Анализатор электролитов крови EasyLyte ф.Medica Corporation - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
doctor_farshДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 14:39 | Сообщение # 41
Благовещенск
Константин1969, бывает такое, когда мембрана поддохла не калибруется один электрод - если референсный новый и все электроды тоже новые и ситуация не меняется - остается только мембрану поменять. Или как предлагал выже fred - отмотать клейкую ленту и переклеить ее немного по другому, чтобы сместить отложения (плохо замечаемые) в сторону от дырки. Иногда бывает, что клейкая лента начинает пропускать - аппарат не калибруется и постепенно уходит раствор из камеры при попытке откалиброваться.
FornivДата: Вторник, 20.Сен.2016, 08:44 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 55
Если не делали ещё - попробуйте: снимите и тщательно прочистите клапан растворов. Удалите черный держатель на нём - будет видно что там творится. Судя по фото - прибор не из "молодых", поэтому есть смысл заменить клапан (ну или тщательно отмыть)
Константин1969Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 01:06 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Клапан я уже мыл. Толку ноль. Разобрал прибор. Там на входе стоят три операционника. Три входа с трёх датчиков. Менял провода, картина такая что сдох один канал. Кто копал дальше? есть дилемма- брать прибор из поликлиники и вертеть его дальше с осциллографом. Или в сервис отдавать. Может есть у кого схема?
dfcbkbqДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 01:06 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 101
Друзья, доброго времени суток.
Такой вопросик интересует: сколько стоит комплект электродов на данный прибор? (Измеряет только калий и натрий)
Заранее, спасибо.
eroigorДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 01:07 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
2102 Электрод Na+ для EasyLyte Medica Corp., США
2101 Электрод К+ для EasyLyte Medica Corp., США
горячая линия для ЛПУ (800) 200-19-89
телефон (495) 737-03-63
e-mail: info@analytica.ru
bobbedДата: Суббота, 02.Сен.2017, 14:21 | Сообщение # 46
инженер электрик
Эфиопия
Адис Абеба
Всем доброго времени суток.
Работаю в Эфиопии, возникла проблема с анализатором Медика Na/K/Cl,
Перестал показывать К.
Проверил, заменил электрод К, был старый пакет, заменил.
Проблема ушла но не на долго, вернулась, вижу напряжение на электроде К 113, на других по 81.
Подскажите может кто встречался с такой проблемой.
AlexiumДата: Суббота, 02.Сен.2017, 15:09 | Сообщение # 47
bobbed, - может быть референсный неисправен.
black_furyДата: Суббота, 02.Сен.2017, 22:28 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 568
bobbed, трубку насоса тоже нужно проверить, а так да Alexium, прав))
anatolДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 13:04 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Помогла замена клапана растворов. Смешивались реагенты. Именно влияло на К. Промывочный попадал в стандарт.
sltДата: Вторник, 05.Июн.2018, 12:44 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Подскажите по cl при калибровка 0
doctor_farshДата: Вторник, 05.Июн.2018, 14:47 | Сообщение # 51
Благовещенск
Мертвый датчик, вследствии вероятной промывки гипохлоридом персоналом.
sltДата: Вторник, 05.Июн.2018, 17:21 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Да не провод оторвался, в связи с этим правильноль я их вставил?
KikulДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 12:34 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 113
Треснул электродный блок и жижа оттуда потихоньку уходит... к сожалению, она уходит быстрее чем привезут новый блок и жидкость. Прошу подсказать, можно ли чем то заменить этот раствор дабы дожить до поставки запчастей?)
optimizerДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 14:24 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 273
ЦФО
Easylyte internal filling solution / 3.5 mol/L KCl
260.75 г. KCl растворить в 1-литровой мерной колбе и довести водой до метки или 26,1 г. / 100 мл
Из мануала:
The internal filling solution must be changed at least every 6 months
because the concentration of potassium chloride in the solution will
decrease gradually over time. If this solution is not replaced every 6
months, the accuracy of reported control and patient results may be
impaired.
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 09.Ноя.2018, 08:39
ismaiДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 15:54 | Сообщение # 55
инженер по обслуживанию
казань
При калибровке пишет ошибку - протек. По мануалу не отличает воздух и жидкость. Что подскажете?
tzaneffДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 20:32 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. ismai - сенсор черный - оптический, над электродов. Значения обычно 90/240, если правильно вспоминаю. Проверка в diagnostics меню. Попробуйте очистить его. С уважением.
