Оборудование компаний Элекон и Листон - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 5
listonДата: Пятница, 28.Янв.2011, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Ну, собственно, производитель :)
Обнинск
Добрый день коллеги!
Меня зовут Сапрыгин Юрий Сергеевич и я являюсь сотрудником компании "Листон" (правопреемник ООО "Элекон-М").
Готов дать любую консультацию по оборудованию нашего производства. А именно:
1. Центрифуги серии ЦЛМН;
2. Центрифуги Liston C;
3. Дистилляторы Liston A;
4. Деструкторы Liston D;
5. Камеры Панмед.
С уважением к медтехникам.
Есть темы:
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
ЭлкаДата: Среда, 01.Июн.2011, 15:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 153
Quote (liston)
К примеру, сколько загадок возникало у пользователей, а точнее у техников с заправкой резинки с чашкой
Если Это не тайна за семью печатями расскажите, как это делать правильно.
Quote (zx19)
за это отдельное спасибо светлому уму, разработавшему такую конструкцию!
Столько "благодарности" сыплется на этого человека по всей стране я бы со стыда сгорел!!!
listonДата: Среда, 01.Июн.2011, 15:43 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (Элка)
Все там продумано, одевается за 2 минуты, надо просто знать как.
BodriXДата: Среда, 01.Июн.2011, 16:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Quote (liston)
А поэтому для точной дистанционной диагностики вашего варианта необходимо знать цвет пластика плат (зелёный, жёлтый).
Платы оранжево-жёлтого цвета
ЭлкаДата: Среда, 01.Июн.2011, 21:43 | Сообщение # 44
Quote (liston)
Как одевается ????
Quote (Элка)
Сообщение отредактировал Элка - Среда, 01.Июн.2011, 21:45
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 00:46 | Сообщение # 45
Житомир
Quote (Элка)
Как одевается ????
По-правильному или это тоже тайна? Придумать такую конструкцию это вам не прошивку написать!
Quote (zx19)
Присоединяюсь.
listonДата: Четверг, 02.Июн.2011, 10:20 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (Элка)
Итак, Внимание! Сегодня будет открыт самый большой секрет центрифуг ЦЛМН - Как одеть резинку!:
1.Снять крышку центрифуги (чтобы не мешалась)
2. Внутр. чашку (метал.) прикрутить слегка винтами (не затягивать)
3. Смазать резинку мыльным раствором и одеть на внутр. (метал.) чашку
4. Насколько это возможно руками надеть резинку на внеш. корпус.
5. И Внимание цирковой номер! Все разбортовывали/забортовывали колеса на машине? Схема примерно та же: Придерживая локтем с одной стороны (чтобы не выскочила) заправляем понемногу отверткой с противоположной.
6. После того как резинка заправлена простучать ее киянкой для надежности.
Если все еще не понятно, на днях выложу видео.
ЭлкаДата: Четверг, 02.Июн.2011, 13:38 | Сообщение # 47
liston респект и уважуха!!!
Quote (liston)
А я туда двумя ногами вставал!
Теперь смогу жене объяснить, зачем я из дома шампунь таскал
listonДата: Четверг, 02.Июн.2011, 13:49 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (Элка)
Нет, ну правда, у меня ребята за 2-3- минуты забортовывают.
енотДата: Четверг, 02.Июн.2011, 16:39 | Сообщение # 49
функциональная диагностика
Я изначально так делал, но не очень понравился такой метод.
Сейчас одеваю резинку не снимая крышки. Вставляю стакан с резиночкой (намыленной или сбрызнутой силиконовым спреем) так, чтобы около крепления крышки резинка встала ровно. Потом закрываю крышку, ложусь на нее сверху и отверточкой раз-два-три и готово. Потом еще немного подправить, чтобы наверняка.
Для меня такой способ проще, правда со стороны выглядит очень комично. Всегда находится куча зрителей biggrin
SeptДата: Четверг, 02.Июн.2011, 23:59 | Сообщение # 50
Житомир
Я одеваю резинку на пластмассу, потом смазываю наружнюю сторону металла силиконом или вазелином примерно 1.5-2 см по кругу.
Вставляю миску на место до упора и теперь остается придерживая это все хозяйство вытащить резиновый буртик на верх .
С третьего-четвертого раза процедура занимает 2-3 минуты, голыми руками.
Quote (енот)
Я когда первую собирал, все пришли смотреть и слушать пииип-пииип-пииип! biggrin
LabДата: Пятница, 03.Июн.2011, 02:43 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 148
Quote (Sept)
biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Lab - Пятница, 03.Июн.2011, 02:44
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 23.Июн.2011, 09:52 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
liston, то прошивок было очень много, и шеф мне в жизни не позволит ни одну из них выложить. Все чем могу помочь - выслать прошитый процессор.
5 мая я пытался заказать у вас прос на "изделие выпуска 05.09.07 №3363-07 (пробиты порт ,выходы управления селеноидов зап. механизма , нет старта) переписка кончилась заказом платы!?20.06.11 отгружена...А реально можно было перепрограмировать стоящий прос с выводом на другой порт blush НО Коммерческая тайна.........................??
