ERMA PCE-210 - Форум медтехников
  • Страница 1 из 3
ERMA PCE-210
Dmitriy_116RUSДата: Четверг, 13.Янв.2011, 16:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Люди добрые, опыта маловата, с хранилища не дают мануал скачать.
помогите пожалуйста на ozyabkin@bk.ru
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 313
лаборатория
Quote (Dmitriy_116RUS)
Во первых не сюда,а в поиск надо было
Во-вторых неужто полтос жалко? wink
В-третьих лови drinks
un7ttДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
xxx
Здравствуйте! Около двух месяцев не работали на анализаторе PCE-210(N) ERMA включили и он выдает -- NO RIGHT ACTION. CHECK PROBE ACTION.CONFIRM Была Instruction Manual затеряли.Может кто знает как решить проблему.
zx19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:14 | Сообщение # 4
может для начала взять силикон, все смазать и проверить на предмет поворотов и перемещений, а потом спрашивать?
un7ttДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
xxx
Гематологический автоматический анализатор японский работает 1,5года внутри все в идеальном состоянии, после включения проходит тест и промывка системы, а по окончании промывки пишет ошибку. В Instruction Manual все ошибки расписаны.
zx19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 6
уважаемый, в чем конкретно вопрос и что делалось для решения проблемы?
motДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
таганрог
вопрос решается следующим образо хорохо промыть иглу,все трубки,шлангочки все заэновремя заросло,проверить перистальтические насосы,проверить калибровачные стандарты и кровь. wink
zx19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 8
Quote (mot)
напиши с соблюдением правил русского языка или в корзину за неуважение к участникам. читать этот бессвязный рассказ нет никакого желания.
un7ttДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
xxx
Спасибо за внимание! Проблема решилась так. Нашли Instruction Manual в нем описание ошибки. Система в идеальном состоянии, все чистое насосы работают, а после включения –теста-промывки системы-указания ошибки-блокировка работы за исключением двух сенсоров принудительной промывки на экране. После пятой промывки –разблокировка(чувствительность в норме)-готов к работе. Как потом выяснилось за полтора года работы его никто не обслуживал и специально не промывал, а только делали анализы. Вот так работает аппарат MADE IN JAPAN оригинал.
Sergey62Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (zx19)
Полностью поддерживаю. Не браните, что не в тему...
Сергей
coronerДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
В менюхе можно подвигать иголкой без сервиса только не помню если с английским дружишь разберешся. Проверь подключены ли все разьемы ничего в механике не заедает. А вообще прибор грустный!
serg19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 67
Cаров Нижегородской области
Прибор и правда грустный. У меня гарантийный меньше года, сделал порядка 500 анализов и сдох: При запуске перестал определять наличие дилюента, при проверке оказалось "завис" насос. Пришлось его немного повертеть за шпиндель - заработал, но наличие дилюента электронно все равно не определяет, хотя визуально камеры прекрасно заполняются и опустошаются и второе - слетела холостая проба, все время показывает наличие лейкоцитов (в том числе и на гистограмме), а иногда и некоторых других элементов. Всегда по разному. Думал -зацвел дилюент (температура в лаборатории +34), заменил дилюент дистиллатом, ничего не изменилось. Мануала естественно нет, инструкция пользователя не годится даже для туалета (бумага жесткая). Ждем представителя, хотя судя по телефонным советам от него то же будет мало толка. Если кто поделится соображениями, а еще лучше литературой, буду очень признателен. Мое мыло sarmedteh@mail.ru
seatovodДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 625
Сервисный мануал по анализатору я отправил в хранилище, вроде дошел biggrin По поводу датчика дилюента, если не путаю, тема такая - он контролирует наличие жидкости электродами внутри измерительной камеры, которые, собственно участвуют в подсчете клеток. Если какая-то грязь или соль замыкает эти электроды без участия изотонического раствора, то будет ругаться. Я с такой бедой сталкивался - промывал камеры снаружи и внутри - помогло. Первое время я тоже был о приборе невысокого мнения, но постепенно привык. Правда, он у меня всего один и стоит в частной клинике с нагрузкой до 70 анализов день.
serg19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 67
Спасибо за мануал, по крайней мере кое что прояснилось. Холостая проба слетела из-за того, что кто-то из врачей случайно переключил венозную кровь (VEIN) на ушную (EARLOBE), только пока это поняли пришлось повозиться. Ну а на дилюент все-равно ругается хоть и меряет все нормально. Косяк так и остался.
seatovodДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:16 | Сообщение # 15
serg19, есть смысл посмотреть трубки насосов, даже если они в хорошем состоянии не повредит разобрать и протереть спиртом ролики - несколько раз сталкивался с проскальзыванием. И еще раз "проспиртоваь" все, что относится к проводам с измерительных камер.
serg19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 67
Датчик дилюента я нашел. На моем аппарате он стоит возле измерительных камер (трубка подачи в камеры проходит через гильзу с четырьмя отводами). Пока аппарат гарантийный и показания в норме, трогать не буду, пусть поработает так. Будут жалобы-отработаю по полной и отпишусь. Спасибо за участие.
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 17
лаборатория
Вот и мне достался поломатый сей агрегат.
1.Сдохла помпа верхняя первая(ХВ1 если не ошибаюсь),т.е. сам движок то крутит,но помпу вращать отказываеться,щас пытаюсь руками довести до ума.(кстати есть соображения какую смазку для вязкости вала с внутренностями помпы попробывать(тальк и канифоль делу не помогают))
2.А теперь о проблеммах
-пробозаборник не промываеться,и дело тут не помпе(верхне),туда тупо жидкость в верхнюю трубку не подаеться
-ошибки "нет дилюента",хотя он есть(в смысле камеры заполняються)
-ошибки "Suction Presure"
-после каждой пробы(холостой) пищит с RBC Clog,но этого клога там в помине нет апертура отмыта и кайфово пропускает.
zx19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 18
входи в сервис, там много чего есть.
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 19
лаборатория
zx19, В сервисе можно подвигать шприцами и пробозаборником, даж помпами нельзя.
Но вообщем-то разобрался с аппаратом(Во-истину Интермедика хорошее оборудование не продает).
1.Какой-то козел барьерный фильтр промывки пробозаборника(беленткая разборная как правильно называеться не знаю) обратной стороной воткнул.Собсно из-за этого дилютер не попадал в камеры,промывка не работала,и клоги тож оттуда.
2.Помпу починил вроде седня работала.
Проблемма решена,остаеться вопрос
Quote (trend100)
Есть наработки?
seatovodДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 20
trend100, разобрать помпу и тщательно протереть все ролики спиртом, просушить. Сколько с этим прибором воюю - всегда помогает (если конечно трубка оригинальная). biggrin Кстати, вроде в Интермедике их можно купить метражом - выходит намного дешевле, чем кассета в сборе.
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 21
лаборатория
seatovod,
Там уже и кассета не поможет, дело в том, что не вооружённым взглядом видно, что вал истёрся, не одна касета на нём не работает. Как вариант, стальная проволка поверх, но трубки будут рваться ...
А сколько метр-то стоит приблиз?
Aleks_ruДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:17 | Сообщение # 22
СК
Сломался данный анализатор, а именно неправильно определяется Hgb и некоторые другие параметры. Проверял по контрольной крови, результаты Hgb на одной и той же крови вообще несопоставимы. Если кто знает в чём дело, подскажите
seatovodДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:18 | Сообщение # 23
trend100, полгода назад покупали метр за 100 баксов.
Aleks_ru, какие еще параметры не устраивают? Нужно измерять минимум 3 а лучше 5-7 раз одну и ту же кровь и определиться, какие параметры идут стабильно (если такие есть biggrin ) а какие нет? И какая тенденция - хаотичный разброс или всё время вниз?
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:18 | Сообщение # 24
лаборатория
Quote (Aleks_ru)
Издеваешься?Какие именно?Как?Насколько-куда?На Чем?Проба,КК,капиляр?Калибровал?
Quote (Aleks_ru)
несопоставимы.
Чем сопоставлял??? Разброс какой? в цифрах все пожалуйста.
AlexeySДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
Н
Про насосы добавлю: когда ставите новые трубки (родные - желтые) их нужно хорошенько растянуть руками, будете тянуть - почувствуете изменение их структуры. Обычно даже грязные ролики после этого легко бегают. Если прибор долго стоял, думаю, эту процедуру и для старых (не убитых) трубок можно провести.