БолтЪДата: Понедельник, 13.Май.2019, 16:21 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 73
инженер-электронщик
В сети
Усть-Сысольск
ismai, приветствую! Как пишет коллега, надо посмотреть циферки датчика пузырей (датчик определяет наличие жидкости/воздуха) оба числа должны быть отличны друг от друга: воздух меньше 150, жидкость больше 200, 255 - плохой контакт датчика с платой предусилителя. Надо визуально убедится, этот датчик видит и воздух и жидкость, т.е. смотрим по трубочке иглы бежит ли реактив/воздух.
Если не бежит - ищем или нарушение герметичности гидравлической системы, или засор, обо всем этом в инструкции доходчиво расписано.
Если нарушение герметичности смотрим на на трубку насоса, трубки пробоотборника, на сколько сильно изношен клапан растворов (там внутри гидравлические каналы и уплотнительные резинки, со временем резинки изнашиваются, а каналы забиваются) - все это можно менять и найти причину.
Так же в диагностике анализатора "контроль протекания" можно проверить как прибор забирает пробу, только вместо пробы даете ему красную жидкость и проверяете ее наличие и движение по трубкам - все просто. Так же поможет циферки калибровки насоса - в норме 500 - 800, если больше - смотрим трубку или ищем засор.
Удачи wink
sltДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 21:26 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Добрый вечер!
Прибор даёт ошибку детектора, при проверке детектора цифры скачут от 252 (примерно) до 202.тест протекания в норме, калибровка проходит. По трубочки иглы идёт жидкость-пузырь-жидкость, т е все в тоже в норме. Датчик под замену?
Сообщение отредактировал slt - Воскресенье, 10.Май.2020, 21:28
medintellДата: Среда, 08.Июл.2020, 08:46 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 104
Тюмень
Не могу найти расшифровку ошибки 01, знает кто как расшифровывается
ZdoroviyДата: Вторник, 24.Ноя.2020, 05:58 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 67
Бийск
Здравствуйте товарищи!
Я думаю, что многие сталкиваются с этим. В общем, последние года 2 (раньше такого не наблюдалось) по 1-2 раза в месяц приходится приезжать к этим анализаторам и промывать трубку насоса, электроды, резинки уплотнительные и детектор с пробозаборником,трубку насоса особенно, причина в том, что всё это забивается хлопьями, которые образуют сгустки оранжевого цвета, и само это не растворяется и не вымывается, в аппарате ухудшается протекание и он перестаёт проходить калибровку, либо это сыворотка не растворяется в реактивах, либо на промывочные так реагирует, в общем уже надоело это, может быть можно использовать какой-то другой раствор для очистки? unknown unknown unknown
tzaneffДата: Вторник, 01.Дек.2020, 10:27 | Сообщение # 61
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Zdoroviy, можно пользоватся 10% раствор белизны, потом промывка в тёплой воде несколько раза, чтобы белизна ушла. И трубки, и электроды. А в принципе, каждые 6-ть месяцов надо трубки, мембрана, и раствор реф. электрода надо менят. Конечно, это надо же, а клиент не хочет, если всё как надо ...
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Вторник, 01.Дек.2020, 10:29
pitДата: Четверг, 10.Дек.2020, 11:49 | Сообщение # 62
Zdoroviy, я бы посмотрел как в лаборатории эксплуатируют девайс. Как часто промывку делают. Не пихают ли в аппарат что-нибудь со сгустками. Аппарат хороший, но сильно зависит от того кто и как его использует.
tzaneff По поводу белезны, трубки да, а вот в электродах можно мембраны грохнуть. Про замену трубок и реф электродов раз в 6 месяцев согласен.
Serg74Дата: Четверг, 10.Дек.2020, 17:38 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Zdoroviy,
у меня такая же проблема на NaKCl, стоит в круглосуточной лаборатории, а теперь мы еще и ковидный госпиталь, так что анализов не просто прибавилось(4 реанимации), а умножилось, хватает на 2-3 недели. Но на рН анализаторе во другом корпусе таких проблем нет. Доктора говорят это от реакции реактивов на то, что пациентам капают.
