.0 на ридоре Био-Рад протокол для HBs Ag подтверждающий фирмы Вектор-Бест ((
swinДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 16:11 | Сообщение # 83
KDLSRV, см. прикрепленный файл. Со страницы 24 подробно разбирается, как запрограммировать подт.тест. Должно точно все получиться. Удачи.
8689010.djvu (1.39 Mb)
swinДата: Пятница, 13.Дек.2013, 19:49 | Сообщение # 84
Видимо, это стало традицией - новичок регистрируется, делает одно-два сообщения, или вопроса и, получив ответ - сваливает в тину и более не появляется.
Уважаемый(ая) коллега KDLSRV! Прошу хоть для вежливости отписаться - удалось/не удалось запрограммировать метод, или Вы попрощаться решили с нами и т.д.
afmДата: Среда, 28.Май.2014, 19:54 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 131
Саранск
Уважаемые коллеги! Есть ХР SP2, Земфира 4.0 и ридер iMark. Проблема в периодической потери связи между ридером и компьютером. USB 2.0 отключал, никаких результатов. Менял USB кабель - без результатов. При запуске протокола выскакиаала ошибка - вылечилось установкой региональных американских языковых настроек. Кто-нибудь добился стабильного соединения с компьютером?
aillinДата: Четверг, 19.Июн.2014, 05:33 | Сообщение # 86
Ачинск
Здравствуйте Уважаемые дамы и господа. Прошу прощения за свою просьбу, но... Очень необходимо найти несколько готовых методик. Мог бы кто нибудь из Вас, выложить архив папок APF и DATA для программы Zemfira 2.3. А еще для эксперимента с ключом защиты Zemfira 4, папку с установленной программой?
swinДата: Пятница, 27.Июн.2014, 21:00 | Сообщение # 87
allin, все время флэшку забываю взять. А зачем Вам готовые методики? Они все в ИФА аналогичны (ну почти). В чем вопрос по ним? Еще актуально кстати, или разобрались?
aillinДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 11:44 | Сообщение # 88
Ачинск
swin, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Проблема еще актуальна. Производитель реактивов прислал методики исследований, но для ПО zemfira 4. Программа из файлового хранилища на форуме просит hasp ключ и отказывается запускаться :( Есть Zemfira 2.3 но без методик исследований. Хотелось бы посмотреть на пару уже созданных рабочих методик, что бы было легче создать свои. Или дистрибутив установленной zemfira 4 для эксперимента с ключом защиты.
swinДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 20:09 | Сообщение # 89
Флэшку положил в сумку. В папке с второй Земфирой есть Protocol Editor.exe Если с нуля программировать - то его и запускайте. А что и как (контроли, стандарты и т.д.)- врачи должны подсказывать. Какие тест-системы будете забивать?
swinДата: Вторник, 01.Июл.2014, 21:12 | Сообщение # 90
Вот ссылки на программы. Там есть методики. Пробуйте, удачи.
Земфира 4
Zemfira 2
Это не дистрибутивы, а папки с установленными программами, как Вы просили.
swinДата: Четверг, 03.Июл.2014, 17:37 | Сообщение # 91
Ну и как?
dj0nyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 14:25 | Сообщение # 92
системный администратор
День добрый Всем!
У нас такая вот беда, не могу установить земфиру4 на Win7х64, ключ есть! драйвер на ключ тоже установлен, при установке выдает ошибку что-то связанное с ключём может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что делать?
КасатикДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 15:52 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 178
Честно говоря, я не уверен что Земфира пойдет на 64 разрядной винде. На 32-х ставить пробовали?
Diman_fДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 18:33 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 104
Раньше как-то необходимости проверять это небыло, а тут ради интереса попробовал. Действительно не запускается. Видимо если есть стойкое желание ее использовать, нужно 32 бита и очень желательно наличие ХР...
dj0nyДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 09:26 | Сообщение # 95
Поставил VirtualBox на 64-битной системе, установил WinXP 32... земфира заработала без танцев с бубном..
Может знает кто!? аналогичные программы для работы с iMark...