РS^ задача 5 ти курсника " """!!и готовый диплом !! функционально работать будет также, написана но другому.
les_nik_178Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 10:14 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1094
Far East
Как сбросить счетчик после замены УФ ламп на Панмед 1Б "Элекон"?
тетки инструкцию заныкали и в тут пока ничего не нарыл.
listonДата: Пятница, 08.Июл.2011, 16:15 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 28
Обнинск
Еще раз доброго времени суток. Вернулся из отпуска. Готов вновь помочь чем смогу.
Quote (les_nik_178)
Киньте адрес электронной почты вышлю Вам инструкцию. Для сброска необходимо:
"Сброс показаний наработки при замене УФ лампы.
Нажать кратковременно кнопку «Нараб» и нажать ещё раз кнопку «Нараб» с удерживанием и последующим одновременным нажатием кнопок «Часы», «Мин».
На дисплее произойдёт сброс показаний на «0 0 0 0».
енотДата: Пятница, 08.Июл.2011, 22:11 | Сообщение # 55
Здравствуйте, liston,
Есть ли возможность выслать прошитый процессор для центрифуги с зав№785-03.
микроконтроллер AT90S8535-8PI
listonДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 09:28 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (енот)
Пока, к сожалению, нет. (Товарищ в отпуске)
Попробуем что-нибудь придумать, а так он будет через неделю.
Alex_UssRДата: Пятница, 22.Июл.2011, 21:30 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 526
Барановичи
Quote (liston)
Итак, Внимание! Сегодня будет открыт самый большой секрет центрифуг ЦЛМН - Как одеть резинку!: 1.Снять крышку центрифуги (чтобы не мешалась) 2. Внутр. чашку (метал.) прикрутить слегка винтами (не затягивать) 3. Смазать резинку мыльным раствором и одеть на внутр. (метал.) чашку 4. Насколько это возможно руками надеть резинку на внеш. корпус. 5. И Внимание цирковой номер! Все разбортовывали/забортовывали колеса на машине? Схема примерно та же: Придерживая локтем с одной стороны (чтобы не выскочила) заправляем понемногу отверткой с противоположной. 6. После того как резинка заправлена простучать ее киянкой для надежности. Если все еще не понятно, на днях выложу видео.
Одеваю за 1 минуту без шампуня)
Принцип такой - резинку разрезаем и вырезаем кусок длиной 4-5 мм. Далее надеваем на чашку, ложим чашку на корпус, одну сторону запасовываем руками, дальше придерживая чашку, по кругу запасовываем отверткой, как покрышку колеса. Ежели не резать, то придется стучать руками по ней - т.к. может вылезть\вспучиться. Самое главное я все делаю в перчатках, ибо под резинкой всякий шлак. Потом нижнюю заливаю клеем, иначе с разбитых пробирок потечет радость, прям на силовую плату
Но это не самое сложное (раньше думал иначе) - после аттестации браканули один элекон. Причина - не набирает 2.7. Еще одна после клина двигателя (сверху с крыши натекла вода, через лыску вала двигателя вода затекла в верхний подшипник, а затем в нижний, все это заржавело + грибы какие-то выросли в нижней крышке). После замены подшипников эта тоже не набирает макс обороты. Двигатель явно слабый, да и запаса по оборотам нету (двиг всего 2.8)
Более того, прошивку на эту бандуру писали индусы (видать) т.к. ненагруженная (без ротора или пробиркодержателей) центрифуга не выходит на нужные обороты (явно плавают или лезут на макс). Еще круче, когда она слабонагруженная тормозит с 2.7 - на индикаторе 1 сменяется нулями и она бодро разгоняется (индусы точно)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 22.Июл.2011, 21:39
Alex_UssRДата: Суббота, 23.Июл.2011, 23:12 | Сообщение # 58
Барановичи
Quote (енот)
Выход есть: аппарат должен быть умнее пользователя иметь защиту от дурака и систему распознавания кривых рук с опцией ампутирования оных))))))
Вот это бы не плохо drinks Уже не раз видел, как "бросают" крышку центрифуги, убивая мелкий микрик в замке. Еще круче, когда ставят в нее одну пробирку и наваливаясь на нее всем весом, держат в пределах стола. А потом отрываются резиновые ноги mail1 или возмущаются, мол чего ее трясет.
SeptДата: Четверг, 28.Июл.2011, 19:27 | Сообщение # 59
Житомир
Сегодня привезли центрифугу Элекон ЦЛМН-Р10-01, №0200-08.
Случилась вот такая неприятность. liston, что посоветуешь? Буду благодарен.
Alex_UssRДата: Пятница, 29.Июл.2011, 23:29 | Сообщение # 60
Барановичи
Ацетон+цианокрилат) А дальше будет резинка держать (юбка)
SeptДата: Пятница, 29.Июл.2011, 23:36 | Сообщение # 61
Житомир
Два других демпфера скрючены, вряд ли поможет.
