Центрифуга лабораторная ОПн-8 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
SurrrrДата: Среда, 11.Янв.2023, 08:21 | Сообщение # 81
Нет
Жуковский
Хочу поделиться проблемой с нашей ОПн-8, принесли бедолагу из лаборатории.
Занимаемся косметикой и бытовой химией, но не суть, сказали - бахнула и не запускается.
Меняем предохранители, они перегорают.
После этого, поставили автомат на 2А, вместо одноразовых.
Проверяем тиристор КУ202Н - пробит, меняем на новый, включаем. Запускается сразу на 8000 оборотов.
Смотрим схему - меняем VT1, он даёт сигнал на тиристор. Включаем - молчит, далее не заморачиваемся, заказываем все транзисторы новые. Меняем, включаем - работает, запускается плавно на всех скоростях. Далее с помощью тахометра и подстроечного резистора R13 (СП5 квадратик) выставляем обороты, + поменяли микрик и включатель питания, похоже, припаялись во время КЗ.
swinДата: Среда, 11.Янв.2023, 21:57 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Поздравляю с победой!
P.S. Пайка на тиристоре это что-то высокохудожественное! (-:
Jorje12345Дата: Понедельник, 18.Сен.2023, 10:02 | Сообщение # 83
Барнаул
Огромная просьба оказать помощь по ремонту центрифуги ОПн-8 2019 г.в. (на TDA1085C), зав. №0112.
По неизвестным причинам выгорело половина платы управления, оба предохранителя. Были заменены обе микросхемы, транзистор, два шунтирующих резистора по 1 Ом, все электролитические конденсаторы, керамические конденсаторы на 47 нФ и 1 мФ, стабилитрон, диодный мост. Пропаяли все элементы, восстановили сомнительные дорожки.
После замены элементов центрифуга на пределе 8000 об/мин выдает максимум 500 с небольшим об/мин (проверяли тахометром). При этом стартует очень тяжело. Симистор живой.
Также наблюдается один интересный эффект. При касаний щупом мультиметра (выключенного!) ножек некоторых элементов происходит значительный толчок ротора. При нескольких таких методичных касаниях подряд ротор существенно ускоряется.
Пожалуйста, подскажите куда копать дальше?
P.S. Схему на данную модификацию ОПн-8 не смог разыскать на форуме. Если есть такая возможность, огромная просьба выложить или ткнуть носом где она лежит)))
Serov-OVДата: Понедельник, 18.Сен.2023, 20:52 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 228
Котовск
Если здесь ничего нет, попробуйте обратиться к производителю.
https://www.medteh.info/forum/32-1758-30963-16-1277880639
https://www.medteh.info/forum/32-1758-236763-16-1572017086
https://centrifuges.ru
Jorje12345Дата: Вторник, 19.Сен.2023, 06:30 | Сообщение # 85
Барнаул
Спасибо! Будем пробовать)
  • Страница 3 из 3
