Анализатор биохимический Zezen NEO-1200 - Форум медтехников
dzyatelДата: Пятница, 14.Май.2021, 14:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Минск
Доброго дня всем, кто читает тему.
Собственно, имеем несколько единиц исключительно китайской техники - биохимический анализатор Zezen NEO-1200. Приборы покупались напрямую от производителя, но, в последнее время, всяческая поддержка практически прекратилась, а проблемы с данным прибором копятся. Может быть у кого есть опыт использования данного анализатора в лабораторных условиях? Есть мануалы на данный прибор. Основная проблема - очень плохая воспроизводимость аналитических параметров (кюветы моются как положено, оптика откалибрована по инструкции производителя, наборы тестировались разных фирм).
Буду признателен за любую информацию и опыт эксплуатации этого прибора.
AlexiumДата: Пятница, 14.Май.2021, 16:11 | Сообщение # 2
Делитесь мануалами! Как выглядит воспроизводимость, есть ли возможность посмотреть кривые реакции?
dzyatelДата: Пятница, 14.Май.2021, 16:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Минск
Мануалы куда нужно закачать? Сниму копию с компьютера прибора, выложу пару графиков (как нашляднейший пример - фосфор). По графику - так реакция идет абы как ... Методика - монореагент, конечная точка. Пробовал играться с временными точками - эффекта ноль. 340 нм работает исправно.
AlexiumДата: Пятница, 14.Май.2021, 17:38 | Сообщение # 4
Давайте с простого - вместо образца и реагента вода, методика АЛТ или АСТ. Какой график реакции?
Далее вместо образца вода, реагент АЛТ или АСТ. Какой график реакции?
dzyatelДата: Суббота, 15.Май.2021, 15:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Минск
Т.е. поставить на воспроизводимость несколько проб, вместо сывороток поставить воду? (имеется в виду дистиллированная вода, как я понимаю).
AlexiumДата: Суббота, 15.Май.2021, 15:59 | Сообщение # 6
Да, сначала воспроизводимость измерения воды, затем воспроизводимость бланка реагента.
dzyatelДата: Четверг, 20.Май.2021, 13:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Минск
Может кто подскажет, где можно приобрести реакционные кюветы для данного прибора (Zezen NEO-1200)? Поставщик сейчас испытывает проблемы с качеством кювет и вообще сказал, чтобы мы сами поискали их ...
AlexiumДата: Пятница, 21.Май.2021, 10:16 | Сообщение # 8
Попробуйте подобрать похожего размера от Hitachi 902-917
dzyatelДата: Среда, 26.Май.2021, 15:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Минск
Проблема в том, что у нас в РБ практически не осталось уже этих приборов ... Соответственно, сложно найти эти кюветки ... Да и "золотые" они получатся (а в этом китайце они идут практически как расходник).
dzyatelДата: Среда, 25.Авг.2021, 12:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Минск
Неужели ни у кого в России нет опыта работы с данным аппаратом? ...
Сейчас есть механическая проблема: в процессе работы нарушается позиционирование иглы - бьёт мимо бутылей, кювет и реагентов, аварийная остановка.
При калибровке всех позиций всё ОК - позиции сохраняются.
В чём здесь затык: шаговый мотор, проводка, оптический датчик нулевого положения? ...
aqsrДата: Среда, 10.Май.2023, 13:15 | Сообщение # 11
инженер по обслуживанию и ремонту
Доброго времени суток, коллеги!
Попался под руку "почти новый", почти 4-е года проспавший аппарат ...
По первому впечатлению - можно реанимировать, НО ...
Установочный диск за давностью лет затерялся, а комп, на который ставили софт, почил в бозе.
Не найдется ли у кого в коллекции софта к аппаратику?
