  • Страница 4 из 5
Оборудование компаний Элекон и Листон
listonДата: Пятница, 28.Янв.2011, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Ну, собственно, производитель :)
Обнинск
Добрый день коллеги!
Меня зовут Сапрыгин Юрий Сергеевич и я являюсь сотрудником компании "Листон" (правопреемник ООО "Элекон-М").
Готов дать любую консультацию по оборудованию нашего производства. А именно:
1. Центрифуги серии ЦЛМН;
2. Центрифуги Liston C;
3. Дистилляторы Liston A;
4. Деструкторы Liston D;
5. Камеры Панмед.
С уважением к медтехникам.
Есть темы:
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
КлиффДата: Четверг, 21.Май.2015, 09:09 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Прижать крышку поплотнее и нажать "Open". Резинка толстая и упругая, не даёт "засову" выйти.
Подавая сигналы в рог,
AlonsoДата: Четверг, 21.Май.2015, 11:57 | Сообщение # 122
Инженер по ремонту
Чита
Я смог открыть крышку. Она открывается механически надавливанием на замки в 2 отверстия по бокам. А автоматически она не открывалась, потому что чуть застрял левый замок, я толкнул крышку слегка в право и она открылась, потом отрегулировал высоту держателей и она открывается без проблем даже с кнопки (автоматически). dance2
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
seabeeДата: Суббота, 16.Янв.2016, 09:56 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 1319
Liston U2103 всегда горит "Не готов" и прерывистый звуковой сигнал.Хотя лампа горит.
Alex_UssRДата: Четверг, 21.Янв.2016, 22:21 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 526
Барановичи
Цитата AKir ()
Liston C2201, не разгоняется больше 2000 об. Греется двигатель. Конденсатор исправен. До 2000 регулировка нормальная.
Поменять симисторы. Не поможет - мотор менять (был уже такой случай).
seabeeДата: Пятница, 22.Янв.2016, 14:24 | Сообщение # 125
На камере бактерицидной Liston U2103 дверь срабатывает от датчика положения оптического.
Так сделано,что он за год его подразбили и периодически происходит сбой.Датчик EESX1070 не купишь.
Всё таки при работе с герконом,было надёжнее.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 23.Янв.2016, 07:46
ФизикДата: Вторник, 02.Фев.2016, 11:22 | Сообщение # 126
инженер-электроник
Набережные Челны
Здравствуйте, уважаемый Liston. Поступила на ремонт центрифуга ЦЛМН-Р10-01 сер.№582-03.
Проблема такая: на силовой плате вышли из строя симисторы МАС9N. Поменял на MAC9MG (родных не было).
Включил. Центрифуга заработала. Выключил. Через некоторое время включаю, не работает. Проверил, симисторы здохли. Начал проверять сигналы. С процессора на разъем Х6 выход 4 сигнал есть, а на выходе 3 нету.
Вопрос: процессор вздох?
Заказать новую плату управления?
VitalijДата: Пятница, 03.Июн.2016, 13:04 | Сообщение # 127
ремонт и обслуживание ИМТ
Бийск
Камера УФ компании "Листон". Вылетает ошибка: замените лампу".
Заменил на лампу от Philips, обнулил, снова вылетает. Повторил сею процедуру, безуспешно. Заменил эл. балласт на 18 Вт, не помогло. Ещё отключил светодиодную ленту, т.к. выгорели все кроме 2-х.
Подскажите? пожалуйста!
slavvyДата: Пятница, 29.Июл.2016, 08:57 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 42
Кинешма
Сколько стоят на центрифугу ЦЛМН-Р10-01 резиновые ножки, на которых стоит мотор?
Amel9Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 09:58 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Цитата Vitalij ()
Попробуйте откусить с платы R2, должно помочь
Б
zxc2007zxcДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 15:13 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 150
Вологда
Центрифуга ЦЛМН-Р10-01 при включении начинает чуть чуть крутится, на глаз все цело в каком направлении копать?
Alex_UssRДата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:07 | Сообщение # 131
Барановичи
в направлении симисторов конечно же
i386Дата: Среда, 11.Янв.2017, 16:31 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 24
новенький
ua
у меня свой подход к заправки корыта-сначала резинку на корпусе заправляю, в саму резинку телефонный провод диаметром 4-5мм,так резинка не скатывается,сажу внутренее корыто вплоть до конца,вынимаю провод,и еще дожимаю до конца с уже заправленой резинкой,всухую
VasiliskДата: Суббота, 04.Фев.2017, 08:16 | Сообщение # 133
Астрахань
Прошу помощи с ремонтом УФ камеры «ПАНМЕД»: не включается УФ лампа, неисправен ЭПРУ и выгорели резисторы.
