Принтер DPU-414 - Форум медтехников
Принтер DPU-414
ovgДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 16:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
Тюмень
Принтьер перестал пропечатывать низ строки, возможен ли ремонт? как продиагностировать причину?
Фото вывода принтора во вложении.
Заранее благодарен.
С уважением ovg
vvpДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 19:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 405
ovg, Сдох пиксель на термоголовке. Ремонту не подлежит, ищи донора или покупай новый принтер.
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 02.Мар.2020, 19:53
tzaneffДата: Понедельник, 02.Мар.2020, 21:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. vvp, вполнне неправильно, извините. Термоголовка меняется на 5 минут. Вот она - https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8206/#e30%3D.
С уважением.
ovgДата: Вторник, 03.Мар.2020, 12:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 77
Тюмень
Уважаемый, tzaneff, какие то сложности при замене есть? ниразу такой принтер не делал.
Это оно? ht**s://aliexpress.ru/i/32819525203.html.
С уважением ovg
tzaneffДата: Вторник, 03.Мар.2020, 16:30 | Сообщение # 5
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. ovg, привет. Никакие сложности нету. Если нужно, могу попробувать сделать короткое видео замены.
Про сылке - думаю да, но у нас в Болгарии я заказ делаю по сылка, которая написал. Проблем в то, что через несколько месяцов, из за силикон сзаду термоголовки, получаестя подобнее, как Вы на картинке показали. Но это в зависимость сколько печат делается.
С уважением.
ovgДата: Среда, 17.Июн.2020, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 77
Тюмень
С уважением.
Спасибо за помощь, купил на али, поставил, все заработало.
С уважением ovg
