Анализатор глюкозы Eco Twenty - Страница 3 - Форум медтехников
МВРДата: Четверг, 23.Июл.2009, 11:32 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об анализаторе глюкозы Eco Twenty для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
babysh-mДата: Пятница, 10.Июн.2011, 17:06 | Сообщение # 81
В хранилище появилась рабочая программа перепрошивки анализаторов типа ЕСО Twenty под "синюю" мембрану. Сегодня перепрошил один удачно.
ИлейДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:24 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 40
Тамбов
Sergey62, спасибо за советы. С прибором оказалось все просто: его пытались перепрошить наши коллеги-конкуренты и убили материнку. Я консультировался в Юнимеде - таких плат сейчас немцы не делают, поэтому аппарат на списание, да и больничка этому оказалась рада. Кстати Юнимед прислал новый софт под их новые мембраны, но пока еще его не заливал. А схемы действительно нет и в Москве
Сообщение отредактировал Илей - Пятница, 10.Июн.2011, 21:26
babysh-mДата: Суббота, 11.Июн.2011, 06:54 | Сообщение # 83
Илей, В хранилище есть видимо помянутый тобой софт, я его вчера заливал и удачно.
ИлейДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 09:13 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 40
Тамбов
babysh-m, да, софт полностью совпадает
babysh-mДата: Четверг, 23.Июн.2011, 12:42 | Сообщение # 85
Пришел в ремонт Эко Твенти. Включил вроде все нормально, пока ходил курить, прихожу экран "мертвый" . Так выглядел экран когда анализатор ожидал заливки программы. Блок питания работает (индикатор принтера и блока питания светятся, протяжка бумаги работает). Раньше на месте пару раз были подобные закидоны, но они лечились отключением и включением питания, а сейчас "мертво". У кого какие мысли есть по этому поводу.
Да добавлю в больничке пользуются зелеными мембранами, т.е. перезаливать программу на "синие" пока не стоит.
Ivan74Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 13:26 | Сообщение # 86
babysh-m, Проверь шлейф монитора.
babysh-mДата: Среда, 29.Июн.2011, 07:35 | Сообщение # 87
Ivan74, Шлейф в порядке, проверял в первую очередь.
babysh-mДата: Пятница, 01.Июл.2011, 06:39 | Сообщение # 88
Может у кого то есть программа под старые мембраны. Видимо придется перегружать.
[p.s.]перезагрузил успешно.
nvshДата: Среда, 20.Июл.2011, 08:29 | Сообщение # 89
Бердск
EcoTwenty лифтер снизу толкает а заборный узел свободно висит , никак не связанный с нижним толкателем. Где рыть? Кстати, не смог снять трей, там в глубине вроде стопор, но ничем не откручивается, то ли закис. Жду советов
ZhukДата: Понедельник, 07.Ноя.2011, 21:23 | Сообщение # 90
Мед техник
Киров
Люди добрые! Подскажите пожалуйста! Есть анализатор Eco Twenty произошла поломка, то есть ломалась иголка.Сменили иголку и сменили за одно мембрану, так как старая всё закончилась! Новая мембрана показывает 0 mV. Что делать? В разделе информация про мембрану показывает: день какой её и показывает число операции анализов а вот вольтаж 0 mV. Помогите что делать? Спасибо заранее!
coronerДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 20:49 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Читать внимательно форум!
P.S Посмотри как вставили мембрану может перекос набок тупо на контакт не попадает
coronerДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 20:51 | Сообщение # 92
Северный Кавказ
А еще если сломалась игла мог повредиться клапан переходник посмотри нет ли лишних пузырей
ZhukДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:09 | Сообщение # 93
Мед техник
Киров
Хорошо, погляжу! А какой там клапан , где его искать?
КасатикДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:32 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 178
Клапан-переходник, он-же эксчейнджер. Белая или зеленая "штучка" через которую ходит пробозаборная игла.
ZhukДата: Вторник, 08.Ноя.2011, 22:38 | Сообщение # 95
Мед техник
Киров
Спасибо! Хорошо погляжу!
BodriXДата: Среда, 09.Ноя.2011, 22:13 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Господа, сегодня проявилась необычная проблема с EcoTwenty: Был вызов на ошибку помпы (pump blocked пишется вроде). Открываю правую крышку - там вся помпа в белом налёте, трубка перетёрлась до дырки. Меняю трубку,чищу белое гуано, запускаю - в результате мотор помпы крутится то в одну то в другую сторону shok а во время измерения пробы есть момент когда помка крутится очень медленно, это примерно через пару секунд после того как проба взята - при этом помпа трещит, нон не крутится shok Пробовал и без крестовины и без трубки - то же самое. Разобрал прибор - внутри нет следов жидкости unknown WTF?