Не могу понять какой номинал у резистора R35.
Прошу помочь со схемой.
Сообщение отредактировал Vasilisk - Суббота, 04.Фев.2017, 08:19
aaagbДата: Четверг, 02.Мар.2017, 15:09 | Сообщение # 134
Системный инженер
Алматы
Прошу помощи или совета с ремонтом центрифуги C2202 фирмы Liston: при нажатии кнопка старт выдаёт импульсный звук и дальше не функционирует.
Было заменено транзисторы RI4056D на IRGB4056D. На фоте боле детально можно увидеть.
Всем удачного и хорошего дня.
heike
savkin_mДата: Среда, 08.Мар.2017, 23:27 | Сообщение # 135
У меня также вопрос по поводу центрифуги C2202 фирмы "Liston".
Крышка не открывается после завершения цикла. Кнопка "Open" горит постоянно. Концевик срабатывает правильно.
Подскажите кто-нибудь - что посмотреть?
AlexiumДата: Среда, 08.Мар.2017, 23:38 | Сообщение # 136
savkin_m, попробуйте открутить петлю замка на пару оборотов, вполне возможно зажимает замок.
savkin_mДата: Пятница, 10.Мар.2017, 21:12 | Сообщение # 137
С петлёй замка не вышло.
На катушку приходит постоянное напряжение около +53 Вольт. При нажатии на кнопку "Open" напряжение "проседает" до 48 В. Не логично как-то.
Есть подозрение, что вылетел транзистор.
Может кто-то знает параметры катушки замка. Какое должно быть её сопротивление (у меня порядка 14 Ом).
Какая величина напряжения для втягивания сердечника?
NybrasДата: Вторник, 14.Мар.2017, 14:18 | Сообщение # 138
Мед.инженер
Цитата liston ()
Итак, Внимание! Сегодня будет открыт самый большой секрет центрифуг ЦЛМН - Как одеть резинку!:
1.Снять крышку центрифуги (чтобы не мешалась)
2. Внутр. чашку (метал.) прикрутить слегка винтами (не затягивать)
3. Смазать резинку мыльным раствором и одеть на внутр. (метал.) чашку
4. Насколько это возможно руками надеть резинку на внеш. корпус.
5. И Внимание цирковой номер! Все разбортовывали/забортовывали колеса на машине? Схема примерно та же: Придерживая локтем с одной стороны (чтобы не выскочила) заправляем понемногу отверткой с противоположной.
6. После того как резинка заправлена простучать ее киянкой для надежности.
Если все еще не понятно, на днях выложу видео.
Вы обещали видео, 3й день бьюсь с этой крышкой, все рецепты из темы опробовал(кроме разрезания резинки), с силой если давить заправлять трескается пластик, нервы на исходе....
jrewingДата: Вторник, 14.Мар.2017, 19:50 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 173
Омск
Мы смазываем густой смазкой и резинку и пазы на корпусе, куда всё это дело вставляется. Начинаем вставлять чашку от замка и тонкой плоской отверткой забортовываем с двух сторон чтоб симметрично. Если сильно лень этим заниматься, то срезаем с резинки ту часть, которая за корпус цепляется, остается только ободок на чашке. Сверлим на дне чашки, ближе к двигателю, 2-3 равномерно распределенных отверстия и такие же ровно напротив в дне корпуса. Берем длинные болты с гайками и шайбами и прикручиваем чашку к корпусу. Болты как правило закрываются резинкой от двигателя. И всё. При последующем ремонте уже такого гемора нет.
Хотелось бы спросить тех, кто разрабатывал эту конструкцию...почему до сих пор её выпускают в таком виде?? Неужели нельзя подсмотреть идею в той же СМ-6??? Понятно, что и так сойдет...заставят купить. Но 2017 год на дворе же!
Извините, наболело.
Mister_PshikДата: Пятница, 17.Мар.2017, 09:20 | Сообщение # 140
Северодвинск
Здравствуйте. Вы не могли бы помочь. Есть центрифуга ЦЛМН-р10-10(с индикатором регулировки оборотов, больше нет никаких цифровых индикаторов. Она примерно 2005 года или старше).
Вначале была проблема в следующем. Включаем прибор, выбираем обороты. Прибор начинает работать 10 секунд и потом сбрасывал обороты.Останавливался движок. и так на всех скоростях, без разницы. Разобрали прибор. Осмотрели силовую плату. Ну подумали, и решили что дело в оптопарах.(ну такие белые микросхемы). Поставили все на место. И появилась новая проблема...
