Вошер PW-40 ф.Bio-Rad - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
optimizerДата: Среда, 01.Мар.2017, 08:30 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, самое простое - заменить M4T28-BR12SH1, http://www.medteh.info/forum/32-304-1
Другой способ - оставить часть старой с кварцем и подключить держатель с батарейкой CR2032 http://www.tdmegalit.ru/catalog/machine_part/battery/274/11708.php.
6614428.pdf (72.0 Kb)
d4rkfl4meДата: Четверг, 02.Мар.2017, 13:30 | Сообщение # 82
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? при промывке или прайминге моющая головка с гребенкой то опускается до дна и отсасывает весь раствор, а иногда опускается буквально на миллиметр-два и зависает, после чего начинается цикл заполнения и в конечном итоге - перелив.
Diman_fДата: Вторник, 07.Мар.2017, 10:55 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 104
С такой бедой не сталкивался, но советую уделить внимание оптопаре, которая стоит на движке дергающим все это хозяйство)
doctor_farshДата: Среда, 08.Мар.2017, 05:23 | Сообщение # 84
Благовещенск
разбери аппарат, увидишь как движение определяется, единственное если головка на направляющих клинит, то может быть такой эффект
CorvairДата: Среда, 08.Мар.2017, 09:16 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Да, это единственная причина, в датчике ломаться нечему. Сталкивался с двумя вариантами привода моющей головки, в более ранних выпусках головку двигает зубчатый ремень, в более поздних головку поднимает пружина, а опускает кулачок с фигурным пазом на валу шаговика, взаимодействующий со штифтом на каретке головки. В моем случае была проблема со вторым вариантом, сопровождалась ударами и рывками при перемещении головки - каретку клинило на направляющей и она не успевала подняться в крайнее верхнее положение, что приводило к удару об кулачок. Сам механизм исполнен не очень качественно, нет никакого фетра для запаса смазки, как, например, в принтерах. В сухом и интенсивно вентилируемом микроклимате лаборатории смазка быстро высыхает и начинаются проблемы. Вошер выпускается с изменениями в механике и электронике и в разных корпусах с начала 90х под разными марками - ADIL instruments, Wallac, Perkin Elmer, BioRad, Tecan...
В моем хозяйстве самый старый выпущен под маркой ADIL instruments PW-41 в 1994 г., исправно пашет до сих пор.
Сообщение отредактировал Corvair - Среда, 08.Мар.2017, 09:20
virus0105Дата: Понедельник, 19.Июн.2017, 14:29 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Здравствуйте, у меня такая проблема. Когда в рабочем режиме, лунки переполняются жидкостью и не засасывает обратно, тупо просто опускается в лунку и все, в чем может быть причина?
AlexiumДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:04 | Сообщение # 87
Тупо сломалось помпа или тупо неправильно собрали трубки/банки или тупо не герметично или тупо забился фильтр.
Или тупо прочитать тему от начала и хоть что-то понять и сделать.
andreykaДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:10 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Ув. virus0105, а продиагностирвать? Насос работает? Если работает, то создает ли вакуум? Если создает вакуум и не отсасывает, то где он (вакуум) теряется? Например треснула бутыль или дырка в трубке. Удачи.
Сообщение отредактировал andreyka - Понедельник, 19.Июн.2017, 15:10
virus0105Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:14 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 63
Грозный
Тупо тупить не надо!
Тема PW-40 тупо!
AlexiumДата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:23 | Сообщение # 90
Тема PW-40 тупо!
Своей тупостью тему не засирайте! ireful
virus0105Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:24 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 63
Грозный
На крышке банки, оказалась трещина, видимо не дает вакуум из-за нее. Всем спс!
virus0105Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:27 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 63
Грозный
Вот вот, я с этим аппаратом впервые столкнулся, так что не тупите сами! если вы знаете именно этот аппарат, Вам было просто трудно нормально объяснить и все!
Я же написал что у меня жидкость поступает, а не засасывает.
andreyka Вам спс, буду знать что из-за этого может не отсасывать. Респект!
4ertДата: Пятница, 27.Апр.2018, 09:50 | Сообщение # 93
Доброго времени суток.
А кто-нибудь заказывал новую гребёнку к сабжу? Bio-rad просит каталожные номера на зап.части, а в выложенных файлах их нет, вообще списка зап.частей нет. Может кто поделиться, при наличии?
Заранее благодарен.
AlexiumДата: Пятница, 27.Апр.2018, 10:50 | Сообщение # 94
--------_----
rualДата: Пятница, 22.Фев.2019, 09:24 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 21
Ханты
Коллеги, добрых суток. Где покупаете клапанные трубки на сей агрегат и каков ее p/n?
Сообщение отредактировал rual - Пятница, 22.Фев.2019, 09:26
GHOST_J_DДата: Пятница, 15.Мар.2019, 09:32 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
присоединяюся к вопросу о покупке
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Пятница, 15.Мар.2019, 09:34
DenVer_01Дата: Пятница, 15.Мар.2019, 10:53 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день. В приложении картинки + парт номера. Покупаем дилеров Biorad много, он и сам продает периодически. Мы покупаем в Биохиммаке.