Сообщение отредактировал AlexeyS - Четверг, 21.Окт.2010, 22:15
Aleks_ruДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:18 | Сообщение # 26
СК
Проверял по контрольной крови. Калибровку не принимает, т.к. большой разброс. WBC, LY, MO, GR, HCT определяет нормально. RBC от 3.46 до 8.16, HGB от 20 до 86 ( хотя должно быть примерно 130), MCV от45 до 100, MCH от 4 до 18, MCHC от 8 до 17, RDW от 16 до 40, PLT от 35 до 1999, PCT от 7 до 819. Закономерностей никаких. Кто может помочь с технической литературой по этому анализитору пишите aleks2001@inbox.ru
Serg74Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:18 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Aleks_ru,
сервисная лежит в хранилище на сайте, выкладываю пользовательскую на русском языке.
trend100Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:18 | Сообщение # 28
лаборатория
Aleks_ru, Ну во-первых у тебя проблеммы с литиком и изотоником,а точнее с их подачей.Посмотри гидравлику че-то не подаеться или подаеться не правильно.Во-вторых, прочисти аппертуры,И хотябы визуально посмотри горит ли гемоглобин,в-третьих в сервиснике есть контрольные точки,но на мой взгляд проблемма в п1 и п2
Serg74Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:19 | Сообщение # 29
Aleks_ru,
Все что было отправил тебе на адрес. Удачи.
aleksanderДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:19 | Сообщение # 30
инжинер
Южно-Сахалинск
Люди добрые, сломался PCE-210. Злобные лаборанты использовали без бесперебойника и с отключением электричества подвижная каретка теперь неправильно работает.
Тест проходит правильно, а измерение хрен. Не доходит до конечной точки. Сервисной документации нет, да и аппататов таких кот наплакал, пальцев на руках больше.
Помогайте. Привет с островов!!!
anatolДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:19 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 64
Инженер-системотехник
Quote (aleksander)
Не совсем понятно!!.Какую выдаёт ошибку? Что значит работает неправильно подвижная каретка? Неправильно позиционирует иглу?Если есть ошибки с горизонтальным позиционированием иглы, то проблема как правило в шлейфе. Шлейф в последних модификациях 12 pin х 1мм (длину не помню). Можно заказать в Интермедике или подыскать подходящюю. У меня таких аппаратов штук 5-6 через руки прошли. Постараюсь помочь.
zx19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:19 | Сообщение # 32
что за детский лепет, а где диагностика. вопрос отправиться в мусор, если ничего самостоятельно не произведено.
sweetlove6389Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:19 | Сообщение # 33
Technical Medical
Вьетнам
Hanoi
Пошли ко всем людям некоторые материалы на эту камеру. Документы, написанные на английском языке. Вы можете скачать и просмотреть его по указанному ниже адресу.
Link download: http://www.mediafire.com/?8gk92qep3mtx966
Pass unlock: vnmedical.org
YRA46Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:19 | Сообщение # 34
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
Такая проблемка с Эрмой 210... после выключения из сети слетают настройки, такое впечатление что батарейка села. кто знает какая? Где находится? Аппарат далеко хотелось бы подготовленным приехать.
zx19Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:20 | Сообщение # 35
Найти мужика с отверткой в этом далеко, открутить 3 винта, снять верхнюю крышку, выкинуть старую батарею, вставить новую, такая же как в компе. любой компьютерщик справиться.
seatovodДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:20 | Сообщение # 36
Юрий-46, батарейка CR2032, процессорная плата в приборе сверху, только кожух снять.
nick7799КИевДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:20 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Подскажите пожалуйста, как в данном анализаторе изменять единицы измерения???
юранакДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:20 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Сегодня тоже интересная поломка нарисовалась на ERMA, Пишет, что надо опустошить сливную канистру, но при этом она пустая. Датчик который в ней находится(поплавок) видимо герконовый, срабатывает нормально. Работает по обратному принципу( пока пустая он замкнут).Напряжение 3,2В на контактах появляется,при срабатывании датчика(если перевертывать рукой. Отсоединение датчика никакого эффекта естественно не производит.Провода до материнки целые.Вопрос -а такое ли там должно быть напряжение?(может 5В должно быть?)
anatolДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:20 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 64
Такой ошибки не было ни разу. Как раз завтра посмотрю сервис-мануал или проверю на работающем и отпишусь.
seatovodДата: Вторник, 25.Янв.2011, 09:20 | Сообщение # 40
юранак, я в похожей ситуации проследил сигнал от датчика до ножки процессора (там всё просто, вроде бы пара резисторов), который и оказался дохлым - не обрабатывал сигнал с датчика. Пришлось поменять плату (около 1000 баксов стоило). В Интермедике сказали, что отключить опрос этого датчика нельзя.
  • Страница 1 из 3