Какие цифры должны быть в пункте check pumpsteps?
Тут кто-то говорил о сбитом контроллере помпы - как настроить?
Сообщение отредактировал BodriX - Среда, 09.Ноя.2011, 22:13
DenVer_01Дата: Четверг, 10.Ноя.2011, 07:58 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 252
Брянск
а как двигатель помпы крутиться в выключенном состоянии если его вращать рукой, без заеданий и скрипов?
BodriXДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 08:23 | Сообщение # 98
Да, на выключенномприборе крутится без заедания
Такое ощущение, что на 1 из 6 контактов шагового двигателя не приходит сигнал
А ещё, в режиме Check pumpsteps, когда магнит подходит к датчику, помпа тоже начинает вращаться в противоположную сторону
Сообщение отредактировал BodriX - Четверг, 10.Ноя.2011, 08:25
BodriXДата: Четверг, 10.Ноя.2011, 12:56 | Сообщение # 99
Обратил внимание и на ещё 1 момент: На исправном приборе в режиме проверки шагов помпы распечатка снимается 1 раз в оборот крестика и цифры одни и те же.
На неисправном приборе принтер печатает каждые полоборота, цифры разные
В режиме просмотров датчиков надпись Pump появляется чётко при прохождении магнитиков на крестовине рядом с герконом
Попробовал помпу от другого исправного прибора - она ведёт себя аналогично
Похоже что проблема не в помпе а в прошивке или в материнке
Сообщение отредактировал BodriX - Четверг, 10.Ноя.2011, 19:40
КасатикДата: Пятница, 11.Ноя.2011, 18:09 | Сообщение # 100
А метеринку с исправного прибора не переставляли? возможно накрылась микросхема драйвера двигателя.
ZhukДата: Понедельник, 14.Ноя.2011, 19:44 | Сообщение # 101
Мед техник
Киров
Товарищи! Помогите вот в чём. Как проверить мембрана целая или нет? Может сколько то покажет сопротивления на рабочей? Вот на моей ноль, и не только на одной на трёх мембранах! Новую вставляю в анализатор напряжение показывает 0 mV! Подскажите в чём дело?
BodriXДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 20:32 | Сообщение # 102
Quote (Касатик)
Не подскажете, которая из них и есть драйвер движка?
BodriXДата: Среда, 16.Ноя.2011, 16:03 | Сообщение # 103
И ещё вопрос: как узнать текущую версию прошивки? Хочу попробовать перепрошить
ZhukДата: Среда, 16.Ноя.2011, 16:27 | Сообщение # 104
Мед техник
Киров
Там в самом начале должно показывать как тока включишь аппарат! Если я не ошибаюсь.
КасатикДата: Пятница, 18.Ноя.2011, 00:21 | Сообщение # 105
Версию прошивки смотрите в 'Device info' или 'Device status' при включении не показывается.
По драйверу, картинку найти не могу, но на "мамке" 3 однотипных микросхемы рядом с 3-мя разъемами на двигатели (ротор проб, подъемник и помпа)
Sergey62Дата: Суббота, 19.Ноя.2011, 21:26 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Zhuk)
По сопротивлению ни разу ни мерил... Проверь правильность момента измерения - пузыри разделительные и замедление двигателя, есть ли лишние пузыри в тракте, растворы и калибраторы.
Посмотри тему, сравни с рабочим, если есть под руками...
Если не заработает, поконкретнее опиши цикл измерения.
Удачи
ZhukДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:04 | Сообщение # 107
Мед техник
Киров
Спасибо всем кто помог мне! Ранее я писал, что не работала мембрана, так вот я проверил её на другом анализаторе и она заработала со второго раза! Вот теперь мне надо понять в чём дело? Быть может это эксченджер виновник? У меня через него воздух засасывает Это так и должно быть???
DolfДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 14:27 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 367
Zhuk, Сенсор синий?
Если да, то нужно менять и системный раствор и ПО (в хранилище лежит).
ZhukДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 18:57 | Сообщение # 109
Мед техник
Киров
У меня сенсор - зелёный!
BodriXДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 19:39 | Сообщение # 110
Прошивка стоит 1,10
Есть ли более свежая прошивка, но чтоб работали зелёные мембраны?