Diman_fДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 10:55 | Сообщение # 96
Microplate manager называется. Слышал что теперь она будет с iMark поставляться....
SanTechnikДата: Вторник, 22.Июл.2014, 15:35 | Сообщение # 97
Да. Био-Рад сказал, что Земфиру больше распространять не будут. Только новая программа.
Я в хранилище скинул Инструкцию оператора. Так что можно полюбопытствовать.
Microplate Manager 6
h77700Дата: Пятница, 12.Сен.2014, 14:42 | Сообщение # 98
Всем привет!
Я когда-то участвовал в разработке этой самой Земфиры. Версии 2.х были некоммерческие. 4 уже сразу писалась как коммерческая, т.е. её использование без лицензии чревато в случае проверки. Однако, проверяющий должен точно знать, что он ищет.
Для корректной работы программы нужно относительно старое железо, в новом много эмуляции (китайцы экономят, урезая устаревший функционал...). В настоящее время Биорад не поддерживает её и не продаёт. Что касается Microplate Manager, то он по функционалу хуже, и сложнее соединяется с ЛИСом.
Если у кого ещё жив 680 ридер - для него есть другая прога, почти бесплатная :), называется BR400. К сожалению, iMark она не поддерживает. Если кому надо - выложу демку. Писал её мой знакомый, но теперь он большой босс :) и забил на программирование. Да и кому охота лабать софт бесплатно???
По поводу бубнов (бубноFAQ):
1. Win7 64: проблема даже не с самой Земфирой а с ХАСПом, его древний драйвер, который в комплекте, не ставится на 64. Более новый не подхватывается Земфирой. Выход: Виртуальная машина c XP Pro 32.
2. Потеря связи: последовательно проверяем а) версию драйвера (приложил) - тупо заменить в папке программы, б) пробуем отключить поддержку USB2.0 в БИОСе в) пробуем выбрать языковые настройки USA г) пробуем на более старом компьютере. д) пробуем включить через USB HUB 1.1., т.е. старый, с блошиного рынка. Часто бывает так, что ничего сделать не удаётся, это из-за несовместимости конкретного экземпляра ридера или из-за дефекта его прошивки.
3. Земфира не видит / не может установить HASP на 32 разрядной винде: проверьте, кто производитель чипсета - если NVIDEA, то подключайте через HUB или втыкайте контроллер USB, причём лучше старый.
4. Возможность работы без HASP - действительно, на некоторых сочетаниях винды/железа это работает. Но вычислить это сочетание и повторить его не удаётся.
5. по поводу доступа к папкам (когда ругается, что не может прочитать протоколы. данные и т.д.): да, в Win7 есть UAC и прочие защиты от глупых пиратов :). Лечится это так: при неудачной попытке запуска находим папку с Земфирой в Program Files и разрешаем к ней полный доступ (если этого не сделать, то дальше вы не продвинетесь). Потом в папке Мои Документы создаём папку Земфира, а в ней нужные папки (Протоколы, планшеты Измерения и т.д.) Потом запускаем Земфиру и в настройках меняем все пути на вновь созданные папки. А потом уже можно попробовать вернуть старые права доступа к папке с программой, так на всякий.
6. Подтверждающие, многозонные и т.п. тесты: да, в инструкции очень подробно расписано как их задавать. Однако, если делать по инструкции, то ничего не работает: либо просто не считает, либо программа вылетает с ошибкой. Если Вам лично повезло, то работать будет. Советую, писать такие тесты по частям, т.е. не задавать всё сразу, а проверять каждое правило отдельно. Вообще, если не работает, то попробуйте сюда свой протокол выложить, глянем.
7. В чём сложность коннекта с iMark? В том, что для системы он HID - т.е. такая "мышка" большая. Никакой эмуляции COM-порта там нет и в помине, управляется он через API, известный своей глючностью. Был бы COM-порт, проблем бы не было!
Вообщем, Земфира, конечно, тупиковая ветвь эволюции, но достойной альтернативы для iMark пока не видно.