Еще, последние два года, проблема с трубками насоса, рвутся через 3-4 месяца, раньше до дыр выхаживали. Толи материал поменяли, толи качество упало.
Кстати ни у кого нет списка ошибок - на свежем анализаторе вылезали ошибки 04, 05, 06, аппарат делал все процедуры кроме калибровки и измерения, при нажатии кнопки уходил в ошибку. Информации не нашел, вылечилось отключением от сети на время.
tzaneffДата: Четверг, 10.Дек.2020, 20:21 | Сообщение # 64
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. pit, я бы не советовал, если не делал. И если прочитали, написано - 10% раствор. И потом сразу - промывка теплой водой. Это называется бактрериальная инфекция - если трубки цвет меняестя.
Ув. Serg74 - думаю ошибки из за модуль, если не ошибаюсь.. На новых анализаторов есть датчик, уверен Вам это известно.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Четверг, 10.Дек.2020, 20:23
DeathДата: Пятница, 18.Дек.2020, 17:18 | Сообщение # 65
Доброго времени суток, товарищи.
Может кто сталкивался с нежеланием аппарата выдавать результаты через serial (rs-232)?
Скорее всего распиновка кабеля, так как из операторского мануала она написана без указания пинов rj-12, в итоге спаял по тому что нашёл в инете на вьетнамском сайте (во вложении).
Может кто поделится нормальной распиновкой? blush
DeathДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 13:31 | Сообщение # 66
отвечаю сам себе - распиновку прислали из аналитики, проверил - работает dance2
Сообщение отредактировал Death - Понедельник, 21.Дек.2020, 13:32
dabombikДата: Среда, 10.Фев.2021, 20:06 | Сообщение # 67
начинающий
Санкт Петербург
Срочно требуется ТО 12-ти анализаторам Easylyte.
В чём проблема-то?
ZdoroviyДата: Среда, 17.Фев.2021, 09:31 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 67
Бийск
Не так давно на одном аппарате заменил всё кроме самого аппарата, блок электродов, все электроды, клапан, трубки, ну и жидкость соответственно новая, новый пак, но Калиевый электрод по калибровке проходит с низким значением, около 50, максимум до 52, ставил другой электрод также, контакты все чистил, окиси нигде нет, в том числе, и внутри аппарата, в чём может быть проблема не знаю, может аппарат пора менять, он примерно 2007 г/в. unknown unknown unknown
doctor_farshДата: Среда, 17.Фев.2021, 10:47 | Сообщение # 69
Благовещенск
Мембрану в референсной камере надо посмотреть
ZdoroviyДата: Четверг, 18.Фев.2021, 04:43 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 67
Бийск
Да и мембрану менял, и не одну, так-то с этим аппаратом дружу, все болячки в принципе знаю, но здесь не могу пока понять в чём дело unknown
Может действительно дело в клапане, хотя, он тоже новый, либо вообще заглушить штуцер с промывающим, но и до замены всего было была такая же хрень unknown
NeptunchikДата: Четверг, 18.Фев.2021, 12:48 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 27
Бывало такое из-за паков. В особенности, если не родные.
ZdoroviyДата: Пятница, 19.Фев.2021, 04:45 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 67
Бийск
Ну паки, вроде, родные, не думал даже, что бывают ещё неродные, а как они выглядят?
dimon_upiДата: Суббота, 20.Фев.2021, 08:59 | Сообщение # 73
ЕКатеринбург
Может проверить положение иглы в клапане. Ещё у меня Калий иногда капризничает из-за отложений в заборной игле. По крайней мере мне так кажется, потому что раствор идёт рывками и не равномерно, промываешь её и всё хорошо.
Сообщение отредактировал dimon_upi - Суббота, 20.Фев.2021, 09:03
ZdoroviyДата: Суббота, 20.Фев.2021, 16:34 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 67
Бийск
Иглу постоянно промываю теплой водой через датчик пузырьков. А интересно есть какая нибудь калибров unknown ка пробозаборника?
Ray_2021Дата: Суббота, 27.Мар.2021, 14:05 | Сообщение # 75
Одинцово
Добрый день всем!
Есть ли здесь сервисная инструкция для
анализаторов Medica easylyte, easybloodgas, easystat?
  • Страница 2 из 2