Sergey62Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 19:15 | Сообщение # 111
Томск
День добрый
Quote (Zhuk)
Сенсор зеленый у меня у всех стоит, эксченджер воздух пропускать не должен. Пузырь воздуха 2-3 мм по длине трубки отделяет только калибратор/пробу от рабочего раствора с двух сторон, чтобы растворы не смешивались. Все растворы должны быть без воздуха, отделяющие пузыри должны быть целыми, а не состоящими из нескольких мелких. При серии измерений длина пробы и рабочего раствора между ними должны быть одинаковы на всех пробах ( рабочий раствор раза в 2-3 раза длиннее пробы ). Если не так - меняй эксченджер, иначе счастья не будет.
Удачи
Сообщение отредактировал Sergey62 - Пятница, 25.Ноя.2011, 19:15
vovafoxДата: Среда, 30.Ноя.2011, 15:08 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 42
Барнаул
Подскажите в чем может быть дело????
В данный момент на ремонте два ecotwenty с одинаковой проблемой и из разных мест. При калибровке напряжение на сенсоре 70-80 mV причем на обоих аппаратах. Сенсоры новые на них не работали, только лаборанты поставили эти сенсоры и сразу напряжение низкое. Причем на одном аппарате несколько сенсоров ставили, результат тот же.
Аппараты прошиты под синие мембраны, версия 2,15. Пробовал промывать систему, проверял трубки насосов, чистил иглы. Результат тот же.
Для пробы менял системные растворы с одного аппарата на другой и также пробовал калибровочные растворы от одного аппарата на другом результат не изменился ----напряжение на сенсоре 70-80 mV, причем стабильно держится.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
Сообщение отредактировал babysh-m - Среда, 30.Ноя.2011, 21:24
КасатикДата: Четверг, 01.Дек.2011, 02:57 | Сообщение # 113
vovafox, А насколько свежие калибраторы, системные растворы? Нет ли своих, проверенных? Проверьте еще в настройках температуру и делитель напряжения. А в принципе может быть и бракованный партия сенсоров.
vovafoxДата: Четверг, 01.Дек.2011, 10:07 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 42
Барнаул
температура установлена 230, я пробывал менять на 370 но не помогло.
А можно по подробнее про делитель напряжения??
калибротор получали больницы вместе с мембранами -это максимум месяц.
сегодня получил новый сенсор, свежий контроль и концентрат буферного раствора--буду пробывать.
Самое интересное что у меня таких приборов пять и только два этих мне голову греют а те остальные гладко работаю, хотя вся расходка и сенсоры одной партией шли.
КасатикДата: Суббота, 03.Дек.2011, 22:01 | Сообщение # 115
Divider Sensor Voltage 4-я страница системных настроек. показывает во сколько раз уменьшается отображаемое значение калибровочного напряжения. на нынешних мембранах BST надо ставить "20"
То что расходка шла одной партией еще ни очем не говорит. в самой больнице могли сенсор, грубо говоря, вместто холодильника на батарею положить.
КасатикДата: Среда, 04.Апр.2012, 00:17 | Сообщение # 116
Коллеги, кто подскажет сервисный пароль на новые ЭкоТвенти от Юнимеда? Версия ПО вроде 2.3
scratch2010Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:56 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 566
волгоград
Читал посты по Eco Twenty смотрю не у одного меня проблема с 0 mv при калибровке. Была заменена проточная ячейка из за сломонного пружинного контакта. Сперва при калибровке выдало 150 - 130 mv и сказал дрейф калибровки. Выключил прибор перетыкнул мембрану, и понеслось 0 mv. втыкал/вынимал мембрану как то удалось добиться 511 mv, калибровка прошла. затем ради проверки снова вынул мембрану и воткнул и вот снова 0. Причем при вытащенном сенсоре в настройках напряжение на электродах примерно 30 mv, при вставленном сенсоре снова 0. Что длать???
P.S кто может нарисовать (ну или фотку) какой график правильно должен быть при калибровке? какие цифры должны быть при отсутствии сенсора (как я понимаю 0), какие при наличии сенсора
Сообщение отредактировал scratch2010 - Четверг, 08.Ноя.2012, 20:06
scratch2010Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:04 | Сообщение # 118
волгоград
Quote (omaxlab)
нет все проверил без электрода в меню состояния даже цифры бегают а с электродом сразу0
Вот точно такая же проблема. Что реально помогло?
jazzДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 07:27 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 74
и все-таки, проверьте, не подсасывается ли воздух в иглу?
scratch2010Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 12:29 | Сообщение # 120
волгоград
нет не подсасывает, пузырей нету, трубки поменял. не знаю стоит ли прошивать, как бы не перестали работать BST мембраны