ForReaders.dll (52.0 Kb)
DoSДата: Пятница, 25.Сен.2015, 06:12 | Сообщение # 99
Йошкар-Ола
добился стабильной работы Земфиры 4.0 на WinXP, Win7(32)
под Win7 x64 при запуске вылетает, т.к. пока не актуально, дальше не разбирался
кому нужен ключ, пишите в личку
h77700Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 18:17 | Сообщение # 100
Тут ещё одна вещь обнаружилась, т.е. это к БубноFAQу, случай №8:
8. Земфира при запуске вылетает, хотя, какое-то время назад отлично работала: причина - убился XML файл настроек. Он иногда повреждается при некорректном выходе. После первичной настройки программы (меню: Настройки) сразу зайдите в папку с программой и сохраните копию этого файла. Если программа стала вылетать, откройте этот файл - если он пустой или с кракозямбами или вообще есть подозрение на него, то смело заменяйте его резервной копией. Если копии нет, то попросите у кого-нибудь, а настройки потом поменяете, либо переустановка Земфиры.
ilabДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 16:36 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 83
Калининград
Нужен ключик для ЗЕМФИРЫ за деньги. Очень!
ilabДата: Суббота, 16.Дек.2017, 17:46 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 83
Калининград
Есть крякнутая Земфира 4.0. Если еще кому то надо.
ilabДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 12:38 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 83
Калининград
Коллеги проявили интерес.
Тут стандартный дистрибутив https://cloud.mail.ru/public/7DrR/TQMsCQCAB
Тут крякнутый экзешник https://cloud.mail.ru/public/EXtu/V1VSwpqH4
Устанавливаем дистрибутив потом подменяем экзешник.
Удачи!
h77700Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 19:41 | Сообщение # 104
Похоже, это вторая реинкарнация Земфиры, спасибо ilab!
Если у кого при установке с дистрибутива вылетает по ошибке, но планируется использовать вышеупомянутый кряк, то делаем так:
1. Ставим с дистрибутива и дожидаемся появления сообщения об ошибке. НЕ НАЖИМАЕМ пока ничего!
2. Идём в папку \Program Files\Bio-Rad\ и делаем копию папки Земфира 4.0.
3. Вот теперь нажимаеи ОК (Отмена и т.д.) в окне ошибки. Установщик успешно сносит всё (но у нас-то копия осталась!). Закрываем все окна установщика.
4. Кладём папку Земфира 4.0 на место. Заменяем Экзешник (из предыдущего поста).
5. Запускаем этот экзешник, всё должно работать. Если всё ОК, делаем ярлык на рабочем столе.
swinДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 19:33 | Сообщение # 105
Молодцы, коллеги! Российского медтехника никакой ключ не остановит! У меня на работе у двоих Биорадов-680 умерли дисплеи и сдохла батарейка на плате. Прописывать установленные фильтры пришлось в слепую, по мануалу. Кнопочка в право - два раза, кнопочка вниз - один раз, Enter, кнопочка влево и т.д. Со второго раза получилось. Работают. Если бы тетки их не заливали реагентами - была б не жизнь, а малина.
ilabДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 20:27 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 83
Калининград
У нас в области у всех ридеров жк дисплеи сдохли. Биорад не продает. Сказали снят с производства и не поддерживается. Вот тебе бабушка и нацпроект!
Думаю взлом Земфиры уже не криминал.
h77700Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:23 | Сообщение # 107
Да, дисплеи на 680 это проблема. Мне удалось восстановить пару штук - там отклеилось напыление на стекле - но через некоторое время всё равно сдохли, видимо, остальные дорожки тоже отвалились.
Биорад очень давно не продаёт запчасти для 680 - по европейским правилам должны поддерживать 10 лет с момента выпуска последнего прибора, но Биорад американская компания, а сами приборы вообще в Японии производились, так что у них другие правила.
Так что Земфира рулит, у кого дисплей сдох.
NeotiranДата: Среда, 10.Янв.2018, 14:47 | Сообщение # 108
AL
Stavropol
Может кто поделиться пожалуйста протоколом интеграции или примером с исходником для iMark?
ilabДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 17:28 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 83
Калининград
непонятно, что конкретно нужно. Опишите пожалуйста задачу.
