Анализатор биохимический Stat Fax 1904 - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
МВРДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 09:20 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о биохимическом анализаторе Stat Fax 1904.
В противном случае –
ResonanceДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 08:45 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Цитата GHOST_J_D ()
А кто-нибудь знает где купить помпу на кювету москито? rietschle thomas 50100081 Сдохла мембрана - внутри чёрной коробочки с клапаном всё в сгустках осадках кровяки.
В своё время покупал запчасти для Stat Fax в России, в Интермедики.
У них большой перечень запасных частей, да и не спрашивают зачем вам, давайте мы сами починим прибор)).
Вот ещё пару ссылок, посмотри там:
Выбор производителя помп
Elmo- rietschle
Thomas
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 21.Сен.2015, 08:47
GHOST_J_DДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 08:54 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Спасибы yes , бум искать
dashidondok2008Дата: Четверг, 24.Дек.2015, 14:21 | Сообщение # 163
Медико-биологическая практика
Чита
Здраствуйте!
Где можно найти паспорт на Стат Факс?
Желательно сборочный чертёж ещё в приложении.
С уважением!
TapacДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 15:08 | Сообщение # 164
мануальный психотерапевт
Бердичев
Новый прибор за 3-и недели работы обнаружил досадную "сонливость": при вставлении пробирки на измерение - ноль реакции, срабатывает только при втором-третьем, и то с паузой около 7 сек.
Не бог весть какая беда, но 9 из 10 случаев приходится на первое считывание кинетики в серийной постановке. Плюс лаборантка в степени истеричности "выше среднего" и гарантийный период в полном расцвете.
Проверенная исправность концевика SW4 Tube Detect вызвала подозрения о глубинности проблемы, а отсутствие эффекта от "реконектинга" J36 лампы, EPROM и TIMEKEEPER добавило пессимизма и скорости в наборе этого текста.
Из найденных мною оправданий - только подключение прибора к незащищённой электросети (хотя подключение ИБП картину не скрасило). И этого бы хватило, чтоб отказаться от гарантии. Но цель - длительное плодотворное сотрудничество с этой клиникой.
Поэтому прошу уважаемый Консилиум поделиться идеями и знаниями.
P.S. Перед написанием поста перечитал на форуме всё, что касается SF1904, в том числе и затянувшуюся тему: "Полуавтоматический анализатор Stat Fax 1904+ Дамп M48t08", ничего подобного не нашёл.
TapacДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 17:13 | Сообщение # 165
Бердичев
Причина найдена!
Избыток силиконовой смазки на оси колеса фильтров shok
Колесо делало 2-3 об/с вместо положенных 4 об/с. При полной остановке получаем сообщение об ошибке, а в этих условиях - "досадную сонливость".
Кстати, при отсутствии осцилографа, считал обороты при помощи съёмки видеорегистратором со скоростью 60 кадр/с, приклеив на колесо белый маячёк и просматривая в 4х замедлении (это для раздела про голь и выдумки).
Да, и спасибо 54-ём форумчанам, пытавшимся вникнуть unknown
black_furyДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 19:52 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 568
Tapac, biggrin biggrin biggrin я просто следил за ходом действий)) Просто тут есть один адм... который подтирает все мои предположения, вот и писать уже не охота biggrin
TapacДата: Вторник, 01.Мар.2016, 10:55 | Сообщение # 167
Бердичев
Suum cuique.
slavvyДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 11:08 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 42
Кинешма
Вышла из строя кнопка "Ввод" на клавиатуре. Предполагаю два варианта решения проблемы: поменять клавиатуру целиком либо вывести обычную кнопку и припаяться к контактам на плате, отвечающим за "Ввод" на плёночной клавиатуре. Кто-нибудь сталкивался с таким? При нажатии кнопки "Ввод" звонятся 1 и 8 контакты.
Сообщение отредактировал slavvy - Понедельник, 25.Апр.2016, 13:48
zx19Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 19:09 | Сообщение # 169
Цитата slavvy ()
Предполагаю
ТАК В ЧЁМ ВОПРОС?!
babysh-mДата: Среда, 27.Апр.2016, 08:21 | Сообщение # 170
Без всяких "либо" менять. Заказать в Вест медике.
Marinae_84Дата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 15:11 | Сообщение # 171
Врач лаборант
Скажите, пожалуйста, как настроить измерения на гемоглобин.
