Термостат ТС-80М-2 - Форум медтехников
Термостат ТС-80М-2
serkusДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 16:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Светятся все сегменты индикатора, при положении переключателя "Установка", видны проблески цифр, ТЭНы работают, подскажите, что может быть?
STarasДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 16:22 | Сообщение # 2
Может быть
Quote (serkus)
Может обрыв резисторов Грубо-Точно
les_nik_178Дата: Понедельник, 06.Сен.2010, 16:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Почитай здесь. скорее всего плата индикации
termostats_185.pdf (1.43 Mb)
serkusДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 18:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Лозовая
Спасибо, буду пробовать
renmasterДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 18:24 | Сообщение # 5
Quote (serkus)
что может быть?
блок питания повнимательней проверь - кондеры любят высыхать yes
kemtorДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 21:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Quote (serkus)
сегодня тож самое было, поменял плату источника, все заработало. плату мельком пощупал-активные элементы исправны, а вот кондюки дохлые bye2
Сообщение отредактировал kemtor - Понедельник, 06.Сен.2010, 21:12
serkusДата: Вторник, 07.Сен.2010, 11:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Лозовая
Проверил на рабочем термостате, причина в блоке индикации, сначала (сек.20) работал нормально, а потом опять все засветились, кроме десятичного значения. Есть подозрение на счетчик 155ИЕ2. Слегка греется.
pyo5Дата: Вторник, 07.Сен.2010, 13:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ну, счётчик сейчас не проблема, но я бы всё таки прислушался к совету renmaster. Второй аппарат тоже может быть не первой молодости, а блоки индикации не абсолютно одинаковые.
Пётр
serkusДата: Четверг, 09.Сен.2010, 10:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Лозовая
Подставлял все блоки по очереди, проблема оказалась все-таки в блоке индикации.
pyo5Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 11:59 | Сообщение # 10
Флаг в руки! Не забудь отписаться о решении.
Пётр
serkusДата: Четверг, 09.Сен.2010, 14:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Лозовая
Ок! mail1
AndreichДата: Среда, 22.Сен.2010, 13:34 | Сообщение # 12
пгт Тура
У меня тоже проблемы с ТС-80М-2:
1. В режиме "установка" задаваемую температуру можно плавно менять от 0 до 25 градусов, затем сразу перескакивает на 51. Обратно так же - с 51 сразу на 25 и затем плавно до 0. Потенциометры проверил - в порядке.
2. В режиме "контроль" показания индикаторов: 00,0 хотя сопротивление датчика температуры - 187 Ом.
Не плата ли индикации накралась?
SeptДата: Среда, 22.Сен.2010, 21:21 | Сообщение # 13
Житомир
Нет, датчик.
Сопротивление датчика должно быть около 265-ти Ом.
DimitriusДата: Суббота, 19.Фев.2011, 15:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 410
Товарищи, подскажите какой лучше поставить новый терморегулятор в термостат ТС-80М-2.
-Попался в руки данный термостат, внутри пустой, корпус как новый, нагреватели тоже, а вот блока электроники нету, одни провода остались. Клиент уж сильно хочет восстановить.
-Коллеги так что посоветуйте терморегулятор что типа ТРЦ (уже готовый в блоке), только одно но-что б его можно было купить по Украине. (присматривался к http://www.wkbnoms.com/tehnoms/termo_st.html , но его трудно заказать и на контакт фирма плохо идёт). Кто что подскажет?
STarasДата: Суббота, 19.Фев.2011, 16:51 | Сообщение # 15
Dimitrius, погугли СВ Альтера - ТРМ - это их хлеб и на контакт идут.
Quote (Dimitrius)
- что за клиент? Т.е. как потом решится вопрос соответствия термостата НТД?
А так я взял бы что-то на DS1820 + PIC - на рынке такого полно, и дешевле, и красиво.
