  • Страница 4 из 4
Анализатор гематологический Abacus Junior
МВРДата: Вторник, 06.Мар.2012, 14:02 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, маркировку светодиода, который стоит на камере для измерения гемоглобина.
Если не ошибаюсь, у него длина волны 540 нм.
Или может кто подскажет где его найти.
Также есть темы:
- Анализатор гематологический Abacus Junior B;
- Анализатор гематологический Abacus Junior EO;
- Анализатор гематологический Abacus Junior 5;
- Анализатор гематологический Abacus Junior 30;
- Анализатор гематологический Abacus Junior+ 30.
gar_rikДата: Среда, 05.Июн.2019, 05:59 | Сообщение # 121
В медтехнике нет специальности
Саяногорск
Добрый день всем.
Начну с того что к медтехнике не имею никакого отношения но в электронике какие никакие познания есть.
Обратился ко мне знакомый с просьбой о помощи посмотреть гематологический аппарат Abacus Junior 30 со словами не включается. Посмотрев данный агрегат стало понятно, что проблема либо в железе либо в ПО т.к. при включении Abacus мигает один раз и более ничего не происходит (совсем). Проверил блок питания - в норме, нагрузил его реостатом на 5А также всё в норме держит. Открыл крышку и обнаружил карточку MicroSD. Первым делом вставил её в кардридер и ничего. Карта не читается т.е. неисправна.
Нашёл информацию что техподдержкой занимается westmedica. Связался с ними и они мне выслали инструкцию по восстановлению ПО и само ПО но появились проблемы с которыми я пока не могу разобраться.
Согласно инструкции нужно с помощью EaseUS Partition Master отформатировать MicroSD в FAT32, сделать раздел первичным, восстановить MBR это всё я проделал. Далее нужно сделать загрузочною запись на флешке с помощью 3-х файлов:
makeboot.bat
boot.RTB
Bootdisk.exe
Отредактировал файл makeboot.bat согласно инструкции (прикрепил скрин).
Скинул эти 3 файла на MicroSD далее пуск - выполнить - cmd - переход на диск E: - makeboot.bat и дальше ступор unknown Программа не умещается в памяти ?
Прошу не кидать в меня тапками, что к медтехнике я не имею отношения это действительно так но сейчас речь идёт о софте и Abacus пока стоит в сторонке и нужно сделать загрузочною запись на MicroSD но с теми файлами которые мне скинула техподдержка westmedica у меня возникли проблемы толи сам дурак толи лыжи не едут. Писал о своей проблеме в техподдержку но ответа пока нет вообщем, что делать пока не знаю unknown
Может у кого мысли есть либо может софт рабочий проверенный, заранее спасибо за помощь.
gar_rikДата: Четверг, 06.Июн.2019, 15:09 | Сообщение # 122
Саяногорск
Проблема решена спасибо
PavrusДата: Вторник, 18.Июн.2019, 09:22 | Сообщение # 123
Павлово
Здравствуйте! Abacus Junior 4 ошибка 5913, если продолжить анализ проходит нормальна. Может кто сталкивался, что посмотреть?
Сообщение отредактировал Pavrus - Вторник, 18.Июн.2019, 09:28
AlexiumДата: Вторник, 18.Июн.2019, 10:05 | Сообщение # 124
пользовательскую инструкцию, датчики реагентов отключаются в меню.
AdvancemedДата: Пятница, 07.Май.2021, 01:39 | Сообщение # 125
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
worsk, your version of the board can only be rearranged into another Abacus Junior, moreover, the previous generation, in which the COMB board has an IDE connector - and you can connect external DVD ROMs or HDDs on loops, load the system from them and copy everything from them to DimmPC.
[b][b]How we can load the system from them and copy everything from them to DimmPC? [/b][/b]
  • Страница 4 из 4