Что-то сбилось и теперь показывает запредельные цифры ((((. Бланк измеряет хорошо, а пробу пишет справа 0.290, например, а слева 34264Л. Некому всё это исправить.
Заранее спасибо!
Merl
DolfДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 08:35 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 367
Marinae_84, а как он запрограммирован (СтатФакс)?
Продолжатель династии
worskДата: Вторник, 07.Июн.2016, 06:27 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Цитата Marinae_84 ()
а пробу пишет справа 0.290 например а слева 34264Л
Ну, абсорбцию-то - 0,29 он измерял хорошо. Как раз в рекомендуемом рабочем диапазоне. А вот концентрацию - 34264Л - это он уже хрен знает на основании чего сосчитал. Надо смотреть программу методики, кто там какие цифири понасувал.
PergA28
к_патриотДата: Четверг, 18.Авг.2016, 09:31 | Сообщение # 174
инженер-электроник
Барнаул
После замены М48Т08 прибор при включении не выдаёт название и дату на принтере (ошибок не выдает), и при тесте 213 не даёт данные калибровки (ABS, BLOCK, CELL), просто принтер в холостую один раз прогоняет. Хотя при калибровке тест 212 вводимый АБС фактор печатает.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
TapacДата: Среда, 07.Сен.2016, 13:40 | Сообщение # 175
Бердичев
Marinae_84, надеюсь, решили проблему? Если нет - выложите фото распечатки прибора по этому тесту и инструкцию к набору реагентов.
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 07.Мар.2017, 10:58 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 56
Владимир
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, если "случайно" слетел пасик с барабана светофильтров и барабан провернулся, нужна ли процедура юстировки барабана, если да, то как это сделать.
Заранее спасибо за ответ!
scratch2010Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:12 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 566
волгоград
Aleksandr_dlinniy, нет, там же положения светофильтров оптопарами определяется
Aleksandr_dlinniyДата: Вторник, 07.Мар.2017, 11:29 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 56
Владимир
scratch2010, спасибо большое за ответ.
Тогда не пойму почему не могу вытянуть при юстировке лампы напряжение больше 4,9В на тесте 189 с лампой Philips7387 (32k,200lm)напряжения на всех фильтрах (тест 186) от 4 до 5 В. Это норма? ...
MadTechДата: Четверг, 09.Мар.2017, 20:12 | Сообщение # 179
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Это нормально! good
Select test #186.
The instrument prints the wavelength, position, and the detected voltage for each filter. The voltages
should be between 2 and 10 volts.
DolfДата: Среда, 15.Мар.2017, 08:57 | Сообщение # 180
Aleksandr_dlinniy, добрый день, коллега!
А "дивайс" с проточкой или на пробирках?
Aleksandr_dlinniyДата: Четверг, 16.Мар.2017, 15:31 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 56
Владимир
Dolf, добрый день!
Нет, аппарат на пробирках.
DolfДата: Четверг, 16.Мар.2017, 15:34 | Сообщение # 182
А напряжение на фотометре мерял с пробиркой или пустой ячейкой?
DolfДата: Четверг, 16.Мар.2017, 15:35 | Сообщение # 183
На пробирке с дист. водой вполне допустимо для работы 3,5 В
olko13Дата: Среда, 10.Май.2017, 17:11 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 825
Львов
Коллеги, может у кого завалялся софт для обслуживания Stat Fax 1904. О нём упоминается в инструкции пользователя. Но т.к. аппарат старенький, официалы не хотят парится такой проблемой и усылают даль чем я вижу. drinks
DenVer_01Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 17:17 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый всем вечер.
Не судите строго, может не в тему, но прошу помочь. Есть ли у кого под рукой StatFax 1904, можете глянуть марку встроенного принтера, а то что-то у West Medica они чересчур дорогие.
AlexiumДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 20:46 | Сообщение # 186
DenVer_01, mtp201-G166 или mtp201-24b, если не ошибаюсь.
doctor_farshДата: Вторник, 26.Сен.2017, 12:26 | Сообщение # 187
Благовещенск
DenVer_01, купи в Китае на али. Стоит около 5 тысяч. Только смотри внимательней с буквами на конце. С другой буквой принтер с такой же маркировкой имеет на один пин меньше на термоголовке - не печатает потом. Могу подсобить - пиши в личку, если что. Куча этих принтеров натащил уже.