DimitriusДата: Суббота, 19.Фев.2011, 17:23 | Сообщение # 16
Quote (STaras)
Клиент не лаборатория, а всего на всего молочная кухня, так что с НТД проблем не возникнет(НТД туда не заглядывает вообще). С DS1820 + PIC ещё возиться нужно(а нужно быстро и красиво), а хотелось бы уже в сборе, готовым блоком(что то типа такого ТРЦ 02 ТС-2)
STarasДата: Суббота, 19.Фев.2011, 19:31 | Сообщение # 17
Тогда
Quote (STaras)
YRA46Дата: Суббота, 19.Фев.2011, 22:07 | Сообщение # 18
Стоматология, Стерилизация
г. Курск
http://www.owen.ru/catalog/59207195 сам видел такой на ТС-80
г. Сумы
ООО "СВ Альтера"
Сайт: http://www.svaltera.ua
Телефон: (0542) 77-55-79, 77-55-82
DimitriusДата: Среда, 16.Мар.2011, 21:26 | Сообщение # 19
Всё, проблема выбора решена, действительно ООО "СВ Альтера" серьёзная контора
было поставлено
ПИД-регулятор с универсальным входом серии TZN4
Особенности:
* алгоритмы регулирования: ON/OF, P, PI, PD, PID;
* универсальный вход: Pt100, TXK(L), TПП(S,R), ТЖК(Т), 4…20mA, 0…10V, 1…5V;
* дискретный вход 5 VDC;
* алгоритм автонастройки;
* управляющий выход: реле 3А 250V/оптосимистор 30mA 12VDC;
* ток 4…20mA;
SeptДата: Четверг, 17.Мар.2011, 01:39 | Сообщение # 20
Житомир
Dimitrius, закончишь проект, впечетлениями поделишься?
Quote (Dimitrius)
Какое у него Δt° ?
babysh-mДата: Четверг, 17.Мар.2011, 06:51 | Сообщение # 21
Quote (Sept)
Какое у него Δt° ?
Судя по первой ссылке Юрий-46, 0,1градуса.
muradzaДата: Четверг, 17.Мар.2011, 10:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Посмотри продукцию фирмы "Овен"
DimitriusДата: Среда, 23.Мар.2011, 22:41 | Сообщение # 23
Quote (Sept)
Какое у него Δt° ?
Это из паспортных данных Δt°=0.1 на самом деле где то 0.5 градуса(как показали опыты на протяжении недели на разные температуры)
Проект закончен, в общем в СВ Альтера был куплен сам терморегулятор(ПИД-регулятор с универсальным входом серии TZN4 -корейского производства. Почему импорт-так как у него есть режим автоподстройки(удобная штука когда нету времени на детальную настройку), в российских аналогах и фирменных эта функция отсутствовала). Но как ни хорош режим автоподстройки его корректировать в ручную всё таки пришлось как ни крути-по сути подогнать 1 коэффициент вместо нескольких(от 3-до 5 а то и больше- в зависимости от конкретного регулятора и его задачи). Там же прикуплен был датчик(металлическая трубка с прорезями, что подключается по 3 проводной системе-любым проводом(когда большинство датчиков требовали экранированный) и выходное устройство -твердотельное реле на 25А. Всё это было установлено в термостат(без излишних вмешательств в дизайн-отверстие в передней панели и всего-красивый вид) и начались недельные тесты. Как показало тестирование термостат вполне пригоден, и выбор терморегулятора оправдан, в итоге и заказчик и изготовитель доволен. Первое боевое крещение у заказчика прошло успешным.
п.с. Спасибо СВ Альтера не только за подсказки и подбор товара но также за их толстые красочные каталоги, в которых много чего полезного можно найти
михалыч-601Дата: Пятница, 25.Мар.2011, 06:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
аналогичный ПИД регулятор выпускает ООО микРА г Киев я ставил на сухожар вогнал в класс сдал метрологам yes
будте здоровы !!!
serkusДата: Вторник, 07.Июн.2011, 16:35 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 68
Лозовая
Все-таки проблема была в блоке индикации. Заменил все микросхемы- и пошло....[p.s.] Тему можно закрыть.
Сообщение отредактировал serkus - Вторник, 07.Июн.2011, 16:54
serkusДата: Вторник, 07.Июн.2011, 16:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 68
Лозовая
Одна проблема решилась, другая появилась. В другом термостате расхождение показаний табло и реальной температуры. Может есть какая методичка по настройке индикации, или может кто из своей практики поделится советом как можно без особых премудростей вогнать показания в рамки, или даст пошаговую инструкцию. Буду очень благодарен. В целом термостат рабочий, температура ручками установки регулируется, а показывает черти-что. Скажу заранее: форум просмотрел весь.