_1.docx (55.9 Kb)
GHOST_J_DДата: Вторник, 11.Фев.2020, 19:59 | Сообщение # 98
Пока не решил
Свердловск
Подскажите у всех планшеты промывает на сухо. Или остаются микроскопические капельки всеравно? Заменил батарейку, стал править протоколы , но результатов "насухо" добиться не могу. Может у кого то есть листы адаптации?
AlexiumДата: Вторник, 11.Фев.2020, 20:18 | Сообщение # 99
http://xema-medica.com/html/software/BIO-RAD%20(ENG).pdf
поправил - https://xema-medica.com/html/software/BIO-RAD%20(RUS).pdf
Сообщение отредактировал Alexium - Вторник, 11.Фев.2020, 21:21
swinДата: Вторник, 11.Фев.2020, 21:06 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
GHOST_J_D, при проведении ИФА допускается наличие в лунках остаточного объёма жидкости после промывки (около 10-20 мкл). Это ни на что не влияет. Иногда рекомендуют после промывки постучать перевёрнутым планшетом по фильтровальной бумаге. Совет морально устаревший, например, автоматические анализаторы этого делать не умеют. (-: Так что, не заморачивайтесь.
А батарейка тут, кстати, вообще не при делах.
О каких адаптациях Вы спросили?
ХЕМА что-то чудит ... Я о файле камрада Allexium. Они обещали на первой странице программирование вошера ... BioRad, а пишут дальше про фотометр. )-: И тест-системы их такие же своеобразные от партии к партии.
GHOST_J_DДата: Среда, 12.Фев.2020, 07:39 | Сообщение # 101
Пока не решил
Свердловск
Спасибо.
У меня есть вошер совсем древний. С помпой d-82178 puchheim, и микросхема с батарейкой, не желтая, а старая черная M48T18-150PCI, если ее вытащить и поменять в ней батарейку методом скальпирования заводские программы думаете уйдут?
там же на плате есть микросхема eprom/ Думаю не должно уйти.
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Среда, 12.Фев.2020, 07:58
swinДата: Среда, 12.Фев.2020, 16:59 | Сообщение # 102
Заводские "умолчальные" программы, при замене желтого timekeeper'а, остаются точно. Думаю, в Вашем случае будет аналогично. А вот пользовательские настройки исчезнут.
p/S Заводские не люблю. Свои точу, под себя.
GHOST_J_DДата: Среда, 12.Фев.2020, 17:45 | Сообщение # 103
Пока не решил
Свердловск
На желтом да менялося без проблем - все тип топ.
поменял в черной микрухе. Этот дурак стал переливать планшеты и забыл центр. положение планшета...пока не разбирался
Но грешу на то что пересобирал механику снизу(залили). Там же 2 жеских точки по магнитам. А остальные положения по энкодеру и шагам мотора. Но опять же на плате есть еепром с уф стиранием.
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Среда, 12.Фев.2020, 17:47
swinДата: Среда, 12.Фев.2020, 20:13 | Сообщение # 104
Alexium выложил новую ссылку по программированию вошера!
GHOST, так заводские программы у Вас остались? По непопаданию в лунку - в режиме программирования (по моему см. п.3 инструкции) можно выбрать стрелками пункт "ПЛАШКА", затем ее тип (FLAT), затем поменять настройки ее геометрии. Они названы как-то сильно сокращенно. Там есть Центр лунки, ГорПозАсп (смещение головки к краям стенок), МИНИСК (это они так пишут, он отвечает за высоту головки над плашкой при заливке буфера), ВерПозАсп и много чего еще. Точных названий не помню, т.к. пишу из дома,и настраиваю их редко.
Короче, можно подобрать геометрию плашки, высоту мЕниска и время и скорость аспирации, чтобы "все было сухо". Особого фанатизма не надо - размеры лунок у плашек разных производителей немного, но разнятся. Т.Е. отрегулировав в идеал плашку "NUNC", вы можете столкнуться, что на плашках "Costar", допустим, гребенка будет утыкаться иглами в край лунки или царапать дно. Надо неспешно найти консенсус. (-:
Diana0Дата: Среда, 22.Апр.2020, 20:23 | Сообщение # 105
Белгородская область
Здравствуйте! В вошер была неправильно установлена плашка, вместо вертикального положения в горизонтальное, вследствие чего прибор выдал ошибку. Подскажите, пожалуйста, как сбросить ошибку и вернуть прибор к жизни? Вошер, 8-канальная головка, 3 бутыли, Bio-Rad
swinДата: Среда, 22.Апр.2020, 21:38 | Сообщение # 106
Программу промывки перед этим не меняли?
После повторного включения\выключения выдается ошибка?
КотикДата: Среда, 28.Янв.2026, 12:53 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 122
саратовская обл.
Как зайти в меню и поменять язык на русский,подскажите.
zennkaДата: Пятница, 06.Фев.2026, 11:59 | Сообщение # 108
Специалист в м/б практике
Moscow
Котик, клавишами слева выбираем configuration далее general и меняем инглиш на русский. подтверждаем-пользуемся. Один минус- если батарейка Ram села, то язык поменять получится только на период сессии
  • Страница 3 из 3