Alex_UssRДата: Вторник, 02.Авг.2011, 20:29 | Сообщение # 62
Барановичи
Всмысле скрючены? Вам нужно чтобы было красиво, или работало (дешево и сердито)? unknown
SeptДата: Вторник, 02.Авг.2011, 23:20 | Сообщение # 63
Житомир
В смысле отвалятся они, попозже.
Quote (Alex_UssR)
или работало
...или работало. Пожалуйста, внимательно прочитай расширение к теме.
student3120Дата: Среда, 03.Авг.2011, 21:07 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Уважаемый Liston, помогите разобраться в проблеме: Центрифуга Элекон ЦЛМН-Р10-01 2007 года, после включения ч-з секунд 20 - 30 отключается, в чём может быть причина такого поведения, и можно ли получить от вас схему на неё?
Alex_UssRДата: Четверг, 04.Авг.2011, 02:43 | Сообщение # 65
Барановичи
Таходатчик смотри) Обычно она набирает макс обороты перед этим
student3120Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 09:18 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
земляк
ок. посмотрю.. но.. максимальных оборотов она не набирает...
listonДата: Четверг, 04.Авг.2011, 09:32 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (student3120)
Quote (student3120)
Ротор крутите загруженный или пустой? В центрифугу что-нибудь проливали? Похоже на датчик скорости или на незагруженную эксплуатацию (ее нельзя крутить пустой - срабатывает защита двигателя)
student3120Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 10:30 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Quote (liston)
Запускаю загруженный(с пустыми пробирками правда), ничего во внутрь не проливалось, а где этот датчик скорости, можно у вас схему попросить??
listonДата: Четверг, 04.Авг.2011, 10:39 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (student3120)
Датчик находится под маленьким колпаком в центре чашки (выглядит как перевернутая буква П). Схему Вам какую? Если электрическую, то я на этой ветке ранее их уже выкладывал.
student3120Дата: Четверг, 04.Авг.2011, 10:57 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Quote (liston)
да электрическую, я видел.. то что выкладывали не могу скачать ..
listonДата: Четверг, 04.Авг.2011, 11:03 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 28
Обнинск
Ну тогда освежим
__01-pdf-.rar (214.5 Kb)
KarelMTДата: Четверг, 04.Авг.2011, 19:23 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Починил сегодня такую центрифугу. Не считала обороты. Думал, что оптопара накрылась, а выяснилось, что пропал контакт от оптопары к плате(в самом разъеме). Теперь запасусь мылом и завтра буду резинку забортовывать(сегодня не получилось)(((((
SeptДата: Четверг, 04.Авг.2011, 23:00 | Сообщение # 73
Житомир
liston, скажи пожалуйста, в Украине ваше представительство есть?
На предмет запчастей у кого можно спросить?
listonДата: Пятница, 05.Авг.2011, 09:45 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (Sept)
Компания Биомед - www.biomed.ua
BoromirДата: Вторник, 16.Авг.2011, 11:33 | Сообщение # 75
Центрифуга Элекон ЦЛМН -Р10-01, 2002 г.в. зав. номер 767-02, набирает максимальные обороты и не отключается когда заканчивается время установки, вернее время не заканчивается остается 1 минута на ноль не скидывается, на кнопку стоп не реагирует. shok
Alex_UssRДата: Вторник, 16.Авг.2011, 16:55 | Сообщение # 76
Барановичи
Щас представитель Листон'а скажет, мол не груженая unknown А вообще, страницу назад у кого-то было подобное - если центрифуга сразу после включения набирает, без кнопки пуск - то симмисторы. Если после - то ихний обвяз смотреть.
listonДата: Вторник, 16.Авг.2011, 17:03 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (Boromir)
Скорее всего плата управления.
Quote (Alex_UssR)
- Я, господа, к сожалению, имею очень печальную статистику идиотов эксплуатирующих и ремонтирующих прибор. Именно поэтому я начинаю с самого простого. Если Вы не крутите ее пустой так и избавьте от выяснения подробностей - напишите сразу - проверял полностью груженой.
Alex_UssRДата: Среда, 17.Авг.2011, 00:21 | Сообщение # 78
Барановичи
Ну раз в ремонт попала, значит есть вопросы biggrin
P.S. а если пробирки улетят\разобьются. Где та хваленая экстренная остановка?) blush
BoromirДата: Среда, 17.Авг.2011, 06:23 | Сообщение # 79
Центрифуга загружена 10-ю пустыми пробирками.
listonДата: Среда, 17.Авг.2011, 10:18 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 28
Обнинск
Quote (Alex_UssR)
А на ЦЛМН-Р10-01 ее и не было никогда. Она была на ЦЛМН-Р10/2700 (она же ЦЛМН-Р10-02) и есть на центрифугах Liston C (кроме Liston C 2204 Classic)
Quote (Boromir)
Значит скорее всего плата. (Хотя для успокоения совести я бы нагрузил побольше - у меня ремонтники, чтобы не мучаться с уравновешиванием пробирок нагружают пробиркодержатели парой гаек в каждый)
  • Страница 2 из 5