Сообщение отредактировал serkus - Вторник, 07.Июн.2011, 16:52
SeptДата: Вторник, 07.Июн.2011, 23:48 | Сообщение # 27
Житомир
Проверяем питание, отсутствие гармозы и соответствие напряжений. Последовательно датчику включаем милиамперметр и
резистором R4 выставляем ток 6,5-7 мА, потом ставим градусник, оставляем на сутки. После выравнивания, резистором R10
выставляем фактическую температуру и все. При условии что резистор подогрева датчика не крутили.
babysh-mДата: Среда, 08.Июн.2011, 05:59 | Сообщение # 28
serkus, На сколько я помню методика настройки видна из описания в паспорте.
АГИДата: Среда, 08.Июн.2011, 07:22 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 382
Quote (serkus)
Оригинально!!!
А если их было бы несколько сотен????????
SeptДата: Среда, 08.Июн.2011, 23:16 | Сообщение # 30
Житомир
Quote (serkus)
Афигеть!!!
serkusДата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (babysh-m)
там все так запутано....
serkusДата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:18 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (Sept)
Sept
большое спасибо!
serkusДата: Четверг, 09.Июн.2011, 09:20 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 68
Лозовая
Quote (АГИ)
Только в блоке индикации biggrin
i386Дата: Суббота, 11.Июн.2011, 18:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 24
новенький
ua
у меня возникла проблемка с етим термостатом - на индикаторе температура отображается неправильно(на газорозрядных индикаторах схема) когда на контрольном термометре 24 градуса тогда отображается 47-48 градусов, на плате питания конденсаторы поменял уже, тоже самое и на плате преобразователя, при включений на режим установки необходимой температуры отображается индикация нормально. Подскажите кто может какое сопротивление в термодатчике поскольку у меня больше негде узнать, или кто то знает где искать неисправность, в блоке измерений тразисторы норм, микруху А3(по схеме) заменил и А4 также
i386Дата: Суббота, 11.Июн.2011, 18:32 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 24
новенький
ua
забыл дописать- сопротивление при 24 град. 290 (ом) Буду очень благодарен за любые советы yes
STarasДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 08:36 | Сообщение # 36
Quote (i386)
- ну да. У тебя нет даже паспорта, в котором на 9 странице написано, что при 0 градусов - 247 Ом, при 37 - 286 Ом, а при 55 - 305 Ом
эдгарДата: Среда, 02.Ноя.2011, 17:14 | Сообщение # 37
электронщик
казань
при включении и подачи питания на термостат не горит табло ,предохранители целые прозвонил
YRA46Дата: Среда, 02.Ноя.2011, 17:18 | Сообщение # 38
г. Курск
Quote (эдгар)
а дальше?????????????
эдгарДата: Среда, 02.Ноя.2011, 17:25 | Сообщение # 39
электронщик
казань
открыл крышку посмотрел что питание подается на транс и на симистр и затык что дальше и где смотреть не знаю на плату напряжение подается на тены тоже
DimitriusДата: Среда, 02.Ноя.2011, 23:27 | Сообщение # 40
Во первых - какой вид табло - на вакуумных индикаторах или ИЖЦ ?
судя по словам горит - я так понял это вакуумные ?(зелёные)
По документации которая есть в хранилище
-1) Проверь плату блока питания(она как правило стоит первая от задней стенки). Должны быть напряжения +20В,-15В,+15В,+5В(смотри на электролиты-любят высыхать). Особенно смотри наличие +5В и +20В
-2) Не горит при режиме установки и режиме индикации? или в каком то всё таки показывает?
-3) Проверь обязательно переменное напряжение 0.9-1 В с трансформатора(есть ли оно на трансе и обяхательно доходит ли оно до плат преобразователя и индикации?)
-4)Если все напряжения в норме то пройдись ослом от блока преобразователя к блоку индикации(частенько ИЕшки вылетают)
Сообщение отредактировал Dimitrius - Среда, 02.Ноя.2011, 23:29