NeotiranДата: Пятница, 19.Янв.2018, 10:07 | Сообщение # 110
AL
Stavropol
Задача состоит по сути в выгрузке результатов выполненных анализов c iMark в ЛИС. Есть ли у кого нибуть пример или описание, как возможно подключиться к нему по USB и какие необходимо выполнить команды или передать параметры, что бы можно было забрать результаты.
pittyДата: Пятница, 19.Янв.2018, 22:05 | Сообщение # 111
ilab, спасибо за софт. На следующей неделе опробую.
Как раз нам надо ещё один фотомер 680 подключить, а ключей уже нету.
Сообщение отредактировал pitty - Пятница, 19.Янв.2018, 22:07
h77700Дата: Суббота, 20.Янв.2018, 11:35 | Сообщение # 112
Коллеги, привет!
Neotiran, посмотрите приложенный файлик - на вкладке EndPointData три кнопки - сначала получаете список хранящихся данных, потом выгружаете нужные.
Это форма Excel написанная на VBA. Не забудьте разрешить выполнение скрипта VBA, иначе кнопки не будут работать.
Разобраться, как это всё работает тоже можно, надо только снять пароль с VBA (Яндекс в помощь). Там же можно уже дописать любую обработку данных и конверсию в формат для ЛИС - простейший вариант - выгрузка в текстовый файл.
Что касается подключения: Подключаете обычным принтеровским кабелем, комп видит iMark как "Устройство ручного ввода". Дальше читаете планшет протоколом с нужной парой фильтров. Потом этой формой читаете последние данные.
Если у кого есть желание написать свой драйвер или программу... Ну, есть подробное описание и интерфейса и системы команд. Там уже можно не только выгружать но и давать команды открыть дверь, прочитать и т.д. Если очень надо - пишите в личку.
Retrieve_Write_.xls (298.0 Kb)
NeotiranДата: Суббота, 20.Янв.2018, 14:00 | Сообщение # 113
AL
Stavropol
Не хило))) Если честно, я не ожидал получить нужного ответа. И так отличный пример. h77700 спасибо тебе огромное.
NeotiranДата: Вторник, 06.Фев.2018, 17:53 | Сообщение # 114
AL
Stavropol
Есть еще одна просьба((( Нашел на этом сайте программу от ИФА anthos 2010. Но ни какая ссылка не работает. Также в этой ветке форума упоминалась она. Кто нибуть может скинуть её, или прислать протокол интеграции с анализатором anthos 2010, также необходимо получать результат?
P.S. С iMark удалось сделать интеграцию кстати, и переписать код с VBA, h77700 спасибо еще раз)))
swinДата: Вторник, 06.Фев.2018, 18:59 | Сообщение # 115
Посмотрю, где-то была. Называется ADAP.
Вот ссылка. Гляньте инструкцию внутри архива. ADAP
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 06.Фев.2018, 19:55
dfcbkbqДата: Среда, 04.Апр.2018, 12:47 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 101
Доброго времени суток, коллеги. Земфира 4.0 выдает следующее сообщение (см.вложение). Кто знает, подскажите, в чем проблема?
Заранее, спасибо
andreykaДата: Среда, 04.Апр.2018, 15:58 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
dfcbkbq, переустановите земфиру, должно пройти. По крайней мере мне помогло.
MadTechДата: Среда, 04.Апр.2018, 19:35 | Сообщение # 118
Лаборатория
Для dfcbkbq
Всё правильно. Переустановите программу (при условии наличия ключа)
Если не заработает, переустановите ВИНДУ.
P.S. Очень старые версии работают без ключа!
dfcbkbqДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 03:54 | Сообщение # 119
Переустановили программу. Все равно через раз вылетает такое сообщение. Придётся сносить виду. Всем спасибо
Nuraldinova81Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 08:32 | Сообщение # 120
Врач-лаборант специализация ИФА
Усть-Каменогорск
Помогите забить в земфиру4 ттг
Аннануралдинова
  • Страница 3 из 4