При включении на цифровом индикаторе все время загорается "88.". На нажатие кнопок не реагирует, светодиоды не горят. Что это может быть????
Alex_UssRДата: Среда, 22.Мар.2017, 22:59 | Сообщение # 141
Барановичи
Это не центрифуга - наказание. Разбирается просто, но собрать - действительно цирковой номер.
Я с собой вожу досочку (реально доску). Даже если еду за 50 км или дальше)
На месте разбираю, ремонтирую и потом прикладываю резинку к чашке, вставляю одну сторону в чашу, поправляю, беру эту самую доску, кладу ее сверху на резинку-чашку и встаю на доску коленом. Беру отвертку и пошел заправлять ее по-кругу.
Пластик естественно трескается... Но сие тоже решается - берете маркер и ставите точки в тех местах, где на корпусе выемки-прорези.
Ну и туда суете отвертку)
Второй момент - тут пишут про мыло и прочие радости... Но я например, брезгую лаб. центрифуги мазать какими-либо жидкостями, которые будут выносить все несмытое г-но на мои руки-одежду-инструмент.
P.S. тут юмор в резинках - старье я заправляю за 30-ть секунд.... Но вот фигурные резинки, на новых центрифугах с пленочной клавиатурой - тут уж совсем жесть... Бывает шустро, но чаще всего - за 5-ть минут заправляю.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Среда, 22.Мар.2017, 23:02
Alex_UssRДата: Среда, 22.Мар.2017, 23:08 | Сообщение # 142
Барановичи
Молодцы - из одной проблемы, сделали две))))))
Останавливается, т.к. не видит датчика оборотов - тут алгоритм такой:
1) Не разбирая центрифугу, снять ротор с двигателя. Там на нем ушки такие (пластина) и на центрифуге, на кожухе под ротором, оптопара. Продуть ее (убрать пыль-грязь). Собрать - если все так же...
2) Снимаем кожух с двигателя (после снятия ротора). Снимаем оптопару с двигателя. Там она стоит на кругляше - открываем его и картонку. Смотрим под микроскопом на трещины вокруг выводов оптопары. Запаиваем ее. Работает!
3) Если два пункта мимо - разбираем всю центрифугу и снимаем силовую плату. Часто ее заливает.
Выгнивают дороги, разьем оптопары (причем был прикол - работает, не работает... В разьеме подгнил и лопнул контакт пружинный).
За 8-мь лет работы НИРАЗУ не менял симисторы и оптопары... dance2
igor1502Дата: Четверг, 11.Май.2017, 06:54 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Есть две центрифуги.
Одна ЦЛМН Р10-01 с разбитым корпусом и неработающей кнопкой "1.5" клавиатуры, но исправной силовой платой.
Вторая ЦЛМН Р10-02 с целыми корпусом и клавиатурой, но с испорченной силовой платой.
Можно ли подцепить клавиатуру Р10-02 к силовой плате Р10-01, запаяв недостающие транзистор, резисторы, ёмкость, разъём, пищалку?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
dimabar78Дата: Четверг, 18.Май.2017, 17:12 | Сообщение # 144
инженер по мед оборудованию
Здравствуйте,
центрифуга Liston C2203 не открывается крышка. При нажатии на кнопку открытия происходит щелчок реле NT73-2C-S15 (12V) и все, замки не срабатывают. Менять реле?
kea15Дата: Пятница, 26.Май.2017, 09:46 | Сообщение # 145
Всем добрый день !
на ремонте находится центрифуга Liston C2201
при запуске (на любых установленных оборотах) начинает 2-3 секунды раскручиваться и сразу загорается индикатор imbalance.
пробирки внутри все в хорошем состоянии и правильном количестве.
подскажите, может, кто сталкивался, в чем тут дело?
pasha_truДата: Четверг, 08.Июн.2017, 12:04 | Сообщение # 146
Орел
КАК СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ РЕЗИНКОЙ??? shok shok shok shok unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал pasha_tru - Четверг, 08.Июн.2017, 16:52
AlexiumДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:11 | Сообщение # 147
Выкрутить винты с картонкой. Для транспортировки центрифуги снова вкрутить.
pasha_truДата: Четверг, 08.Июн.2017, 16:58 | Сообщение # 148
Орел
Хорошо, спасибо, заодно выкручу из остальных центрифуг) Вопрос с этой центрифугой один и тот же: как справиться с резинкой?!
vitus46Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:56 | Сообщение # 149
приборист
Одесса
Подскажите, центрифуга Эликон ЦЛМН-Р10-01 заводской№678-02 при нажатии на "старт" сразу обнуляет табло "об\мин" и вращается со скоростью около 100 об\мин, согласно выставленных минут на др. табло. Груз в пробирках был.
