Анализатор глюкозы и лактата Biosen C-line - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
420021Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 16:12 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об анализаторе глюкозы и лактата "Biosen C-line".
BardeyДата: Среда, 22.Май.2019, 14:48 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 190
Цитата БолтЪ ()
если в трубке отходов бежит пена, мелкие пузыри - значит кювета сенсоров через трещинки подсасывает воздух, тут надо сей узел только менять ничего не поделаешь.
Спасибо большое за ответ.
Перебрал BIOSEN в другой больничке, и там действительно нет вообще пузырей в отходной трубке и прекрасно отрабатывает заложенные задачи.
Лайк+
razve24chikДата: Понедельник, 27.Апр.2020, 13:26 | Сообщение # 82
Тоже столкнулся с пузырями в сливной трубке, оказалась разрушенной кювета 1-го канала. Поставил трубку-байпас примерно по длине как канал в кювете. Саму кювету убрал. Работает успешно, надеюсь, хватит до момента, когда поступит подменный анализатор, а этот отправим в ремонт.
medintellДата: Вторник, 28.Июл.2020, 15:28 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 104
Тюмень
греет и не выключается подогрев снизу камеры. включается транзисторjм bsp295. транзистор вроде целый, звонится нормально. дальше на межслой управление уходит, уходит на резистор 1кОм и резистор подсадки минуса 20кОм. после резистора 1кОм опять в межслой и не могу найти куда. питание нагревателя осуществляется плюс на тену и транзистор открывает на минус. Я конечно транзистор закажу, поменяю, но кажется дело не в нём. ошибка на анализаторе 5113.
medintellДата: Среда, 29.Июл.2020, 13:55 | Сообщение # 84
Тюмень
Вообщем, нашёл куда дальше идёт, резистор на 2 кОм под процесором и дальше в процессор. Но проблема была не в этом, проблема в операционном усилителе датчика температуры ОР295. Соответственно, температура не корректно передавалась на процессор, а он грел нижний преднагреватель без конца, а когда температура так высоко поднималась, что перегрев был и отсека чип сенсора, он выдавал ошибку перегрева на чип сенсоре 1.
Сообщение отредактировал medintell - Среда, 29.Июл.2020, 14:00
omt-74Дата: Пятница, 11.Дек.2020, 20:07 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 257
Подскажите, пожалуйста, по проблемам с аппаратом Biosen C_line Clinic, аппарат свежий.
На экране горит сообщение: "Баланс: 0". При попытке выполнить анализ ошибка "10050".
Это сейчас все аппараты идут с опцией смарт-карты или конкретно этот зашит под карту?
И существуют не зашитые аппараты 19-20 годов выпуска?
Есть ли способ отключить функцию смарт-карты?
Сообщение отредактировал omt-74 - Пятница, 11.Дек.2020, 20:09
Serg74Дата: Воскресенье, 13.Дек.2020, 07:25 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
omt-74, просто кончился баланс смарт-карты, ранее были и с картой и без, у на тоже последний зашит, карта была на 5000 анализов, пока не выработали.
Насчёт перешить - тоже не было слышно.
AntonioPettyДата: Вторник, 12.Янв.2021, 15:17 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 42
Анапа
Отвязать можно, если вы заплатили полную стоимость анализатора, то есть он не был поставлен бесплатно или продан с большой скидкой. Цена версии клиник с каруселью 14 000 евро, гп около 8000 евро.
Можно и дарёные отвязать, но тоже удовольствие не из дешёвых.
JobsterДата: Понедельник, 14.Ноя.2022, 09:31 | Сообщение # 88
Абакан
AntonioPetty, подскажи где, у кого и как можно отвязать?
ViterranДата: Вторник, 30.Июл.2024, 16:08 | Сообщение # 89
инженер СЦ
Барнаул
У прибора ошибка калибровки "1135" - сталкивался ли кто-нибудь?
На вид всё отлично, всё целое, но не калибруется - 3-и шага и ошибка.
Может сервис у кого есть с кодами ошибок?
Serg74Дата: Четверг, 01.Авг.2024, 06:00 | Сообщение # 90
Viterran, ссылку на инструкцию отправил, фото для ознакомления с ошибкой.
  • Страница 3 из 3