KlinserДата: Четверг, 12.Апр.2018, 12:02 | Сообщение # 188
Клин
Доброго дня.
Stat Fax 1904 + . Долго пылился в кладовке. Ввёл калибровки тест 210, тест 212 . При измерении стало выскакивать в чеке ош. уст. фильтра.
С уважением, Валерий.
Валерий
doctor_farshДата: Четверг, 12.Апр.2018, 12:55 | Сообщение # 189
Благовещенск
Проведите тест 186 и 189. Но независимо от его исхода, проблема в позиционировании колеса фильтров (почистить или заменить оптопару надо, смазать колесико, пасик сменить).
RayStingerДата: Вторник, 03.Дек.2019, 12:33 | Сообщение # 190
Нет
Хабаровск
Доброго времени суток.
Вопрос возник такого плана - изучая паспорт к данному анализатору наткнулся на пункт: "Точность фотометра", и в скобках указаны в процентах точность при определенной оптической плотности (Как пример: ± (1% от измерения + 0,005 А) при 1,5 А ).
Как можно интерпретировать это?
Извиняюсь, если не в ту тему написал.
ukvДата: Понедельник, 18.Янв.2021, 17:27 | Сообщение # 191
Врач КЛД
Доброго всем!
Stat Tracks™ кто-нибудь сталкивался с этим ПО для управления приборчиком с компа?
DolfДата: Четверг, 21.Янв.2021, 13:47 | Сообщение # 192
ukv, добрый день, коллега!
Насколько я знаю этот прибор, то поток данных через порт имеет только одно направление - от прибора к компу.
Поэтому управление прибором из внешнего компа не предусмотрено.
Кстати, когда прибор SF 1904 создавался (в 80-е годы прошлого тысячелетия) ещё и компов-то было не сильно много ;-)
NelsДата: Вторник, 11.Янв.2022, 10:03 | Сообщение # 193
Армения
Ереван
Добрый день, коллеги!
В ремонте находится Stat Fax 1904, который уже прошёл через несколько рук ) Разбирали колесо фильтров, доставали чистили фильтры. Есть подозрения, что очерёдность перепутана. На крышке есть бирка с указанным порядком.
Подскажите, пожалуйста, их по очередно собирать от 1 до 6 или по шильдику?
Где можно найти более подробное описание процесса, а то в сервис-мануале скудновато?
vvpДата: Вторник, 11.Янв.2022, 19:13 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 405
Nels, наверное по шильдику. Судя по картинке.
NelsДата: Среда, 12.Янв.2022, 08:57 | Сообщение # 195
Армения
Ереван
vvp, я правильно понимаю, что нужно осциллографом встать на указанные пины разъёма платы фотометра и сверить показания сигналов с картинкой?
Хотя в этом аппарате нумерация отличается.
vvpДата: Среда, 12.Янв.2022, 17:37 | Сообщение # 196
Nels, Установите один светофильтр например 340, запустите тест 186.
Если мне не изменяет память. на распечатке будут названия светофильтров и соответствующие им напряжения на фотометре.
Где малое напряжение (не нулевое) там и будет ваш фильтр 340.
Так можно устанавливать по одному фильтру и проверять.
NelsДата: Четверг, 13.Янв.2022, 09:59 | Сообщение # 197
Армения
Ереван
vvp, Спасибо , не мог поднять Вам репутацию.Видимо не дослужился еще ))
На распечатке появляются напряжения , которые должны быть по норме или прибор измеряет реальные напряжения ?
Если начиная от 340нм напряжения должны возрастать , то у меня 405нм показывает больше , чем 450нм и в целом показания не выходят за пределы 4-5в. Кювета пустая .
Сообщение отредактировал Nels - Четверг, 13.Янв.2022, 10:08
vvpДата: Четверг, 13.Янв.2022, 17:15 | Сообщение # 198
Nels, прибор измеряет реальные напряжения.
Это нормально. Обычно самое низкое на 340.
Работать должен. Больше 2В должно быть, чем больше тем лучше, но не более 10В.
Если они работают с проточной кюветой, то тест 186 надо проверить с кюветой.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 13.Янв.2022, 17:17
  • Страница 5 из 5