Обратил внимание .что у меня установлено два датчика оборотов. Я так понимаю, что это инфрокрасные диоды, один диод не звонится. Или это оптопара? Прошу подсказать .
Сообщение отредактировал vitus46 - Четверг, 11.Янв.2018, 21:57
denis96Дата: Пятница, 26.Янв.2018, 17:27 | Сообщение # 150
Здравствуйте! Подскажите, центрифуга Liston C 2204 № 0429-12: на скорости 3000, 2000 работает нормально. На меньших скоростях, особенно на 1000, запуск происходит, но через некоторое время останавливается. Время остановки разное - от 5 сек до нескольких минут. Светодиод сразу загорается постоянно красным.
Импульсы с оптопары идут стабильно.
Спасибо.
vitus46Дата: Суббота, 27.Янв.2018, 10:08 | Сообщение # 151
приборист
Одесса
denis, как измеряли импульсы и в каких единицах?
У меня оптопара вызывает сомнения, с неё буду начинать.
denis96Дата: Вторник, 30.Янв.2018, 14:00 | Сообщение # 152
vitus46, импульсы смотрел осциллографом до и после триггера.
Если отключить от платы провод массы от корпуса, работает гораздо стабильнее. Заземление на корпус приходит нормальное.
Сообщение отредактировал denis96 - Вторник, 30.Янв.2018, 14:04
vitus46Дата: Среда, 31.Янв.2018, 19:29 | Сообщение # 153
приборист
Одесса
denis96, у вас оптопара такого же типа как у меня на фото?
denis96Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 14:10 | Сообщение # 154
Нет, у меня другая оптопара.
vitus46Дата: Пятница, 02.Фев.2018, 10:40 | Сообщение # 155
приборист
Одесса
denis96, нашел у себя : отвалился провод шлейфа от платы, припаял-все работает.
Спасибо за посильную помощь.
doctor_farshДата: Воскресенье, 01.Июл.2018, 06:49 | Сообщение # 156
Благовещенск
Почему блин в русской технике всегда не обходится без каких нибудь нюансов. Неужели нельзя сделать вытаскиваемую плату вперед или как нибудь через низ а? mad mad mad mad Почему из за каждой фигни, нужно лезть снимать это корыто, а потом мучаться с этой резинкой. Просто накипело....
Видео не появилось? Второй день уже эту резинку одеваю в свободное время.
bye2 И все таки получилось. В общем у меня такая методика:
Разрезаем резинку в том месте, где она склеена, затем беру силикон из балончика (вода быстро высыхает) и пшикаю резинку со всех сторон. Через 5 минут она становится податливой и практически сама заскакивает на свое посадочное место даже без отверток, по итогу оказалось примерно 1 см лишней резинки которые легко убираются канцелярским ножом в размер и клеем момент склеивается шов (так на всякий)
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Воскресенье, 01.Июл.2018, 08:02
LegrantДата: Четверг, 20.Дек.2018, 09:49 | Сообщение # 157
Электронщик
Алматы
Здравствуйте, помогите пожалуйста с ремонтом центрифуги Liston C2201, вышел из строя силовой транзистор и стабилитрон(диод!?) в цепи управления двигателем. Транзистор заменил, но не могу опознать стабилитрон это или диод!? Маркировка на нем BM51. На плате обозначены как VD6, VD8. Помогите пожалуйста опознать что это!? Всем заранее спасибо!
AlexiumДата: Четверг, 20.Дек.2018, 10:04 | Сообщение # 158
Подозреваю что диод шотки - если стоит в цепи затвора параллельно резистору 100 ом, или стабилитрон 15 в - если включён между истоком и затвором
VladBrooksДата: Четверг, 27.Дек.2018, 08:28 | Сообщение # 159
Южно-Сахалинск
Добрый день! Проблема с Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01 Элекон, при любых оборотах и при любой загруженности загорается диод "КРЫШКА", всё плотно прижато, всё по платам проверено всё в порядке. Кто сталкивался помогите.
doctor_farshДата: Четверг, 27.Дек.2018, 16:29 | Сообщение # 160
Благовещенск
Что то с замком крышки, точнее с оптопарой, что там находится. Если резинка разбухла или вылезла где то по периметру, крышка может не плотно закрываться и датчик думает, что крышка открыта.
  • Страница 4 из 5
